LG 47LA6608
Scuderia
#1 erstellt: 11. Jun 2013, 17:26
ich bin auf der suche nach einem neuen TV (den LG 47LA6608 im Auge) und habe mich für LG entschieden. Leider blicke ich bei dem riesigen Angebot nicht mehr so recht durch.
Ich weiß nicht ob 400 Hz oder 800 Hz. Ist es ein bemerkenswerter Unterschied ? Weil Preislich unterscheiden die sich um einiges.
Die 2012er Modelle kann man momentan günstig erwerben, lohnt es sich dennoch auf ein neues 2013er Modell zu setzten ? Was wurde außer dem Design verändert ? Aus den Technischen Daten kann man da nichts rauslesen....
Momentan habe ich einen Samsung UE40B7090WPXZG der mir zu klein geworden ist...
Glaedr
#2 erstellt: 11. Jun 2013, 20:07
Ich will mir den 55la6608 holen.
Die großen Änderungen zum 2012 Model:
Besserer Sound da noch ein Mini "Subwoofer" eingebaut ist.
Magic Remote Fernbedinung, Normale Fernbedinung muss nach gekauft werden falls erforderlich.
400MCI hat wohl echte 50 Hz und 800MCI hat 100 Hz.
Manche schreiben das beim Fussball schauen der Ball keinen Schweif hat andere wiederum schreiben das der Ball eine Schweif zieht. Fragt sich nur warum das so ist?!
[Beitrag von Glaedr am 11. Jun 2013, 20:55 bearbeitet]
Scuderia
#3 erstellt: 11. Jun 2013, 20:15
50 Hz wäre ja furchtbar, ich dachte es wären 100 Hz, das mit dem Fußball hab ich auch schon oft gelesen und macht mir ein bischen Sorgen.
Ich hab den TV zwar schon im MM gesehen, aber da laufen dann immer irgendwelche HD Demos wo man solche Probleme nicht merkt....
Glaedr
#4 erstellt: 12. Jun 2013, 05:20
Aber was ich so gelesen habe schreiben die meisten, das es zu keiner Schweifbildung bei Fußball kommt. Ich glaube mal der Mehrheit und selber habe ich auch schon zwei LG Fernseher welche solch einen Fehler nicht aufweisen.
Scuderia
#5 erstellt: 12. Jun 2013, 08:14
Der Typ vor Ort hat gemeint das 800 Hz nur bei 3D Sinnvoll wären, ansonsten keine Auswirkung aufs normale SD und HD Bild
BachManiac
#6 erstellt: 12. Jun 2013, 08:21
warum soll das furchtbar sein? klar, 100hz "müssen" besser sein als 50 hz, aber es gleich als furchtbar zu bezeichnen?
ich habe hier schon des öfteren gelesen, dass der Unterschied gar nicht so auffällt zwischen 50 und 100 HZ.
was 2012 vs. 2013 angeht:
... ist hier im Forum schon etwas Ernüchterung eingetreten. Im Endeffekt sind praktisch fast keine Verbesserungen eingetreten zumindest nicht in dieser Displaygrößenklasse und vor allem nicht bei den Displays selber. Höchstens in der Software und in der Fernbedienung.
Wenn also zwischen ähnlichen Modellen der 2012er und 2013er-Generation deutliche Preisunterschiede herrschen (und das kann ich mir vorstellen, denn die 2013er-Modelle sollten in den nächsten Monaten auch günstiger werden), ist ein Griff auf ein 2012er-Modell vermutlich das sinnvollste, so wie es jetzt aussieht.
[Beitrag von BachManiac am 12. Jun 2013, 08:24 bearbeitet]
Scuderia
#7 erstellt: 12. Jun 2013, 08:26
Naja bei 50 Hz sind doch schweife und flimmern schon vorprogrammiert.
Ich selbst habe ein 4 Jahre alten UE40B7090 der mich mal 1399€ gekostet hat weil damals LED was neues war und der hat auch echte 100 Hz. Deshalb wäre ein 50 Hz Panel meiner Meinung nach ein Rückschritt für mich...
wec
#8 erstellt: 12. Jun 2013, 08:56
Hallo!
Also ich habe den LG 47LA6608 jetzt seit 2 Wochen und kann nur sagen, dass punkto Bild (SD, HD, 3D - via SAT) alles perfekt ist, inkl. Fussball. Der Ton ist auch wirklich ok für die Bauweise.
Umschaltzeiten echt Spitze! Das eine normale Fernbedienung fehlt ist nicht in Ordnung, da die Senderliste über eine App aufgerufen werden muss - ok, die normale FB kann nachgekauft werden.
Negativ:
- keine vernünftige Beschreibung, die Beschreibung am TV (App) hilft ein wenig, aber ist bei weiten nicht ausreichend
- Sendersortieren ist ein Witz und nimmt Stunden in Anspruch (ca 1.200 Sender), export auf PC geht nur über Umwege (hab ich nicht gemacht)
- das EPG über eine App ist sehr schwach! Die Daten werden nur durch Anwahl der ensprechenden Sender geladen
- Aufnahme via USB funktioniert, jedoch kann dann nichts anderes gemacht oder ein anderer Sender aufgerufen werden (auch nicht auf der selben Ebene) - dh Aufnahme ist in Wahrheit nur dann verwendbar, wenn keiner TV sehen möchte... sehr schwach, das geht besser!
Positiv:
- Bild und Ton (es gibt für mich nicht auszusetzen) - mir ist ehrlich gesagt egalt ob 50 oder 5000 HZ solange das Bild passt, und das tut es
- Netzwerkanbindung funktioniert problemlos
- Internet etc. funktioniert
- Alphacrypt Modul mit Sky/ORF funktioniert problemlos (neueste SW)
- 3D mit echten 3D Material ist ein Hammer, die Brillen sind ok. - jedoch sollte der Raum sehr dunkel sein - Spiegelungen stören
- Drehbarer Fuß
- Firmware update via USB hat problemlos funktioniert
Zusammenfassend: toller TV mit guten Bild und Ton für die Alltagsfunktionen, die Schwächen werden hoffentlich irgendwann behoben...
Vielleicht helfen die Infos ein wenig...
BachManiac
#9 erstellt: 12. Jun 2013, 09:01
@scuderia.
guck dir bitte mal einen 50 HZ LCD an. der flimmert nicht! ein LCD flimmert NIE.
Dei 50 HZ sagen nur aus, wie oft das Bild "geändert" wird. Aber ausgeleuchtet und angezeigt wird es kontinuierlich
im gegensatz zu den alten Röhren-Fernsehern, wo eigentlich nur 1 Punkt, Zeile für Zeile abgefahren wurde und das 50x in der Sekunde, aber bei LCD wird die volle Fläche permanent angezeigt, daher kein Flimmern. Bei 50 HZ nicht, selbst wenn er "1 HZ" hätte, würde er nicht Flimmern.
was 50HZ höchstens haben, ist ein Ruckeln, im Vergleich zu 100 HZ-LCD's. Das fällt bei schnellen Bewegungen auf, je nachdem, wie schlecht oder recht die "Zusatzaufwertung" funktioniert (Backlight Blinking ect.)
Aber 50 HZ werden von uns eigentlich schon als völlig ruckelfrei wahrgenommen.
Ich kann mir vorstellen, dass es eher darum geht, wenn man "exotischeres MAterial" bekommt.
Normalerweise haben wir ja 25p oder 25i-Material, welches sich ideal auf 50 HZ darstellen lässt. Kommt jedoch 29,997p/i oder 30p/i Material daher, ist die Umrechnung auf 50 HZ nicht mehr so einfach, da bestimmte Bilder ausgelassen werden müssen. Dies auf 100 HZ zu verteilen dürfte ein besseres Ergebnis bringen.
Flimmern tritt genauso beim Standbild auf (Bei Röhren-TV' oder Plasmas).
[Beitrag von BachManiac am 12. Jun 2013, 09:07 bearbeitet]
Scuderia
#10 erstellt: 12. Jun 2013, 09:22
Ich meinte auch nicht Flimmern, ich weiß das ein LCD nicht Flimmern kann aber ich habe halt Angst das trotz guter Bildquali bei schnellen Szenen schlieren auftreten, das wäre dann blöd.
@ wec, danke für deine Erfahrungen, das was du als negativ ansiehst stört mich nicht, ich habe Sat und ne Vu+ Solo 2 dranhängen, da ist das mit der Senderverwaltung ganz easy....
Soeben habe ich noch mit LG gechattet, der gute Mann hat geschrieben :
400 Hz MCI = 100 Hz
800 Hz MCI = 200 Hz
woher kommen denn die Daten aus dem Forum ? 400 Hz = 50 Hz usw. ?
BachManiac
#11 erstellt: 12. Jun 2013, 09:44
der lg-chat war zeitverschwendung. ein 200 hz -panel gibt es bei lg nicht (zumindest in der LA-Serie).
MCI-400 = 50 HZ, MCI-800 = 100 HZ, siehe hier:
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=6219
Scuderia
#12 erstellt: 12. Jun 2013, 09:47
Komisch das da dann 200 Hz MCI auch 50 Hz sind.
Wieso sollte LG eine falsche Auskunft geben ?
Ist das bei Samsung eigentlich genau so ? Da gibts ja auch 400 Hz und 800 Hz usw.
[Beitrag von Scuderia am 12. Jun 2013, 09:50 bearbeitet]
BachManiac
#13 erstellt: 12. Jun 2013, 10:08
das wurde hier schon zig mal belegt, dass sich der LG-Support mehrmals widersprich und somit falsche Angaben macht:
hier
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=5665
und hier:
http://www.hifi-foru...ack=2&sort=lpost&z=2
Shaoran
#14 erstellt: 12. Jun 2013, 16:00
Ich frag mich echt wielange Leute noch darüber diskutieren wollen mit 50Hz,100Hz oder 200Hz.
Langsam sollte das doch echt jeder wissen, alles mit 400Hz MCI oder drunter sind 50Hz, 800MCI sind 100Hz und 1000Hz MCI sind 200Hz.
Bei 200Hz MCI fehlen im Vergleich zum 400MCI nur kleine Details wie Backlight Blinking oder sonstigem, was genau bei 200Hz MCI fehlt zu 400Hz MCI muss hier aber jemand anderes erklären, das weiß ich nicht genau, Backlight Blinking war nur als Beispiel genannt.
Glaedr
#15 erstellt: 12. Jun 2013, 16:35
@wec danke für den Bericht.
und die MCI Daten sind mir solangsam egal geworden überall hört man was anderes.
Keiner kann mir genau sagen warum es bei den 2012/2011 Modellen auch 500MCI und 600MCI gibt und warum es jetzt nicht mehr großartig auftaucht.
TheMajestic
#16 erstellt: 12. Jun 2013, 17:21
Hat schon jemand die optimalen Einstellungen für das Gerät? Hab meinen heute bekommen
Scuderia
#17 erstellt: 12. Jun 2013, 18:02
Aha, und bist du bis jetzt zufrieden ?
Manfred3
#18 erstellt: 12. Jun 2013, 20:28
@wec
Hallo, ich klink' mich hier mal ein.
Meine Eltern hatten vorher einen 47LM640S.
Wenn man da über das Eingangsmenü die USB-Aufnahmefestplatte aufgerufen hat, kam ein Fenster mit den gespeicherten Aufnahmen. Die Aufnahme mit OK ausgewählt brachte eine Abfrage, ob abspielen oder löschen. So war das für meine Eltern sehr einfach zu bedienen!
Jetzt (47LA6608) kommt ein Fenster das links eine Auswahl für Bilder, Videos, Musik, Aufnahmen und irgendwas mit USB hat (so eine Art Mediaplayer). Wenn man jetzt eine Aufnahme löschen will, muss man zuerst mit GELB umschalten, die Aufnahme mit OK markieren und dann mit ROT löschen. Meine Eltern empfinden das als umständlicher.
Kann man was tun, damit es wieder so wie beim 47LM640S geht?
Viele Grüße, Manfred
TheMajestic
#19 erstellt: 12. Jun 2013, 21:30
Ja, bis jetzt zufrieden. Hatte vorher drei lm640, alle hatten massives Banding. Dieser hat es weitaus schwächer und mach insgesamt ein besseres Bild, wie ich finde
Aber die Top-Einstellung hab ich noch nicht gefunden
Scuderia
#20 erstellt: 12. Jun 2013, 21:47
Was sagst du zu schlieren usw. ? Läuft die schrift bei N24 z.B. flüssig ? Wie siehts mit Fußball aus ? Danke für deine Hilfe...
[Beitrag von Scuderia am 12. Jun 2013, 22:04 bearbeitet]
wec
#21 erstellt: 13. Jun 2013, 07:50
@ Manfred,
das mit dem Aufnahmen löschen ist leider so, ich denke das ganze Hndling ist nicht optimal gelöst. Genauso wie Aufnahmen programmieren und die Aufnahmezeiten zu ändern / anzupassen... ich denke das könnte einfacher gelöste werden..
Frage: welche zusätzliche (optionale) Ferbedienung ist beim LA6608 möglich, hat da jemand schon Erfahrungen??
(Family wünscht sich eine normale FB...) Es gibt ja Massenhaft an FBs für LG, aber welche funktioniert auch beim LA und macht Sinn?
LG wec
Manfred3
#22 erstellt: 14. Jun 2013, 18:26
@wec
Danke für die Info. Nur nochmal zu Bestätigung: Bei dir geht's also auch so (kompliziert)?
Thema Fernbedienung: Die vom LM640S funktioniert einwandfrei (AKB73615303)
Viele Grüße
TheMajestic
#23 erstellt: 14. Jun 2013, 20:38
Schlieren hab ich keine und alles läuft flüssig.
Aber ich hab ein anderes Problem:
Irgendwie scheint eine Funktion aktiv zu sein, die den Bildschirm in dunklen stellen abdunkelt, leider sehr sichtbar und verzögert. Local Dimming habe ich schon aus und alles dynamische auch, Stromsparen ist auch aus. Was kann das sein. Mein lm640s hatte das nicht.
Glaedr
#24 erstellt: 15. Jun 2013, 12:28
Hmm.. gute Frage. Die drei Sachen welche du aufgezählt hast sind mir die einzige bekannten.
Mein LG merkt sich für alle Geräte Eingänge die Bildeinstellung, schon mal über HDMI die Bildeinstellungen ausporbiert?.
Ansonsten Werksreset durchführen, dauert aber lange bis man alles wieder eingestellt hat bzw. Sender Suche.
Mohn34
#25 erstellt: 15. Jun 2013, 14:32
Gestern abend habe ich bei meinen LA6608 was gesehen was mir überhaupt nicht gefallen hat,habe auf Arte gestern Freitag den 13 geschaut und da der Film ja meist im Dunkeln spielt ist mir aufgefallen das ich helle stellen an verschiedenen stellen hatte mal war es da mal da und das waren extrem helle balken gewesen echt nicht schön mit anzusehen,und das ist mit dem Mauszeiger auch nicht anders da wo der pfeil ist,ist auch der helle fleck und wenn man hin und her schiebt sieht man es deutlich,oder beim PSN Store der neue lade balken wenn es am laden ist scheint es immer hell auf und wieder dunkel immer abwechselt was könnte das sein??
Diesen schlieren ist bei mein TV auch wenn man genau hinschaut ist bei dem gesichter so ein schweif zu sehen,mir kommt es sovor ob das panel ne macke hat
[Beitrag von Mohn34 am 15. Jun 2013, 14:37 bearbeitet]
TheMajestic
#26 erstellt: 15. Jun 2013, 15:15
Damm ist das. Mit dem Aufhellen ja wie bei mir. Was soll das denn sein? Vielleicht kann man in diesem ominösen Servicemenü noch was einstellen? Aber darf doch eigentlich nicht sein
Mohn34
#27 erstellt: 15. Jun 2013, 17:42
Sollte ich bis Montag keine lösung finden werde ich LG kontaktieren und die sache den schildern,und ich bestehe auf ein Techniker nur ist dann wieder das problem mit der Dunkelheit weil man es da am besten sieht .
[Beitrag von Mohn34 am 15. Jun 2013, 18:00 bearbeitet]
Glaedr
#28 erstellt: 15. Jun 2013, 17:52
Ich war heute im Media Markt mit einem USB Stick bewaffnet der Fussball gespeichert hatte.
Als AVI und MKV.
An folgenden TV konnte ich testen 60LA6208 und 47LA6918. Ich konnte keine Schweifbildung fest stellen auch bei schnellen pässen. Hmm ich kauf mir jetzt nächsten Monat den 55LA6608 und gut ist.
Von Samsung passt mir noch der 55F6500 ganz gut hatte aber keine Zeit mehr zum testen.
RobbiC
#29 erstellt: 15. Jun 2013, 17:55
das ist local dimming ist bei meinem 7408 auch so wenn local dimming zu hoch eingestellt ist sind manche bildbereiche sehr hell von oben bis ganz unten, wenn man den mauszeiger mit der magic remote von links nach rechts bewegt sieht man ganz deutlich wie das bild heller wird da wo sich der mauszeiger befindet.
Deswegen LD maximal auf Tief oder am besten auf aus.
Glaedr
#30 erstellt: 15. Jun 2013, 17:55
Diesen schlieren ist bei mein TV auch wenn man genau hinschaut ist bei dem gesichter so ein schweif zu sehen,mir kommt es sovor ob das panel ne macke hat :(
Ist bei die Local Dimming aktiv? mach das mal aus und gib bescheid, danke und gruß.
Glaedr
#31 erstellt: 15. Jun 2013, 17:56
Jup ist bei meinem ein Jahr alten LG auch so, Local Dimming auf Tief und dann kann man mit leben. :-)
Mohn34
#32 erstellt: 15. Jun 2013, 18:02
Ja ist Aktive
Und wenn das so ist hätte ich mir auch einen kaufen können der das LD nicht hat :.,aber ich werde es heute abend mal so machen
[Beitrag von Mohn34 am 15. Jun 2013, 18:27 bearbeitet]
Mohn34
#33 erstellt: 20. Jun 2013, 13:41
Ich habe gestern das neue Update gesaugt,ich denke man kann es wieder löschen wenn man auf Aktualisierung beheben geht aber die neuste Software ist denn immer noch drauf oder verstehe ich da was falsch
BachManiac
#34 erstellt: 20. Jun 2013, 14:33
Hat dein 6608 Local dimming? kannst du bitte mal nachsehen?
danke!
Mohn34
#35 erstellt: 20. Jun 2013, 18:04
danke! ;)
Ich hatte es doch woanders schon mit ja beantwortet und das habe ich schon gewusst da war er noch nicht mal bei mir zu hause gewesen^^,darauf hin habe ich aber auch gesagt das LD beim LA6608 nicht zu gebrauchen ist das LD war beim LM760s um welten besser.
[Beitrag von Mohn34 am 20. Jun 2013, 18:09 bearbeitet]
marillion45
#36 erstellt: 25. Jul 2013, 16:36
Also hier steht es noch anders. Die Meinungen darüber gehen öfters auseinander! http://www.rtings.com/info/what-is-the-refresh-rate
BachManiac
#37 erstellt: 25. Jul 2013, 18:29
ja der link wurde schon ein paar mal gepostet - die infos sind lt. meinung unserer Experten hier falsch, aber bewiesen konnte leider noch nichts werden.
Astrabuster
#38 erstellt: 14. Aug 2013, 19:16
Hi Leute,
Eure Diskussion passt ja sehr zu meinem Thema.
Durch einen Blitzschaden ist unser TV Gerät gestorben und jetzt muss ein neuer her.
Also ich hatte bislang einen Toshiba 42 ZV 555d der mir bislang gute Dienste erwiesen hat.
Allerdings hab ich von der Austattung des Toshibas (integrierter DVB-T Tuner etc. ) nichts genutzt da ich mein HD Bild über einen Vu+Solo² Sat Receiver mit einem VTI 6.0 Image bekomme.
Der Vu+Solo² bietet mir auch alles was ich brauche ( Airplay fuers Iphone, Timer , HDD , I-Net anbindung u.v.m )
Ton bekomme ich über einen alten HK AVR130, er tut seine Dienste und bislang muss ich nicht unbedingt Geld fuer einen gleichwertigen Verstärker ausgeben damit das HDMI Signal durch den Verstärker geschliffen wird. Bleibt halt das manuelle Umschalten des Ton´s zwischen verschiedenen Endgeräten, wobei sich das lediglich auf die Vu+ & PS3 bezieht.
Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt bei einer großen Elektrokette einen LG 47LA6608 ( 749Euronen) mit einer 5 Jahres Garantie ( +ca. 90 Euronen ) Kaufen, versuche mich aber jetzt doch erstmal zu Informieren bevor ich die Bauchentscheidung nachher bereue.
Nach einigem stöbern im Netz fand ich so einige sachen heraus und bin jetzt mal gespannt wie eure meinung ist.
Der LA 6608 hat nur die Magic Remote und keine "normale" FB, der LM 640S die normale was mir völlig reichen würde. Beim 6608 soll es ja probleme mit externem Ton geben , geht allerdings bei mir vom Receiver direkt zum Verstärker.
Die Frage ist jetzt ob die beiden sich vom Bild / Panel unterscheiden ?
Ich hab bislang keinen 3D Tv gehabt und möchte es aber gerne als "nice 2 have" haben.
Bei LG gefällt mir diese " Dual Play " option , da ich ja begeisteter PS3 Spieler bin und die PS4 bereits in den Startlöchern steht.
Ich hab bei der großen Elektrokette mal auf 2 Seiten jeweils den 640s und 6608 verglichen. Das einzige was mir auffält ist das der 640S wohl keine 2d / 3d konvertierung hat , anonsten scheint mir aber alles gleich. ( ausser das der 640 bei 599 Euronen liegt ) Was meint ihr ?
[Beitrag von Astrabuster am 14. Aug 2013, 19:17 bearbeitet]
g60
#39 erstellt: 01. Mai 2014, 12:04
Kann mir jemand sagen was der aktuelle Nachfolger des 47LA6608 ist?
Shaoran
#40 erstellt: 01. Mai 2014, 16:11
Der LB670v(silber) oder LB671v(schwarz)
g60
#41 erstellt: 05. Mai 2014, 17:57
Würdet Ihr noch den Alten kaufen? Macht preislich immerhin 300,- € aus...
Der Neue scheint lt. Datenblatt 5 Kg leichter zu sein. Hat das einen bestimmten Grund?
g60
#42 erstellt: 15. Mai 2014, 20:04
Beim seitlichen Blick auf meinen 47LA6608 zeigt sich, dass das Panel nicht durchgängig den gleichen Abstand zum Rahmen hat, sondern durchhängt bzw. gewölbt ist. Ist dies normal? Gibt zwar keine Bildfehler dadurch aber schön und gute Verarbeitung geht anders...
gewölbtes Panel LG 47LA6608
[Beitrag von g60 am 15. Mai 2014, 20:04 bearbeitet]
rigodon
#43 erstellt: 17. Mai 2014, 05:16
Moin,
mach' Dir keinen Kopf, das ist (leider) normal so. Ich habe ebenfalls den 47LA6608 sowie den 47LA6918. Letzterer ist praktisch der 6608er mit einem anderen Fuß und leichten Unterschieden beim Gehäuse. Die Panels sind auf jeden Fall identisch und sitzen bei beiden Geräten exakt so im Rahmen wie bei Dir. Das fiel mir anfangs übrigens auch gleich ins Auge.
John_Rico
#44 erstellt: 12. Jun 2014, 09:54
Ich habe den 47LA6608 ins Auge gefasst, den es gerade für knapp über 500 € gibt. Ich bin allerdings wegen der Bewegungsunschärfe etwas irritiert, gucke zwar nur alle zwei Jahre Fußball, könnte mir aber vorstellen, dass es bei Actionszenen ebenso zum Problem werden könnte.
Ein zweiter Punkt, der mich irritiert, ist die Info von weiter oben, dass man nichts anderes mehr am TV machen kann, wenn er aufnimmt. Heißt das wirklich, dass ich nicht gleichzeitig aufnehmen und z.B. eine BluRay schauen kann?
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, denn preislich ist die Kiste sehr interessant und z.B. bei Samsung komme ich an den Funktionsumfang nicht für das Geld ran (würde den UE46F6470 als Gegenstück ansehen)
g60
#45 erstellt: 06. Jul 2014, 20:21
Würde mir den 47LA6608 nicht mehr kaufen. Habe ihn erworben, da ich mit meinem alten LG (42 Zoll, noch ohne LED-Technik, damals ähnl. Preisklasse) sehr zufrieden war.
Hatte an meinem LA6608 deutliches Clouding bei schwarz und massives Banding (im Sinne eines dirty screen Effekts), was aber nur bei Fussball wirklich jedem auffiel. Hat man die Streifen aber erstmal gesehen, dann kann man sie teils auch bei Filmen identifizieren. Dazu kommt, dass das Panel beim 47er nicht bündig im Rahmen sitzt wie im obigen Foto ersichtlich.
Bei mir wurde vom LG-Service der Rahmen und das Panel getauscht. Das Display sitzt dennoch nicht bündig, weil beim 47er nur 2 Verschraubungen seitlich vorgesehen sind. Der Mangel ist also bauartbedingt. Das Clouding ist beim zweiten Panel fast weg, dafür ist das Banding ähnlich schlimm wie beim ersten. Zusätzlich habe ich jetzt in den ersten Minuten nach dem Einschalten oftmals grüne aufblinkende Pixel (Rauschen) in schwarzen Flächen. Wenn die Kiste länger läuft ist es dann weg.
Fazit: Finger weg, wer mit den obigen Fehlern nicht leben kann. Ansonsten bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden. Auch das Bild ist top, solange sich nichts bewegt. Ich hätte mir den Paneltausch besser gespart.
[Beitrag von g60 am 06. Jul 2014, 21:12 bearbeitet]
DJD187
#46 erstellt: 06. Jul 2014, 22:53
Wer mit Banding und Clouding nicht leben kann, der sollte sich vielleicht garnicht erst einen Edge-LED TV kaufen
John_Rico
#47 erstellt: 07. Jul 2014, 09:04
Ich habe mir letzte Woche den 47LA7408 bestellt, nachdem Amazon den auf den Preis der 6er reduziert hat.
Clounding habe ich im rechten Bereich auch, hatte aber noch keine Zeit, mich mal mit den Einstellungen auseinander zu setzten. Komischerweise sehe ich das Clounding hauptsächlich beim Umschalten, ansonsten fiel es mir bisher kaum auf. Könnte vielleicht am Local Dimming liegen, was beim Senderwechsel nicht aktiv ist. Ist zumindest meine Vermutung.
Mikusch01
#48 erstellt: 25. Jan 2015, 16:00
Hallo Community!
Eine gute Freundin von mir ist umgezogen und hat an ihrem neuen Wohnort jetzt digitalen Kabelempfang(vorher Satellit).
Das Problem, was jetzt besteht íst folgendes,
es werden keine Sender angezeigt(Meldung: kein Signal). Habe den TV mit der Antennendose mittels Antennekabel verbunden(Antennenanschluss am TV, welcher auch für terrisischen Empfang genutzt werden kann!)-aber kein Signal.
In den Optionen für das Eingangssignal ist auch nur Sat verfügbar(AV,HDMI,Scart sind angegraut) keine Option zum Kabelempfang.
Was mache ich falsch? Laut Hersteller kann dieser TV aber Kabelempfang...!
Muss ich vielleicht erstmal einen Sendersuchlauf machen?
Mfg.
Unterschied LG 47LA6608 und 47LA7408?
olebull086 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  9 Beiträge
LG 47la6608-Za
agenturrene am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  2 Beiträge
LG 47LA6608 Clouding-Problem
hbbdmn am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  16 Beiträge
Kurze Frage - bin wohl ,blond, LG 47LA6608
PiCaReL am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  4 Beiträge
LG 47LA6608 Clouding Probleme / Tipps
mojocl am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  11 Beiträge
LG 47LA6608 Programme verschieben / suchen
qubit31 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  18 Beiträge
LG 47LA6608 - verliert Privatsender auf SAT
Wolfsrudel am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  3 Beiträge
Software Aktualisierung LG 47LA6608
mewawe am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  3 Beiträge
Fernzugriff auf Smart TV! -> LG 47LA6608
@byss am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  3 Beiträge
400 Hz MCI = 100 Hz nativ
fc.jeff.jas am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  91 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.906
