| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » lg 55la6678 optischer ausgang geht nicht | |
lg 55la6678 optischer ausgang geht nicht+A -A |
djk127
erstellt: 01. Feb 2015, 10:53
Hallo forumleser, ich besitze einen LG 55la6678. Jetzt habe ich ein optisches kabel an meinen da wandler angeschlossen und es kommt einfach kein ton aus dem vVerstärker. Andere Quellen am da Wandler funktionieren tadellos. Das rote Lämpchen an der anschlussseiten vom da Wandler leuchtet. Habe mp3 Dateien probiert, MKV Dateien und normales Fernsehbild an den da Wandler zu senden, alles hat nicht zum Erfolg geführt. Das Kabel an sich funktioniert, Hans woanders getestet. Hab ich vielleicht etwas falsch eingestellt? Oder habt ihr Ideen was ich machen könnte? Danke schon mal |
DJD187
erstellt: 01. Feb 2015, 15:15
Hast du die Tonausgabe denn auf optisch Digital (externe Lautsprecher) umgestellt? Musst du machen! Das geht z.B. in der Eingangsliste oder, soweit ich weiß, auch im normalen Menü unter Ton. |
djk127
erstellt: 01. Feb 2015, 15:27
Das habe ich auf externe Lautsprecher gestellt. Habe auch die LG-Tonsynchronisation ausprobiert. Bei der DTV-Toneinstellung habe ich auch alles probiert. Ich dachte das es vielleicht ein Untermenüordner oder sowas gibt, oder etwas anderes grundsätzliches was man einstellen muß. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit zum testen warum da kein Ton rauskommt. |
DJD187
erstellt: 01. Feb 2015, 16:09
Hm, also wenn du die Audioausgabe auf externe Lautsprecher (optisch Digital/HDMI) umgestellt hast, dann sollte das eigentlich funktionieren. Die Tonsynchronisation ist ja nur für die Synchronisation von Verzögerungen gedacht (so was wie Lip Sync), damit sollte es also nichts zu tun haben. |
djk127
erstellt: 01. Feb 2015, 16:15
OK, Danke für die Antworten. Werde mich mal an den Verkäufer wenden, mal sehen was der sagt. Kann dies aber erst übernächste Woch tun. Solange wird meine Frage wohl offen bleiben, Mist. |
DJD187
erstellt: 01. Feb 2015, 16:31
Von welcher Quelle kommt denn das Tonsignal? Hast du es mal per USB oder Streaming probiert? Bevor du beim Verkäufer nachfragst, kannst du ja mal beim Hersteller nachfragen! Über die LG-Homepage kannst du den Support-Chat erreichen. Wenn du denen das Problem genau schilderst, können die dir ja evtl. auch weiterhelfen. [Beitrag von DJD187 am 01. Feb 2015, 17:02 bearbeitet] |
djk127
erstellt: 01. Feb 2015, 17:02
Ich habe versucht das signal vom eingebauten sat-tuner (normales SD signal, kein RTL HD oder so) und diverse Dateien vom usb-Stick (mp3, avi Film, MKV film) abzuspielen. |
djk127
erstellt: 02. Feb 2015, 08:35
Problem gelöst, mein Bekannter hat sich auch dem Problem angenommen. Er hat alles nochmals kontrolliert und festgestellt: Das optische Kabel war am Fernseher nicht richtig eingesteckt. Er lachte und sagte ich soll mir nicht immer die günstigsten Kabel kaufen. Was mich jedoch wundert, warum habe ich das Kabel am Ende rot leuchten sehen obwohl es ja nicht richtig angeschlossen war. Egal jetzt funktioniert ja. Danke für eure Hilfe. |
LG 55LA965V Optischer Ausgang geht nicht stevebalmmer am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 2 Beiträge |
lG 55lm760s oder LG 55la6678 lollipop789 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 6 Beiträge |
LG 55LA6678 mehrere Frage und Optimale Einstellungen Patrick1896 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 11 Beiträge |
55LA6678 wirklich kein CI+ Schacht? heffe am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 8 Beiträge |
55LA6678-ZB Bildstörung / Softwareproblem? duri3 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 9 Beiträge |
optischer Ausgang 42LH3010 Labellord am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
Kann man den 55LA6678 "cracken"? SubSon am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 5 Beiträge |
55LA6678 - Keine Aufnahme aus StandBy-Modus _ALvin* am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 7 Beiträge |
LG Aufnahme geht nicht Sasmo9 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 2 Beiträge |
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ? DirkAn am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 6 Beiträge |
2015
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
