| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » SK8500 Sammelfragen div. Fragen/Probleme 49+55 Zol... | |
SK8500 Sammelfragen div. Fragen/Probleme 49+55 Zoll+A -A |
frank2262
erstellt: 28. Nov 2018, 17:16
Hallo. Ich wollte hier mal einige Fragen/Probleme mit dem Testsiegermodell von LG dem Modell SK8500. Ob 49 Zoll oder 55 bzw. 65 Zoll ist hier wohl nicht so wichtig. Software sollte ja die gleiche sein. Mir ist folgendes aufgefallen, was mich sehr stört! -EPG lädt sehr sehr langsam! Obwohl per LAN und 50Mbit Leitung. Es werden die Sendungen erst angezeigt, wenn man weiterblättert. Um zu sehen, was z.B. in 3 Tagen läuft, dauert es sehr lange. Das ging bei meinem Samsung UE40H6600 viel besser schneller! -Auch stört mich, dass ich zwar eine Sendung aufnehmen kann (beim Betrieb Dual also mit Twin-Tuner) und eine andere sehen kann, doch 2 verschiedene Sendungen aufnehmen (z.B. in der Nacht) geht nicht! Nur eine Aufnahme möglich! Auch wenn sich 2 Sendungen überschneiden, nimmt er nur eine Sendung auf. Ging beim Samsung ohne Probleme. Hatte auch Twin-Tuner, und man konnte zeitgleich 2 Sendungen auf eine Festplatte aufnehmen! Geht hier nicht. -Wenn man links oben in der Ansicht durchbättert, was die nächsten Stunden läuft, kann man hier nicht gleich eine Aufnahme programmieren! Das ging beim Samsung auch ganz praktisch. Läuft eine Sendung nochmals in der Nacht, hat man mit dieser Vorschau einfach einige Stunden vorgeblättert und dann gleich auf Aufnahme gedrückt. Hier geht das nur über den EPG. Und das dauert... -Das Bild ist bei HD und auch SD gut. Aber beim Fussball (Sky über App) ist der Ball echt zittrig und teilweise ganz schlecht zu sehen. Obwohl 100Hz. Das hätte ich mir auch besser vorgestellt. -Nochmals zur Aufnahme: Wenn ich z.B. eine Sendung von Mo-Fr. aufnehmen möchte, kann ich keine Nachlaufzeit einstellen! Wenn ich die Sendung nur an einem Tag aufnehme, kann ich eine Nachlaufzeit von z.B. 3Minuten eingeben. Aber sobald an mehr als 1 Tag, ist diese Funktion gesperrt! Warum??? Dies wären die Probleme/Fragen an euch. Vielleicht hat ja jemand schon Lösungen gefunden. Software ist aktuell! Dankeschön |
brezelor
erstellt: 28. Nov 2018, 17:42
Also bei mir ist Fußball (HD/UHD) über den Sky Receiver gestochen scharf, ich habe allerdings auch wie empfohlen alle Bildverbesserer ausgeschaltet. Ich denke entweder liegt es an der App oder eben an irgendeiner Einstellung. Zum internen Empfang, EPG oder den Aufnahmen kann ich nichts sagen, da ich wie gesagt über den Sky Receiver schaue. |
buxxdehude
erstellt: 28. Nov 2018, 17:43
Das hat ja auch nix mit 100hz/50Hz zu tun, sondern wie der Vorredner eben schon sagte, an den Bildverbesserern. Oder wie im deinem Fall, an den Verschlimmbesserern. |
langsaam1
erstellt: 28. Nov 2018, 21:27
indirekt Ernstgemeinter Rat: bei der Anzahl an Post und Fragen (Einiges davon geht bei LG, andere Sachen sind komplexe Einstelloptionen): gibt den TV zurück und kauf Samsung wenn damit alles ging wie gewünscht (sofern die gewünschten Funktionalitäten bei der aktuellen Serie noch so vorhanden sind) Aber dann eher Thema für die Kaufberatung - leider macht man sich über so nebensächliches (angedacht gewünschte Funktionalitäten) immer im nachhinein Gedanken [Beitrag von langsaam1 am 28. Nov 2018, 21:30 bearbeitet] |
realGoliath
erstellt: 28. Nov 2018, 22:01
Zumindest keine Probleme wie DSE, Banding, clouding, Farbverläufe.... Super*Daumen hoch |
zulu-man
erstellt: 29. Nov 2018, 14:07
Zu Fußball auf Sky über App: Ich schaue Fußball über SkyQ auf Apple Tv4K auf meinem LG 43UJ6309 (also Billigteil mit 50 Hz). DEr Stream läuft mit nur 25 Hz, dazu kommt, dass es keine Frequenzanpassung gibt, so dass der Apple TV die Ruckelshow an den Fernseher schickt. Zwischenbildberechnung führt je nach Einstellung zu Artifakten (insbesondere um Logos, wenn das Bild über die Zuschauer fährt, "Flüssig", was bei Sportvoreinstellung aktiv ist, der Ball sieht eher nach dem Schnapp aus Harry-Potter-Filmen (Quidditch). Bisher hilft bei TrueMotion "Benutzer auf 5". Eurosport zeigt seine Streams mit 50 Hz (auch auf Apple TV4), da braucht man keine Zwischenbildberechnung, das sind Welten zu Fußball über die SkyQ-App. Wie sieht's mit "Echtes Kino" aus? Ich hab's deaktiviert (TrueMotion auf Klar ist recht gut), lieber Ruckeln als Geschmiere. Das muss ein SK8500er bestimmt besser machen. Weitere Fragen: Warum gibt es ihn nicht mit 43 Zoll? Wie sieht es bei der Wiedergabe von HDR (HDR10, Dolby Vision) aus? Das Gerät soll die maximale Helligkeit von 700 cdm haben, das ist schon ein Wert. |
brezelor
erstellt: 29. Nov 2018, 14:29
Ich nutze das Expert-Setting und habe es ein wenig angepasst, dort ist "Echtes Kino" automatisch eingeschaltet und lässt sich auch nicht verändern. True Motion habe ich aus, wird wie ich finde überhaupt nicht benötigt beim SK8500. Also HDR finde ich auf der PS4 Pro schon sehr gut, alles sieht sehr knackig aus. Hier muss man allerdings beachten, das hierbei grundsätzlich das Backlight "aufgehellt" wird und demnach erhält man das bekannte Clouding, wie bei fast jedem TV dieser Art. Als Kompromiss spiele ich auf PC-Input im Spielemodus um den Input Lag zu minimieren, habe Local Dimming auf hoch um das Clouding zu minimieren und dazu dann noch Dynamic Tone Mapping um den Kontrast in Abhängigkeit der Helligkeit zu erhöhen. Backlight 100%, Kontrast 100%. So, gestern dann auch mal HDR über die Prime App geschaut. Bildmodus Kino-Home und ein wenig die Einstellungen angepasst, Clouding kaum zu sehen und alles sehr sehr brilliant! [Beitrag von brezelor am 30. Nov 2018, 10:54 bearbeitet] |
zulu-man
erstellt: 29. Nov 2018, 14:33
Echtes Kino (so meine Erfahrung mit meinem LG) kannst du nur dann ändern, wenn das Bild mit 24 Hz angeliefert wird. Aber wenn das Bild gut aussieht, warum überhaupt eingreifen? |
toontown
erstellt: 30. Nov 2018, 11:36
Hab seit Dienstag auch einen 49SK8500, war gut runtergesetzt am Black Friday. Auch ich hab mal ne Frage. An welchen USB Port kann man eine Festplatte anschliessen ? Aus dem Handbuch und an der Beschriftung der Ports ist nichts zu lesen. Hatte vorher auch einen Samsung und hab da aber fast nur auf einen USB Stick aufgenommen. Ein USB Port dort war auch mit HDD gekennzeichnet. Sind beim LG alle Ports für Festplatte ? Mit dem kurzen USB-Kabel der Festplatte würde sie aber in der Luft hängen bei Anschluss an USB-IN 1, sollte dieser nur für HDD sein. Da fällt mir noch ein: Wo finde ich eigentlich die Anzeige für die Signalinformationen (Signalstärke/- qualität)des Kabel-TV ? Bei Samsung war es unter Eigendiagnose. Beim LG finde ich es einfach nicht. |
Schiwi80
erstellt: 30. Nov 2018, 18:21
Hallo zusammen. Bin mit dem sk8500 schon am verzweifeln. Der automatische Sendersuchlauf findet immer nur 11 tv und 3 Radio Sender via sat. Gehe ich in die manuelle suche und füge die Transponder einzeln hinzu findet er die Sender. 2 werkresetts schon versucht Signal und Qualität beides auf 100 %. Bitte um eure Hilfe |
zulu-man
erstellt: 30. Nov 2018, 18:45
Netzwerksuche an? |
Schiwi80
erstellt: 30. Nov 2018, 18:48
Ja. Wie gesagt. Egal welchen Transponder ich manuell hinzufüge.er funktioniert. Nur die automatische suche will nicht |
Schiwi80
erstellt: 30. Nov 2018, 20:06
Ich denke er geht retour. 1 mal Kanal umschalten und schon schreibt der Fernesehr kein Signal. |
Schiwi80
erstellt: 01. Dez 2018, 10:48
So liebe Forumgemeinde. Problem ist gelöst. Der lg hat ein Problem mit dem mascom irdeto Modul. Ohne geht es und mit einem neuen Modul auch. |
izzo
erstellt: 19. Dez 2018, 21:39
Hat (oder hatte) noch jemand das Problem das die Amazon Prime Video App sich nicht öfffnet? Sowohl der Knopf auf der FB als auch direkt über den TV. Der Bildschirm wird dunkel als wenn es sich öffnet und Zack wieder alles normal. Hab schon paar mal deinstalliert und neu installiert. Keine Änderung... Danke im Voraus |
Vergleich SK8500 mit SK9500? Dompteur9 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 5 Beiträge |
LG SK8500 gelbstich nach FirmwareUpdate Akki01 am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 5 Beiträge |
Sitzabstand LED TV 49 oder 55 Zoll? schackel am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 30 Beiträge |
32LH3000: div. Fragen lunnik am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 3 Beiträge |
SK8500 Bild wird schwarz Blaualge am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 7 Beiträge |
SK8500 TV Aufnahmen toontown am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 12 Beiträge |
SK8500 --> Google Assistent einrichten dklb am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
65 SK8500 Single Tuner? MichlausN am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 2 Beiträge |
LG SK8500 WebOS 4 - Bedienungsfragen noise57 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 8 Beiträge |
Welche Festplatte für USB Rec. SK8500? Wieviel mA? frank2262 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
