LV5500/5590, LW, 3D und Stromverbrauch
yamquad
#1 erstellt: 17. Jan 2012, 22:55
habe heute die Non-3D Variante des 5590 in 42Zoll geordert und hoffe ich bereue es nicht*). Was macht man mit einem >20 Jahre alten 70cm Telefunkten, der einfach nicht kaputt gehen will?
Die meisten Thread hier sind ja zu den LW Varianten und es wird meist darauf verwiesen, dass die TV gleich sind bis auf die 3D Funktion. Ist das wirklich so? Sind das die gleichen Panals? Fehlt dann harwaremäßig nur die Elektronik für die 3D Ausgabe? Oder kann man das sogar freischalten per Jumper oder so :-)
Was mich interessieren würde wäre der tatsächliche Verbrauch Eurer Kisten im Betrieb. Auf die LG Datensheets kann man meiner Meinung nach nicht viel geben. Der 42LV5590 braucht demnach 12 Watt mehr als der größere 47er !? Kann ich fast nicht glauben. Mein 24" LG Monitor war auch mit 28Watt angegeben, real läuft er bei mir aber mit 10Watt :-)
Viel Infos gezielt zu den LVs gibt es hier ja nicht. An 3D kommt man ja scheinbar nicht mehr vorbei. Gibt es hier sonst noch LV5500/5590 Besitzer?
*) An die 3D TV Besitzer: wieviel schaut Ihr denn so 3D nachdem Ihr den TV ein paar Monate habt? Ich vermute nämlich, dass es bei mir nach einem anfänglichen Aha-Erlebnis nur selten dazu käme, dass ich die Brille aussetzen will. Ich vermute Ihr schaut dann 2D->3D Umwandlung, weil es ja nur ein paar dutzend 3D Blu-Rays zu geben scheint (hab mal bei Amazon geschaut). Und das waren fast nur Animationsfilmchen.
yamquad
#2 erstellt: 24. Jan 2012, 22:38
Edit nicht möglich, daher doppelpost, sorry.
Mein 42lV5590 ist angekommen und als alter Röhrenbesitzer und LCD Skeptiker muss ich sagen, dass ich top zufrieden bin . Hatte auch den LV4500 in der Auswahl, da ich Internet & Co. auch per HTPC zuspielen kann. Die HbbhTV Funktion beim ZDF HD (verpasste Sendungen ansehen) und die Recording Funktion (wenn auch wegen Einzeltuner etwas eingeschränkt) haben mich aber schon überzeugt, das die Wahl richtig war, zumal der Preisunterschied zum LV4500 marginal ist.
Das einzige was mich gerade noch grübeln lässt, ist die fehlende 3D-Fähigkeit. Da die 2D zu 3D Wandlung bei den LW Modellen ja ziemlich gut sein soll (habe es selbst noch nciht gesehen) ist die Frage ob 3D-Funktionalität ca 200EUR Aufpreis wert ist? Kann man eine Foto-Diaschau eigentlich auch in 2D->3D umwandeln lassen?
Trotz intensiver Suche konnte ich immer noch nicht in Erfahrung bringen was den LV-Modellen denn genau fehlt um 3D darstellen zu können. Wenn das Panel exakt gleich ist und nur die "innere" Elektronik fehlt, dann müsste die Polarfilterfolie ja auch bei den LV's drauf sein. Wenn das aber nicht so ist, ist dann das 2D Bild der LV's besser als das der LW's ?
Laut Datenblatt gibt es zwischen 42LV5590 und 42LW5590 schon ein paar Unterschiede:
Kontrast: 5Mio zu 8Mio
H-Beleuchtung: LED (Edge) zu LED PLus (dachte der LW sei auch ein Edge?)
Unterschiede in MCI (100Hz) und Reaktionszeit (0,2ms) sind wohl vernachlässigbar.
Und dann ist da noch der Stromverbrauch. LG scheint da deutlich schlechter dazustehen als Philips oder Samsung, die sich mit Klasse A und 45-60Watt zufrieden geben, statt >95Watt. Hat schon mal jemand nachgemessen?
Fragen über fragen
Morbolos
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 02:38
hab den 42 LV 5590. Mein erster LCD/LED TV. Hatte vorher ein alten 70 CM Röhren TV.
Da ich jetzt auch HD sehen kann bin ich mit dem LG sehr zufrieden.
Bei dem Stromverbrauch steh ich auch auf dem Schlauch.
In dem Handbuch steht was von 120 W. In den Datenblätter was von 86-96 Watt.
Ja was den nun?
Aber ansonsten ist der LG Top.
Netzverbindung kein Problem.
Spielt bis jetzt alle Dateien vom USB und über Netzwerk ab
3D war nie ein Thema. Kann ich nicht richtig sehen.
desperados44
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 09:24
Mein 55LW659s verbraucht in kalibrierten Modus mit Helligkeit auf 40 in 2D ca. 60-65W. Angegeben ist er mit knapp unter 100W, zumindest laut den Energy Label was geklebt war.
Die Panels sind nicht absolut identisch, da auf den Cinema 3D Panels noch die Polarisationsfolie aufgebracht ist.
yamquad
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 21:53
So etwas hatte ich vermutet. Ob das etwas in der 2D Qualität ausmacht, wird man aber vermutlich schwer sagen können, oder? Müsste man schon beide Geräte nebeneinander sehen. Zumindest kann man so also auf ein Freischalten der 3D Funktion vergeblich warten
Habe nun auch mal gemessen, bei unterschiedlichen Energie-Einstellungen:
Aus: 88 Watt
Minimum: 68 Watt
Mittel: 47 Watt
Maximum: 27 Watt
Video stumm: 21 Watt
Standby: 0 Watt
Also etwa 20 Watt Unterschied zwischen den ECO-Modes. DVB-C ZDF HD, 2,5" HDD war angeschlossen (Timeshift an), ohne HDD sind es etwa 2 Watt weniger, Lautstärke spielt keine Rolle, Sonstige Einstellungen waren Werkseinstellung bzw. Standard. Insgesamt schwankt der Verbrauch um die 10-20Watt je nach Helligkeit des TV-Bildes. Die Werte geben die obere Grenze wieder. Am höchsten ist der Verbrauch im Setup- oder Premium-Menü (104 Watt).
Zum Vergleich meine alte 70cm Röhre: 74-90 Watt, mein LG W2486L: 10 Watt
Gemessen wurde mit einem billigen Peaktech 9024. Die Werte sind also mit Vorsicht zu geniesen. Parallel wurde eine 75Watt Glühbirne mitgemessen (und der Wert dann vom Messwert abgezogen), da solche Geräte besonders im unteren Bereich völlig falsche Werte anzeigen.
Ich wollte wenigstens unter der Röhre bleiben und bin mit dem gemessenen Verbrauch recht zufrieden, da mir Eco=Mittel ausreicht (also 47 Watt).
desperados44
#6 erstellt: 26. Jan 2012, 09:36
Das LED PLus bezieht sich auf das Local Dimming. Dabei werden die einzelnen Bereiche separat abgedunkelt bzw. angeleuchtet.
Führt auch nebenbei zu besseren Verbrauchswerten. Bei meinem 55" macht das ca. 25W aus.
Mit LD ca. 60W, ohne LD ca. 85W.
Da die Folie durchsichtig ist und das Licht nur versch. Polarisiert sollte es in 2D (praktisch) keinen Unterschied geben. Habe die beiden aber nie direkt verglichen.
yamquad
#7 erstellt: 26. Jan 2012, 13:42
Also haben die LW's Local Dimming und LV's nicht? So habe ich das nämlich bisher nirgends herausgelesen. Das könnte ja auch den höheren Kontrastwert erklären.
Lohnt es sich deshalb auf einen LW umzuswitchen? Habe noch 1 Woche Rückgaberecht.
desperados44
#8 erstellt: 26. Jan 2012, 14:44
So wie ich das auf der Homepage rauslesen kann ja. LW Serie hat LED-Plus (Local Dimming) und LV hat "nur" LED, also nicht Local Dimming.
Ob es sich lohnt musst du selber entscheiden ob dir das wert ist. Kannst im DSE Umfrage Thread reinschauen, dort sind ein paar Bildschrimfotos vom LW mit und ohne eingeschaltetem Local Dimming.
Mir persönlich gefällt das Bild mit LD besser, aber eigentlich ausschlaggebend war die 3D Funktion. Wenn ich den TV für die nächsten paar Jahre kaufe dann sollte es schon dabei sein. Schaue es zwar nicht sehr oft, dafür genieße ich es aber wenn wir einen neuen 3D Film bekommen. Vor Allem aber macht es Spaß wenn der Besuch kommt und dank passiver Brille können alle in 3D schauen.
LW659s vs LW 5590
gerscher74 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  3 Beiträge
55 lw 5590- 3D Filme über PC SBS ohne einbußen?
StaringBack am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  7 Beiträge
Skype mit LG 47 lw 5590
gregor1967 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  7 Beiträge
lw 5590 oder die neue lm serie
pikespik12 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  12 Beiträge
lv570s vs lv5500 vs lv579s vs lv5590
s0nny am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  6 Beiträge
Unterschied LW 4500 und LW 5500
smurfed am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  20 Beiträge
Neues Gerät 5590
Axel58 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Nicht alle 3D Modus(e) aktiv (LG WL 5590)
erdnuckel1 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  3 Beiträge
LG LW 4500
dreanstone am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
unterscheide LW4500/5500/5590/659S?
Viper780 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.698
