HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)+A -A |
gerscher74
#2968 erstellt: 06. Jun 2013, 06:25 | |||||
Bildverbesserer sind neben TM auch Super Resulotion, dyn. Kontrast, dyn Farbe, Rauschfilter etc. Ich hab bei meinen LM 649 auch leichte ruckler bei diversen BD,hab alles aus gestellt und trotzdem ruckelt es...... Schau mal in den Einstellungen deines BD Players ob da was zum ändern ist bei 24p auf ein . Und gleich mal schauen ob TV und BD die aktuellste Firmware haben... [Beitrag von gerscher74 am 06. Jun 2013, 06:32 bearbeitet] |
Rebotko
#2969 erstellt: 06. Jun 2013, 08:48 | |||||
Ja und hier dann erst einmal in den Foren schauen, ob sich neue FW lohnt. Denn meistens ist das völlig überflüssig und ändert nichts an der Qualität an sich. Wenn man Pech hat, wird es sogar schlechter als vorher .Meine Devise dazu ist immer: Finger weg von neuer Firmware, die nicht als sinnvoll und Verbesserung bestätigt wurde. Nicht umsonst gibt LG meistens gar nicht bekannt, was geändert wurde und warum. "Never change a running System" |
Heinville
#2970 erstellt: 06. Jun 2013, 09:57 | |||||
bei mir hat es, egal welchen Zuspieler (BDP oder XBox), noch nie ein Ruckeln gegeben...ich würde da eher auf das Zusammenspiel Player und TV tippen und die Einstellungen im BDP checken. Dass wenn das Bild nicht optimal ist, dann Einstellungen am TV, aber dass das Bild ruckelt - komisch! Das mit den 24p z.B. ist ein sehr guter Tipp! |
baley
#2971 erstellt: 06. Jun 2013, 10:57 | |||||
Also Bluray-player hat die aktuellste firmware und 24p ist aktiviert. Viel mehr kann ich hier zu diesem Thema nicht einstellen!?! Es ist halt nur so komisch das ein paar BDs nicht gehen-größtenteils läufts eh flüssig. Schade... |
airzonk!
#2972 erstellt: 06. Jun 2013, 11:50 | |||||
Vielleicht von der Bitrate abhängig... Haben die beiden nicht funktionierenden evtl. sehr hohe Bitraten? |
baley
#2973 erstellt: 06. Jun 2013, 15:23 | |||||
das sagt mir ehrlich gesagt gar nix... wo steht denn das oben?? |
SAON
#2974 erstellt: 08. Jun 2013, 12:23 | |||||
Nächste Woche kommt mein 760S und ich möchte vorbereitet sein @SilverSurfer sind deine Einstellungen für BluRay/TV/3D http://www.hifi-foru...9&hl=&postID=436#436 und Fuba http://www.hifi-foru...9&hl=&postID=656#656 noch aktuell und kann man die als Ausgangsbasis für einen 760er nehmen? Dann würde ich die mit den BUROSCH Bildern testen und evtl. nachkalibirieren. [Beitrag von SAON am 08. Jun 2013, 12:23 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#2975 erstellt: 08. Jun 2013, 20:12 | |||||
es gibt modifizierte unter post #1442, #2352, #2359, die "fuba" #656 passen heute noch!! ach noch was, da ich noch andere veränderungen vorgenommen habe die du nicht nachvollziehen willst, solltest du die werte vom farbmanagement alle auf "0" lassen, wenn da was nicht passt! |
fishboxx
#2976 erstellt: 10. Jun 2013, 21:17 | |||||
Hallo Freaks Ich habe soeben mal wieder ein Softwareupdate für meinen 660S durchgeführt. Bisher habe ich immer nach dem Update ein Werksreset gemacht und alle Einstellungen neu eingestellt. Ist denn ein Werksreset nach einem Update immer ratsam und nötig, oder bringt das ganze nichts? Würde einem ja eine Menge Arbeit sparen, wenn man keinen Werksreset macht! [Beitrag von fishboxx am 10. Jun 2013, 21:18 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#2977 erstellt: 10. Jun 2013, 22:36 | |||||
ich geb's ehrlich zu, wenn ich über den internen receiver "sehen" würde, wäre ich da nicht ganz sooo fleissig! aber ein muss würde ich da nicht sehen, aber bei jedem zweiten mal würde ich es mir schon gönnen |
rcstorch
#2978 erstellt: 11. Jun 2013, 04:57 | |||||
Also, ich gönne mir den Werksreset nach jedem Update. Ob es nun wirklich etwas bringt oder nicht, ist mir egal, jedenfalls gibt es mir ein gutes Gefühl... Die Einstellungen kenne ich mittlerweile aus dem FF, die sind schnell wieder hergestellt. Bin da aber auch ganz bei SilverSurfer, würde ich keinen externen Receiver nutzen, wäre es evtl. anders, obwohl selbst die Kanalliste mit dem ChanSort-Tool aus dem LG-Forum schnell wieder hergestellt ist. |
airzonk!
#2979 erstellt: 11. Jun 2013, 06:26 | |||||
Genau dass ist der Grund warum ich nicht werksresette... Denn das Tool funktioniert doch bei den 2012 Modellen nicht mehr, oder? |
fishboxx
#2980 erstellt: 11. Jun 2013, 08:36 | |||||
Ok, Danke soweit |
mikey84
#2981 erstellt: 11. Jun 2013, 08:45 | |||||
Doch es gibt ein Tool dass funktioniert. |
mikey84
#2982 erstellt: 11. Jun 2013, 08:46 | |||||
Auf welche Version? |
airzonk!
#2983 erstellt: 11. Jun 2013, 11:23 | |||||
Ja das Tool funktioniert schon, aber die Datei bekommt man von den 2012 Modellen nicht mehr runter weils keinen Hotelmodus mehr gibt? Wenn dem anders ist bitte ich mehr Infos... |
mikey84
#2984 erstellt: 11. Jun 2013, 14:59 | |||||
Klar gibt's den Hotelmodus. Was meinst du mit man bekommt die Datei nicht runter? Man muss die Senderliste doch auf einen USB Stick speichern Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 11. Jun 2013, 19:23 bearbeitet] |
rcstorch
#2985 erstellt: 11. Jun 2013, 17:37 | |||||
Das Tool funktioniert mit meinem 960er einwandfrei genau so wie der Hotelmodus. Das Tool gibt es hier: "http://sourceforge.net/projects/chansort/" |
fishboxx
#2986 erstellt: 11. Jun 2013, 18:35 | |||||
Auf Version: 04.40.23 |
airzonk!
#2987 erstellt: 12. Jun 2013, 05:56 | |||||
Das mein ich mit "runter".... Kannst du mir denn bitte sagen wie das geht oder zu nem HowTo verlinken? DANKE |
airzonk!
#2988 erstellt: 12. Jun 2013, 05:58 | |||||
Das freut mich wirklich für dich... Allerdings kommt man ab den 2012 Modellen nicht mehr in diesen Modus Hier ein Zitat von LG selber:
Nachzulesen hier: http://forum.lg.de/viewtopic.php?f=16&t=5097 |
TDO
#2989 erstellt: 12. Jun 2013, 06:37 | |||||
Im "In Start Menü" die Menütaste drücken schaltet nicht mehr in das Hotelmenü um? Was genau dein Zitat vom Hotelmode mit dem Hotelmenü zu tun hat ist mir nicht ganz klar. |
airzonk!
#2990 erstellt: 12. Jun 2013, 06:59 | |||||
nein... |
rcstorch
#2991 erstellt: 12. Jun 2013, 09:48 | |||||
Mich auch... Meiner ist ebenfalls ein 2012er Modell mit aktueller FW und ich komme nach wie vor in den Hotelmodus, in dem ich im "In Start Menü" auf die Taste "Settings" drücke. |
airzonk!
#2992 erstellt: 12. Jun 2013, 09:57 | |||||
Das freut mich ja noch mehr. Würdest du mir denn bitte genau erklären was ich machen muss um dort hin zu gelangen? Was ist denn dieses "In start Menü"? |
rcstorch
#2993 erstellt: 12. Jun 2013, 14:18 | |||||
Ok, ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei. Unter der Annahme, dass Du grundsätzlich weißt, wie man bei den 2012er Modellen ins Hotelmenü kommt, habe ich Dein weiter oben geschriebenen Beitrag so verstanden, als ginge das jetzt nicht mehr. Dir scheint aber grundsätzlich noch nicht bekannt zu sein, wie das bei den 2012ern funktioniert. Als Grundvoraussetzung benötigst Du erst mal eine Universal-FB. |
TDO
#2994 erstellt: 12. Jun 2013, 14:48 | |||||
Sorry jetzt kenn ich mich nicht mehr aus. Oben schreibst du dass der Tastendruck im "In Start Menü" um in's Hotelmenü zu wechseln nicht mehr funktioniert und jetzt kennst du plötzlich das "In Start Menü" nicht? Was stimmt denn jetzt? (Was das ganze ist und beinhaltet hat sich seit den 2010er Modellen nicht geändert und findest du z.b. in den angepinnten Threads in diesem Forum) |
*HotteX*
#2995 erstellt: 12. Jun 2013, 15:27 | |||||
Hab heute meinen 55" 670S bekommen und bin sehr zufrieden was man da für 1299,- bekommen hat. Das einzige was mich stört ist folgendes, ich habe mir das Bild für den HDMI1 eingestellt, dort hängt mein Pioneer VSX921 dran. TV/Bluray alles gut soweit. Nur für Smart-TV (DLNA von Synology Nas/Maxdome) verwendet der leider eigene Einstellungen, andere Presets usw. Habe ich das irgendwie übersehen, oder kann man die nicht 1:1 übernehmen? Vielen Dank |
mikey84
#2996 erstellt: 12. Jun 2013, 17:37 | |||||
Das geht leider Nicht da musst du die Settings extra konfigurieren. |
*HotteX*
#2997 erstellt: 12. Jun 2013, 18:04 | |||||
Ok, schade. Vor allem weil da nicht so viele Optionen sind und ich bekomme kein Bild, welches so ähnlich ist. |
airzonk!
#2998 erstellt: 12. Jun 2013, 20:55 | |||||
Ok, die habe ich nicht. Damit hat sich das Thema dann sowieso erledigt. Aber danke dass du mir so hilfreich warst... |
*HotteX*
#2999 erstellt: 14. Jun 2013, 07:44 | |||||
Ich muss nochmal stören. Mit dem Bild über HDMI bin ich sehr zufrieden, mit dem Clouding bei Filmen/Serien kann ich leben. Was mich stört sind die Einstellungen bei SmartTV und Starten des TVs, grade Abends wenn es dunkel ist kann man dann kaum auf den TV gucken, da dort alles zu hell ist inkl. extrem Clouding. Ich finde aber nirgends die Möglichkeit das zu ändern.Über den DLNA kann ich beim abspielen von Dateien mit der Magic Remote unten auf Optionen gehe kann ich was ändern, das betrifft aber nicht die Menüs wie MyApps oder Home. Habe ich was übersehen? Vielen Dank. |
SilverSurver_64
#3000 erstellt: 14. Jun 2013, 07:55 | |||||
den lichtsensor bemühen! der müsste auch bei den smart-funktionen den bildschirm dimmen! |
*HotteX*
#3001 erstellt: 14. Jun 2013, 08:23 | |||||
@SilverSurfer Ok, werde ich mal versuchen. Hab den aus, weil in fast allen Kalibrierungseinstellungen der aus ist. |
monster88
#3002 erstellt: 14. Jun 2013, 11:25 | |||||
sollten hier nicht die einstellungen von DTV(ich meine die internen tuner) greifen? |
*HotteX*
#3003 erstellt: 14. Jun 2013, 16:01 | |||||
Also habe die Einstellungen für den internen Tuner genutzt damit sieht SmartTV und Maxdome schon mal besser aus. Das Lustige ist als Eingänge zeigt mir der TV auch die Synology NAS an, den kann man aber nicht bearbeiten. Dort sind und bleiben die Menüs voll beleuchtet. Nur der Energiesparmodus hilft dort. Naja, dann schaffe ich meinen WD-TV doch nicht ab. |
monster88
#3004 erstellt: 14. Jun 2013, 18:17 | |||||
naja, das angezeigte NAS musst du direkt im player des TVs ändern (videoeinstellung). da gibts aber keine expert einstellungen --> daher Kino nehmen. Spiel einfach einen film ab, dann kommst du in die settings |
Gyokuro
#3005 erstellt: 16. Jun 2013, 13:47 | |||||
Tag zusammen! Ich besitze einen LG47LM660s und seit geraumer Zeit bekomme ich eiinfach keine Simplink (HDMI-CEC) Funktionen mehr zum Laufen. Ich vermute, dass es mit der aktuellen Firmware zu tun hat, kann es aber nicht eindeutig bestimmen. Ich nutze dazu einen Yamaha RX V771 und eine Vu+ Solo2 und mit beiden Geräten funktioniert Simplink nicht (mehr). Mit dem Yamaha lässt sich z.B. kein ARC mehr nutzen, mit der Vu+ funktioniert z.B. kein gemeinsames An/Aus, also generell werden andere Geräte offensichtlich nicht mehr erkannt. Gefühlt scheint Simplink seit einer der letzten Firmware Updates verloren gegangen bzw. ohne Funktion zu sein. Ich habe auch schon von diversen LG Firmware "Katastrophen" gehört... Kann hier jemand mehr oder weniger bestätigen, dass es am LG und dessen Firmware 4.40.23 liegt? Danke schonmal. Gruß Gyokuro |
Holger_D
#3006 erstellt: 16. Jun 2013, 19:33 | |||||
Nein...ich kann das nicht bestätigen. Ich habe den LM 760s mit der FW und den gleich Yamaha und alles läuft super. Es ist aber wichtig die Reihenfolge von Ein-und Ausschalten zu beachten. MFG |
Gyokuro
#3007 erstellt: 17. Jun 2013, 08:10 | |||||
Das ist nicht das, was ich hören wollte... aber Danke! Was genau meinst du mit Reihenfolge beim Ein- und Ausschalten beachten? |
SAON
#3008 erstellt: 17. Jun 2013, 21:34 | |||||
Der 760S hat am 14.06 auch nur 1299 gekostet, was er heute auch noch tut, warum also den 670? @Gyokuro laut leiser mit der Solo2 kannst du glaub ich vergessen (zumindest mit Dolby downmix auf aus), das läuft auch mit dem HDMI-CEC Plugin nicht. [Beitrag von SAON am 17. Jun 2013, 21:35 bearbeitet] |
Seehas1973
#3009 erstellt: 18. Jun 2013, 05:57 | |||||
Hallo zusammen, ich lese schon seit einiger Zeit hier mit und hab mir jetzt den 55lm760 gegönnt. Er ersetzt meinen vier Jahre alten Philips 42PFL8404. Jetzt hab ich mal ein paar Fragen (falls zu naiv: sorry bin "Anfänger" ): 1.) in allen vier Ecken sind leichte Flashlights zu erkennen (zu erkennen nur bei dunklem Bild bzw. den Cinemabalken). Hat man durch irgendwelche Einstellungen die Chance, diese noch etwas zu verringern? Hab mal irgendwo was gelesen, dass es was bringen könnte, die Schrauben leicht zu lockern? Kann ich davon ausgehen, dass diese so leicht bleiben und mit der Zeit nicht größer werden? Ein Bekannter hat zeitgleich den TV bestellt und die Flashlights sind da genauso wie bei mir, also "muss" das Bauartbedingt so sein? 2. Vielen Dank an SilverSurfer für die ausführlichen Bildeinstellungen! Allerdings empfand ich das Bild bei den "normalen" sowie vor allen Dingen bei den Sporteinstellungen auf den ersten Blick etwas "blutleer"/farbarm/dunkel. Ist das jetzt mein laienhaftes, subjektives Empfinden oder haben andere auch einen ähnlich Eindruck anfangs gehabt? Ich geh jetzt mal stark davon aus, dass ich bisher (im Vergleich hierzu) bei meinem alten TV zu knallige Farben eingestellt hatte. Danke im Voraus für Eure Antworten Gruß Seehas |
soul4ever
#3010 erstellt: 18. Jun 2013, 08:49 | |||||
zu 1) Versuche mit einem weichen Microfaser Tuch im dunklen mal vorsichtig(!) die entsprechenden Stellen etwas nach außen hin zu massieren. Es kann eine Verbesserung bringen. Schrauben lockern haben hier einige gemacht, kann aber wohl auch mit der Garantie Probleme bringen, daher hab ich da lieber die Hände weg gelassen. zu 2) Die Voreinstellungen, insb. Sport sind ein Witz. Da ist garnichts vorkonfiguriert, das ist einfach im Werk mal gewürfelt worden. Kann dir leider nicht die Seite sagen, aber glaube so zwischen Juni und November 2012 wurden hier im Thread einige sehr gute Konfigurationsvorschläge gepostet. Als Soforthilfe kann ich dir jedoch schonmal empfehlen "auto-Kontrast" komplett zu deaktivieren. Das verhunzt dir jedes Bild! |
Seehas1973
#3011 erstellt: 18. Jun 2013, 09:24 | |||||
Vielen Dank für Deine Tipps! Werde die heut abend mal versuchen. Ich meinte aber mit dem etwas aus meiner Sicht farblosem Bild die Einstellungen von SilverSurfer. (Die von LG voreingestellten sind ja total künstlich). Ich finde da auch, dass das Weiß etwas zu grau wirkt. Wie gesagt, soll keinesfalls Kritik sein, ich hatte wahrscheinlich von meinem alten TV her zu knallige Einstellungen, deshalb meine Fragen. Vielleicht sind ja diese Einstellungen (#2352) wesentlich realitätsnaher. Nochmal ne Frage zu "just scan": Sind da die Cinemabalken nicht dicker? Oder was bringt das gegenüber dem voreingestellten "16:9"? |
soul4ever
#3012 erstellt: 18. Jun 2013, 09:33 | |||||
Ich habe die Einstellungen SilverSurfers als Ausgangslage genommen und sie dann an meine Bedürfnisse angepasst. Ich mag die Farben auch gerne etwas knackiger |
SilverSurver_64
#3013 erstellt: 18. Jun 2013, 12:01 | |||||
@SEEHAS1973 meine setups sollen natürlich nur eine hilfestellung sein und ggf eine plattform generieren die ihr dann nach belieben verändern könnt/sollt! mir gefällt z.b. ein sehr natürliches bild, wenn aber jemand vom samsung-lager kommt, wird er das bild eher als blass empfinden!
schaltet den overscan ab! |
Seehas1973
#3014 erstellt: 18. Jun 2013, 12:11 | |||||
@SilverSurfer Ich dank dir für Deine Einstellungen, hab die jetzt auch als Basis genommen. Deine Sporteinstellungen konnt ich jetzt noch nicht richtig testen. Bei den Standard-Einstellungen sind mir beim Fußball (HD) bei Kameraschwenks in der Totalen senkrechte "Balken" aufgefallen. Und der Ball hat zwar keinen Schweif, aber wirkt deutlich unschärfer als bei meinem alten Philips. Hat das dann was mit dem Local Dimming zu tun? Und können diese Probleme mit Deinen Sporteinstellungen verschwinden? Danke für Deine/Eure Tipps |
SilverSurver_64
#3015 erstellt: 18. Jun 2013, 14:28 | |||||
deshalb hatte ich mir ein setup für sportsendungen generiert, imho wird das damit besser! |
gerscher74
#3016 erstellt: 18. Jun 2013, 18:39 | |||||
Hallo zusammen Kurze Frage. Habe seit heute ein Prob mit mein LG 649s . Wenn ich mit der FB umschalten möchte reagiert das Gerät nicht. nach dem 5. Drücken dann schaltet er um aber im super schnell durchlauf. er hört dann irgendwann beim 60 Sender auf. will auf 1 drücken passiert auch nix erst nach dem 3 oder 4 druck.Hab ne logitech harmony mal Probiert...da ist das selbe Prob. keine oder erst später Reaktion mit dem schnellen Senderlauf. Lautstärke reglung das selbe einmal kurz auf Laut und der dreht hoch bis zum anschlag..keine Taste geht wie es soll. Hab BAtterien gewechselt. auch nix besser. Was kann das sein....? Fehler in der FW? Hab das Update schon 1 Monat drauf war noch nie da das Prob. HAb vom Netz genommen ne Stunde wieder an gemacht immer noch da. Werksreset auch nix anders. |
SilverSurver_64
#3017 erstellt: 18. Jun 2013, 19:00 | |||||
könnte am tuner liegen.................. wenn die fb ansonsten "normal" reagiert, ich glaube du solltest telefonieren >>>>> LGGGGGGGGGGG! |
gerscher74
#3018 erstellt: 18. Jun 2013, 19:23 | |||||
nein tut sie auch nicht....kam von 1 Minute zur anderen. egal welche taste ich drücke ich muss mehrmals drauf drücken das was passiert....mit der harmony das selbe...also kann ich ausschliesen das es an der Fb liegt. |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks RealPunisher am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 2750 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V neoxxl am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
LG 55LM 660 oder 760? timtaylorrr am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen? honsl am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.966
