47LM620s Sat-Sender einrichten
paul_1234
#1 erstellt: 06. Jan 2021, 10:23
Ich hab ne Quad-LNB-Schüssel an der 3 Abnehmer angeschlossen sind. Einer davon ist der 47LM620s. Seit Vorgestern fehlen etliche Sender. Keine Ahnung warum. Jetzt probier ich schon etliche Stunden u. komme nicht ans Ziel.
Ich hab jetzt versucht, per manuelle Einstellungen die fehlenden Sender nachzuinstallieren. Dabei ha ich den Haken bei Sendersuche gesetzt u. dann auf Aktualisieren. Meine TV-Einrichtungsdaten waren:
Astra 19,2; LNB: 9.750 - 10.750 Transponder: 11.434 H.
Danach den Haken bei Sendersuche wieder rausgenommen
Dabei konnte ich schon einige fehlende sender neu in der Senderliste finden. Bin dann zum Frühstück u. als ich wieder am TV war, haben sich die Einstellungen automatisch verändert. Der Transponder steht jetzt bei 10.729 V. Wie kann der sich alleine verändern bzw. wo deaktiviere ich die Einstellung dafür. Ich hab dann nochmal neu angefangen u. mich danach gerichtet:
https://www.lg.com/d...114005-1385738768995
Ergebnis: keine Verbesserung. Auch der Transponder 1493 H wird nicht gehalten trotz meiner Auswahl
Danke vorab für Eure Antworten!
****edit sorry, hier die aktuellen Werte:
LNB: 9750/ 10600 Transponder: 11.405 V 22.000 22 KHz-Töne: aus LNB-Strom: ein DISEqC: aus Unicable: aus ?? Motortyp: aus
Signalstärke liegt bei 65%
[Beitrag von paul_1234 am 07. Jan 2021, 02:49 bearbeitet]
paul_1234
#2 erstellt: 08. Jan 2021, 06:50
icb hab das Gerät jetzt auf die Werkseinstellung zurückgesetzt u. mich an die LG-Vorgabe zur Installation gehalten. Geändert hat sich nicht viel.
Transponder ist jetzt 10729 V, 22000 LNB 9750/ 10600. Signalstärke liegt bei 75, Signalqaulität meißtens bei 53, geht aber manchmal kurzfristig auf 25 runter.
Das mit den Kabel tauschen ist nicht so einfach bzw ziemlich großer Aufwand.
Folgende Sender funktionieren nicht: ARD, ZDF, RTL, RTL2, VOX, Sixx, arte, Servus, Sat1Gold, Pro7maxx, ZDF Neo + One, die regionalprogramme MDR, RBB... alle
Winfried5
#3 erstellt: 08. Jan 2021, 16:33
Primitive Hardware und Software ist in TV Geräte eingebaut.
Teste den Anschluß mit einem richtigen Satreceiver.
Link auf SESAstra Senderlisten
Deine Transponderfrequenzen gibt es nicht, Frequenzdrift eines Lokaloszillators.
Von welchem Baujahr und Hersteller ist das LNB auf der Satschüssel?
Minderwertige LNBs zeigen häufig dieses Problem bei eindringendem Kondenswasser.
Die Jahreszeit und Witterung passt dafür aktuell wieder.
Verwende daher seit 25-30Jahren nur hochgenaue, sehr stabile FUBA Schüsseln, mit sehr hohem Antennengewinn und ALPS LNBs.
Diese Kombination ist sogar besser als Premium Lösungen von Kathrein.
Hatte damals schon Schnauze voll von teurem billig Schrott, den auch der Fachhandel vertreibt und installiert.
ARD HD Transponder hat sehr viel Power 17,3dB, übersteuert manchmal zu günstige LNBs und Sattuner.
Originale Astra Sendefrequenz 11.494Ghz wird am Satreceiver korrekt angezeigt.
Das aktuelle LNB auf deiner Satschüssel kannst du vermutlich weit weit wegschmeißen.
Pendeln der Signalqualität kann zb. Frequenzdriften eines Lokaloszillators im LNB, Übersteuerung Tuners oder Kontakt Oxidation von F-Steckern sein, in der Regel sind es häufig nur F-Stecker direkt am LNB.
IMG_20210108_092729
LG 47LM620S findet keine DVB-T Sender
skatoffel am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  3 Beiträge
Sendersuche über Satteliet
Der_Mondbär am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  3 Beiträge
LG 47lm620s und 3D mkv
soundstream am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
LG LM 660S Sender manuell hinzufügen möglich ?
Christian__ am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  3 Beiträge
LG 47LM620S - PC-Anschluss Problem
mookzz am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
Neuer UHD Sender von Astra auf UF7709
Niki123 am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  5 Beiträge
LG 32LF5809 Sender sortieren/ Sky Sender fehlen
klawutke89 am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  6 Beiträge
LG 47LM620S Tv-Bild krisselig
*gugg* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  6 Beiträge
Keine DTV/Radio Sender bei LG 22LD320
PaBa42 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  12 Beiträge
Sender entfernen
Tom_Gierlich am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
