HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)+A -A |
fishboxx
13:19
#2718
erstellt: 22. Mrz 2013, |||
Ahhh Ok, ich muss wohl blind sein ![]() Aber was ist denn besser...Hoch oder Tief? [Beitrag von fishboxx am 22. Mrz 2013, 13:20 bearbeitet] |
SilverSurver_64
15:29
#2719
du musst den 3d-modus laufen lassen, also am besten einen 3d-film guggen und dann kannst du noch mal alle setups einstellen! @fishboxx dein tv nutzt beides ![]() erst das eine einstellen und dann das andere ![]() |
reinerzufall2007
15:31
#2720
@SilverSurfer also die 3D und normalen Einstellungen sind grundsätzlich dieselben? Ich muss sie nur noch ein 2. Mal unter 3D einstellen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? |
SilverSurver_64
15:32
#2721
nee, sind nicht die gleichen..................(entrüstung) ![]() |
reinerzufall2007
16:00
#2722
@silverSurfer und wo finde ich dann deine normalen Einstellungen? 2359 sind doch die 3D Einstellungen |
Turistas
16:26
#2723
Hallo zusammen, Ich habe den 42lm670s erstmal meine einstellung: Energie Sparen: Aus Bildmodus: Expert1 Beleuchtung:47 Kontrast: 85 Helligkeit: 57 H.Schärfe: 25 V.Schärfe: 25 Farbe: 46 Tint :0 Experteneinstellung Dynamischer Kontrast: Aus Super Resolution: Aus Farbskala: Standard Konturenverstärkung:Tief Farbfilter: Aus Expertenmuster: Aus Gamma: 2.2 Weißabgleich Farbtemp.: Mittel Methode: 2-Punkt Muster: Außen Punkte: Hoch R high -6 G high -11 B high 18 R low -1 G low -2 B low 4 hab ich übernommen von:( ![]() Bildoption Rauschunterdrückung: Aus MPEG-Rauschunterdrückung: Aus TruMotion: Weich Bildformat: just scan ____________________________________________________________________ Sky Receiver: Pace S PVR HD 101 HDMI - Bildanpassung :Pillarbox HDMI - Auflösung : Bevorzugte Auflösung. Bei Kameraschwenkungen Kommt mir das Bild Unscharf vor, Hoffe das mir vllt einer Weiter helfen kann. Die einstellung hab ich auch getestet leider ohne .: Energy Saving OFF Picture Mode ISF Expert 1 Backlight 41 Contrast 86 Brightness 57 H Sharpness 25 V Sharpness 25 Color 58 Tint G6 Super Resolution OFF LED Local Dimming OFF Dynamic Contrast OFF Noise Reduction OFF MPEG Noise Reduction OFF Black Level LOW Color Gamut STANDARD Edge Enhancement OFF Color Filter OFF Color Temp WARM GAMMA 2.2 Method 2 Point IRE Pattern OUTER Color Management System White Balance Color Tint Luminance Red 1 5 2 Green 3 6 0 Blue -10 -8 2 Yellow -2 -1 0 Cyan 3 8 1 Magenta -3 0 0 vllt kann mir einer weiter Hlefen .mfg Turistas |
SilverSurver_64
19:03
#2724
#2352; lass aber mal hier beim farbmanagement die werte genullt! #656#, #1442 [Beitrag von SilverSurver_64 am 22. Mrz 2013, 19:34 bearbeitet] |
reinerzufall2007
19:59
#2725
@silversurfer habe ich gefunden nur bei den energiesparoptionen ist etwas seltsam energiesparen und beleuchtung geht nicht zusammen. #562 energiesp. - ein = 45/2 modus - expert #1 beleucht. - 60 und hier muss man was einstellen #1442 energiesp. - automatisch modus - Kino bilde mir auch ein das das manuelle TM mit 0/10 leichtes ruckeln bringt hatte vorher weich (da steht in grau 3/3) [Beitrag von reinerzufall2007 am 22. Mrz 2013, 20:03 bearbeitet] |
SilverSurver_64
20:15
#2726
du stellst erstmal mit energiesp. auf "aus" die beleuchtung ein und wenn du dann lieber die energiesp-option nutzen willst siehst du auch hier meine einstellungen!
beleuchtung - 50 kontrast - 93 auch hier wahlweise mit oder ohne mit energiesp.
vernehme hier selbiges nicht, technisch bringt 0/10am meisten, aber geschmacklich musst du entscheiden! eventl 3/10, aber weiter würde ich nicht gehen. edit: habs noch mal nachgeschaut, hatte mich vertan!! [Beitrag von SilverSurver_64 am 22. Mrz 2013, 21:48 bearbeitet] |
BigBlue007
20:25
#2727
Der obere Regler war doch DeJudder, richtig? Dass es da mit 0 ruckelt, ist eigentlich logisch. |
reinerzufall2007
20:28
#2728
was bewirken denn de-judder und de-blur eigentlich? also was passiert bei 0 und was bei 10? |
BigBlue007
20:38
#2729
De-Judder ist letztlich einfach die Zwischenbildberechnung. Also das, was z.B. bei Sony "Motion Flow" ist, oder bei Panasonic "Intelligent Frame Creation". Wenn eine Zwischenbildberechnung dermaßen schlecht arbeitet, dass man geneigt ist, sie komplett auszuschalten, weil es sonst zu unerträglichen Bildfehlern kommt, dann ist das im Grunde ein Armutszeugnis für den Hersteller. Ich fand es zu meinen LG-Zeiten aber auch immer übertrieben, dass man nun gleich komplett auf 0 runtergehen soll. Ich hatte sie immer auf 3, damit zumindest ein wenig dejuddert wird. Aber man muss natürlich schon konstatieren, dass das Bild auf einem LG mit De-Judder auf 10 selbst dann, wenn man eigentlich ein Freund des soapigen Flüssigbildlooks ala Hobbit ist (was bei mir inzwischen der Fall ist), nicht genießbar ist, weil die Bildfehler einfach inakzeptabel sind. Da ist dann z.B. ein Sony mit MF auf "weich", was im Prinzip der 10 entsprechen würde, eine absolute Wohltat demgegenüber. Was De-Blur jetzt genau macht und mit was bei anderen Herstellern das vergleichbar ist, war mir nie so recht klar geworden. edit - Lt. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 22. Mrz 2013, 20:46 bearbeitet] |
scarfi
20:47
#2730
na de-blur "soll" die bewegungsunschärfe regulieren, soll. leider aber habe ich nie die perfekte einstellung gefunden. zu wenig machte bildfehler, zuviel machte es wieder ruckelig. muss bigblue007 zustimmen: das motionflow eines sonys ist um welten besser als das eines lgs man was freu ich mich auf den sony w802 ![]() edit: du und dein scheiss edit ![]() [Beitrag von scarfi am 22. Mrz 2013, 20:48 bearbeitet] |
mikey84
22:26
#2731
Ich bekomme einfach dieses DSE nicht in den Griff,am schlimmsten ist es bei SD Sendern und Fussball. Bekommt man das überhaupt irgendwie ganz weg? |
BigBlue007
22:39
#2732
Ja: Gerät weggeben. Und hoffen, dass ein anderer das Problem nicht oder weniger hat. |
mikey84
22:46
#2733
Wie gerne würde ich ihn weggeben nur leider hab ich keinen Goldesel,da der finanzielle Verlust glaube ich schon sehr hoch wäre. ![]() |
fishboxx
23:40
#2734
@ Silver Surfer: Erstmal wieder ein Danke ![]() Ich weiß zwar, dass er beides nutzen kann...doch nur eines von beiden ZEITGLEICH, oder nicht? Entweder Hoch oder Tief. Es laufen doch nicht Hoch und Tief zur selben Zeit!? |
Looki_Look
23:55
#2735
mit hoch ist das die Farbeinstellung bei hellen Bildanteilen tief ist die Farbeinstellung für dunkle Bildanteile, d.h. man kann die Farbe für 2 Helligkeitspunkten/Bereichen justieren. wenn du auf 20 Punkt umstellst wird aus Hoch/Tief IRE 0 bis 100 in 20 Schritten, und dann kannst du für 20 Helligkeitswerte/Graustufenwerte die Farbe justieren. wenn du also bei Hoch z.B. rot voll aufdrehst und den rest runter werden die weissen Bildanteile rot. Bei Tief, betrifft es dunkles Bildsignal Bei einem dunkelgrau fallen farbunterschiede nicht so auf, so dass die Einstellung beim Hoch-Punkt die wichtigere ist. also nochmal: wenn du auf hoch stellst kannst du die rgb für den hochpunkt einstellen. dann auf tief stellen und rgb werte für den Tief-Punkt eingeben. |
de_dexter
00:11
#2736
erstellt: 23. Mrz 2013, |||
Verfälscht man durch verstellen der Hoch/Tief Farbwerte die Farben nicht zu sehr? Sollten die Werte bei Blu rays nicht besser auf 0 bleiben um den originalen HD Farbraum zu haben? |
Looki_Look
01:15
#2737
ich hab meine noch auf 0 weil ich noch nicht mit nem colorimeter kalibriert habe, was ich bei genug zeit und lust mal machen werde. ... erfahrene kalibrierer mögen mich berichtigen wenn ich im folgenden irgendwo falsch liege (habe selbst nur mit der spyder software kalibriert, die aber nur helligkeit kontrast usw beachtet - die hoch tief bzw 20 punkt einmessung möchte ich dann mal mit hcfr machen, wo ich mich ein bisschen eingelesen habe und hoffe das folgende richtig wiederzugeben) am farbraum ändert man beim weissabgleich eigentlich nichts. wie der name schon sagt stellt man den weisspunkt bei verschiedenen helligkeiten richtig ein, dh. man stellt es so ein, dass man bei der grautreppe keine Farbstiche hat. beim 2 punkt verfahren eben nur bei den hoch /tief Punkten, d.h. hohen ire(weiss) Werten bzw niedrigen (dunkel-weiss=schwarzgrauwerten), die restlichen/mittleren graustufenwerte werden dann aus den hoch/tiefpunkten interpoliert bei der 20 punkt methode macht man das dann an 20 Graustufenwerten von schwarz (ire0) bis weiss (ire100). Die Einstellung "Farbe" und das Farbmanagement drehen am Farbraum, wobei man dort nicht den Weisspunkt einstellt, sondern die 3 reinen primärfaben rot grün und blau und ggf noch die 3 sekundärfarben cyan magenta und gelb verschiebt. man probiert es so hinzudrehen, dass das rot am gewünschten farbraum rot-eckpunkt liegt und dito für grün und blau und die sekundärfarben. kurz gesagt: mit Weissabgleich stellt man den Weisspunkt auf neutrales weiss ein, also den zentralen punkt im farbdreieck. Mit dem Farbmanagement "dreht" man dann an den Eckpunkten des Farbdreiecks, wobei der Weisspunkt sich dadurch nicht ändern sollte, was aber nicht auszuschliessen ist, weshalb man beim kalibrieren iterativ vorgeht und wieder von vorne beginnt, d.h. nach dem Farbmanagment geht man nochmal den weisspunkt durch und wenn man glück hat gibts ne optimale einstellung wo alles mehr oder weniger gut stimmt. |
fishboxx
02:57
#2738
@Looki Look Danke erstmal. Ich glaube, dass ich mich doch mehr mit den ganzen Kram beschäftigen muss ![]() ![]() |
SilverSurver_64
07:00
#2739
klar, der interne receiver iss jetzt net grad ein highlite! ![]() die verbindung von guten zuspielern und einer ordentlichen bildeinstellung, die auf die jeweilige situation abgestimmt ist, macht imho denn unterschied. kalibrieren?, tja du kannst dir einen techniker bestellen ![]() für umsonst kannste dir diverse bilder downloaden, ich denke mit einer bd von burosch (29,90Eur) ist den allermeisten geholfen. hier lassen sich schon wirklich gute ergebnisse erzielen! ![]()
am besten hier den thread verfolgen ![]() ![]() "looki look" hat das gut erklärt mit der farbweis einstellung! ![]() [Beitrag von SilverSurver_64 am 23. Mrz 2013, 07:02 bearbeitet] |
TDO
13:16
#2740
Welches Colorimeter bzw. Spektralphotometer hast du dir denn gekauft? Gratis gibt es HCFR. Gute Einsteigersoftware wären Chromapure bzw. Calman kosten aber was. |
fishboxx
16:48
#2741
Alles klar! Dann ein schönes Danke schön an Silver Surver, Looki Look und TDO ![]() ![]() Ich bin wie gesagt absolut mit der Bildeinstellung vom Post 2352 mehr als zufrieden. Und wie gesagt, habe ich Top Zuspielgeräte die, die Bildqualli "Sahnemäßig" aussehen lässt. Mit der Software warte ich erstmal ab...Dank Silver Surver´s Einstellungspost 2352 und meinen Zuspielern ist die Bildqualli bei mir kaum zu toppen ![]() [Beitrag von fishboxx am 23. Mrz 2013, 16:55 bearbeitet] |
Looki_Look
19:54
#2742
Du wirst keinen unterschied sehen ob du auf hoch oder tief einstellst, da beide Einstellungen gleichzeitig verwendet werden. Am Anfang dachte ich auch, dass es eine umschaltung zwischen den beiden Werten ist, es ist aber nur eine umschaltung zur eingabe der beiden rgb werte. Das hat wohl lg so gemacht, damit man die selbe eingabelogik auch bei der 20 punkt methode verwenden kann (oder andersrum) Ich hab übrigens das spyder 4 tv hd und war von der beigelegten kalibriersoftware etwas enttäuscht, da man damit keinen 20punkt weissabgleich machen kann. Es stellt nur kontrast, helligkeit, farbe, tint und farbtemperatur ein. wobei bei meinem lm 670s warm als bestes rauskam, was mir aber nicht gefallen hat (gesichter zu rot) -hab dann auf mittel gestellt, dann wars ok und ziemlich nah an Silver Surfers einstellungen. im nachhinein muss ich sagen dass man mit dem lg bildassistent schon ziemlich weit kommt. Mit testbildern und entsprechender anleitung kommt man genausoweit wie mit der spyder 4 software + Sensor. mein nächster schritt wird sein das kostenlose kalibrierprogramm hcfr zusammen mit dem spyder 4 sensor zu verwenden statt der dem spyder beiliegenden software. .. oder calman aber das war mir zu teuer und mit hcfr dürfte der Lerneffekt grösser sein, der Aufwand aber auch. |
fishboxx
21:29
#2743
@Looki Look Alles klar, Danke dir! Hast du denn bei der "20 Punkt" Methode eine gute Einstellung parat, die du hier posten könntest? So könnte ich oder auch andere, deine Einstellung als Richtwert bzw. Starthilfe nutzen...so wie die meisten hier die Einstellungen vom Silver Surver als Grundlage verwenden. |
lee1
22:20
#2744
Stimmt nicht mit hoch und tief kann man wohl getrennt regeln und wird dann auch sichtbar. Mit der rote Gesichter kannst auf die schnelle mit Tint in Grün regeln. Wenn du statt auf warm auf mittel stellst hast du wieder zuhohe Blau anteil. @fishboxx 20 Punkt Methode ist nicht notwendig zumindesten nicht beim mein 42LM670s. Die RGB lienen verlaufen ziemlich gerade und die kann man sehrgut mit 2 Punkt Methode abstimmen. Vorher ![]() Nachher ![]() |
gerscher74
20:55
#2745
erstellt: 24. Mrz 2013, |||
War heute auf der LG Seite,hab geschaut ob es da ne neue FW gibt.... Seit 4.2.13 ist die 4.20.23 aktuell am Am 12.3 13 war die selbe FW aber nur das Datum eben der 12.3. und heute steht wieder die selbe FW aber mit Datum 22.3.... Was soll das denn sein? Haben die nun ne neue FW ????? Jedenfalls hab ich die auf den Stick und am TV sagt der dann,keine neue FW.Update nein. Warum ist das mit dem Datum so..? Wollen die einen etwa weiss machen das die immer up to Date sind...?? ![]() Die 4.20.23 ist voll mies....TM ist nach wie vor Horror..... Gibt es auch andere Seiten wo man FW beziehen kann? Ich hab den 55lm649. für den gibt es auf der Lg Seite nur ein HAndbuch nix FW....wollen die den nicht Supporten? |
lee1
21:39
#2746
Tru Motion ist kein Allheilmittel. Wobei LG das ganz schlecht umsetzt. |
TDO
21:43
#2747
[quote="lee1 (Beitrag #2744)"]20 Punkt Methode ist nicht notwendig zumindesten nicht beim mein 42LM670s. Die RGB lienen verlaufen ziemlich gerade und die kann man sehrgut mit 2 Punkt Methode abstimmen. [/Quote] Ich hoffe dir ist klar dass du auch bei 20 Punkt zuerst die 2 Punkt (entspricht Bias und Gain) Einstellung durchführen musst. Der gepostet Verlauf von dir ist von sehr gut aber noch ziemlich weit entfernt. Du solltest die 20 Punkt Einstellung durchführen. @Looki_Look Du kannst deiner Sonde schon vertrauen - warm ist die einzige richtige und passende Voreinstellung bei den LG Geräten. |
lee1
22:03
#2748
Werde demnächst machen. Ich glaube aber schon das es trotz 2Punkt kalibrierung ein guter ergebnis ist. Und was ist für dich denn ein sehrguter Ergebnis, wenn alle Werte unter 3 Delta sind ? [Beitrag von lee1 am 24. Mrz 2013, 22:11 bearbeitet] |
de_dexter
22:24
#2749
Aber warum nutzt dann so gut wie jeder mittel? Mir sind die Gesichter bei warm zu rotstichig... Hast du hier irgendwo deine Settings gepostet? |
lee1
23:10
#2750
Da stimme ich dir zu. Wenn du aber die Farbtemperatur auf mittel stellst hast du zuviel Blau anteil drinne. Ich habe jetzt die Farbtemperatur auf warm und Farbe auf 40 gestellt. Mal schauen ob Weissabgleich noch passt. |
de_dexter
23:18
#2751
Ich nutze ja SilverSurvers Werte mit einigen kleinen Änderungen meinerseits. Wenn ich nun, anstatt mittel, warm nehme müsste ich dann nicht einfach nur Rot runterregeln bei hoch/tief um den roten Gesichtern entgegenzuwirken? Ps: @SilverSurver Warum hast du dich für mittel entschieden wenn dort der Blauanteil zu hoch ist? Hast du es auch mal mit warm versucht? |
steelwalker
00:01
#2752
erstellt: 25. Mrz 2013, |||
kalt,mittel,warm sind Voreinstellungen von LG die für mich nicht optimal sind (kalt/mittel zu "grell & blau" und warm zu "rot"). Wenn Ihr ein perfektes Bild haben wollt, müsst Ihr über Adjust Menü die White-Balance Werte für kalt,mittel & warm anpassen. Ich habe meins auf "mittel" (R,G,B angepasst) und als Ergebnis hat man ein perfektes Bild. Kann gerne meine White-Balance Werte posten ![]() [Beitrag von steelwalker am 25. Mrz 2013, 00:03 bearbeitet] |
fishboxx
00:20
#2753
Warum nicht?! Dann poste mal bitte ![]() |
Volker15
00:24
#2754
Ja deine Einstellungen würden mich interessieren. |
lee1
00:28
#2755
@steelwalker Das ist richtig. Da aber beim meinem LM670s auch in Farbtempertur warm zuviel Blau ist stellt man natürlich nicht auf mittel oder kalt ein. Siehe Beitrag 2744 |
de_dexter
00:48
#2756
Ich wäre auch an den Farbwerten/tint für warm ohne rote Gesichter interessiert! |
SilverSurver_64
02:30
#2757
hab ich, bei einem meiner setups, glaube es war ein "kino-modus", hab ich auch diese variation getestet. konnte aber im tv-betrieb keine für mich zufrieden stellende lösung erzielen. grundsätzlich aber ist eins für ganz klar, nur weil es eine sonde anzeigt, werde ich es nicht automatisch für gut befinden. und nach allem was ich weis, sehe und gesehen habe ist "warm" für mich ganz bestimmt nicht die richtige einstellung. ![]() ![]() für mich sind und waren "natürliche" farben das maß der dinge. wenn ich jetzt also meiner frau neben mir ins gesicht gugge und dann sehe das beim "jauch" die gesichtsfarbe der interview-gäste ähnlich gelagert ist, habe ich für mich alles richtig gemacht! das gleich gilt natürlich auch für dinge wie z.b. trikot, kfz-farben in der werbung und landschaftsaufnahmen!!! ![]() und das hab ich nunmal mit "mittel" erreicht, natürlich habe auch daran "rumgedreht", sieht man ja an meinen setups. u.a. habe ich auch im ez adjust > white balance < nachjustiert, hier mal kurz die werte: ez adjust cool medium warm 172 212 242 172 196 196 196 192 170 64 64 64 64 64 64 64 64 64 ich lege natürlich mein augenmerk auf hd und bd, für sd gibt es nur kompromisse! das entspricht alles meinem persönlichem geschmack, vorlieben von anderen user'n kann ich natürlich nicht nachvollziehen. wer also auf bonbon farben, überschminkten mod's und eingefärbten schnee steht, kann meine einstellungen nicht verwenden!!! ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von SilverSurver_64 am 25. Mrz 2013, 02:35 bearbeitet] |
steelwalker
03:27
#2758
Sorry, meine Frau hat ein Film angeschaut und hat somit den Fernseher beschlagnahmt. ![]() Mein Ziel war, dass bei Einstellung "Mittel" die weißen Hintergründe nicht zu "grell" und ohne Blaustich dargestellt werden und die Farbe dabei sehr natürlich bleibt. Bei "Warm" soll das Bild nicht zu blass, gelb und zu rot sein. Die Einstellung "Kalt" hat nicht mehr sehr grelle weiße Farben mit zu viel Blau, bleibt aber trotzdem kontrastreich. Die White-Balance Werte von Ficadenti (Beitrag #658) wie Silver es benutzt waren mir immer noch nicht gut genug. Klar, jeder hat so seinen eigenen Geschmack und deswegen respektiere ich andere Meinungen. Wichtig ist doch, dass es uns gefällt. ![]() ez adjust - White Balance: cool medium warm 200 210 172 172 140 106 172 110 90 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Expert1, Receiver Extern Dreambox 7020HD: Beleuchtung: 62 Kontrast: 92 Helligkeit: 49 Farbe: 54 H. Schärfe: 25 V. Schärfe: 25 Tint: 0 Dynamischer Kontrast: Aus Super Resolution: An Farbskala: BT709 Konturenverstärkung: Tief Farbfilter: Aus Gamma: 2.2 Weißabgleich: Farbtemp: Mittel Methode: 2-Punkt Punkte Hoch: R=-10,G=0,B=0 Punkte Tief: R=-6, G=0, B=0 Farbmanagment: Alles auf 0 BildOptionen: Rauschunterdrückung: Tief MPEG Rausunterdrückung: Tief Schwarzwert: Tief Echtes Kino: Ein LED Lok. Diming: Tief TrueMotion: 0/10 Ansonsten kann ich mich Silver nur anschließen was die Einstellungen betrifft. Mit obigen White-Balance Einstellungen ist aber auch "Warm" jetzt akzeptabel (nicht zu gelb/rot/blass wie es mit Standardeinstellungen der Fall war). "Mittel" ist dagegen meine AllinOne Lösung für den Alltag. ![]() [Beitrag von steelwalker am 25. Mrz 2013, 22:19 bearbeitet] |
de_dexter
03:36
#2759
Besten Dank nochmal an SilverSurver und steelwalker! Eine Frage noch: Wenn ich bei hoch/tief die Farbwerte verändere, verfälsche ich damit auch den gewählten Farbraum, sprich BT709 , oder passiert dies nur durch änderungen im Farbmanagement? Ich möchte nämlich gerne den unverfälschten HD Farbraum für Blu rays nutzen. |
steelwalker
04:15
#2760
verfälscht wird da nichts, Du verschiebst damit nur den Farbbereich ganz minimal aber es bleibt alles innerhalb der BT709 Farbmuster. Siehe auch: ![]() Gerne kannst Du auch 20-Punkt IRE Einstellungen durchführen wenn Du es genauer haben willst. Aber dann viel Spass damit. ![]() [Beitrag von steelwalker am 25. Mrz 2013, 04:21 bearbeitet] |
de_dexter
04:17
#2761
Alles klar, besten Dank...dann kann ich SilverSurvers Werte für hoch/tief ja ruhigen Gewissens übernehmen. |
Legu
11:55
#2762
Hallo, habe mir hier etliche Seiten durchgelesen und zig verschiedene Einstellungen probiert aber ich bekomme diesen besch........ Rotstich bei den Gesichtern nicht weg. Habe schon Farbe auf 36 und Tint Richtung grün verschoben aber wenn ich z. B. auf N-TV schalte sehen die alle aus als hätten sie Sonnenbrand und andere wieder wie Gelbsucht. Bin echt am Verzweifeln. Hab einen 55LM660s Exp2 Beleuchtung 95 Kontrast 100 Helligkeit 50 H. Schärfe 19 V. Schärfe 26 Farbe 36 Tint G17 Experteneinst. Dyn. kontrast aus Super Resolution aus Farbskala BT709 Konturenverstärkung Hoch Farbfilter aus Expertenmuster aus/grau Gamma 2.2 Weissabgleich Kalt 2-Punkt Muster aussen Alles andere auf null Farbmanagement Rot -12/4/-10 Grün -8/0/-12 Rest auf null, kein Plan ob das was bringt!? Bildoptionen Rauschunterdrückung aus Mpeg Rauschunt. Mittel Schwarzwert tief Echtes Kino ein Lok Dimming hoch TruMotion Benutzer De-Judder 1. De-Blur gibts nicht!? Zuspieler ist ne Dreambox Hat jemand von euch ne Idee was da falsch läuft. Für jede hilfe dankbar. |
fishboxx
13:05
#2763
Jetzt stehe ich ein wenig auf dem Schlauch ![]() Bitte nochmal für ganz dumme, wie komme ich in das ez adjust - White Balance Menü? Über Weißabgleich habe ich nicht so viele Optionen um z.B. diese Werte einzugeben: ez adjust cool medium warm 172 212 242 172 196 196 196 192 170 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Habe ein LG42LM660S [Beitrag von fishboxx am 25. Mrz 2013, 13:06 bearbeitet] |
SilverSurver_64
13:50
#2764
da liegt vieles im argen ![]() du bist mit vielen einstellungen über'n "ziel" ![]() versuch mein setup von post #2352 @fishboxx als erstes brauchst du eine programmierbare fernbedienung (logitech harmony 300 z.b.), dann wird ein abbild von einem älteren lg darauf abgelegt und zusätzlich die drei funktionen "in start", "ez adjust" und "in stop" auf tasten belegen. jetzt kommst du über die jeweilige ausgewählte funktion mit dem code 0413 ins menü! am besten mal über die suchfunktion in diesem und hier ![]() informieren ![]() [Beitrag von SilverSurver_64 am 25. Mrz 2013, 14:15 bearbeitet] |
fishboxx
14:27
#2765
@Silver Surfer Danke erstmal ![]() Aber letztendlich reicht es auch aus, nur deine Einstellungen zu übernehmen, oder? An sich bin ich mit deinen Einstellungen vom Post 2352 sehr zufrieden. Oder ist es ratsam die weiteren Einstellungen zu machen? |
Legu
15:53
#2766
@Silversurfer Danke erst mal. Werd heut abend die Einstellungen mal testen. Warum kann ich bei TrueMotion bei Benutzer nur diesen Judder einstellen? |
SilverSurver_64
17:12
#2767
wenn es nur deswegen wäre und du zufrieden bist - nein! @Legu liegt an deinem tv, die 6xxer modelle haben diese einschränkung. probier hier max. bis 3 |
Ficadenti
20:35
#2768
@ steelwalker Wenn du hier schon die Leute auf White Balance aufmerksam machst solltest auch erwähnen das wenn man sie Resetet einen eintrag ins instant menu bekommt und später bei garantie fall Probleme entstehen können! Also leute nicht Reseten !! Nur die werte ändern,ich weiss wovon ich rede,hab ja lange vor steelwalker angefangen: ![]() hier meine aktuelle werte für den lm 47 660s mit ein Panel von August 2012: cool mittel warm 192 192 192 100 80 70 140 100 50 rest : 64,wer tieferes schwarz um clouding zu schlucken sollte 48 nehmen! Was noch beachtet weden sollte ist das die White Balance von adjust menu nur auf den weißabgleich von expert 1,2 und Kino wirkt(die besteht ja auch aus kalt,mittel und warm),nicht aber auf Standard,spiel lebhaft und int. sensor. wirkt! [Beitrag von Ficadenti am 25. Mrz 2013, 20:54 bearbeitet] |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks RealPunisher am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 2750 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V neoxxl am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
LG 55LM 660 oder 760? timtaylorrr am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen? honsl am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.760 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIhmseinHifi
- Gesamtzahl an Themen1.561.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.768.381
