Clouding temparaturabhängig LM Serie ?
mathi
#1 erstellt: 23. Jun 2013, 13:39
ich hatte die Tage, an denen es so schwül warm war (37°) starkes Clouding von der linken oberen Ecke ausgehend. Auch 2 Flashlights am linken Bildschirmrand.
Man sah es auch im normalen TV-Betrieb (Vollbild). Hintergrundbeleuchtung habe ich auf 45, Helligkeit auf 48, LD auf mittel.
An den Einstellungen rumspielen, oder Display mit Microfasertuch "massieren" brachte keinerlei Besserung.
Momentan sind die Fehler wieder verschwunden Auch wenn ich die HGB auf 100 stelle, kein Clouding.
Reagieren die Geräte so dermaßen empfindlich auf Temparaturschwankungen?
Es handelt sich bei mir um einen 42 LM649s.
MfG
ChrisL75
#2 erstellt: 24. Jun 2013, 09:00
also meinem LM760s ist die Temperatur völlig wurscht.
submen3001
#3 erstellt: 01. Jul 2013, 10:04
Hi !
An ChrisL75 : heißt es das Du grundsätzlich KEIN Clouding hast oder das Du bzw. Dein Gerät das "klassische" Cloudingproblem hat ?
Überwiegend habe ich mit meinem LM760S kaum bis kein Clouding und Co. Mir fiel tatsächlich aber etwas mehr bei den Witterungsschwankungen auf.
Gerade nach frischem einschalten des TV´s ist es etwas intensiver, dann reduziert bzw. verschwindet es.
Das Panel ist schon recht "wabbelig" wenn es nicht durch den Ramen und die Rückwand ordentlich fixiert ist.
Ein Techniker war zwecks Paneltausch bei mir und ich war etwas behilflich. Daher weiß ich das diese Panel sehr flexibel sind.
Wenn das Panel dann nur leicht verzogen ist , sind die störenden Lichflecken schon recht auffällig.
Mein TV hängt an der Wand und hat sich da mitlerweile gut "eingehangen". Habe zu Beginn aber auch die Schrauben etwas gelöst damit sich das Panel an seine neue Situation "gewöhnen" kann.
Kann hier nur von meiner Erfahrung sprechen - will das also mal nicht verallgemeinern...
MfG
John-Sinclair
Gesperrt
#4 erstellt: 01. Jul 2013, 14:10
LEDs werden nicht warm oder gar heiß. Damit hat das nichts zu tun. Was wirklich ausschlaggebend ist, sind die Verspannungen des Displays.
Habe mal 2 Kerzen unter meinem TV gestellt,....keinerlei Veränderungen. Außer, dass nun unten am Rand alles verrußt- und verschmort ist
[Beitrag von John-Sinclair am 01. Jul 2013, 15:43 bearbeitet]
TDO
#5 erstellt: 01. Jul 2013, 14:43
Wie kommst du auf sowas?!
Auch bei LEDs wird der Großteil der zugeführten Energie (bis zu. 70%) in Wärme umgewandelt - d.h. die Dinger werden extrem heiß und eine vernünftige Wärmeabfuhr ist das Um und Auf bei LEDs.
monster88
#6 erstellt: 01. Jul 2013, 14:59
also mein tv hat auch eine art "tagesverfassung" dh flashlights mal schlimmer, mal besser und manchmal gar nicht da. Ich würde die theorie mit der temperatur auch unterstützen... könnte ja auch hitze vom motherboard etc sein. aber ich tippe eher auf die raumtemperatur... im mom würd ich sagen, je wärmer desto besser...
kann aber nix beweisen :-)
John-Sinclair
Gesperrt
#7 erstellt: 01. Jul 2013, 15:18
Nun bin ich aber erstaunt so etwas von Dir zu lesen. Ich habe hier fast alles auf LED umgerüstet. Und ich kann die LEDs locker anfassen. Die sind noch nicht mal lauwarm. Klar, ist auch hier der Wirkungsgrad nicht optimal. Aber das liegt ja nur am Verhältnis Lichtausbeute/Wärme. Das war aber nicht das, worum es hier ging. Und Du willst mir jetzt erzählen, dass LEDs heiß werden? Solche LEDs sind mir noch nicht untergekommen. Auch nicht die, die in einem TV verbaut sind. Und selbst die werden kaum heiß. Die sind absolut kühl. Und ich denke doch, wir reden hier nicht von LED Leuchtkörper mit Sockel E27 etc.. Auch bei Glühlampen hat man 95% an Wärme (bei LEDs sind es ca. 90% - 92%). Der Rest ist Lichtausbeute. nur eben, dass Glühbirnen wesentlich heller leuchten, aber dafür auch wesentlich wärmer/heißer werden. aber hier ging es darum, ob die LEDs, durch ihre Wärme, welche ja nicht vorhanden ist, Einfluss auf Clouding haben. Wie soll das gehen, wenn die LEDs kühl sind? Aber vom Wirkungsgrad war hier in keinster Weise die Rede.
monster88
#8 erstellt: 01. Jul 2013, 15:25
ob die LEDs selbst warm werden oder nicht ist doch egal...geht eher um´s panel. und dann könnte ja wie von mir geschrieben motherboard und raumtemperatur schon eine rolle spielen...
John-Sinclair
Gesperrt
#9 erstellt: 01. Jul 2013, 15:41
Klar....MB und auch NT werden heiß. Das ist schon richtig. Aber,....im Endeffekt....ich weiß nicht wie viele LED-TVs ich mittlerweile zwischen hatte, aber es waren reichlich. ...aber Clouding von der Temperatur abhängig zu machen, wäre so, als wenn ein Erdbeben dadurch dadurch ausgelöst wird, weil irgend jemand auf der Welt mit dem Fuß aufstampft. Es sei denn,...man ist Superman Deswegen auch mein Scherz mit den Kerzen
mathi
#10 erstellt: 01. Jul 2013, 18:56
Aber das Panel wird sich doch sicherlich bei Wärme ausdehnen....
ChrisL75
#11 erstellt: 02. Jul 2013, 06:44
Clouding gibt's schon, aber nicht temperaturabhängig. Ich sehs eigentlich nur kurz nach dem Einschalten bis die autom. Helligkeitsregelung greift, danach auch im dunklen Zimmer nicht mehr. Dafür sehe ich bei hellen Flächen leicht die Übergänge zwischen den Dimming Zonen (vertikale Streifen), das finde ich schon eher blöd.
submen3001
#12 erstellt: 02. Jul 2013, 22:55
Hi nochmal ...
@ John Sinclair :
...der Trick mit den Kerzen (wenn auch nur n Scherz) könnte die neue Revolution in Sachen sparsame/Strom sparende Hintergrunbeleuchtung sein!
Demnächst gibts dann beim Kauf des LG Eco Plus Deluxe Smart TV die Geisha gleich mit dazu. Die sorgt dann noch fürs "Local Dimming" hinterm Display
Aber mal ernsthaft... ich habe schon bemerkt das beim nutzen des 3D Modus (da Backlight ja höher eingestellt ist) der untere Ramen im vergleich zum TV Modus recht warm wird. Seiten werden garnicht warm, der obere Ramen eher kaum warm. Da Wärme bekanntlich nach oben steigt, kann ich mir nicht vorstellen das der untere Ramen des TV´s durch Main oder Powerboard erwärmt wird. Bleiben also nur noch die LED´s - sonst ist da ja im unteren Teil des TV´s nix was sonderlich warm wird. Also bei meinem LM760 zumindest nicht.
Toi Toi Toi, ich habe was diese Flashlights/Clouding Kobolde angeht mit meinem Panel Glück. Auch diese vertikalen Schatten auf hellen Hintergründen in bewegungsreichen Szenen tauchen bei mir nicht nennenswert auf.
Kann das Lichtflecken-Phänomen denn wirklich so stark Produktionsbedingt sein oder ist der Transport der Geräte da maßgeblich für verantwortlich???
montemolinarius
#13 erstellt: 03. Jul 2013, 11:02
Da will ich doch auch mal was dazu sagen...
Ich hatte bis vor kurzem den 55pfl6007 von Philips, bekanntlich mit dem selben LG Panel.
Bei mir war das mit den Clouding immer deutlich mehr geworden, vor allem links unten, wenn die Luftfeuchtigkeit im Zimmer gestiegen ist. Vor allem dann wenn es draussen länger geregnet hat oder es eine schwüle Gewitterlage gegeben hat. Auch wenn ich Wäsche in der Wohnung zum trocknen auf gehangen habe...
Die Zimmertemperatur hatte keinen Einfluss auf das Clouding.
Habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, du spinnst...aber es war so! Und hier lese ich ähnliche Erfahrungen.
Sehr seltsam wieso die Panels dann so reagieren. Die physikalischen Zusammenhänge würden mich mal interessieren... Luftfeuchtigkeit...tzzzzzz....
LG - LM Serie - Clouding usw.
Gurke24 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
LM-Serie: HbbTV stört Bildverarbeitung
Robin2012 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  6 Beiträge
LM serie "hacken" ?
henno88 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  10 Beiträge
LM-Serie Display Unterschiede
smurfed am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  7 Beiträge
HD+ Modul an LM Serie
respublica am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  2 Beiträge
Länderkennung LG LM-Serie ändern
Herr_Jabba am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  24 Beiträge
Neues Motherboard für LM Serie
B10435 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  2 Beiträge
LG 55 LM 615 S starkes Clouding !
Gratis1904 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  3 Beiträge
lw 5590 oder die neue lm serie
pikespik12 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  12 Beiträge
Welches CI Twin Modul für LM Serie ?
mariodschy am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.212
