HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 70Um7450Pla bildeinstellungen. | |
LG 70Um7450Pla bildeinstellungen.+A -A |
Michaelk53
09:57
erstellt: 20. Aug 2020, |
Hi all, habe diesen tv LG 4K Ultra HD LED 178cm (70 Zoll) 70Um7450Pla Smart TV, Triple Tuner, HDR Und denon avr-x2600h Und Vu+ uno 4k se Satreceiver. Anschluss Vu über hdmi an avr, vom avr hdmi an tv. Mir ist jetzt gestern beim fussball, sky sport hd 1 Folgendes aufgefallen. In schnellen zenen, flimmert die weisse seitenlinie, auch auf tribühnen grelle farben flimmern. Rasen ist auch unscharf. Wen spieler alle stehen sieht alles super aus. Auch andere sender laufen eins a. Nur beim fussball ist das problem. Könnte mir jemand helfen? Danke im voraus. |
Michaelk53
08:33
erstellt: 21. Aug 2020, |
Wirklich niemand eine idee? |
Winfried5
09:45
erstellt: 26. Aug 2020, |
Normal bei dieser LG Restepostenserie Die UM7xxx Geräte arbeiten mit festen 60Hz, wie es auch in günstigen Geräten aus Discountern gelegentlich noch üblich ist, TM erledigt die Konvertierung auf 60Hz meist Recht wie Schlecht, 50Hz Hardware für die EU ist seit mehr als 10Jahren bei Markenherstellern Standard. Hersteller die keinen Wert auf den Europäischen Markt legen, mogeln heute noch. Im UHD und HDR Modus arbeitet diese LG Serie lediglich nur mit 8bit FullHD in Bt709. 50Hz, UHD und HDR ist in der UM Serie Fake. Echtes UHD und HDR nur über HDMI möglich, nicht aber über die interne Signalverarbeitung, Apps und WebOS. Service Mode: Factory SVC Remocon MKJ39170828 Code:0413 EZ ADJ White Balance Cool Red Gain 192 Green Gain 182 Blue Gain 172 Red Cut 20 Green Cut 10 Blue Cut 0 IN START Spread Spectrum LVDS SS control Period 60 KHz Benutzer Mode: Eingang HDMI Ultra HD Deep Colour ein Kino (Benutzer) 16:9 / Just Scan Ein Energiesparen AUS Hintergrundbeleuchtung 90 (155Watt) Kontrast 100 Helligkeit 60 Schärfe 0 Farbtiefe 100 Farbton 0 Dynamischer Kontrast AUS Super Resolution AUS Farbumfang Breit Gamma BT-1886 Rauschunterdrückung Hoch MPEG Rauschunterdrückung AUS Glatte Abstufung AUS Schwarzwert Niedrig Automatische Helligkeitsregelung AUS True Motion Benutzer 10 Weißabgleich Farbtemperatur Warm1 Verfahren 2 Punkte Schritt Tief Rot -22 Grün -22 Blau -22 Farbverwaltungssystem alle Leuchtdichten +5 Nach Reset, Bildmodus, Quellenwechsel oder Service Mode, TM AUS und erneut einzuschalten. Flimmern, Ruckeln zb. auf Nachrichtenkanälen, Gigablue auf 25Hz oder Banner bzw. Laufschriften mit schwarzen Balken abdecken, damit TM die richtigen Bilder wieder erkennt. Helligkeitsregelungen sind alle Murks. Gigablue UHD Quad 4K mit 1080p BT2020NCL 16bit über Yamaha RX-V385 2160p BT2020NCL 12bit. Aktuelle und zukünftige HDR Systeme decodiert in Single Layer HDR Verfahren, das schlechte HDR von LG wird so nicht benötigt. Gruß ![]() [Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 10:58 bearbeitet] |
Michaelk53
10:38
Hi Komme einfach nicht in das service menü |
Winfried5
11:01
TM AUS und erneut einzuschalten. Flimmern, Ruckeln zb. auf Nachrichtenkanälen, VU+ auf 25Hz oder Banner bzw. Laufschriften mit schwarzen Balken abdecken, damit TM die richtigen Bilder wieder erkennt. [Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 11:02 bearbeitet] |
Winfried5
11:08
Michaelk53
11:12
[Beitrag von Michaelk53 am 26. Aug 2020, 11:16 bearbeitet] |
Michaelk53
11:15
Michaelk53
11:21
Winfried5 Habe mal deine einstellungen ohne service menü gemacht. Die KÖPFE also haut, ist feuerrot hmm |
Winfried5
11:35
Passt erst im erweiterten 12bit Farbraum BT2020, VU+ oder LG ist vermutlich noch auf 8bit Bt709. Entsprechend anpassen. TM schon aus und wieder einschalten. 25Hz beim HDF6.5 Image Modus 2160p30Hz und Bildwiederholrate auf 25Hz Einige VU+ können bei 2160p nur 8bit bei max. 30Hz, auf 1080p BT2020NCL multi 12bit zurückschalten. Meldung am LG Ultra HD Deep Color Modus (BT2020) für diesen HDMI Eingang einschalten. Service Menü mit Harmony must du selbst Googeln. [Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 11:39 bearbeitet] |
Michaelk53
11:38
Im tv bei mir geht nur Bt. 1886 bei gama Und was ist gemeint mit TM [Beitrag von Michaelk53 am 26. Aug 2020, 11:40 bearbeitet] |
Winfried5
11:39
Im VU+ |
Michaelk53
11:42
In vu habe ich nur Hdmi farbraum Auto Ycbcr420 Ycbcr422 Rgb Ycbcr444 |
Michaelk53
11:43
Hmi farbtiefe Auto 12bit 8bit 10bit |
Winfried5
12:30
Im Moment dreht es sich ja bei dir um das Flimmern und Ruckeln und nicht um 1-68Milliarden Farben bei 4096RGB Helligkeitsstufen was für gewöhnlich Konsumer erst mit 8K eingeführt wird. VU ist da glaube etwas langsam und altbacken,Treiber Images usw. Chipsets könnten mehr, aber VU bringt dafür keine Treiber raus. Die Gigablue ist zwar älter aber deutlich besser auf Vordermann. Probier mal alles durch, ob der LG die Meldung anzeigt UHD Deep Color Modus einschalten. Und mal im LG schauen ob er schon eingeschaltet ist. Verwende nur Avinity 48Gbit/s Kabel, die HDMI Receiver im LG sind etwas Tauber, vermutlich per Software auf 2.0a 2160p60Hz aufgebohrt YCbCr422. Manche Modis sind mit schlechten Kabeln erst gar nicht verfügbar. Das Ziel ist die Höchstmögliche Qualität was geht. [Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 12:35 bearbeitet] |
Winfried5
12:55
Mit TM ist True Motion gemeint. Zwischenbildberechnung sie wird bei günstigern US Panels und Hardwaren heute auch dazu genutzt um 50Hz auf 60Hz Hardware flüssig darzustellen, damit die minderwertigere US Hardware Europäischen 50Hz Konsumenten nicht direkt auffällt. Dieser Trick von Lowbudgetherstellern gelingt meistens ganz gut aber manchmal doch nicht, dann flimmern helle Bereich und der Rest wird stark verschwommen bei Kameraschwenks. TM 60Hz weiß durch Laufschriften, Banner oder 30/60Hz US Material in 1080i50 oder 720p50 Übertragungsnormen nicht was es hier eigentlich tun soll, und nimmt die falschen Bilder zur Zwischenbildberechnung, wodurch sie bei Kameraschwenks sehr stark hin und her springen. [Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 13:52 bearbeitet] |
Michaelk53
13:40
Ok versuche ich mal. Zum nechsten problem Heimatkanal sendung theaterstadel. Schauspieler, zb beim normalen laufen passiert es das der schauspieler kurz schnellen schritt macht wie kurz spulen ich nenne es mal ruckeln. Versteh das nicht. |
Michaelk53
13:44
Winfried5
13:58
60Hz True Motion im LG ist vermutlich AUS obwohl es auf AN steht. Einmal AUS und wieder einschalten, bei mir auf Benutzer 10 Rechtsanschlag. 100% Perfekt wie auf echten 50Hz Geräten von Markenherstellern wird es zwar nicht werden, man gewöhnt sich aber daran, wenn es besonders Schlimm ist, helfen TM 25Vollbilder zur richtigen Entscheidung. [Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 14:03 bearbeitet] |
Michaelk53
14:09
Michaelk53
14:12
Winfried5
14:23
Heimatkanal 704x576i25 was ist den das für ein altes Format, gibt es den noch nicht in HD? Stell zum Test am VU+ erst mal fest 1080p 50Hz BT.2020 (NCL) 12bit ein statt alles auf Auto oder multi. Bei Bildwiederholraten ist Auto 50/60Hz und Multi 24/30/50/60Hz kann bei sturer 60Hz US Hardware öfters in die Hose gehen. Vorhandene 2160p Scaler im AV Receiver erst mal abschalten oder VU+ direkt an den LG. Bei HD nutze ich den 2160p im Yamaha RX V385 AV Receiver da er deutich schärfer auf UHD Scaliert. Just Scan am LG must du wieder auf EIN schalten, sonst fehlt aussenrum ein Teil vom Bild. [Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 14:36 bearbeitet] |
Michaelk53
14:34
BT.2020 (NCL gibt es da nicht |
Winfried5
14:40
Macht nix das ist Dynamische Leuchtdichte für HDR Single Layer wenn der Satreceiver HDR bereits decodiert ohne Metadaten zum LG schickt. BT2020 reicht, NCL wird ist erst ab 8K UHD Standard. VU+ Treiber vermutlich für HDR Single Layer noch zu alt oder Chipset kanns nicht. Muß man halt das billig HDR von LG nutzen. [Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 14:55 bearbeitet] |
Michaelk53
16:09
#25
Also bildmodus nicht kino benutzer sondern hdr oder? |
Winfried5
16:42
#26
UM Serie hat nur Pseudo und Fake HDR Modis. SDR255 über BT2020 HDR4096 wird vom LG in HDR1024 angezeigt, das ist besser als sein eigener HDR255 Müll. HDR ist noch lange nicht ausgereift, und in einem TV braucht man kein HDR. Dolby Vision usw. usf läst sich bei leistungsstarken Enigma2 Receivern per Software nachrüsten, wenn es nicht gerade schon in der Hardware vorhanden ist. Nicht vergessen danach immer True Motion AUS und wieder EIN zuschalten. In Kino Benutzer findet man fast alles nötige, was man nicht mal unter isf Expert findet. Der Restlichen groben Einstellungen im Service Mode und Feineinstellung im Enigma2 Receiver. Die Ingenieure von LG sind echte Anfänger, oder LCDs sind ihnen mittlerweile Wurscht. Lieber OLEDs die nach 15000Stunden braun werden verkaufen. [Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 17:05 bearbeitet] |
Winfried5
18:11
#27
Wird eigentlch komplett falsch bei deiner VU angezeigt. In 25 gesendeten Paketen werden 50 Bewegungsverschobene Halbbilder übertragen, wird dargestellt in PAL720x576i50Hz Also wenn man eine VU+ hat sollte man sich schon etwas besser auskennen. Nein mit 25Hz ist das gemeint was die VU über HDMI ausgiebt und nicht das Signal das sie empfängt. Normal gibt sie über HDMI 50Hz auf Auto oder multi aus und das manuell auf 25Hz schalten damit die dumme US True Motion des LG die richtigen Bilder findet die sie eigentlich berechnen soll, damit das blöde US Panel nicht ruckelt. |
Michaelk53
18:50
#28
Und was sollte ich jetzt auf der vu genau einstellen? Sorry, bin da ziemlicher nop. Hatte die ganze zeit lg 3d tv 55 zoll mit vu ca 2 jahre Da wurde ich mit sowas nicht konfrontiert weil alles gelaufen ist. Danke im voraus |
Michaelk53
18:52
#29
Weil ich finde auch nicht um vu manuel auf 25 hz zu stellen. Habe nur 60hz Multi 50/60/24p 50hz Multi Mehr geht da nicht also 25 hz steht nicht da. [Beitrag von Michaelk53 am 26. Aug 2020, 18:55 bearbeitet] |
Winfried5
19:06
#30
Da must du mal deine Imagebauer der VU+ fragen, ob sie auch 25Hz über HDMI ausgeben kann. Was für ein Image ist den auf der VU drauf, noch das einfache Originale von VU. Eventuell geht es schon und vieles mehr mit neuen HDF Images. Bei mir muss ich erst die Auflösung von 2160p auf 2160p30 einstellen, dann erscheinen auch erst unter Bildwiederholraten die 25Hz. [Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 19:09 bearbeitet] |
Michaelk53
19:08
#31
Vti ist drauf Weil mit hdf oder openatv Sky modul schlecht läuft. |
Winfried5
19:14
#32
Hatte die ganze Zeit Sky und kein Probleme mit HDF. Hatte aber Sky Modul nur zum Freischalten, danach mit Soft CI. Mir reicht HD(+) und Filme gibt es überall, Restriktion mag ich schon gar nicht. Preisgestaltung durch Fussballmafia, deshalb Sky gekündigt. [Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 19:22 bearbeitet] |
Michaelk53
19:39
#33
Bei mir geht aber das nicht 2160p30 Nur 2160p |
Winfried5
20:15
#34
Michaelk53
20:39
#35
Ok danke allen die helfen wollten, aber soviel inputt und ich weiss jetzt nicht wirklich wie ich eins a bild bekomme. Hätte ich mir nur die 800 euro nicht gegönnt und mein 55er 3d lg berhalten da gabe es die probleme nicht. Jetzt habe ich den neuen hier und versuche schon tage das beste raus zu holen aber es wird einfach nix 100%iges weis mir nun kein rat mehr, vieleicht zurrück schicken wieder? |
Winfried5
20:55
#36
Wenn noch problemlos möglich? Erst im Service Menü viel der alte 60Hz billig Schwindel von LG wieder auf. TM bügelt das zu 97% aus, aber halt noch nicht immer. ![]() 10Jahre alter 24/25/50/60/100/120Hz Sharp Vorgänger der nun im Nebengebäude steht 100% Ruckelfrei. Mit verbesserter Software könnte man TM hier auf die Sprünge helfen, bei LG aber fast Hoffnungslos. [Beitrag von Winfried5 am 27. Aug 2020, 12:10 bearbeitet] |
Michaelk53
20:58
#37
Toll Jetzt habe ich im VU Forum was gelesen Nach Umstieg auf die Uno 4K SE war ich erstmal erschrocken wie schlecht das Bild war. Nach einiger Recherche war die Lösung ganz einfach. Das Plugin Videoenhancement löschen, Neustart der Box und siehe da ein richtig knackiges Bild wie es sein soll. Autoresolution läuft auch mit Standard Einstellungen. Habe ich natürlich gleich mal gemacht, und was soll ich sagen gestochen scharfes BILD man glaub es kaum ![]() |
Michaelk53
22:08
#38
Habe mal info blatt gelesen von meinem TV Highlights: Bildschirmdiagonale: 178 cm (70") Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel (4K) 4K Upscaler 4K Active HDR (HDR10 Pro, HLG) DVB-T2 HD/-C/-S2 webOS 4.5 (AI ThinQ) Anschlüsse: 3x HDMI, 2x USB, 1x LAN, WLAN (802.11ac), Bluetooth (v5.0), Digitaler Audioausgang, CI+ 1.4 Magic Remote-kompatibel (im Lieferumfang enthalten) LG ThinQ Google Assistant-integriert > Feature1: energieeffizienz-a Feature2: smart-tv Feature3: hbbtv Feature4: usb-recording Feature5: quad-full-hd Feature6: dvb-t2-hd Feature7: dvb-s2 Feature8: dvb-c Feature9: hdmi Feature10: usb Feature11: bluetooth Feature12: airplay-2 Feature13: dlna Feature14: hdr10 TV-Typ: LED Bildschirmdiagonale (cm): 178 Bildschirmdiagonale (Zoll): 70 Curved TV: Nein Max. Auflösung (Pixel): 3840 x 2160 High Dynamic Range (HDR): Ja HDR10: Ja HLG: Ja Energieeffizienzklasse: A Energieeffizienzpfeil: A Farbwert: u-EnergyLabel-efficiencyClass--4 Auflösung: 4K / Ultra HD 4K Upscaling: Ja Local Dimming: Nein USB-Aufnahme: Ja Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift): Ja Hotel-Modus: Nein Musikleistung (Watt): 20 Dolby Atmos: Nein Dolby Digital: Ja DTS: Ja DTS-HD: Ja DVB-S: Ja DVB-S2: Ja DVB-C: Ja DVB-C2: Nein DVB-T: Ja DVB-T2 (frei empfangbare HD-Programme): Ja DVB-T2 HD (freischaltbar für Privatsender): Ja SAT-over-IP: Nein Codecs: HEVC (H.265) Analog: Ja WLAN: Ja DLNA: Ja Bluetooth: Ja Apple AirPlay 2: Ja SmartTV: Ja Betriebssystem: webOS 4.5 HbbTV: Ja Direkter Internetzugriff: Ja Marke: LG Modellkennung: 70UM7450PLA Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz): A Energieeffizienzklasse von A++ (höchste Effizienz) bis E (niedrigste Effizienz): - Energieeffizienzklasse von A+ (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz): - Bildschirmdiagonale (cm): 177 Bildschirmdiagonale (Zoll): 70 Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), EN 62087: 177 Energieverbrauch (kWh/Jahr), auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Geräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.: 245 Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), EN 62301: 0,5 Bildschirmauflösung (Pixel): 3840 x 2160 Netzschalter: Nein Video-Farbkomponenten-Eingang (YPbPr / YUV): Ja Digital-Ausgang Optisch: Ja HDMI Audio-Rückkanal: Ja HDMI 2.0: 3x USB: 2x USB-A 2.0 Netzwerk (Ethernet): Ja Kopfhörer-Anschluss: Nein Antennenbuchse: Ja Common Interface: CI+ Common Interface (Anzahl): 1x 12V-Anschluss: Nein Standfuß: Im Lieferumfang Wandhalterung: Optional erhältlich Halterungsstandard VESA (mm): 600x400 Fernbedienung: Ja Farbe: schwarz Breite (cm): 157,8 Höhe inkl. Standfuß (cm): 99,1 Höhe ohne Standfuß (cm): 91,3 Tiefe inkl. Standfuß (cm): 38,4 Tiefe ohne Standfuß (cm): 9,11 Gewicht inkl. Standfuß (kg): 33,8 Gewicht ohne Standfuß (kg): 30,9 Ausführung Ultra HD Auflösung: 3840 x 2160 Pixel 4K Active HDR (HDR10 Pro, HLG) 2.0-Soundsystem / 20 Watt Ultra Surround Quad Core Prozessor Empfang: DVB-T/T2, HD-Kabel, HD-SAT Smart TV webOS 4.5 (AI ThinQ) Spracherkennung (u.a. Deutsch, Englisch) Magic Remote Home Dashboard LG ThinQ Google Assistant-Integriert 3x HDMI (ARC, SIMPLINK) 2x USB Rauschreduzierung 4K Upscaler Bluetooth-Wiedergabe über TV-Lautsprecher aptX-Unterstützung (CD-Qualität via Bluetooth) Magic Link Kompatibel zu Google Home Kompatibel zu Smart ThinQ App 360VR Intelligente Spracherkennung (u.a. Deutsch, Englisch) Screen Share-Funktionen (Screen Mirroring) Musik Player Aufnahme auf externe USB-Festplatte Aufnahme von analogen Quellen Timeshift (zeitversetztes Fernsehen) Timergesteuerte Aufnahme Netzwerkfähiger Datei-Browser Teletext mit 2000 Seitenspeicher Elektronischer Programmführer (EPG) HbbTV. Bildverhältnis: 16:9 Bildschirmdiagonale in Zoll: 70 Auflösung Höhe in Pixel: 2160 Auflösung Breite in Pixel: 3840 Produkttyp: LCD Stromverbrauch pro Jahr in kWh: 245 Bildschirmdiagonale in cm: 177 Gewicht in kg: 30.9 Tiefe in cm: 9.11 Höhe in cm: 91.3 Breite in cm: 157.8 Elektronische Programmzeitschrift (EPG): ja Anzahl Common Interface Slots (CI): 1 DVB-C Empfänger: DVB-C MPEG4 DVB-T Empfänger: DVB-T MPEG4 DVB-S Empfänger: DVB-S2 Leistungsaufnahme im Standby-Zustand in W: 0.49 VESA Norm: VESA 600 x 400 LED-Hintergrundbeleuchtung: ja CI+: ja HbbTV: ja WLAN: ja USB-Aufnahmefunktion: ja Bildwiederholrate in Hz: 1600 Webbrowser: ja App-Store Anbindung: ja Energieeffizienzklasse (EU): A DVB-T2 Empfänger: ja Leistungsaufnahme im Ein-Zustand in W (EU): 177 Gesten-/Sprachsteuerung: Sprachsteuerung Screen Mirroring: ja Smart Connectivity: Sprachsteuerung High Dynamic Range (HDR): HDR10 Auflösung in Pixel: Abmessungen/Gewicht: AnschlÃ1/4sse: Digitaler Empfang: HD-Auflösung: Bildschirmgröße: |
Winfried5
22:58
#39
Wieso ist dieses Plugin bei dir noch drauf. Videoenhancement schon lange her, glaube bei meinem alten et9000 der im Nebengebäude steht, hat deine VU noch einen Scart Ausgang ? Man konnte ihn damit glaube einstellen und abschalten, damit das HDMI Bild besser wird. Ja dein LG ist etwas kleiner und zu 99% baugleich mit meinem, Bluetooth und Magic Remote brauche ich nicht hat schon der Yamaha. Wenn ich es möchte, baue ichs schon selbst ein. Das 75Zoll IPS-Pro Panel ist ein BOE, LG kauft es unter 150€ ein, die gesamten Herstellungskosten liegen bei knapp über 200€, für knapp über 800€ war er damit ganz OK. Schaut man sich BOE Subpixel genauer an kriegt man es schon mit der Angst zu tun. Soll aber ja nur bis zum 8K Laserbeamer halten. Gigablue mit 8Tunern reicht für zwei Häuser Livestreams über WLAN, und ist was anderes als die ganzen Kassengestelle im LG. Das Flackern der LED Backlights mit 1600Hz ist Pseudo Bildwiederholrate für Verbraucher. Und nicht die 60/120Hz Bildwiederholrate des LCD Panels. TVs haben heute viele Konstruktionsfehler, die Durchschnittliche Lebensdauer der Geräte ist dadurch gering, man sollte sie deshalb selbst reparieren können. Abfallende LED Steulinsen (Pattex Classic), Überspannungsschutz sowieso wegen schlechten Elkos, Flachbandkabel Oxidation und nie mit 100% Helligkeit. Mit den Verkaufspreisen der Geräte hat es eigentlich nichts zu tun, junge Ingenieure ohne Erfahrung die immer wieder den Karren an die Wand fahren. 100% Beratungsresistent, lernen bis zu Rente nur aus eigenen Fehlern. Die Aktionäre freut es jedenfalls wenn Geräte schneller kaputt gehen. Gruß [Beitrag von Winfried5 am 27. Aug 2020, 14:22 bearbeitet] |
Michaelk53
19:40
#40
erstellt: 27. Aug 2020, |
Videoenhancement Bei flashen der box mit vti, ist das immer drauf. Hatte das blos nie beachtet gehabt. Nein, meine hat kein scart. [Beitrag von Michaelk53 am 27. Aug 2020, 19:42 bearbeitet] |
Winfried5
13:48
#41
erstellt: 28. Aug 2020, |
Dann ist ja wohl fast alles in Butter! Bewegungsunschärfe: Falls bei 24p 25p Filmen in 1080i50 oder 720p50 übertragen hinter bewegten Objekten vor Kontraststarken zb. gestreiften Hintergründen cm breit Unschärfe und flimmern auftritt, kann man das LVDS System auf höhere Datenraten tunen, entspricht dann 100/120Hz Geräten. Macht sich auch deutlich besser bei Fussball. Flimmern: Falls 30p und 60i Quellmaterial in 1080i50 oder 720p50 übertragen wird, öfters Dokus auf Nachrichtensendern, kann TM durch Laufschriften oder Banner abgelenkt werden, auf 2160p25 zurückschalten oder die Laufschrift mit Antiscrollbar abdecken, damit True Motion Zwischenbildberechnung wieder besser arbeitet. Auf ein Update von TM kann man bei LG vermutlich Lebenslang warten. Ich befürchte LG stellt seine LCDs absichtlich schlecht ein oder verstellt sie auch nach dem Verkauf durch Updates, damit man einen OLED kauft ? Geräte wurden ja auch schon in der Vergangenheit durch Updates zum Totalausfall gebracht, durch bewuste Bauteilüberlastung. Gruß [Beitrag von Winfried5 am 28. Aug 2020, 13:55 bearbeitet] |
Michaelk53
19:04
#42
Winfried5 Was meinst du mit tunen, wie sollte das gehen. |
Winfried5
17:22
#43
erstellt: 30. Aug 2020, |
Für Später falls deiner auch vom LG Bug betroffen ist. IN STOP, EZ ADJ Parameter geändert und nochmal IN STOP. Alles funktionierte danach wieder, wie vor dem ersten Update im Januar, auch 100Hz. Bildqualität ist wieder wie bei der Auslieferung des Gerätes im Dezember 2019. Die Automatische Helligkeitsregelung (Bildinhalt) funktioniert nun wieder, seit Januar leuchten LEDs konstant durch, Step3 bei 25% bei mir am besten. LED Helligkeitsregelung über Raumsensor ist selbst auf Automatisch und 100% seither zu dunkel. Bin ich aber gerade noch dabei, den Fehler zu beseitigen. LG hatte versucht Dynamischen Kontrast mit Dynamischer Farbe durch Update zu tauschen, eigentlich nicht schlimm, dabei kamen aber auch andere Parameter der Geräte durcheinander. Das Ergebnis war wohl die mieseste Bildqualität seit 2Jahrzehnten LCD TV Technik. Eigentlich ist diese Technik korrekt eingestellt, kaum schlechter als OLED. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Winfried5 am 30. Aug 2020, 19:47 bearbeitet] |
Michaelk53
19:33
#44
erstellt: 31. Aug 2020, |
EZ ADJ White Balance Cool Red Gain 192 Green Gain 182 Blue Gain 172 Red Cut 20 Green Cut 10 Blue Cut 0 IN START Spread Spectrum LVDS SS control AN ODER AUS? Period 60 KHz [Beitrag von Michaelk53 am 31. Aug 2020, 19:34 bearbeitet] |
Winfried5
19:57
#45
erstellt: 01. Sep 2020, |
Aktuell: Bildqualität besser als mit den meisten OLEDs. Einzige Ausnahme bei Finsternis im Raum, mit finsteren Filmen. EZ ADJ White Balance Cool Mittel Warm R G B Gain 255 und R G B Cut 0 IN START Spread Spectrum FRC LVDS SS Control Enable Precent% 1 Period 25kHz LVDS SS Control Enable Precent% 1 Period 100khz Restliche Einstellungen über Normale Oberfläche. True Motion danach nochmal aus und einschalten. ![]() Anhaltspunkte Gigablue o. VU+ Sättigung 133 HD Schärfe 255 2160p multi BT2020 (NCL) 12bit LG isf Experte (Heller Raum) Energiesparen AUS Hintergrundbeleuchtung 80 (145Watt) Kontrast 82 Helligkeit 60 Schärfe 15 Farbton 0 Farbtiefe 85 Dynamischer Kontrast AUS Super Resolution AUS Farbumfang Breit Gamma 2.2 Schwarzwert Niedrig Automatische Helligkeitregelung AUS Rest Standard o. probieren. [Beitrag von Winfried5 am 01. Sep 2020, 20:44 bearbeitet] |
Michaelk53
16:40
#46
erstellt: 02. Sep 2020, |
Werde ich versuchen habe aber kein BT2020 (NCL) Kann zwar farbtiefe 12 bitt stellen Aber farbraum habe ich nur Ycbcr420 Ycbcr422 Rgb Ycbcr444 Auto Habe auf vu auch nur scaler schärfe keinnhd schärfe [Beitrag von Michaelk53 am 02. Sep 2020, 16:42 bearbeitet] |
Winfried5
20:00
#47
BT2020 und YCbCr422 Nach Änderung im Service Menü, Einstellung nach der Kalibrierung auf die Gigablue. Smartphone Kamera übertreibt bei Farben, und den gesamten Kontrastumfang kann sie auch nicht erfassen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Winfried5 am 03. Sep 2020, 17:04 bearbeitet] |
Winfried5
18:23
#48
erstellt: 05. Sep 2020, |
Winfried5
18:24
#49
erstellt: 13. Sep 2020, |
Winfried5
21:09
#50
erstellt: 14. Sep 2020, |
Mein LG kann nur HDR10 und das ausgesprochen schlecht. Hier noch Single Layer DolbyVision durch Hardwareemulation auf Gigablue. Die benötigte Rechenleistung ist gering, für die meisten TVs aber zu hoch. Weshalb Software DolbyVision in TVs wohl nur bei den leistungsstärksten in Frage kommt. AVC System kommen auch wieder, sie verschwanden um 2002 wegen HDCP Kopierschutzbedenken. Ein LCD von 2002 mit AVC System und damals UVP 16000€ steht bei mir noch im Keller. Läuft noch, hat aber einen Wackler unter einem BGA Chip. ![]() [Beitrag von Winfried5 am 14. Sep 2020, 22:39 bearbeitet] |
Winfried5
20:00
#51
erstellt: 17. Sep 2020, |
[Beitrag von Winfried5 am 18. Sep 2020, 17:10 bearbeitet] |
LG 65SK8500 - Optimale Bildeinstellungen? stawa am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 3 Beiträge |
LG 60UB850V - Denon AVR-X 1000 - Dreambox7020HD Oldiepapst am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 5 Beiträge |
LG 55UB850v 4K Elef83 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 54 Beiträge |
LM660S: kein Bild über HDMI vom AVR DerHerrS_25 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 3 Beiträge |
LG 47LB700V Ton an AVR: kein Dolby Digital 10liter am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 2 Beiträge |
55? LG 4K NanoCell TV Soap Effekt HDR kaktusjack69 am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 3 Beiträge |
LG TV 55UK6300PLB Bildeinstellungen! strudi1986 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 2 Beiträge |
LG 49UJ6500 Ultra HD Deep Color Meldung Kalle_Anka am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 2 Beiträge |
LG 84LM9600 4K 3D TV Aragon70 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
LG 55SJ800V HLG (HDR) geht nicht an schaltzentrum am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 5 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.176
