| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 37 LC3R Problem mit Menü der Kabel Digital Box | |
LG 37 LC3R Problem mit Menü der Kabel Digital Box+A -A |
roadrenner
erstellt: 21. Feb 2007, 13:01
Hallo Forum, ich habe mir einen LG 37 LC 3 R gekauft und bin sehr zufrieden. Die Tatsache, dass das Gerät hier sehr gute Kritiken bekommt (insbesondere vor dem Hintergrund des Preises) freut mich umso mehr (nachträgliche Kaufbestätigung tut bei einer 1.000€ Investition besonders gut) Ich habe inzwischen extra Kabel Digital aboniert und schalte dies über die Technisat Digital PR-K Set-Top-Box zu. Die Set Top Box ist per Scart Kabel an den AV1 Eingang angeschlossen. Soweit die Infos, jetzt das Problem. Das Bild, insbesondere bei hochwertigen Sendungen (National Geographic, ARD, WDR etc.) ist sensationell. Bei einigen Sendungen aber nicht so berauschend. Ist das ein grundsätzliches Problem aufgrund der Größe des Fernsehers, oder gibt es auch Modelle, welche aus schlechten Eingangssignalen noch ein überragendes Bild zaubern? Das zweite Problem ist wesentlich schlimmer. Die Set Top Box hat recht umfangreiche OSD Menüs (EPG, Senderlisten, Videotext etc.) Diese sind immer wenn ich den Cursor bewege für einen kurzen Moment total unscharf. Woran kann das liegen? Das Bild wird kurzzeitig richtig krisselig! Habe schon diverse Einstellunge probiert, konnte bislang aber keine Verbesserung feststellen. Ist ein Anschluß über Scart grundsätzlich zu empfehlen, oder sind andere Kabel/Anschlußarten besser geeignet. Letztenendes fänd ich es nämlich Quatsch, einen Fernseher für 1.000€ zu haben und dann 50€ am Kabel zu sparen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Mfg roadrenner edit: ich hatte die Technisat Box vorher an einem (recht winzigen) Röhrenfernseher, da ist mir das Problem nicht aufgefallen. edit2: da der fernseher direkt in der näher der TV Buxe steht, sind die Kabel nur sehr kurz (1m-2m) [Beitrag von roadrenner am 21. Feb 2007, 13:04 bearbeitet] |
nineofseven
erstellt: 21. Feb 2007, 13:07
Hi Roadrenner, hab genau die gleiche Kombination wie Du und das mit der "unschärfe" liegt mit Sicherheit am Kabel (RGB-Problem) - falls DU das "Originalkabel" verwendest - hatte genau das selbe Problem. Neues Kabel (Adern einzeln geschirmt) an AV1 und dann passt es. Gruß Jensi |
roadrenner
erstellt: 21. Feb 2007, 13:23
Hi, danke für die schnelle Antwort. Wenn ich jetzt aber schon neu Kabel kaufe, soll ich dann bei Skart bleiben oder gibt es bessere Alternativen? Worauf sollte ich beim Kabelkauf achten (einzeln abgeschirmte Adern auch bei so kurzen Kabeln?) Gruß Roadrenner |
nineofseven
erstellt: 21. Feb 2007, 13:38
Hi, die Box hat ja "nur" einen Scartausgang - also denke ich, hat man keinen Gewinn, wenn man dann irgendwie "woanderst" mit irgendwelchen Verbindungen im TV einstöpselt (könnt mich da aber auch täuschen...) Mein Kabel ist glaub ich 2m lang von Hama - würd auf jedenfall einzeln abgeschirmtes nehmen (hab ca. 10 Euro hingelegt) - es gibt ja auch so superduper Dingensens mit was weis ich wie vielen Schirmungen, sowas brauchts meiner Meinung nicht. |
roadrenner
erstellt: 22. Feb 2007, 18:29
Hi, ich habe heute bei Conrad das beste Scart Kabel gekauft was Sie da hatten. 15€ bei 1,5m länge und siehe da, der Fehler bleibt. Es kann ja auch eigentlich nicht am Kabel liegen, da "nur" das Menue (SFI, Senderliste & Co) diesen Effekt aufweist. Gibt es eventuell irgendwelche Bildeinstellungen, die sich gegenseitig behindern. Bin wirklich ratlos! Weiß jemand Rat? Gruß Roadrenner |
roadrenner
erstellt: 22. Feb 2007, 19:23
ha, ich habe es. man mußte einfach bei der Video Einstellung der Set Top Box Hauptmenü --> Einstellungen --> Audio/Video Einstellungen --> TV Scart Einstellung: RGB (anstelle von FBAS) ich weiß zwar nicht was was bedeutet aber läuft... trotzdem danke für die tips mfg roadrenner |
nineofseven
erstellt: 22. Feb 2007, 20:28
ach so, ja, das hab ich natürlich vergessen zu erwähnen. Die "Unschärfe" kommt ja, wie ich oben schon geschrieben habe, das er nicht auf RGB läuft. Geht es denn auch dann mit Deinem "vorherigen" Kabel ? Bei mir was das nämlich nicht so. Falls ja, hoffe ich, Du kannst das Kabel wieder zurückgeben. Gruß |
SharpShooter
erstellt: 22. Feb 2007, 21:03
Das ist das Grundsätzliche Problem der Sender und nicht des Gerätes ansich.Ist nunmal so das die Pal Qualität von Sender zu Sender total schwankt von Super bis Naja reden wir nicht drüber.Damit muß man leben bis sich HDTV überall durchgesetzt hat.Ich kenne keinen TV der aus schlechtem Material gutes macht...wie auch ,das Ausgangsmaterial muß auch schon gut sein...zaubern kann ein LCD nun auch nicht. Man kann das schlechte Bild aber etwas kaschieren indem man halt weiter weg sitz. Gruß Jan |
T69
erstellt: 23. Feb 2007, 16:11
hallo, wie sehen den eigentlich deine bild-einstellungen aus? anbei meine... dann musst du halt probieren... probieren..
:-) greez T69 |
roadrenner
erstellt: 26. Feb 2007, 14:09
ich werde einfach das gute kabel behalten. kann ja nicht schaden, ein besseres zu benutzen und 15€ bringen mich jetzt auch nicht sofort an den bettelstab ![]() vielen dank für eure hilfe. gruß roadrenner |
LG 37 LC3R - Probleme. jomahu am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 5 Beiträge |
LG 37 LC3R T69 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 14 Beiträge |
NEUE LG MODELLE LC3R! Icemanemp am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 374 Beiträge |
LG LC2R oder LG LC3R ? d-u-p-l-o am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 21 Beiträge |
37 LC3R VS 37 LE2R No~Name am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 9 Beiträge |
LG 37 LC3R oder doch lieber den Panasonic TH 42PV7? tco99scott am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 3 Beiträge |
Bildeinstellungen LG lc3R mr.lipton am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 11 Beiträge |
LG 37 LC2R VS. LG 37 LC3R VS. LG 37 LC25R blackbuff am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 5 Beiträge |
lc3r und 50 herz? este am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 3 Beiträge |
Dolby Digital Probleme mit LG 37" LH4010 stagg am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 5 Beiträge |
2007
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedneflilly74855
- Gesamtzahl an Themen1.563.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.404
