| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Problem mit 47lm760s und Satellitenempfang | |
Problem mit 47lm760s und Satellitenempfang+A -A |
snyder27
erstellt: 07. Jun 2012, 07:58
Hallo Wir haben uns den LG 47 LM760s gekauft und hatten dem Verkäufer auch gesagt das für über Satellit empfagen ob wir da noch was bräuchten(also receiver,Modul) sagt er nein ist schon alles drin. Nur jetzt können wir nur Die HD Programme(also RTL HD PRO7HD usw) empfangen die verschlüsselt sind. RTL Pro 7 normal empfangen wir nicht. Wir haben früher immer über Kabel geschaut aber jetzt in der neuen Wohnung haben wir nur noch Satellit, und damit kenn ich mich jetzt nicht so aus. Was brauchen wir jetzt da oder haben wir was falsches eingestellt? MFG |
muppet2103
erstellt: 07. Jun 2012, 08:40
Hi, wie viele Programme hat er denn insgesamt gefunden? |
snyder27
erstellt: 07. Jun 2012, 08:54
Hi Ich habe nur die Deutschen suchen lassen das sind so um die 300, da ist aber noch sky usw dabei. Nur die nornalen Programme wie RTL Pro 7 Sat1 usw fehlen die sind nur als hd vorhanden die ich ja nicht entschlüsseln kann. Edit:Weil HD Programme brauch ich nicht ich will nur die Normalen Programme Und as versteh ich halt nicht warum er die Hd Progarmme empängt aber die normalen nicht. Deswegen meine frage: Brauchen ich jetzt noch nen normalen Digital Receiver oder wie? MFG [Beitrag von snyder27 am 07. Jun 2012, 09:00 bearbeitet] |
muppet2103
erstellt: 07. Jun 2012, 09:07
Nein, habe es auch ohne Reciever oder CI+ Modul am laufen. Versuch doch einfach mal den kompletten Sendersuchlauf mit allen Programmen. Dann findet er zwar deutlich mehr unnötige Sender aber vielleicht sind die normalen dann da dabei. Ein Versuch ist es ja wert |
snyder27
erstellt: 07. Jun 2012, 09:09
Ok danke erstmal Das hatte ich schon mal gemacht da hatte ich dann über 1000 sender Da waren die Normalen aber auch nicht dabei. Welche suche hast du denn gemacht?und wieviele Programme hat er gefunden? Ich bin auf Satellit dann Astra und nur Deutsche Sender suchen gegangen. MFG [Beitrag von snyder27 am 07. Jun 2012, 09:12 bearbeitet] |
muppet2103
erstellt: 07. Jun 2012, 09:31
Habe es genauso gemacht... Puh echt schwierig... Hab dir mal nePMgeschickt.... Ließs das mal |
Leolo33
erstellt: 01. Jul 2012, 13:49
Das Problem kommt mir sehr bekannt vor Ein paar Schritte vorab: zuerst ist es wichtig, dass auf die neueste Firmware (03.03.56) upgedatet wird. Da ist momentan nur über USB möglich. Also auf LG-Link gehen, Modell raussuchen, nach Treiber/Software gucken, runterladen, extrahieren, auf USB ziehen (WICHTIG: ORDNER WIE IN DER ENGL BESCHREIBUNG ANLEGEN "LG_DTV"), dann USB an Gerät, Fenster für Update öffnet automatisc. Danach MUSS resettet werden, also wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen, die aktuelle Firmware wird aber beibehalten. Dann neuen Suchlauf starten. Bei MIR funktoniert es dennoch nicht. ABER bei einem Freund der ebenfalls Sat hat. Das Gerät hat in nur 2 SEKUNDEN ALLE Deutschen Sender gefunden. Es kam sogar eine Nachricht, ob ich nur die Dt. Senderliste haben möchte. Also liegt es für mich eindeutigt am Zuspieler, der Sat-Anlage. Oder hat jemand eine andere Idee ? |
Christian__
erstellt: 01. Jul 2012, 14:03
ärgstens is ja heftig normal sucht man nach digitalen Sendern freie oder nicht freie. und das wars auch schon,aber solche Probleme is ja extrem heftig. Die HD sender sind ja bei freie dabei. hoffendlich ist das beim 660s nicht genau so........ morgen werde ich es wissen..... Edit,welchen Sateliten habt ihr denn abgesucht? vl liegt es daran!? [Beitrag von Christian__ am 01. Jul 2012, 14:04 bearbeitet] |
vdr_marcel
erstellt: 02. Jul 2012, 08:09
hier geht es doch um Astra 19,2° also ich hab den lm760s mit online update auf 03.03.50 (glaube das war sie) gebracht und danach den sendersuchlauf gemacht und es waren alle deutschen sender (FTA,hd+,sky) direkt da. Die privaten Werbesender in SD waren allerdings ziemlich weit hinten einsortiert, also irgendwo über tausend. Vermute der sortiert das irgendwie nach Transpondern oder so. Ich meine da konnte man ein "Profil" auswählen. Da habe ich Deutschland ausgewählt und beim Rest halt "alles". Ich würde also sagen es liegt entweder an den Scan-Einstelllungen oder an der Anlage. Das mit dem USB-Update werde ich wohl mal probieren müssen :-) @Leolo33 : welchen menu-eintrag meinst du denn genau mit "Werkseinstellungen"? [Beitrag von vdr_marcel am 02. Jul 2012, 08:37 bearbeitet] |
Leolo33
erstellt: 02. Jul 2012, 16:10
@vdr_marcel: es gibt den Menüpunkt unter Settings oder Home "OPTION" - hier findest du den Unterpunkt "Werkseinstellung" (Scrollbereich!!) ich finde den Begriff auch etwas verwirrend - dieser löscht die komplette Senderliste was lt LG nach Firmwareupdate zwingend erforderlich ist. Danach dann Sendersuchlauf starten |
vdr_marcel
erstellt: 02. Jul 2012, 20:48
ja danke, ich habe es dann auch mal gemacht. komisch ist das in der update-anleitung die es per pdf von lg gibt nix dazu steht, ich habe es aber mal sicherheitshalber gemacht. Mir ist aufgefallen, dass er diesmal auch die Optionskanäle von Sky Buli/Sport gefunden hat, diese hatte er mit dem 03.03.50 noch nicht gefunden. [Beitrag von vdr_marcel am 03. Jul 2012, 22:35 bearbeitet] |
Leolo33
erstellt: 03. Jul 2012, 06:42
ich verbuche das unter stetiger Weiterentwicklung ohne zeitnahe Dokumentationsmöglichkeiten |
vdr_marcel
erstellt: 03. Jul 2012, 22:34
dazu passt ja, dass es im lg support center jetzt online schon die 03.03.57 gibt. Am TV hab ich noch nicht geschaut... |
47LM760S - Clouding BanZai-123 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 18 Beiträge |
Nachfolger von 47LM760S? Ceyy am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 4 Beiträge |
47LM760s HDMI Sound durchschleifen jodadoo11 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
47LM860V oder 47LM760S? Jimmy1977 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 8 Beiträge |
Wandhalterung für LG 47LM760S schnuffi299 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung 47LM760s oder 47LM860v Sticktogether am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 8 Beiträge |
LG 47LM760s -Empfehlung Wandhalterung DICI2K am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 9 Beiträge |
[LG 47LM760S] - Aufbautipps und mehr Danny_DeLonge am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 13 Beiträge |
47LM760s Fragen eines stolzen Besitzers eldschi am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 6 Beiträge |
LG 49UF8509 HDMI - Probleme mit Mediacenter Borsto am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 4 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
