| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)+A -A |
SilverSurver_64
#1625
erstellt: 05. Jan 2013, 17:34
@edmonddantes nee, du bist falsch! mit "tint" und "farbtemp" stellt man am "farbmanagement" rum. und die "Gamma" einstellung gibt es sowohl unter "expert" (du weist wo) und unter "standart"/ erweit. optionen/ ............. ![]() edit: nee stimmt, du bist ja "nur" bei der farbtemp , das ist natürlich vergleichbar nur bei standart kann man es feiner abstufen
[Beitrag von SilverSurver_64 am 05. Jan 2013, 18:17 bearbeitet] |
soul4ever
#1626
erstellt: 05. Jan 2013, 17:52
@SilverSurver_64 Danke dir! Auf den ersten Blick schaut das def. aus, dass es hohe Ähnlichkeit mit Philips aufweist. Muss da die Tage mich nochmal an feintuning machen, aber weis zu gefallen |
EdmondDantes
#1627
erstellt: 05. Jan 2013, 18:26
@Silver Surfer Dann scheinst du nicht zu verstehen was ich wissen will Daß ich mit Tint und Gamma ebenfalls am "Farbmanagement" fummeln kann ist mir jetzt durchaus klar, aber es geht mir (erstmal) nur um die FARBTEMPERATUR Die ist (im Falle von Standard und nicht Expert) 1 Teil von 3 (Tint PLUS Temp PLUS Gamma).Nochmal mein Zitat:
Das heisst ich will wissen was ich einstellen müsste wenn ich unter Standard den gleichen Farbtemp-Wert (z.B. Warm) erreichen will, wie unter Expert. Reicht es da wenn ich einfach die Farbtemp auf W50 schiebe, oder muss ich zusätzlich noch am Gamma und am Tint fummeln um (in etwa) auf den gleichen Wert zu kommen den ich unter Expert als "Warm" bekomme? Unter Expert hab ich Gamma auf 2.2 und Tint auf 0. Unter Standard steht Gamma auf Mittel und Tint ebenfalls auf 0. Ich gehe mal davon aus daß Hoch 1.9 ist, Mittel 2.2 und Tief 2.4?! Edit: Ok, ich dachte schon ich drücke mich so undeutlich aus ![]() Es wundert mich dann aber daß man den Wert unter Standard soviel feiner justieren kann. Das wäre doch eigentlich eher eine Einstellung für den Experten-Modus?! @TDO Ok, ich sehe die Werte in deinem Link. Dies ist aber wiederum ein anderes Modell, der 760er. Da ist aber (für mich) nicht zu sehen daß dort auf "Warm" gestellt wurde?! Ich sehe nur den Gamma-Wart von 2.2. Oder hab ich was übersehen? Edit: Jo ok, wurde auf WARM gestellt, habs grad gesehen. Aber Sharpness ist da auf 50....ich weiß ja nicht so recht Aber das nur nebenbei ![]() SilverSurfer meinte daß z.B. bei den 8er und 9ern Mittel eher an 6500 rankommt. Was kann man dann bei den 6ern sagen? Ohne es jetzt messen zu können, behaupte ich mal daß Warm und Gamma 2.2 bei meinem 660er irgendwie zu rötlich ist. [Beitrag von EdmondDantes am 05. Jan 2013, 18:39 bearbeitet] |
BigBlue007
#1628
erstellt: 05. Jan 2013, 18:34
Nein. RGB auf begrenzt. "Erweitert" ist für für PC-Monitore und ältere TVs gedacht, die noch mit PC- und nicht mit Videolevels arbeiteten. [Beitrag von BigBlue007 am 05. Jan 2013, 18:36 bearbeitet] |
Scarfy
#1629
erstellt: 05. Jan 2013, 18:56
@ silversurfer hab jetzt das Satkabel am Tv. Lustigerweise kann ich jetzt allerdings nicht mehr "just scan" aktivieren. Es ist ausgegraut. Die Schwarzwert Einstellung ist jetzt auch ausgegraut, iwie bin ich verwirrt :D. Als der Reciever noch dran war konnte ich alles ändern^^. Beim Reciever hab ich jetzt soweit auch alle Möglichkeiten versucht, die Fehler am oberen Bildschirmrand bleiben aber mit just scan dennoch. |
BigBlue007
#1630
erstellt: 05. Jan 2013, 19:01
Da ich die internen Tuner nie verwendet habe, kann ich nur vermuten, dass Just Scan nur bei 720p und 10080i/p aktivierbar ist und somit bei Verwendung der internen Tuner auf SD-Sendern eben nicht aktivierbar ist. Bei HD-Sendern sollte es aber gehen. Wenn das da auch nicht geht, wäre das eine in meinen Augen absolut unbrauchbare Konstellation, denn Just Scan ist zumindest für HD-Material ein Muss. Dass die Schwarzwerteinstellung bei den internen Tuner ausgegraut ist, ist normal, macht aber nichts, da die automatisch gewählte Einstellung die Richtige ist (und es gibt hier auch immer nur EINE richtige Einstellung). |
Scarfy
#1631
erstellt: 05. Jan 2013, 19:17
Hab noch etwas versucht, der interne Tuner lässt Just Scan nur bei HD inhalten zu. Würde auch erklären warum ich bei normalen SD Inhalten dann probleme bekomme wenn der Reciever dran ist. Der interne lässt das da ja von anfang an nicht zu. |
BigBlue007
#1632
erstellt: 05. Jan 2013, 19:19
Was verstehst Du unter "Problemen"? Man sieht bei SD-Sendern mit abgeschaltetem Overscan halt manchmal irgendwelchen Müll am Rand, das ist halt so. Dem kann man auch bei Verwendung von ext. Receivern abhelfen, indem man das Gerät so einstellt, dass es die Sender in dem Format ausgibt, in dem sie vorliegen. Das kann freilich nicht jeder Receiver. |
SilverSurver_64
#1633
erstellt: 05. Jan 2013, 19:21
@edmonddantes
sehe ich genau so, und ohne jetzt wiederum am farbmanagement zu drehen nicht mein Geschmack! @bigblue
der lg960 kann rgb 0-255 darstellen, gerade dann hat er das bessere schwarz in Verbindung mit "tief". wenn man den Farbraum begrenzt, ist schwarz grau! |
Scarfy
#1634
erstellt: 05. Jan 2013, 19:35
@BigBlue ich geh dann recht in der Annahme, dass der Sky Reciever das nicht kann?^^ |
SilverSurver_64
#1635
erstellt: 05. Jan 2013, 19:41
@scarfy die frage passt nicht, da es "heinville" ja nicht hat was macht denn dein satsignal? ist die schüssel gut ausgerichtet? |
Scarfy
#1636
erstellt: 05. Jan 2013, 19:50
Signalqualität 100% Signalstärke 69% |
BigBlue007
#1637
erstellt: 05. Jan 2013, 19:53
Nein. Das ist nur dann der Fall, wenn man den TV vorher mit einer auf "voll" gestellten PS3 korrekt eingestellt hat und dann auf "begrenzt" umstellt. DANN ist schwarz natürlich grau. Stellt man den TV hingegen gleich von vornherein mit einer auf "begrenzt" gestellten PS3 ein, ist schwarz genauso schwarz. Der Denkfehler ist, davon auszugehen, dass die PS3 in der Einstellung "voll" mehr Helligkeitsinformationen darstellen kann (0-255) als bei "begrenzt". Das ist aber nicht der Fall. Die PS3 gibt IMMER die Helligkeitswerte 0-255 aus. Der einzige Unterschied zwischen "voll" und begrenzt" ist, dass sie bei "voll" die Range von 16-235 sozusagen auf die Range 0-255 "aufzoomt". Eine Erklärung aus dem AVS-Forum, die ich in dieser Diskussion immer wieder gerne zitiere:
[Beitrag von BigBlue007 am 05. Jan 2013, 19:57 bearbeitet] |
BigBlue007
#1638
erstellt: 05. Jan 2013, 19:54
Ja, das kann der in der Tat nicht. Der kann auch so einiges andere nicht. Ich habe noch nie einen schlechteren Receiver in der Hand gehabt als diese Skygurke. Und ich hatte schon viele Receiver... |
rcstorch
#1639
erstellt: 05. Jan 2013, 20:01
Das kann ich nur bestätigen, was Sky seinen Kunden da für einen Receiver anbietet, ist technisch das Letzte. |
e!ghty
#1640
erstellt: 05. Jan 2013, 20:06
Hallo zusammen, ich lese seit Anfang Dezember in diesem Forum, speziell die Thematiken der Lg Geräte der LM Serie. Vorgestern war es soweit, ich habe mir einen LG 55LM649s gekauft. Gestern wieder zurükgebracht wegen linksseitigem Flashlight. Durfte im MM ein neues Gerät mitnehmen, jetzt habe ich in allen vier Ecken Tachenlampen. Hey, aber "die" leuchten wenigstens gleichmäßig! =D Ich sitze nun seit zwei Tagen vor dem Tv und justiere in den Expertmodis, teilweise die gleichen Einstellungen mehrmals. Die Einstellungen von Silver Surfer sind leider bei mir nicht anwendbar, das Bild verpixelt, blas und grokörnig. Zumindest bei meinem Entertain Receiver. Hat jemand von euch einen Entertain Receiver in Kombination mit einem Panel der 6xxx Serie? Wenn ja wie sind die Einstellungen? Mein Blurayplayer ist eine PS3 "FatLady", da habe ich mich noch gar nicht dran getraut, sollte man da etwas verstellen? Bzw. am Tv oder an der Playsi selbst? Ich habe versucht alles zu lesen, bin aber auch vieles überflogen, weil die Informationen einen erschlagen. Vielen vielen Dank im Vorraus. |
Rofor
#1641
erstellt: 05. Jan 2013, 20:07
Ich meinte eigentlich die Zuspieler per HDMI an den LG und den Ton direkt von den Zuspielern per TOSLink/Koax an den alten AV-Receiver - 4 digitale, frei belegbare Toneingänge hätte ich am alten Pioneer auch noch!
Ok, das klingt schon mal gut - im Prinzip habe ich eigentlich nur HD-Quellen! TV über SAT vorwiegend in HD, Blu-ray/DVD über den LG Blu-ray-Player sowie beim gelegentlichen Zocken die PS3... Gehört RGB bei der PS3 jetzt auf 'begrenzt' oder nicht? Auf jeden Fall nochmal Danke für die Denkanstöße - ein bisschen klarer ist mir das Ganze nun schon und vermutlich wirds einstweilen der alte AV-Receiver noch tun und noch nicht getauscht werden... |
BigBlue007
#1642
erstellt: 05. Jan 2013, 20:08
Bzgl. "begrenzt" lies Dir den zitierten Text oben durch; der beschreibt es absolut perfekt. Es gibt Leute, die es auch damit immer noch nicht verstehen und weiterhin denken, "voll" wäre richtig. Denen kann man leider dann auch nicht mehr helfen - ich persönlich freue mich über sowas aber eigentlich sogar diebisch, weil es halt lustig ist zu wissen, dass es Leute gibt, die es aufgrund ihrer Beratungsresistenz falsch machen, dabei aber davon überzeugt sind, es richtig zu machen... ![]() @rcstorch: Das Ding steht bei meinen Großeltern in der Gästewohnung. Wir haben dann immer, wenn wir dort übernachten, das zweifelhafte Vergüngen mit diesem Teil. Das Beste ist, dass es immer erstmal ca. 30 Minuten dauert, bis sich überhaupt irgendwas tut, weil er immer erstmal den EPG und wasweißichwasnochalles aktualisiert (das Teil ist halt normalerweise nicht am Strom). Das Menü ist langsam und hässlich, die Bedienung absolut unintuitiv. Das kann so ziemlich jeder Baumarktreceiver erheblich besser. Wie gut, dass mich dieser Anytime-Schrott nicht interessiert; dafür gäbe es ja m.W. keine Alternative. [Beitrag von BigBlue007 am 05. Jan 2013, 20:12 bearbeitet] |
EdmondDantes
#1643
erstellt: 05. Jan 2013, 20:21
@BigBlue Nach deinem Post bezüglich der PS3 hab ich interessehalber mal in meinen Einstellungen nachgeschaut. Bei mir steht RGB auf VOLL. Ich weiß nun nicht ob das schon ab Werk so war, oder ob ich das irgendwann einfach mal geändert hab. Ich hab noch eine der ersten dicken Bertas, ist also schon länger her ![]() Ich habe mein TV nun neulich mit der Burosch BluRay eingestellt. Da du meintest daß man RGB auf BEGRENZT stellen soll, ist die Frage wie ich nun richtig vorgehe um das "beste" Ergebnis zu erzielen. Wenn ich es richtig verstehe, brauche ich einfach nur auf "Begrenzt" umstellen und muss dann halt nochmal die Burosch BluRay nehmen und neu einstellen? Dazu kämen dann noch die 2 Optionen "Superweiss". Das steht bei mir zur Zeit auf AUS, und die "Deep Color-Ausgabe". Da steht bei mir AUTOMATISCH. Herrje und ich dachte meine PS3 wäre "neutral" eingestellt ![]() P.S.: Das 96-Stunden Deo sorgte für viel Erheiterung im Bekanntenkreis bei Facebook & Co. [Beitrag von EdmondDantes am 05. Jan 2013, 20:31 bearbeitet] |
EdmondDantes
#1644
erstellt: 05. Jan 2013, 20:30
Ich seh schon, ich werde die nächsten Tage nochmal die Burosch BD hernehmen und neu einstellen :). Ich scheine mit "Standard" für mich irgendwie mehr Möglichkeiten zu haben. Gerade die feinere Justierung der Option "Farbtemperatur" gefällt mir gut. |
BigBlue007
#1645
erstellt: 05. Jan 2013, 20:31
Alles genau so richtig, also umstellen auf Begrenzt und dann nochmal neu kalibrieren. Superweiss würde ich aber auch noch aktivieren. [Beitrag von BigBlue007 am 05. Jan 2013, 20:32 bearbeitet] |
EdmondDantes
#1646
erstellt: 05. Jan 2013, 20:41
Alles klar, Danke ![]() Dann noch eine allgemeine LG-Frage. Ich habe mir neulich eine Logitech-Harmony 650 gegönnt. Endlich wieder mehr Platz auf dem Couchtisch ![]() Nun kann man ja mithilfe einer Harmony auf das Service-Menü (EZ-Adjust bzw. In-Start) der TV's zugreifen. Interessant wäre es schon. Gibt es bei den LG's irgendwelche Einstellungen oder Werte die vom Werk aus so falsch/schlecht sind daß man diese nur über das Service-Menü einstellen (bzw. verbessern) kann? Wenn es sich "nur" um weiteres Feintuning handelt, dann werde ich die Finger weglassen, komme eh schon mit den vielen Optionen öfters durcheinander Außer man könnte durch das Service-Menü direkten Einfluss auf Flashlights, Clouding, Banding/DSE usw. nehmen, oder versteckte Features freischalten. dann wäre es interessant. [Beitrag von EdmondDantes am 05. Jan 2013, 20:42 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#1647
erstellt: 05. Jan 2013, 21:35
@edmonddantes
jo, mach das mal und gib mal laut was du festgestellt hast. deep color würde ich erstmal auf "aus" stellen, da das ja wieder aktiv einfluss auf's bild nimmt!
naja, dann gibt es für dich nicht wirklich was interessantes im service-menü |
Rofor
#1648
erstellt: 05. Jan 2013, 22:13
Ok, gelesen und (halbwegs) kapiert! ![]() Irgendwie ist der Post zuerst an mir vorbei gelaufen - werde gleich mal morgen die PS3 anwerfen und die Einstellungen in der Richtung kontrollieren und dann dem Eingang der PS3 die selben Werte wie dem SAT-Eingang zuweisen! Danke nochmals! |
e!ghty
#1649
erstellt: 05. Jan 2013, 23:17
Die Einstellungen bei der Playstation hatte ich bereits korrigiert. Soweit so gut. Einstellungen habe ich jetzt mal Probeweise die von Silversurfer verwendet bzgl. des "kühleren Bildes" eines Philipps. Danke hierfür. Gefällt mir etwas besser. Wobei die SD Inhalte immernoch nicht wirklich gut sind. Ich muss gestehen. Ich hatte vorher Jahrelang einen Samsung und danach einen Sony Bravia KDL mit Samsung Panel. Dementsprechend kommt vllt. meine Verblendung der Farbwerte. PS3: Die Playstation habe ich bei meinem LG 55 LM649s auf HDMI 2 gelegt, über dieser Eingang hat die Bildeinstellung Spiel. Wenn ich jetzt einen 3D Film ausgebe, muss ich bezüglich den Bildeinstellungen etwas verändern? Oder kann ich dies so belassen. Kann ich überhaupt etwas verändern, als die 3D Tiefe zum Beispiel. Dankeeee |
e!ghty
#1650
erstellt: 05. Jan 2013, 23:31
Ich habe sogar mein Profil bearbeitet, um mich von den einfachen Neukömmlingen zu differenzieren. Die Fragen stellen und wieder verschwinden.... =P |
SilverSurver_64
#1651
erstellt: 05. Jan 2013, 23:33
sobald 3d läuft kannst du wieder komplett neue Einstellungen vornehmen, für mich waren da ein paar Veränderungen zum 2d bd bild notwendig! ob du das musst?, das weist nur du |
Kaykoon88
#1652
erstellt: 06. Jan 2013, 01:05
Hi Leute, habe schon zahlreiche Einstellungen hier aus dem Forum übernommen, welche alle auch gut waren und sie entsprechend für meinen tv bearbeitet. Allerdings bin ich nun auf der Suche nach Einstellungen, welche exakt auf den 55LM 671s abgestimmt sind, da ich der Meinung bin, dass mein TV noch mehr leisten kann. Also an alle 55LM 671s Besitzer, postet eure Einstellungen Sowohl für den Sat Betrieb als auch für blu Ray . Vielen dank |
e!ghty
#1653
erstellt: 06. Jan 2013, 03:45
Du musst nach den Einstellungen für 640, 649, 660, 670, und 671 fragen, denn es sind alles die gleichen Fernseher. 660 erstes Modell, jetzt Ausläufer. 640 Schwarzer Plastik Rahmen ohne Magic Remote. 649 Designgehäuse mit weißen Rahmen und Alublende o. M. R. 670 graue Aluleiste, Schwarzer Rahmen m. M. R. 671 limitierte Designauflage schmaler Aluleiste samt Alurahmen m. M. R. Die Technik und Ausstattungen der Tvs sind exakt die selben, bis auf die Designs und der Fernbedienung bzw. M. R. inwieweit einem die Fernbedienung knapp 700 Euro inkl. Rahmen Wert ist. Vergleich 640 und 671 das muss jeder selbst entscheiden. ^^ Du hast immerhin die M.R., meine Bessere wollte den weißen Rahmen. [Beitrag von e!ghty am 06. Jan 2013, 03:50 bearbeitet] |
supergreg010
#1654
erstellt: 06. Jan 2013, 11:21
Hallo, ist der Rahmen des LS570S MATT oder GLÄNZEND? könnte evtl. jemand ein Foto machen (Fernseher ausgeschaltet) und hier reinstellen? leider kann man das auf den Produktabbildungen bei LG nicht erkennen. |
sushilange
#1655
erstellt: 06. Jan 2013, 14:22
Neues Problem mit dem 860V: Am ersten Tag, wo ich noch keine Einstellungen vorgenommen habe, habe ich mir u.a. bei Youtube ein kurzes Video von Sammys Abenteuer angeschaut, wo man Pop Outs sehen soll. Dies habe ich auch deutlich wahrgenommen. Die Schildkröte schwebte mitten im Wohnzimmer. Mittlerweile bekomme ich diesen Effekt nicht mehr hin. Ich habe den kompletten Film gesehen und keinen einzigen Pop Out Effekt gehabt. Auch mit dem Video von Youtube, wo ich es damals noch gesehen habe, ist es nicht mehr möglich diesen Effekt zu sehen. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen und Parameter ausprobiert. Keine Einstellung hatte irgendeine Auswirkung auf diesen Effekt. 3D ansich funktioniert und man sieht auch die Tiefe, aber aus dem Fernseher kommt absolut nichts mehr raus. :-( |
SilverSurver_64
#1656
erstellt: 06. Jan 2013, 15:08
bei der grösse wirst du knappe 3m weg sitzen, vermute ich mal? also ich sitze ca. 2,80m entfernt und habe 3d auf 15/-4 gestellt! versuchs weise kannst du auch mal dieses Setup einstellen. denke daran, dazu muss 3d am laufen sein! und sorge mal rundum für weniger licht! |
EdmondDantes
#1657
erstellt: 06. Jan 2013, 15:35
So, da bin ich wieder ![]() Also, habe mir nun ein neues Profil (Standard) zurechtgebastelt. Als Grundlage eben "Standard" gewählt und folgendes für mich kalibriert: Beleuchtung: Energie-Sparen (Während Kalibrierung auf 70 gestellt gehabt) Kontrast: 94 Helligkeit: 56 Schärfe: 10 Farbe: 55 Tint: 0 Farbtemp: C2 (da muss ich noch ein wenig fummeln) Erweiterte Steuerung: Dyn. Kontrast: AUS Dyn. Farbe: AUS Clear White: AUS Bevorzugte Farbe: Hautfarbe 0, Farbe des Grases 3, Farbe des Himmels 0 (muss ich auch noch ein wenig fummeln) Super Resolution: EIN Gamma: MITTEL Farbskala: BREIT (graues Feld, nicht verstellbar) Bildoption: Rauschunterdrückung: AUS MPEG-Rauschunterdrückung: AUS Schwarzwert: TIEF Echtes Kino: EIN Augenschonend: AUS LED Lok. Dimming: MITTEL TruMotion: WEICH (De-Judder 3) Bei der PS3 hab ich vorher den RGB-Wert auf BEGRENZT gesetzt und SuperWhite aktiviert. Nachdem ich RGB auf BEGRENZT gesetzt hatte, hab ich vor der neuen Kalibrierung nochmal mein Expert 1-Profil angeschaut. Bei Helligkeit und Kontrast musste ich jeweils 2-3 Stufen anpassen damit Helligkeit und Kontrast wieder passten. Ich weiss nun aber nicht ob das an meinen Augen lag (gibts ja auch mal so Tage), oder wirklich am eingestellten RGB-Wert. Große Unterschiede konnte ich allerdings nicht feststellen. Was ich auf jeden Fall feststelle, ist daß ich jetzt sichtbar weniger DSE bei schnellen Schwenks habe. Vorhin Herren-Slalom auf ZDF HD geguckt, jetzt im Moment Ski-Langlauf und Biathlon, da sehe ich kaum noch vertikale Streifen. Von daher hat sich die neue Arbeit schonmal gelohnt ![]() Das einzige wo ich noch am fummeln bin ist die Farbtemperatur. Gestern beim Wintersport (mit Expert-Profil und Farbtemp auf MITTEL) war der Schnee und das Eis doch schon sehr bläulich. Das ist nun etwas besser. Alles in allem ist mein Bild nun (auf den ersten Blick) für mich etwas "freundlicher" und ich meine auch etwas schärfer. |
Heinville
#1658
erstellt: 06. Jan 2013, 15:52
Wenn der Sky-Receiver so schlecht ist, dann lasst mal hören, welchen Receiver (Skyfähig) ihr habt? Bin am überlegen ob ich mir so ein Teil zulegen, wenn der Unterschied so groß ist....Danke |
EdmondDantes
#1659
erstellt: 06. Jan 2013, 16:03
Also ich habe einen Receiver von Kabel BW (Sky zertifiziert), den Humax IHD PVR C. Ich kann nicht klagen |
SilverSurver_64
#1660
erstellt: 06. Jan 2013, 16:22
sky-zertifizirte Receiver würde ich grundsätzlich ausser acht lassen. meine Entscheidung viel damals auf den panasonic dmr bst 750 und im anschluss auf den 701er, die "eierlegendewollmilchsau" der aktuelle ist der 721er! hier gibt es verschiedene geräte 720 schwarz/ 721 silber/ 820 = 2-3 zusätzliche Features, am besten mal google'n! für die smart-karte brauchst dann noch ein modul, |
rcstorch
#1661
erstellt: 06. Jan 2013, 16:36
Oder Du greifst auf einen Linux-Receiver zurück, da sparst Du Dir dann noch die Investition für das CI-Modul/Programmer. Diese Funktion erledigt ein Softcam. Allerdings sollte man bei einem Linux-Receiver eine gewissen Affinität zum Basteln und Ausprobieren haben. |
apovis2105
#1662
erstellt: 06. Jan 2013, 16:39
Hallo SilverSurfer_64, die Panas sind nicht schlecht, aber "eierlegendewollmilchsau", da fehlt doch einiges, denn sie haben wie die zertifizierten Receiver ein geschlossenes Betriebssystem und deswegen nur gut. Wenn man wirklich einen freien Receiver haben möchte, ganz ohne Restriktionen, dann muss man sich schon einen Enigma² Receiver ( Xtrend, VU+, GigaBlue, Dreambox ) zulegen. Mit denen brauchst du kein CI-Modul, einfach cam installieren, Karte rein, starten, läuft !! Ich hab meinen LG 47 LM760S gestern morgen geliefert bekommen und bin hochzufrieden. Meine Bildeinstellungen werde ich heute oder morgen hier einstellen, bin noch nicht ganz fertig !! Ein erster kleiner Erfahrungsbericht steht hier : http://www.hifi-foru...934&postID=1770#1770 POST 1759 Gruß apovis2105 |
Scarfy
#1663
erstellt: 06. Jan 2013, 17:25
Hat der 760er eigentlich auch einen Kometenschweif beim Fußball? Ich schau mir das jetzt schon ne Woche lang an und komme einfach nicht klar damit. Noch kann ich meinen 669er zurückgeben... Edit: Ich hätte vielleicht zuerst mal deinen Link anklicken sollen [Beitrag von Scarfy am 06. Jan 2013, 17:38 bearbeitet] |
Schnatter
#1664
erstellt: 06. Jan 2013, 18:03
Ihr redet von Reciever. Von dem Sky Reciever habt Ihr ja schon abgeraten,was ist mit dem Sagecom RCI88 320 GB ? Zurzeit benutze ich ein CI+ Modul. Und noch was,das EPG beim LG42LM640s zeigt nur unvollständig das Programm an. Gruß und Danke |
PanaFuji
#1665
erstellt: 06. Jan 2013, 19:05
er zeigt es schon komplett an, du musst aber jeweils auf einen Sender einer Sendergruppe zappen. Erst dann lädt er die jeweiligen Informationen ... |
BigBlue007
#1666
erstellt: 06. Jan 2013, 19:20
Da muss ich nichtmal googeln, um mir zu 99% sicher zu sein, dass das Teil nur Schrott sein kann. ![]()
Der zeigt schon durchaus auch ein vollständiges Programm an, muss allerdings immer erste eine Weile auf dem Sender (bzw. einem Sender der Sendergruppe) laufen, bis die EPG-Daten alle eingelesen sind. So 1-2 Minuten dauert das schon. |
netmasterr
#1667
erstellt: 06. Jan 2013, 21:16
Warum wollt Ihr unbedingt ein Sky-zertifizierten Receiver mit diesen dämlichen Jugendschutz kaufen? [Beitrag von netmasterr am 06. Jan 2013, 21:18 bearbeitet] |
rcstorch
#1668
erstellt: 06. Jan 2013, 21:19
Eine berechtigte Frage wie ich finde... |
BigBlue007
#1669
erstellt: 06. Jan 2013, 22:44
Es gibt sicher Leute, die mit allem anderen einfach überfordert sind. Und es hält sich natürlich auch der weit verbreitete Irrglaube, dass die Verwendung eines nicht zertifizierten Receivers etwas Verbotenes sei. [Beitrag von BigBlue007 am 06. Jan 2013, 22:45 bearbeitet] |
Ickehawaii
#1670
erstellt: 06. Jan 2013, 23:12
Hallo alle zusammen, bin jetzt vom LG 47LM615s auf den LG 47LM760s umgestiegen. Ich wollte hier auch nur mal meine Bildeinstellungen hinterlassen. Für DVB-C (SD und HD) Profil: Expert 1 Energiesparen: Mittel (wird nach Bedarf auch ausgeschalten) Beleuchtung 50 Kontrast:87 Helligkeit: 53 H. Schärfe: 20 V. Schärfe: 20 Farbe: 55 Tint:0 Experteneinstellungen: Dynamischer Kontrast: Aus Super Resolution: Ein Farbskala: Standard Kontourenverstärkung: Hoch Farbfilter: Aus Gamma: 2,2 Weißabgleich: Farbtemp. Mittel Bildoptionen: Rauschunterdrückung: Hoch MPEG Rauschunterdrückung: Hoch Schwarzwert: Automatisch (kann man nicht verstellen) Echtes Kino: Ein (bei HD Sendern die im Vollbild- (progressive) 720p ausstrahlen, wird diese Funktion automatisch deaktiviert) Augenschonend: Aus (kann man nicht verstellen) LED Lok. Dimming: Mittel TruMotion: Benutzer (De-Judder: 4, De-Blur: 2) —————-————————————————— Für Blu-Ray Profil: Expert 1 Beleuchtung 50 Kontrast:87 Helligkeit: 53 H. Schärfe: 20 V. Schärfe: 20 Farbe: 55 Tint:0 Experteneinstellungen: Dynamischer Kontrast: Aus Super Resolution: Aus Farbskala: BT709 Kontourenverstärkung: Aus Farbfilter: Aus Gamma: 2,2 Weißabgleich: Farbtemp. Mittel Bildoptionen: Rauschunterdrückung: Aus MPEG Rauschunterdrückung: Aus Schwarzwert: Tief Echtes Kino: Ein Augenschonend: Aus (kann man nicht verstellen) LED Lok. Dimming: Tief TruMotion: Aus [Beitrag von Ickehawaii am 07. Jan 2013, 00:22 bearbeitet] |
Looki_Look
#1671
erstellt: 06. Jan 2013, 23:29
Beim EPG (wie auch beim Sender sortieren) muss man übrigens unterscheiden, ob man SAT oder Kabel hat. Bei Kabel funktioniert es nie komplett - auch nach 1 h auf dem cablecom CH infokanal (wie vom LG support behauptet) funktioniert es nicht. Es sind maximal 24 h vorhanden, die aber sofort nach dem Einschalten, egal auf welchem Sender. Allerdings darf man das EPG/ den TV Guide nicht aufrufen und von den ersten 8 angezeigten sendern runterscrollen und dann wieder hoch - die wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass selbst vorher vorhandene Daten dann wieder weg sind - kompletter schrott sowas - sieht für mich fast so aus, dass der speicher nur für die anzeige einer Seite ausreicht..... und gar die +24h Taste benutzen ist reine Zeitverschwendung wozu das im TV Guide einprogrammiert wurde, wenn es sowieso nix anzeigt ist mir ein Rätsel - wieder zurück und auch dort ist fast alles weg. Wenn das meine Softwareentwickler verzapft hätten, hätten sie dieses Weihnachten auf den leistungsbezogenen Jahresbonus verzichten müssen |
BigBlue007
#1672
erstellt: 06. Jan 2013, 23:36
Nein. Der Unterschied ist nach Deiner Erläuterung dann eher in landesspezifischen Unterschieden zu suchen. Bei uns ist der EPG im Kabel genausolang wie via Sat, i.d.R. 7 Tage, bei Euch ist das offenbar anders. Da kann der LG allerdings nix für. Wiofür er was kann, ist die Unfähigkeit, den EPG zu speichern, so dass er auch nach Aus- und Wiedereinschalten noch da ist und das Einlesen nicht jedes Mal von vorne anfangen muss. Allerdings ist das bei den meisten anderen TVs auch nicht anders. |
Looki_Look
#1673
erstellt: 06. Jan 2013, 23:51
Doch. Andere TVs haben einen 7 Tage EPG mit Upc Cablecom nur der LG nicht, und er ist von Upc cablecom angeblich zertifiziert, oder zumindest auf deren Kompatibilitätsliste. Und wenn Infos aus dem TV Guide verschwinden, die schon da sind (ohne den Guide zu schliessen), dann ist da was komplett im Schilf. Ich hatte nämlich auch cablecom in verdacht. Bei Kollegen mit EPG/TV anderer Marken und kabel (gleicher anbieter) existiert das problem nicht. Da auch noch ab und zu Aufnahmen keinen Ton haben (hab ich weiter vorne beschrieben) werde ich wohl um nen externen kabelreceiver nicht drumrum kommen. [Beitrag von Looki_Look am 07. Jan 2013, 00:01 bearbeitet] |
BigBlue007
#1674
erstellt: 06. Jan 2013, 23:55
Das ist dann aber scheinbar trotzdem ein spezielles Kompatibilitätsproblem. Am deutschen Kabelanschluss funktioniert der EPG ganz normal. |
Looki_Look
#1675
erstellt: 07. Jan 2013, 00:05
kein Wunder dass LG hier in der Schweiz keinen guten Ruf hat. Ich hab mich für den LG entschieden (von Röhre kommend) um mal anzutesten ob die Software/Bedienung was taugt in Hinblick auf den Kauf eines LG-Oleds, aber ein LG Oled wirds bei mir auf keinen Fall werden. Was nützt ein evtl. gutes Bild wenn man sich bei der Bedienung rumärgert. |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks RealPunisher am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 2750 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V neoxxl am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
LG 55LM 660 oder 760? timtaylorrr am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen? honsl am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.220
