| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LM Serie - Service,Ej-Adjust,PowerOnly Menü ohne H... | |
LM Serie - Service,Ej-Adjust,PowerOnly Menü ohne Harmony Fernbedienung öffnen.+A -A |
netmasterr
erstellt: 26. Jan 2013, 14:11
So Leute. Ich möchte euch hier erklären wie Ihr ohne eine spezielle Fernbedienung über ein Laptop und Audiosoftware wie WinAmp die Service-Menüs der LM Serie öffnen könnt. Dazu braucht Ihr die einzelnen AUDIO Dateien einfach auf dem Laptop abspielen. und, es ist keine Zauberei, auch wenn es sich so anhört. ![]() Also Ladet euch diese Datei runter: http://hotfile.com/dl/189258262/914b2cd/ir.rar.htmlAuf dem PC entpacken, dann habt Ihr 4 Audio Dateien: EZ_ADJUST.wav IN_START.wav POWER_ONLY.wav SERVICE_MENU.wav So, jetzt brauchen wir ein Kopfhörerstecker und eine alte Fernbedienung oder ein IR Sensor. Ihr müsst den Stecker durchtrennen und die Kabel mit IR Sensor verlöten (vorher aus der alten Fernbedienung den IR Sensor auslöten). Dann sieht es so aus: http://img441.imageshack.us/img441/2863/sam0234o.jpgjetzt nimmt euren Laptop und steckt diesen Stecker mit IR Sensor in den Kopfhöreranschluss. http://img829.imageshack.us/img829/2605/sam0235ik.jpgLadet nun aus dem Internet den Audioplayer "WinAmp" runter (evtl. gehen andere auch) und installiert das Program. Richtet den IR Sensor auf den Fernseher und startet eine Audio-Datei (mit Service-Menü die Ihr öffnen wollt) auf dem Laptop. Aber die Lautstärke vorher aufdrehen! Woalla!!! Der TV meldet sich mit Passworteingabe. Nur noch Passwort für Menü eingeben "0413". Klingt unglaublich, what ? but it works
[Beitrag von netmasterr am 26. Jan 2013, 14:25 bearbeitet] |
PanaFuji
erstellt: 26. Jan 2013, 15:05
wieso einfach, wenn's auch kompliziert geht ... ![]() edit:um Mißverständnissen vorzubeugen: mit kompliziert meine ich diese Anleitung ... [Beitrag von PanaFuji am 26. Jan 2013, 15:07 bearbeitet] |
Ficadenti
erstellt: 26. Jan 2013, 15:13
sag mal,ich glaube du hast zu viel zeit wozu diesen unfug,wenn man mit einen one for all für 20 euro auch so rein kommt [Beitrag von Ficadenti am 26. Jan 2013, 15:20 bearbeitet] |
Pumpenschlauch
erstellt: 26. Jan 2013, 15:17
Ich finde es die Idee prima. Fernbedienungen liegen bei mir genug rum Was für Bastler /Pumpi |
marty29ak
erstellt: 26. Jan 2013, 15:25
Werde das auch mal testen, finde solche Kniffe immer Top. |
netmasterr
erstellt: 26. Jan 2013, 15:41
Habe selber natürlich auch ein Harmony Fernbedienung, aber was tut man nicht alles für die Wissenschaft? |
PanaFuji
erstellt: 26. Jan 2013, 19:57
jep, das ist wohl was gegen Langeweile an langen Winterabenden. Da darf eine Problemlösung ruhig auch mal etwas länger dauern ... |
netmasterr
erstellt: 26. Jan 2013, 20:25
genau [Beitrag von hgdo am 27. Jan 2013, 00:20 bearbeitet] |
bulllizei
erstellt: 26. Jan 2013, 23:01
Hi, hab's jetzt auch probiert, funktioniert nicht, keine Ahnung warum. Gruß |
netmasterr
erstellt: 26. Jan 2013, 23:50
kontrolliere mal mit der Handykamera ob der Sensor überhaupt blinkt wenn Du auf Play klickst. Die Audiodateien sind so kurz dass einige Player sie erst gar nicht abspielen. Und wie gesagt die Lautstärke hochdrehen. Klappt wunderbar bei mir mit WinAmp Player. [Beitrag von hgdo am 27. Jan 2013, 00:19 bearbeitet] |
bulllizei
erstellt: 27. Jan 2013, 00:19
Hab es auch mit einer Handykamera überprüft (Trick 17 kannte ich schon) Problem ist, da blinkt nichts, mit WinAmp und VLC. Die FB hat vorher funktioniert. Mich interessiert, ob es noch jemand geschaft hat. Gruß |
marty29ak
erstellt: 27. Jan 2013, 01:03
Evtl. plus minus vertauscht? |
bulllizei
erstellt: 27. Jan 2013, 09:56
Der Scheiß funktioniert bei mir nicht. Habe noch ein kürzeres Kabel gemacht mit dem 2-ten IR, Pole gedreht, nichts passiert. |
ingo_1
erstellt: 27. Jan 2013, 11:21
Hi, bei mir funktionierts 1A. Mfg |
marty29ak
erstellt: 27. Jan 2013, 13:41
Bei mir geht es auch nicht. Evtl. ist die Ausgangsleistung der Kopfhörer Ausgänge für manche Dioden zu schwach. |
netmasterr
erstellt: 27. Jan 2013, 14:40
Also mein IR Sensor hat eine Stromaufnahme von 50 mA bei 1,7V Mein Notebook (Dell, 3 Jahre alt) schafft gemessene 2,1V bei voller Lautstärke (Stromstärke nicht gemessen). Manche IR-Sensoren benötigen je nach Wellenlänge und Leistung bis zu 200mA und 2V. [Beitrag von netmasterr am 27. Jan 2013, 14:46 bearbeitet] |
chieco
erstellt: 28. Jan 2013, 04:26
OH SHIT!!! Es funktioniert wirklich! Man muss nicht einmal das Kabel löten! einfach umwickeln genügt auch. netmasterr |
netmasterr
erstellt: 28. Jan 2013, 13:21
![]() Umgekehrt funktioniert es auch, also als IR-Empfänger. Die wav Files habe ich auch so erstellt. Habe daraus ein transmitter gebastelt und wieder an den Kopfhörerstecker angelötet (- auf GROUND) . Dies habe ich nun in Line-In Eingang der Soundkarte gesteckt und dann auf Harmony die programmierten Tasten gedrückt (also von Fernbedienung auf den IR Sensor übertragen). Die Signale habe ich dann mit SoundForge Audiosoftware aufgenommen und dann als wav files abgespeichert (48hz,16-Bit, Mono). [Beitrag von netmasterr am 28. Jan 2013, 13:23 bearbeitet] |
bulllizei
erstellt: 28. Jan 2013, 13:48
dann werde ich es nochmal mit einem anderen IR testen [Beitrag von bulllizei am 28. Jan 2013, 13:49 bearbeitet] |
chieco
erstellt: 28. Jan 2013, 14:43
nur mal so als info, wenn man die .wav files mit vlc oder so abspielt funktioniert es nicht! es muss winamp benutzt werden! vielleicht hat es bei manchen daran gelegen. |
PanaFuji
erstellt: 28. Jan 2013, 19:57
mal 'ne Frage in die Runde (wobei ich vor einigen Jahren noch einen ähnlichen Spieltrieb hatte): euch ist nicht zufällig gerade extrem langweilig ... |
marty29ak
erstellt: 29. Jan 2013, 00:09
So jetzt geht es auch bei mir. Hatte zu erst nur den rechten Kanal angeschlossen, da es ja eigentlich ein mono Signal ist. Da war aber anscheinend der Pegel zu gering. Links und rechts zusammen geht aber perfekt, wenn auch nur mit sehr geringer Reichweite. Jetzt hab ich an meinem 65lm620s auch local Dimming genial das hat nochmal richtig was gebracht. |
netmasterr
erstellt: 29. Jan 2013, 00:31
freut mich dass es jetzt auch bei Dir funktioniert hat. ![]()
Naja, wenn man hier im Forum rumtreibt kann ich mir auch nicht vorstellen was besser vorzuhaben. ![]() Experimentieren macht immer Spass und von Langeweile kann nicht die Rede sein. Wie man sieht war es sehr nützlich. [Beitrag von netmasterr am 29. Jan 2013, 00:43 bearbeitet] |
bulllizei
erstellt: 29. Jan 2013, 08:13
@netmasterr joo geht, hut ab meister!
Hast du evtl. L und R genommen? Du solltest L oder R und Masse anschließen! ![]() Abspielen kann man die WAVs nicht nur mit Winamp, JetAudio macht es auch. Mit VLC ging es nicht, ist ja von VideoLAN, also Video ONLY. ![]() IN_START.wav und SERVICE_MENU.wav ruft bei mir (671S) das gleiche Menü auf, und POWER_ONLY habe ich gar nicht getestet. Wozu ist es gut? Es ging auch die Chanel-Liste zu exportieren, aber ich habe noch keinen guten Editor gefunden. Was nimmt ihr dafür? [Beitrag von bulllizei am 29. Jan 2013, 08:55 bearbeitet] |
marty29ak
#25
erstellt: 29. Jan 2013, 08:48
Hatte erst nur L oder R genommen. Das ging nicht. L und R gemeinsam funktioniert dann. Man müsste noch einen funktionierenden Player fürs Handy finden, dann wäre es perfekt. [Beitrag von marty29ak am 29. Jan 2013, 08:50 bearbeitet] |
PanaFuji
#26
erstellt: 29. Jan 2013, 19:27
ich verstehe dich schon, wirklich. Aber irgendwann (liegt wohl am Alter) stellt man sich immer häufiger die Frage nach dem Verhältnis "Aufwand zu Nutzen". Aber ich will euch wirklich nicht den Spaß verderben, wie gesagt kann mich an meine eigene Bastler-Zeiten in den 80ern oder 90ern erinnern. Allerdings hat das hier weniger mit "experimentieren" zu tun, ist eher eine kompliziertere Lösung für eine bestehende Fragestellung, für die es schon existierende (und IMHO einfachere) Lösungen gibt ... Macht einfach das, was euch Freude macht ... |
marty29ak
#27
erstellt: 29. Jan 2013, 19:39
Naja, für mich war das eine einfache Kosten nutzen Rechnung. In das Servicemenü muss ich genau ein mal um das Local Dimming zu aktivieren. Selbst wenn ich nur 30€ für eine passende Fb ausgeben muss, so ist die nach dem wörtlich einen Knopfdruck überflüssig. Und Händler mit solchen Dingen über das 14 Tägige Widerrufsrecht zu schädigen, finde ich nicht gut. Alte Fb sammeln sich in jedem Haushalt zwangsläufig an, genau so wie irgend welche Kopfhörer oder Ohrstecker. Der Zusammenbau geht schneller als manche Fb zu programmieren. Von daher finde ich diese Lösung perfekt und einfach kostenlos zu realisieren. |
PanaFuji
#28
erstellt: 29. Jan 2013, 19:54
na ja ...
da liegst du schon 2 x falsch. Es sind weder 30 Euro notwendig, noch wirst du es nur einmal benutzen (meine Erfahrung)
kein Widerspruch, da bin ich voll bei dir
Das ist dann wieder eher fraglich, wobei mit "manche" hast du wohl recht ... Aber ich will euch den Spaß nicht verderben, ich bin auch als langjähriger Harmony-Nutzer wohl etwas "vorbelastet" ... |
marty29ak
#29
erstellt: 30. Jan 2013, 06:51
Ich habe keine günstigere FB inkl. Versand gefunden. Aber egal wenn ich öfter das Menü brauche wären 30€ auch ok. Was mich aber dann doch mal interessieren würde: Was willst du öfter in dem Menü? Bisher sind mir nur 3 Anwendungen bekannt die das Menü notwendig machen: 1. Umstellen der Region = einmal notwendig. 2. Aktivieren von Lokal Dimming = einmal notwendig. 3. Speichern der Senderliste = nur interessant für Jemanden der sich den katastrophalen Tuner zB.. das EPG an tut. Also was stellst du da immer wieder mal um? Habe ich eine nette Funktion übersehen? Ach übrigens kann man mit der Methode auch eine lernfähige FB einfach anlernen/programmieren. Habe es mal mit meiner Philips Prestigo srt-9320 getestet. Vielleicht noch interessant für FB wo man sonst den Code nicht rein bekommt. |
webash
#30
erstellt: 30. Jan 2013, 11:13
Hallo, Können Sie die Codes der wav-Dateien? Ich benutze mein lg_commander.py. Dank |
bulllizei
#31
erstellt: 30. Jan 2013, 11:18
Welche Codes meinst du genau? |
netmasterr
#32
erstellt: 30. Jan 2013, 15:03
In-Start 0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47 Ez-Adjust 0000 006D 0022 0002 0155 00AA 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 05ED 0155 0055 0015 0E47 Power-Only brauchst Du nicht, da gibt es nicht zu sehen. [Beitrag von netmasterr am 30. Jan 2013, 15:05 bearbeitet] |
webash
#33
erstellt: 31. Jan 2013, 13:30
Vielen Dank, Jungs. Schließlich mit LED-Blitz gelöst. |
John-Sinclair
Gesperrt |
#34
erstellt: 21. Apr 2013, 15:00
Sagt mal, weiß hier jemand, ob das Ganze auch mit nem Smartphone/Tablet funktioniert. Winamp gibt es nämlich auch für Android. Die Frage dabei ist aber, ob der Android-Winamp genauso funktioniert, wie der für Windows. Man bräuchte ja dann nur den Klinkenstecker mit verbundener Diode ans Smartphone oder Tablet stecken und die *.wav-dateien abspielen. Weiß hier jemand, ob das klappt? [Beitrag von John-Sinclair am 21. Apr 2013, 15:04 bearbeitet] |
RobbiC
#35
erstellt: 21. Apr 2013, 15:29
hat jemand der LM besitzer mal versucht durch power only dann 1228+back dann in-start menu und ins system1 debug auf Event zu setzten ? oder bleibt das bei euch grau ? mich würd auch interessieren ob man bei der LM serie noch ins bootloader menu reinkommt über rs232 ? mags wer testen ? |
chieco
#36
erstellt: 21. Apr 2013, 17:24
mach's doch selbst |
RobbiC
#37
erstellt: 21. Apr 2013, 18:44
Ich hab ja nur den LW579s da gehts ja auch mit alter software, hätt ich ein LM hätt ichs schon längst ausprobiert hab ja auf diese art schon kaputte TV's wieder zum leben erweckt. Glaub mir ich hab schon vieles experimentiert. Das In-start und ez-adjust ist ein witz verglichen mit dem debug menu was jeder LG hat, man kann sehr viel einstellen(verstellen) oder kaputt machen |
hbeham
#38
erstellt: 30. Mai 2013, 15:46
RS232C gibt's bei der LM-Serie nicht mehr (zumindest nicht von außen zugänglich). Da sind nur noch USB und Ethernet Anschlüsse. |
bogomiri
#39
erstellt: 23. Jul 2014, 07:20
Hallo an alle, ich möchte die Senderliste vom LG 32LM620S auf Laptop editieren. Leider funktioniert der Link nicht mehr. http://hotfile.com/dl/189258262/914b2cd/ir.rar.htmlWo ist die Datei ir.rar noch zu finden oder wer kann die bitte nochmals einstellen? Danke schon mal im Voraus. Grüße. |
LM serie "hacken" ? henno88 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 10 Beiträge |
LG LED LE325300 service menü cool2k am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
26-LH EZ-Adjust mit org. Fernbedienung knak2k1 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 3 Beiträge |
Neues Motherboard für LM Serie B10435 am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 2 Beiträge |
LG Service Menü / Modell ändern B0B87 am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 7 Beiträge |
LG 42LM3400 Service Menü thimohapp am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 9 Beiträge |
LM-Serie Display Unterschiede smurfed am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 7 Beiträge |
Clouding temparaturabhängig LM Serie ? mathi am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 13 Beiträge |
LG 47LV570S Service Menü Myradonis am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 3 Beiträge |
LG7000 Service Menü Erklärung? BRobert am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 7 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
