| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 70Um7450Pla bildeinstellungen. | |
LG 70Um7450Pla bildeinstellungen.+A -A |
Winfried5
#51
erstellt: 17. Sep 2020, 18:00
[Beitrag von Winfried5 am 18. Sep 2020, 15:10 bearbeitet] |
Michaelk53
#52
erstellt: 24. Sep 2020, 07:27
Hat jetzt alles einigermasen geklapt. Habe aber folgendes bemerkt Zdf neo hd Rtl nitro hd Bei alten sendungen wie Alarm für cobra 11 Das a team Bud spencer Oder auf sky action hd Alcatraz von 1970 Ich weis nicht wie ich beschreiben soll ich nenne es mal fischlies. Ab und an mini ganz kleine aufpopende pünktchen. Mal 1,2 in 3 min dann nu 1x und immer an verschiedenen stellen. Bei neuen sendungen ist alles ok Auch netflix u dazn laufen eins a. Ist das normal oder geht bei mir was kapput. Danke im voraus |
Winfried5
#53
erstellt: 26. Sep 2020, 11:33
Das kann dann auch an der VU+ liegen und mit anderen Treibern eventuell wieder weg sein. Schau mal die Prozessortemperatur unter Info der VU an ob sie über 70°C liegt, Optimal sind ~50°C. Liegt es auch in einem irgendeinem Zeitlichen Rahmen, und tritt bei kalter VU die ersten 15-20min nicht auf? Die meisten sehen es vermutlich erst gar nicht, und denken das gehört so. [Beitrag von Winfried5 am 26. Sep 2020, 11:39 bearbeitet] |
Michaelk53
#54
erstellt: 26. Sep 2020, 20:07
Habe jetzt hdmi kabel von hdmi arc In normal hdmi port gesteckt und es ist alles ok. Komisch |
Winfried5
#55
erstellt: 27. Sep 2020, 10:52
Aufgebohrte veralte Hardware mag nicht jedes HDMI Kabel. |
Michaelk53
#56
erstellt: 28. Sep 2020, 18:22
Das es an vu liegt denke ich eher nicht. Lief ja 2 jahre mit meinem ld 3d 55 zoll tv auch wunderbar. Temperaturen sind normal laut support forum. Box an, 45 grad nach 1 std zwischen 60-73 grad je nach dem ob aufnahmen laufen. Die temps habe ich im sommer wie winter. Heute nochmal am 55 zoller versucht. Da läuft es wie geschmiert |
Winfried5
#57
erstellt: 06. Okt 2020, 09:57
Bei mir in Gigablue 50mm 12Volt mit 3Volt betrieben Lautlos Lüfter über Prozessor zur Umwälzung neben HDDs eingeklebt. Konstant 50°C über 65°C gab es mit Gigablue auch nach 20-30min HDMI Fischchen Probleme, bei besonders hohen Datenraten mit altem sehr stark verrauschtem Material. Da oft kein HDCP Verschlüßelung über HDMI verwendet wird, sieht man sie meistens nur auf Open Source Geräten. Am alten FullHD lief sie mit max. 300Mhz am neuen UHD über HDMI mit 600Mhz. Was auch noch dazukommt das LG einen 300Mhz FullHD HDMI Chipsatz auf UHD 600Mhz übertaktet, wie es ebenfalls in meiner Gigablue und deinem VU+ der Fall sein wird.. Reicht bei allen Geräten dadurch nicht für YCbCr4.4.4 sondern nur für YCbCr4.2.2 BT2020 bei 2160p. Bildverbesserungen der VU+ eventuell zuschalten falls sie schon welche hat, und mal mit 1080p in 12bit probieren. [Beitrag von Winfried5 am 06. Okt 2020, 10:21 bearbeitet] |
Winfried5
#58
erstellt: 07. Okt 2020, 13:23
Wenn der AV Receiver 1080p BT2020 12bit auf 2160p skalieren kann, auch mal den probieren. Sind bei Yamaha zumindest gar nicht mal so schlecht, besser als im LG der VU+ und Gigablue. |
Michaelk53
#59
erstellt: 17. Okt 2020, 19:26
So die kühlung habe ich jetzt auch im griff ohne umbau. Unter die vu ein laptop kühler 30,00 gesetzt und getestet. Niedrigste stufe 46-48 grad Höchste stufe 38-42 grad Kühler aus 63-72 grad Also voller erfolg, noch dazu macht er was her. Einfach an vu usb wen man natürlich vu nur standby setzt bleibt er an, nur beim runter fahren geht er aus. https://www.amazon.d...pop_mob_b_asin_title [Beitrag von Michaelk53 am 17. Okt 2020, 19:28 bearbeitet] |
Winfried5
#60
erstellt: 18. Okt 2020, 08:48
Michaelk53
#61
erstellt: 18. Okt 2020, 15:16
Wen ich wüste wie ich dein vorschlag umsetzen kann bei der vu+ Also wo ich einbauen anschliesen einklebem muss würde ich das in wen garantie abgelaufen ist von vu auch. machen Kannst du mir für vu uno 4k se eine anleitung schicken ? Die laptop kühler lösung habe ich nur genommen weil vu noch garantie hat. Danke im voraus |
Winfried5
#62
erstellt: 19. Okt 2020, 08:55
Brauche keine Anleitungen, kriegst du eventuell in VU Foren. Blitzende kleine Bildpunkte Sparkles, hast du sie jetzt noch? |
Michaelk53
#63
erstellt: 19. Okt 2020, 09:45
Ja aber nur bei alten filmen Beispiel Spiel mir das lied vom tod |
Winfried5
#64
erstellt: 19. Okt 2020, 10:17
Ob das dann Sparkles-Artefakte also verlorengegangen HDMI Bildinformationen oder Filmkorn ist ? Die Bildaufbereitung dafür arbeitet ja seit Januar 2020 in LGs nur noch mangelhaft, verwende seither Gigablue. Müßte man Foto machen! |
Michaelk53
#65
erstellt: 19. Okt 2020, 13:15
Kann kein bild machen ist schlecht einzufangen. Zdf neo hd schaue ich gerade Mr monk von 2005 Da kommen die aufpopende punkte auch vor Man muss aber genau hinschauen. Ist ja nicht dauerhaft, ab und an wen man genau hinschaut. Habe von telekom media receiver zum testen hier. Da kommt das selbe vor. Sky modul im tv und interne tv tuner sat selbe problem. |
Winfried5
#66
erstellt: 19. Okt 2020, 21:15
Monk sehr schwierig für diese Lowpreisgeräte Da bräuchtest du Sony TV, Gigablue oder DM900, Yamaha 4K Scaler, Shield Tegra X1+ oder Apple TV. VU liegt da entweder weit zurück, oder die Hardware kanns nicht? Bei meiner Gigablue wurde die Bildqualität mit jedem Treiber besser, und ist heute Oberklasse wie mit KI. |
Michaelk53
#67
erstellt: 19. Okt 2020, 22:24
Welches image hast du auf gigablue |
Winfried5
#68
erstellt: 20. Okt 2020, 07:22
Michaelk53
#69
erstellt: 20. Okt 2020, 13:13
Würde ja mal video mit handy machen aber 4 min werden 500 mb gross mit samsung s8 |
Ralf65
#70
erstellt: 21. Okt 2020, 04:57
lass dich nicht beirren, mit einer VU und dem Vti Image erzielt man hervorragende Ergebnisse. Ziel sollte sein, alle möglichen Fehlerquellen auszuschließen dazu sei angemerkt, das einige Fehler natürlich bereits im Quellmaterial vorhanden sein können, die bekommst Du mit der besten Hardware natürlich auch nicht weg, speziell zu Sky liest man leider öfters über mangelnde Qualität gerade bei Fußballübertragungen.. am TV die HDMI Eingänge entsprechend einrichten (für 4K optimieren), dazu "HDMI Ultra HD Deep Colour" aktivieren Alle Bildverbesserer (Rauschminderer etc.) würde ich erst einmal deaktivieren. den AVR sollte man i.d.R. stets als reine passive Schaltquelle nutzen (PassThrough), also alle in das Signal eingreifende Features (z.B. Scaler) deaktivieren, zudem sollte der AVR korrekt eingestellt sein. Dazu in den Einstellungen auf das "4K Signal Format" achten, wenn noch nicht geschehen, von "Standard" auf "Erweitert" umschalten wenn man bei der VU das Tool "Autoresolution" nutzt, dann kann man damit auch eine native Ausgabe der Sender einstellen, so das 720p als 720p ausgegeben wird, UHD als UHD und 1080i als 1080p z.B., dann übernimmt der TV wenn nötig die Skalierung im Ausgabe Menu kannst Du folgende Einstellung verwenden HDMI Farbtiefe: 12 bit HDMI Farbraum: YCbCr 4.2.0 wenn alles komplett eingerichtet ist und es immer noch Fehlern kommt, das auch bei guten Quellen, dann können auch die verwendeten HDMI Kabel das Problem sein, zu lang, zu alt, unzureichende Qualität. Man kann überprüfen ob Fehler verschwinden, indem man am AVR einen HDMI nutzt, welcher dem HDMI Ausgang am nächsten liegt, bringt das nicht, Kabel tauschen [Beitrag von Ralf65 am 21. Okt 2020, 05:03 bearbeitet] |
Michaelk53
#71
erstellt: 21. Okt 2020, 07:32
Avr ist derzeit erstmal ab |
Ralf65
#72
erstellt: 21. Okt 2020, 07:59
der AVR sollte jedenfalls nicht als Quelle für mögliche Probleme in Betracht gezogen werden, der ist generell auf einen aktuellen technischen Stand, wenn, dann sind es höchsten falsch gewählte Einstellungen am AVR, die für Probleme sorgen könnten.... [Beitrag von Ralf65 am 21. Okt 2020, 08:00 bearbeitet] |
Winfried5
#73
erstellt: 21. Okt 2020, 08:49
Monk ist ja US SD Serien Material auf Magnetband und kein Filmmaterial das vom ZDF auf 720p HD Scaliert wird. Für derartig schlechtes Material braucht man sehr viel Weichspüler (Smooth) für große Diagonalen und eine negative Schärfe. Beamer stellt man dann einfach unscharf ein. Nur Sinnvoll wenn man nur noch alte Schinken auf den Geräten schaut, ist dann alles Matsch. Schärfe am LG natürlich auf 0, Rauschunterdrückungen alle Hoch, und True Motion auf 10. |
Michaelk53
#74
erstellt: 21. Okt 2020, 08:59
[Beitrag von Michaelk53 am 21. Okt 2020, 09:19 bearbeitet] |
Winfried5
#75
erstellt: 21. Okt 2020, 09:24
Ist Normal, Schärfe raus, Kontrast zurück und viel Weichspülen! |
Michaelk53
#76
erstellt: 21. Okt 2020, 09:28
Werd ich testen Was meinst du mit Weichspülen |
Winfried5
#77
erstellt: 21. Okt 2020, 09:34
Erweiterte AV Einstellungen installieren. Rauschunterdrückungen zuschalten, Schärfen auf 1 und Smooth bei Kameraschwenks wirkt True Motion am LG auf 10 besser. |
Ralf65
#78
auch wenn man die Eindrücke aus einem Video nie zu einer Beurteilung heran ziehen sollte, ich kenne jetzt die Quelle nicht, sieht für mich aber schon eher bescheiden aus, die Farben scheinen mir übertrieben (Rotstich), Artefakte in den Bewegungen, würde hier Streaming als Quelle vermuten.... |
Michaelk53
#79
erstellt: 21. Okt 2020, 09:36
Nein sat mit sky modul gebucht mit hd+ |
Ralf65
#80
erstellt: 21. Okt 2020, 09:39
echt ? übel ! ich nutze leider (zum Glück?) kein Sky, kann daher auch nicht vergleichen, aber wenn das vor Ort auch so aussieht wie in dem Video vermittelt, würde ich dafür kein Geld bezahlen ! [Beitrag von Ralf65 am 21. Okt 2020, 09:41 bearbeitet] |
Michaelk53
#81
erstellt: 21. Okt 2020, 09:48
Tru mution nicht vorhanden am tv unter bild modus spiel |
Michaelk53
#82
erstellt: 21. Okt 2020, 09:52
Michaelk53
#83
erstellt: 21. Okt 2020, 09:58
Michaelk53
#84
erstellt: 21. Okt 2020, 10:00
Alles nicht einfach habe kontrast runter am tv jetzt ist bild sehr dunkel hmm |
Michaelk53
#85
erstellt: 21. Okt 2020, 10:09
Spielmodus habe ich nur genommen weil Andere moduse verursachen folgendes Sporadisch ruckeln also ein auto fährt teilweise stockend |
Winfried5
#86
erstellt: 21. Okt 2020, 10:18
WOW Spielemodus ist wohl der schlechteste den es am LG gibt. Echtes Kino muss EIN sein, Rauschunterdrückungen, Weißabgleich, Gamma, Experten und True Motion auf 10. True Motion hat Programierfehler wie viele andere Funktionen der UM Serie, must du immer wieder AUS und einschalten das geht. Wenn Quellen, Eingänge oder Bildmodus gewechselt wird. Just Scan am LG immer auf EIN Autoresolution auf jeden Fall abschalten, es hat noch einige Bugs und ist nur für Experten. Meine Parameter mit Service Menü werden da vermutlich nicht ganz passen. [Beitrag von Winfried5 am 21. Okt 2020, 10:42 bearbeitet] |
Michaelk53
#87
erstellt: 21. Okt 2020, 10:46
Autoresolution hab ich ammtv nicht nurcauf vu+ |
Ralf65
#88
kenne mich zwar mit den Modis bei LG nicht wirklich aus, aber der Spielmodus ist i.d.R. immer der am ungeeignetsten Normalerweise nutzt man Cinema oder dergleichen bezeichnete, bzw. Anwender und wenn es ruckelt, dann nutzt man mögliche Bewegungsoptimierung, die vielleicht auch bei dem TV nicht wirklich gut arbeitet. Rauschunterdrückung bzw. MPEG Rauschunterdrückung auf Hoch, damit schadet man i.d.R. mehr als das man daraus Vorteile zieht, reguläres Quellmaterial darf eigentlich schon gar nicht den Eindruck hinterlassen, das man derartige Features überhaupt benötigt. Würde vielleicht auch mal Gamma auf 2,4 stellen, in dem Video "erscheint" es so, als gäbe es einen starken BlackCrush vielleicht setzt Du den TV einfach mal komplett zurück und stellst ihn von Grund auf Neu ein [Beitrag von Ralf65 am 21. Okt 2020, 10:50 bearbeitet] |
Ralf65
#89
erstellt: 21. Okt 2020, 10:52
am TV gibt es das auch nicht. Auf der VU läuft das ohne Probleme, nutze es auf verschiedenen VU+ Boxen, einwandfrei im übrigen hat einigen Infos nach die Größe 70" und 50" der Serie UM74507, abweichend ein VA Panel verbaut, dahingehend deuten auch die Infos auf der LG Seite, wo der der Zusatz "IPS" bei den genannten Diagonalen fehlt. [Beitrag von Ralf65 am 21. Okt 2020, 11:13 bearbeitet] |
Michaelk53
#90
erstellt: 21. Okt 2020, 11:22
Schön kommpleziert ein enigma2 receiver auf ein lg tv einzustellen. Weis jetzt nicht mehr was ich einstellen soll. Frage an euch 1 würde von vorne anfangen was soll ich am tv wo einstellen? 2 was an vu wo einstellen Fals mir das jemand per anleitung mit bilder geben könnte wäre ich 1000x dankbar. Danke im voraus. Ps hdmi kabel habe ich schon 8 stück dursch. Derzeit ist das 48gb hdmi für 40 euro 2 meter dran. |
Ralf65
#91
erstellt: 21. Okt 2020, 11:36
als erstes die HDMI Eingänge optimieren (hieß glaube ich UHD Colour) Den Overscan ausschalten (Pixelgenaue Darstellung), die Benennung der Funktion bei LG dazu kenne ich leider namentlich nicht, ich glaube "JustScan"
an der VU gibt es eigentlich nichts weiter einzustellen, außer, wie in Deinem Fall, die Ausgabeauflösung(en) Rauschfilter oder sonstige Einstellungen kann man getrost außer acht lassen, da rauscht i.d.R. nämlich nichts. auch an der Schärfe braucht man eigentlich nichts zu stellen [Beitrag von Ralf65 am 21. Okt 2020, 11:39 bearbeitet] |
Winfried5
#92
erstellt: 21. Okt 2020, 11:37
Kompliziert eigentlich nicht wenn der LG etwas taugen würde, es funktioniert vieles nichts so wie es sollte, und LG ist es völlig egal. Rauschunterdrückungen der UM Serie wirken seit Januar Updates nur noch auf der Einstellung Hoch minimalst etwas. Zuvor genügte dafür bereits die Einstellung Niedrig, auf Hoch war das Bild zuvor extrem Rauschfrei. Mach ich halt alles mit Gigablue, Nvidia Shield kann es auch sehr gut, eine VU aber wahrscheinlich nicht. VA oder IPS Panel macht daran kaum einen Unterschied. |
Michaelk53
#93
Gibt es eine möglichkeit den tv Vor Januar Updates Zu setzen, wen ja welche genau sind das. Thx |
Ralf65
#94
erstellt: 21. Okt 2020, 11:54
i.d.R. setzt man bei einem Werk-Reset nur die "Einstellungen" auf Auslieferzustand zurück, nicht aber die "FW Version", ich vermute, das ist bei LG nicht anders.... [Beitrag von Ralf65 am 21. Okt 2020, 11:55 bearbeitet] |
Michaelk53
#95
erstellt: 21. Okt 2020, 14:00
Habe mal eure tips befolgt ich finde sieht schon viel besser aus https://streamable.com/68hrcdHabe nur noch das problem mit dem rotstich zuviel rot Und ab und an stocken also wen ein auto fährt sieht es aus als wen es kurz anhält sind millisekunden. Kann ich da noch was einstellen? |
Ralf65
#96
erstellt: 21. Okt 2020, 14:13
das Bild wirkt für mich etwas nach einer falschen Farbtemperatur.. welcher Bildmodus ist ausgewählt ? zeitweises Ruckeln "kann" ein generelles Problem des TV sein, dann würdest Du es nicht wegbekommen. Ansonsten kann man es mit den Motion Einstellungen versuchen, am besten "Anwender", dort hat die umfangreichsten Einstelloptionen Oder aber im Menu mit der Einstellung "echtes Kino" (oder so ähnlich) testen das Bild als solches kann man am besten an Hand diverser Testbild einstellen, dabei ist dies natürlich nur eine rein visuelle Einschätzung, für eine optimale Einstellung (Kalibrierung) bräuchte man schon entsprechende Zusatzelektronik (Colorimeter) [Beitrag von Ralf65 am 21. Okt 2020, 14:20 bearbeitet] |
Michaelk53
#97
erstellt: 21. Okt 2020, 15:00
If expert hell ist ausgewählt Leichter nachziehefekt habe ich auch noch bei schnellen zenen Und hier habe ich aus cool, mittel gemacht [Beitrag von Michaelk53 am 21. Okt 2020, 15:08 bearbeitet] |
Ralf65
#98
erstellt: 21. Okt 2020, 15:12
man kann es aus der Entfernung natürlich nicht beurteilen, vieles ist zudem auch Geschmackssache, aber i.d.R. nutzt man für Video (Film) eher "warm" |
Michaelk53
#99
erstellt: 21. Okt 2020, 15:23
Im tv steht Kühl Mittel Warm1 Warm2 Warm3 Ich hatte es auf warm2 hab mal mittel gestehlt aber viel tut sich da nicht. [Beitrag von Michaelk53 am 21. Okt 2020, 15:26 bearbeitet] |
Ralf65
#100
erstellt: 21. Okt 2020, 15:39
die meisten scheinen für ihre Einstellungen anscheinend "warm2" zu nutzen als reinen Anhaltspunkt kannst Du mal HIER schauen, man kann die Einstellungen natürlich nicht einfach so übernehmen, aber rein als Hinweis für mögliche Basiseinstellungen zum testen [Beitrag von Ralf65 am 21. Okt 2020, 15:44 bearbeitet] |
Michaelk53
#101
erstellt: 21. Okt 2020, 16:02
Ich komme immer näher dank eurer hilfe. Habe es für mich schon fast optimal, bzw was halt der tv her gibt. Den nachziehefekt, bekomme ich blos nicht weg hmm |
LG 65SK8500 - Optimale Bildeinstellungen? stawa am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 3 Beiträge |
LG 60UB850V - Denon AVR-X 1000 - Dreambox7020HD Oldiepapst am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 5 Beiträge |
LG 55UB850v 4K Elef83 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 54 Beiträge |
LM660S: kein Bild über HDMI vom AVR DerHerrS_25 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 3 Beiträge |
LG 47LB700V Ton an AVR: kein Dolby Digital 10liter am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 2 Beiträge |
55? LG 4K NanoCell TV Soap Effekt HDR kaktusjack69 am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 3 Beiträge |
LG TV 55UK6300PLB Bildeinstellungen! strudi1986 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 2 Beiträge |
LG 49UJ6500 Ultra HD Deep Color Meldung Kalle_Anka am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 2 Beiträge |
LG 84LM9600 4K 3D TV Aragon70 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
LG 55SJ800V HLG (HDR) geht nicht an schaltzentrum am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 5 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.953
