LG 47LM620s das zweite mal defekt in 3 Jahren, wer kann helfen
Cube0
#1 erstellt: 05. Mai 2016, 12:58
Hallo Forum,
habe den TV jetzt 3 Jahre, der damals 750 Euronen gelöhnt hat.
Bereits nach 1,5 Jahren war das Panel defekt und wurde zügig durch LG getauscht.
Jetzt, 1,5 Jahre später ist die Kiste schon wieder defekt.
Sah erst aus wie eine Störung bei Kabel, mit dünnen schwarzen Streifen.
Kurze Zeit später kann man außer schwarze und weise Streifen nichts mehr erkennen.
Habe einen Kulanzantrag bei LG gestellt, auch wenn dabei bestimmt nichts rauskommt
Kann jemand anhand der Bilder eine Vermutung abgeben was eventuell defekt ist ? und ich vielleicht selbst was machen kann
Danke im VorausIMG_20160505_124906IMG_20160505_124851IMG_20160505_145250
eraser4400
#2 erstellt: 05. Mai 2016, 15:46
Wird aller Voraussicht nach, wieder das Panel sein.
Cube0
#3 erstellt: 05. Mai 2016, 16:21
Vielen Dank für die Antwort!
Dann kann ich nur hoffen, dass LG kulant ist.
Ärgerlich sowas echt ...750 Euro und 2 mal defekt in 3 Jahren ....erbärmlich
LB870V
#4 erstellt: 10. Mai 2016, 12:53
Wenn man jetzt ein bißchen sarkastisch ist, könnte man sagen, dass das Timing für die geplante Obsoleszenz von LG hier zwar grottig ist, dafür aber auffallend beständig.
Cube0
#5 erstellt: 10. Mai 2016, 13:05
Das kann man durchaus sagen ...
Das Bild hat sich geändert jetzt ...hatte ihn auf und konnte keine Verbrennungen, defekte Elkos oder sonst was finden
Nur das Flexkabel wo zum Display führt ist heftig geknickt.IMG_20160508_191731
Cube0
#6 erstellt: 10. Mai 2016, 13:16
Ach und... Kulant war LG auch nicht
Nie wieder
ChampionWay
Gesperrt
#7 erstellt: 10. Mai 2016, 20:10
dein Panel I.O
nur die LVDS Kabel umtauschen
Cube0
#8 erstellt: 10. Mai 2016, 20:12
Und welche sind das oder wo hocken die ? Ich habe 2 freie Steckplätze das stimmt oder was meinst du ?
Danke im Voraus
ChampionWay
Gesperrt
#9 erstellt: 10. Mai 2016, 20:17
Upload Photo für die gesamte TV teile dann ich zeige dir. wenn LVDS 50 pin habe ich eine, aber muss erst sehen dein Photo
Cube0
#10 erstellt: 10. Mai 2016, 20:19
Ich Schraube ihn morgen nochmal auf und mache Fotos OK
Heute ist schon spät muss sehr früh raus morgen..
Danke Dir
Cube0
#11 erstellt: 12. Mai 2016, 15:45
IMG_20160512_173255IMG_20160512_173248IMG_20160512_173242IMG_20160512_173105IMG_20160512_173048IMG_20160512_173036IMG_20160512_173002
Sorry für die Verspätung, ich konnte gestern leider nicht .
Ich hoffe du kannst was mit den Bildern anfangen
ChampionWay
Gesperrt
#12 erstellt: 12. Mai 2016, 16:07
Leider was ich habe andre LVDS, versuch folgende,
dein Photo 1, LVDS hast nur ein mit Blaue weiß Farbe , Treene von beiden seite ( Main Board und T-CON, sauber machen den Stecker und zurück setzen
auch du hast 2 ribbon Kabel zwichen T-COn und der Panel auch raus von beide Seiten und richtig setzen, da muss die klapper rechtzeitig geschlossen
übrig wenn du du erste schritte LVDS raus, schalt dein LG für I munte lang, Ohne LVDS dann raus von Strom, warte 10 Minuten land dann setze LVDS zurück, und schau mal dein Bild OK oder nicht, wenn nicht, raus von Strom warte wieder 10 Minuten Lang, dann mach die Zweite schritte.
Vielerfolg
Cube0
#13 erstellt: 12. Mai 2016, 17:06
Habe alles probiert, leider immer noch das gleiche Bild
Weist du wie das kabel heißt und wo ich es bestellen kann ?
ChampionWay
Gesperrt
#14 erstellt: 12. Mai 2016, 17:15
das Bild gleiche wie Post Nr.5 ?
ChampionWay
Gesperrt
#15 erstellt: 12. Mai 2016, 17:20
wenn wie im dein Post Nr 5, dein LVDS I.O
er scheint ein Video Prozess Fault, Bild siehst Hälfte , versuch mal Die 3D taste drucken und von 2D to 3D nehmen , schau mal mir wie dein Bild siehst aus.
Cube0
#16 erstellt: 12. Mai 2016, 17:36
1463074392246-1552987205IMG_20160512_193116
Immer noch das gleiche ....4 Bilder manchmal mit streifen ind manchmal super scharf ....komisch echt
Habe jetzt alles probiert
Ich werde mal Reparatur Werkstatt gehen und die Bilder zeigen,wenn die sagen 100 Euro dann lass ich machen
Danke dir für die Mühe
ChampionWay
Gesperrt
#17 erstellt: 12. Mai 2016, 20:51
also deutlich kann man sehen die Hälfte Link Seite macht Double Bild, das ist schwer zusagen, aber ich vermute T-CON die Ursache ist.
Roccat5000
#18 erstellt: 14. Jun 2016, 20:42
Es könnte auch an der "Bonding Bar" liegen die sitzt hinter dem Tcon. Bei etwas älteren Geräten gab es den Fehler häufig das sich dort eine Verbindung löst oder der Chip in der Verbindung defekt geht. Oberhalb befinden sich davon meist 8 Stück für die Vertikalen und seitlich je 3 Stück für die Horizontalen. Verändert sich das Bild nach gewisser Zeit? maxresdefault
Ist nur ein BSP. Bild sehen aber alle recht gleich aus.
Cube0
#19 erstellt: 14. Jun 2016, 20:48
Ich melde mich morgen nochmal und gebe bescheid
Cube0
#20 erstellt: 17. Jun 2016, 13:07
Hallo nochmal,
also die Werkstatt weiß leider auch kein Rat.
Alles durchgemessen, Teile getauscht aber der Fehler ist immer noch da .
Mit dem Bonding Board habe ich vorgeschlagen, der Techniker meinte, ja , das könnte es sein ...80%Mainboard und 20%Bonding Board die These.
Habe ein Mainboard aufgetrieben mit Glück und das auch recht günstig. Das sollte nächste Woche komnen und werde es einbauen dann.
Ich wette, der Fehler ist dann immer noch da :-)
Also wenn es nicht das Mainboard ist, gehe ich an das Bonding Board ran. Da kann man ja nicht viel machen außer vielleicht, wie einige YouTube Videos zeigen, mit tape festmachen etc
Abwarten .....:-) da ist der Wurm drin würde ich sagen ..beim Techniker hätte neues Mainboard übrigens 400 Euro gelöhnt :-)
Schade, dass so viel Geräte im Müll landen heutzutage weil eine Reparatur nicht lohnt
lg 47lm620s neue firmware
radhat1970 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  2 Beiträge
LG 47lm620s und 3D mkv
soundstream am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
LG 47LM620S Tv-Bild krisselig
*gugg* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  6 Beiträge
LG 47LM620S - PC-Anschluss Problem
mookzz am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
LG 47LM620S findet keine DVB-T Sender
skatoffel am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  3 Beiträge
47LM620s Sat-Sender einrichten
paul_1234 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  3 Beiträge
LG 47LM615S oder LG 47LM620S plus Amazon-Aktion
Lexar84 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  3 Beiträge
LG 32LN6138 Hintergrundbeleuchtung defekt
Locke_the_3rd am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  3 Beiträge
LCD DEFEKT LG 42LD420
leon190487 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  6 Beiträge
LG 37LH7020 bild defekt
jamuep am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  2 Beiträge
2016
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
