| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Audioanschluss 55LB870V | |
Audioanschluss 55LB870V+A -A |
Röhrendealer
erstellt: 26. Jan 2015, 15:38
Hallo zusammen, dieses Gerät ist unser erster LG und ich habe nach dem Programmsortierdesaster eigentlich schon die Nase voll gehabt. Aber jetzt ist der Vogel gänzlich abgeschossen. Mein Vater ist schwerhörig und er nutzt parallel zu den normalen Lautsprechern immer seine Kopfhörer. Diese gleichzeitig mit den Lautsprechern zu betreiben, scheint aber an diesem LG nicht zu funktionieren. Ebenso funktioniert es nicht, das Signal vom Toslink über einen D/A-Wandler für die Kopfhörer zu verwenden. Es geht nur immer entweder - oder?! Also das kann es doch nicht sein, oder? Jeder popelige TV anderer Marken kann zumindest 2 Audioquellen gleichzeitig ausgeben. Mein Samsung und der Panasonic machen das problemlos, letzterer sogar Kopfhörer plus Laustsprecher plus Toslink. Hat irgendwer eine rettende Idee, wie ich die Kopfhörer zusätzlich zum laufen bekomme? Ohne ist der TV für meinen Dad nutzlos. Vielen Dank euch schon mal! |
AlexG1990
erstellt: 26. Jan 2015, 15:44
Das kenne ich bei LG...Leider! Bei LG gibt's im Menü nur die Auswahl "TV-Lautsprecher" ODER Toslink ODER Klinke als geregelter KH-Out ODER als Line-Out... Entweder du verzichtest auf die internen Lautsprecher, und schließt ein externes System gleichzeitig zum Kopfhörer-Sender per 2-fach-Klinke-Adapter an, oder du bringst den TV zurück... Is leider so... [Beitrag von AlexG1990 am 26. Jan 2015, 15:46 bearbeitet] |
Röhrendealer
erstellt: 26. Jan 2015, 16:14
Ist nicht wahr, oder? Die 14 Tage sind leider schon um, also ist nix mehr mit Rückgabe! Oh mann, wegen Geburtstag haben wir gewartet bis es soweit war und haben dann erst in Betrieb genommen... Nach 1 Woche hin und her ist nun diese wichtige Frage aufgekommen... Das darf doch echt nicht wahr sein! Also eines kann ich jetzt schon sagen: LG? NIE NIE WIEDER! Danke dir trotzdem für deine schnelle Antwort. |
AlexG1990
erstellt: 26. Jan 2015, 16:38
Ärgerlich! Kann dich voll verstehen... Du kannst ja mal versuchen, je nachdem wo du den TV gekauft hast, ob sie den auf Kullanz doch noch zurücknehmen, wenn du denen die Storry erzählst - ein Versuch ist es Wert! Wenn ich einen solchen LG-TV hätte würde mich das auch nerven, da ich dann eine HiFi-Anlage anschließen wollte. Das könnte ich zwar per Line-Out über die Klinke tun, aber dann müsste man eben auch jedes Mal für die Tagesschau schon die Anlage einschalten... Generell bin ich gespaltener Meinung zu LG. Bei Smartphones und TFT-Panels (!) sind sie größtenteils Top! Nur was die Fernseher um die Panels drumherum angeht, lässt vieles zu Wünschen übrig. Einen PC-Monitor mit hervorragendem IPS-Panel habe ich allerdings von LG - da kann man bei der Elektronik nicht viel falsch machen... An sonsten ist LG ziemlich "billig-billig". Das fing schon mit deren VHS-Recordern (billige Laufwerke) und DVD-Recordern (miese A/D-Wandler) an. Wie die heutigen BluRay-Player so sind weiß ich nicht (habe keinen, mache das alles über PC) - aber außer der Verarbeitung kann man da auch nicht viel falsch machen (alles digital)... Die größeren, höherwertigen Fernseher von LG (die mit Metallrahmen) haben eigentlich sehr brauchbare Panels, sehr gute Bildaufbereitung und brauchbare Lautsprecher, sind aber dafür neben dem Audio-Mist auch sehr Träge in der Bedienung, beim Umschalten über den int. Tuner und die Sendersortierung ist eine Katastrophe! Also als reines Display völle Empfehlung, alles andere: Hmm...naja... Also LG hat 2 Stärken: Smartphones und TFT-Panel (und NUR die Panel!)... ...ein paar mittelklassige Lautsprecher-Systeme mögen auch noch ganz brauchbar sein für "Otto-Normal"... Gruß Alex [Beitrag von AlexG1990 am 26. Jan 2015, 17:01 bearbeitet] |
AlexG1990
erstellt: 26. Jan 2015, 16:53
HALT! Eine Möglichkeit gäbe es u.U. noch: Der Fernseher hat doch sicherlich einen HDMI-Port mit ARC (Audio-Rückkanal). Da kommt das digitale Audiosignal per HDMI vom internen Tuner raus (ist für AV-Receiver gedacht). Da gäbe es die Möglichkeit, den Audiostream vom HDMI-Out auf Toslink zu extrahieren, und dann über einen Toslink->Analog-Konverter (hast du ja bereits!) auf Analog zu wandeln... http://www.amazon.de...igawo+hdmi+extractorDann könnte man alternativ noch testen, ob der LG das Line-Signal evtl. noch über Scart rausschmeißt - also einfach mal einen umschaltbaren Scart-Adapter besorgen und testen: http://www.amazon.de...ywords=scart+adapter...ein Versuch wäre es wert... (Und nur beten, dass Astra oder der Kabelanbieter so schnell nicht wieder die Senderfrequenzen wechselt )Gruß...oder sollte ich jetzt lieber schreiben: "LG Alex" [Beitrag von AlexG1990 am 26. Jan 2015, 17:06 bearbeitet] |
Röhrendealer
erstellt: 27. Jan 2015, 08:21
Hallo Alex, danke für diese grandiosen Ideen! Vor allem die erste Idee finde ich klasse...Aber wie es immer ist, wurde in der Offlinezeit gestern abends eine andere Lösung gefunden. Nicht die beste, aber es funktioniert. Eine Karaoke-Anlage (!) bekommt das Signal über den Toslink --> Chinch Wandler und gibt den Ton über die (überraschend gut klingenden) Lautsprecher aus. Das Chinch Signal wird durchgeschleift und damit die Kopfhörer gefüttert. Perfekt! Einziger Wermutstropfen: Keine Funktion der TV-Fernbedienung, aber das war vorher klar, wie willst du auch ein optisches Signal "leise" machen? Also nochmals vielen Dank für deine Hilfe! Mein Resümee bleibt: LG-TV? Niemals! Und, da mir der LG-Support so geholfen hat: heißt es für mich ab nun: komplettes LG-Boykott.PS: Bei BluRay Playern schwöre ich weit eh und je auf Sony. Die haben mich bisher immer überzeugt. Nun ja, und wer hats erfunden? ;-) Smartphones schwöre ich auf Samsung und TFT Panels nutze ich nur (und berufsbedingt) von EIZO. [Beitrag von Röhrendealer am 27. Jan 2015, 08:25 bearbeitet] |
AlexG1990
erstellt: 27. Jan 2015, 13:46
Au weia... ! Was ist das für ein Teil?Sowas? https://www.google.c...ZAH&ved=0CMwBEKYrMAU Naja, wenn es deinem Dad ausreicht, ist doch OK (wird bestimmt immernoch besser klingen als die internen LG-Lautsprecher!)... Lautstärkeregelung geht dann natürlich nur per Fernbedienung an der Anlage. Allerdings könntest du dann auch den Toslink-Wandler weglassen und direkt von der Klinke abgreifen (und auf "Line-Out" bzw. "Externe Lautsprecher" einstellen). Ein D/A-Wandler ist ja schon drin im Fernseher! Trotzdem würde ich zumindest den Scart-Adapter nochmal ausprobieren!
Kein Ding, dafür ist's Forum da!
Der wusste warscheinlich genau, wo der Schuh drückt und hat versucht dir Honig um den Mund zu schmieren, was? Dann sollen sie lieber gleich sagen "geht nicht!"...
Sicher...ich habe keinen, und werde nie einen anschaffen. Brauche ich kaum, und wenn, werden die BluRays über den PC eingelesen...
Ich auch! Habe immernoch ein Galaxy S1 (!) i9000 - bald kommt wohl ein S3...
Bestimmt nicht. Dein Samsung- und Panasonic-TV haben auch TFT-Panels drin... Gibt diesbezüglich (außer in der Größe) keine Unterschiede zwischen "Fernsehern" und "PC-Bildschirmen". EIZO ist natürlich fein, aber es gibt weltweit nur noch 3 Panel-Hersteller: "LG/Philips", Samsung und noch irgendwas... Alle anderen kaufen bei denen ein, und die produzieren natürlich alle unterschiedliche Chargen! Gruß Alex |
Röhrendealer
erstellt: 27. Jan 2015, 14:44
Nee nicht wirklich. Im Grunde so etwas hier: http://www.amazon.de...ywords=karaoke+boxenAllerdings mit 2 Chinch Eingängen und einem Ausgang. Das hat der hier nicht (kostet dafür nur die Hälfte).
What??? Das S1? Ich hab mit dem S2 angefangen, mittlerweile hab ich ein S4 und ein S5. Und ich warte schon auf das S6
Ja, ich glaub der 3. ist Toshiba? Ich weiß dass EIZO nicht selbst herstellt, aber die Panels für EIZO sind exklusiv und in der Norm auch nicht bei anderen Herstellern erhältlich. Der Preis ist natürlich unverschämt. Aber die sind schon gut... Nicht unbedingt der Supergamer Monitor, aber für Grafik & Co (mache ich) absolut richtig. Aber ich glaub wir sind OT. PS: Das ist übrigens meine 3. Anmeldung in diesem Forum. Die anderen beiden Accounts sind so alt, dass ich weder Namen noch die damals verwendeten E-Mail Adressen noch kenne... Aber ich gelobe jetzt Besserung, hier erfährt man jedenfalls mehr und besser Hilfe als irgendwo anders, geschweige denn bei den Herstellern. |
LG 55LB870V Handymeister am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 2 Beiträge |
LG 42LW659 per Kopfhörer hören cheyohe am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 12 Beiträge |
LG 37LC2R mit Kopfhörer möglich? gil33 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
LG 55LW470S 5.1 Sound (Mediaplayer) über Toslink saibot1982 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 4 Beiträge |
lg 55la6678 optischer ausgang geht nicht djk127 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 8 Beiträge |
LG 7709 und BT Kopfhörer ahab922 am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 2 Beiträge |
USB-Stick zum Recorden an LG 55LB870V Bensen85 am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 5 Beiträge |
LG 42LG6000 hinter 3 HDMI funktionieren nicht RickB am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 5 Beiträge |
LG 47 LK950S Scart (RGB) Signal Probleme Booman989 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
Kopfhörer an LG-LCD? Martin_W. am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 6 Beiträge |
2015
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
