HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG INFINIA CINEMA 3D 2012, rahmenlos, passives 3D,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
LG INFINIA CINEMA 3D 2012, rahmenlos, passives 3D, 4K, OLED, Android-TV+A -A |
Welle72
#4060 erstellt: 16. Mai 2012, 19:12 | |||
Entweder Ihn hat es vor Begeisterung total umgehauen oder Er liegt total verbittert im Bett und heuelt wie ein Schlosshund.... [Beitrag von hgdo am 16. Mai 2012, 21:38 bearbeitet] |
23jvc
#4061 erstellt: 16. Mai 2012, 20:36 | |||
soll wohl eigentlich bei den neuen nicht mehr gehen. [Beitrag von hgdo am 16. Mai 2012, 21:39 bearbeitet] |
jannitv
#4062 erstellt: 16. Mai 2012, 20:56 | |||
So nun muss ich mal 'ne Pause mit dem ganzen Testen machen. Hier meine weiteren Eindrücke zum neuen 55LM860V: Zu meinem Lieblingsthema IL ist zu sagen, das es diesen bei meinem 860er gibt. Ich habe verschiedene Anschlüsse getestet HDMI1 und HDMI4. Ohne umbenennen auf "PC" messe ich 120 ms. Benenne ich dann den betreffenden Anschluss auf "PC" um, dann messe ich "nur" 100ms . Gut der Messwert ist das Eine, aber wie ist nun das Game-Feeling? Was soll ich sagen, man merkt beim Shooter schon eine entsprechende Verzögerung, wenn mann sich bewegt, hüpft oder schießt. Alles kommt einen Tick verzögert am Screen an. Es ist nicht so, das dadurch das Gamefeeling komplett im Ars... ist, aber doch etwas getrübt. Nach einigen Minuten scheint man sich jedoch daran zu gewöhnen, wobei das Gehirn wohl versucht zu kompensieren . Die Settings lassen sich als "PC" umbenannt nicht viel ändern, was die Optionen betrifft, da die meisten Verschlimmbesserungen schon per Default deaktiviert sind. Und das Ändern der restlichen Settings scheint keine Auswirkungen auf den IL zu haben. Alles in allem ist das Game-Feeling für mich NOCH OK. Ich habe aber die Hoffnung (die bekanntlich zuletzt stirb) das hier noch was durch zukünftige FW-Updates passiert. Also an die LG-Support-Mitleser: "Bitte weiter an diesem Thema optimieren!" Rovi75 hat mir noch den Tip gegeben, mal (wie bei ihm) den HDMI2-Anschluss nach einem Werksreset zu testen. Wie Rovi gepostet hatte, kann er ja keinen IL feststellen. Auch ein Komponentenkabel werde ich mal antesten, ob dies ggf. noch Verbesserungen bringt. Nun zu den bekannten LCD-LED-Macken. Clouding, DSE und Banding konnte ich noch keines feststellen. Die Testvids liefen soweit störungsfrei.Für Banding muss ich dann mal bei Gelegenheit Fussball schauen, ob da was zu finden ist. NUR die Flashlight bin ich (leider) auch nicht komplett los. Oben rechts und etwas oben in der Mitte sieht man es etwas, wenn LD auf "Aus" ist. Aber auch nur dann, wenn ein schwarzer Hintergrund da ist, wie z. B. beim schwarzen JPG-Bild oder bei den schwarzen Filmstreifen oben und unten, wie gerade bei den "Incredibles". Aber eben nur etwas oben rechts und oben Mitte am Rand. Wenn man LD dann auf Tief, Mittel oder gar Hoch stellt, dann ist es nicht mehr sichtbar bei "Schummerbeleuchtung". Bei kompletter Dunkelheit sieht man es ganz, ganz minimal, wenn LD "An" ist. Aber in kompletter Dunkelheit schaue ich in der Regel kein TV, so das ich voll zufrieden bin und mit dieser kleinen Macke gut leben kann. Zum 2D-Bild kann ich sagen, das ich mit der HD und SD Darstellung sehr zufrieden bin. Das HD-Bild meines externen Technisat-SAT-Receivers kommt echt TOP. Und auch die SD-Sender werden absolut OK hochskalliert bzw. dargestellt. SD ist zwar nicht HD (ganz klar), aber ist bei der 55" Größe und 4 m Sitzabstand insgesamt für mich gut bis sehr gut. Was absolut der Hammer ist, ist 3D ! Kein Flimmern und keine Scann-Lines ab 2 m Abstand. Wobei der 3D-Effekt bei 55" erst so ab 3 m besser 4 m richtig gut kommt. Habe die BR "Bugs 3D" getestet und auch "Crisis 2" in 3D via XBox360. Beides ist absolut beeindruckend. Das Bewegen bei "Crisis 2" in der 3D-Umwelt ist echt geil. Und das Zielen via 3D-Wumme hat ebenfalls was. Nur dieser 3D-Brillenclip passt nicht ganz auf mein Nasenfahrrad. Da werde ich mir als Brillenträger wohl noch eine optische Pol.-Brille für 99 Euronen gönnen. Dual- Play habe ich noch nicht getestet, kommt später dran. Der Ton ist für so eine Flunder ganz annehmbar. Auch bei 100% Lautstärke schnarrt an meinem 860 nichts. Klar fehlt das Volumen bzw. der Bass, aber da kann man ja noch via Soundbar "nachrüsten". Bei der eingesparten Kohle mit Bezug auf den 960 ist die noch locker im Budget drin. Das Design des 860 ist auch absolut geil. Die untere Silberleiste verschmilzt quasi mit dem chromfarbenen Standfuss. Hatte erst Bedenken wegen möglicher Reflektionen bezüglich dieser Chromleiste, welche sich nun jedoch zerstreut haben. Nur der TV lässt sich auf dem Standfuss sehr schwer drehen und man müßte dann schon echt am Rahmen zerren, was natürlich echt nicht praktikabel ist. Im Vergleich zu meinem vorherigen Samsung spiegelt der Bildschirm etwas mehr, was etwas bei dunklen Szenen und heller Umgebung bzw. Lampen im Umfeld stört. Aber noch alles im Rahmen. So das sollte es für heute gewesen sein. Über weitere Erfahrungen und Tests werde ich in der nächsten Zeit sicher weiter bereichten. Insgesamt bin ich, was den ersten Eindruck vom 860 betrifft, positiv überrascht und zufrieden. Die kleinen Macken liegen bis jetzt absolut im Rahmen und so wie es bis jetzt aussieht, werde ich meinen behalten . [Beitrag von jannitv am 16. Mai 2012, 20:59 bearbeitet] |
floyd11
#4063 erstellt: 16. Mai 2012, 21:34 | |||
Banding oder DSE erkennt man am besten bei der VOX Sendung "mieten, kaufen, wohnen" viele weiße Wände und Kameraschwenks da kommt es mehr zur Geltung, als beim Fußball |
Axileo
#4064 erstellt: 16. Mai 2012, 22:09 | |||
Stelle mal die Bildeinstellungen auf "Spiele" oder wie das heißt und teste egal wie das Bild aussieht. |
alimaniac
#4065 erstellt: 17. Mai 2012, 00:26 | |||
Also, FW Update hat keine Abhilfe geschafft. Die Hoffnung ist zuletzt gestorben! Springt leider immer noch nicht an! Sonst ist der TV super, aber sowas geht überhaupt nicht. Ist eigentlich ne Sauerrei! Ganz im Ernst. Find ich ziemlich miese QC. So wie's leider aussieht, werde ich trotz der vielen Vorteile des LG zu Sony zurückkehren. Hab bis dato noch keine negativen Erfahrungen bei Sony gesammelt. Mein alter LG ist damals genau nach zwei Jahren abgeraucht, wie man diese Art von Planung nennt, wisst ihr ja selbst. Ist auch ziemlich einfach zu berechnen, ich weiß wovon ich da rede. Ich werde mir über's Wochenende Plan B zurecht legen und dann am Montag eine Entscheidung fällen. @Janni Schön das es wenigstens bei dir geklappt hat. @Rovi Freut mich auch für dich. |
Rovi75
#4066 erstellt: 17. Mai 2012, 01:18 | |||
Wenn du doch im großen und ganzen zufrieden bist, warum tauschst du ihn nicht einfach? Ja klar ist das schei... Das du so ein montag Gerät bekommen hast aber wenn doch sonst alles passt warum willst du das nen Sony? Anrufen und ihn als Defekt melden,neues Gerät schicken lassen und glücklich sein. Ich denke ich werde meinen mit den fl auch tauschen lassen. Denn besser als passiv 3D gibts nicht Oder auch Flash und freien Browser. [Beitrag von Rovi75 am 17. Mai 2012, 01:21 bearbeitet] |
RK_331978
#4067 erstellt: 17. Mai 2012, 04:38 | |||
So, heute ist VATERTAG Ich lasse meinen 860 heute stehen. Muss gleich schon los. Die Unglaublichen kamen gestern echt Hammer. @Janni Das kleine FL oben rechts gehört einfach dazu. Sonst hat man keinen echten 860er.... Ich guck mittlerweile immer im ganz dunklen Raum. Das gewöhn ich mir aber wieder ab. Muss nur nach einer schönen Beleuchtung suchen. Bin jetzt zum Teil auf @sunsets Einstellungen übergegangen. |
TDO
#4068 erstellt: 17. Mai 2012, 06:28 | |||
Geht auch einfacher. Einfach eines der Testvideos runter laden oder gleich am TV-Gerät in YouTube anschauen. http://www.youtube.com/watch?v=bDzcnxglmIE http://www.youtube.com/watch?v=m0V6iByeEkM |
BlueSkyX
#4069 erstellt: 17. Mai 2012, 06:58 | |||
Würde ich nicht so dramatisch sehen. Auf dem Transport oder beim ersten Erwärmen Längeren Erwärmen kann sich immer mal eine Lötstelle lösen oder ein Bauteil was abbekommen. @ TDO Bin zwar auch ein Freak, aber das mit den Videos werde ich nie verstehen. Warum soll ich mit irgendwelchen praxisfernen Testvideos einen Fehler "generieren", der mir sonst nie auffallen würde!? [Beitrag von BlueSkyX am 17. Mai 2012, 07:01 bearbeitet] |
jannitv
#4070 erstellt: 17. Mai 2012, 07:56 | |||
Das erste Vid hatte ich ja auch schon gepostet, alles OK bei mir. Im zweiten Vid ist "ein Rauch" von vertikalem Banding zu erkennen, wenn man explizit darauf achtet. Für meine Begriffe absolut im Toleranzbereich, so das es nicht störend wirkt. Mal 'ne andere Frage, wie kann ich aus der Sat-Senderliste Kanäle löschen, die ich nicht haben will? Irgendwie finde ich keine Löschfunktion unter "Senderliste ordnen", sondern nur "FAV", "Überspr.", "Sperren/Entsperren", "Programmnummer bearbeiten", "Bewegen" und "Q.Menü" . @Rovi75: Die Umstellung auf HDMI2 nach einem Werksreset hat bezüglich IL keinen pos. Effekt gebracht. Ich kann echt nicht Glauben, das du keinen IL spürst. Wenn du bei MoH am Controller auf Schießen oder Hüpfen klickst, dann kommt echt ohne Verzögerung das Feedback auf dem Screen? Die Input-Info zeigt 1080p mit 60Hz an. @Axileo: Auch die Umbenennung auf "Spiel" ändert nichts am spürbaren IL. |
TDO
#4071 erstellt: 17. Mai 2012, 08:38 | |||
Was ist an einem Kamerschwenk (z.b. bei jedem Fußballspiel) praxisfremd? |
23jvc
#4072 erstellt: 17. Mai 2012, 09:09 | |||
Das wir bei dIr nur eine KLeinigkeit sein, ruf doch einfach den LG Service an und die reparieren, wenn du denen ne genaue Fhelrbeschreibung vorab gibst, vor Ort. |
BlueSkyX
#4073 erstellt: 17. Mai 2012, 10:03 | |||
In der oben gezeigten Form so ziemlich alles. Wenn ich gucken will wie Banding beim Fußball aussieht, guck ich Fußball. Und entweder habe ich Banding oder eben nicht. Aber sucht ihr ruhig weiter irgendwelche Fehler. Ich genieße meinen TV. |
23jvc
#4074 erstellt: 17. Mai 2012, 10:27 | |||
images/smilies/insane.gif
Edit hgdo: Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 17. Mai 2012, 11:27 bearbeitet] |
Heiron
#4075 erstellt: 17. Mai 2012, 10:34 | |||
Für den 47LM660 ist Update auf 03.03.50 jetzt auch verfügbar. |
TryOnce
#4076 erstellt: 17. Mai 2012, 10:43 | |||
Seit Gestern schon und das sogar über WLAN!!!! Jetzt mach mein Fernseher keine Macken mehr [Beitrag von hgdo am 17. Mai 2012, 11:27 bearbeitet] |
alimaniac
#4077 erstellt: 17. Mai 2012, 13:11 | |||
Hm, also manche Äußerungen hier stoßen mir ein wenig auf. Zum einen, das Gerät hat durch Erwärmung mit Sicherheit keinen abbekommen, er ging schon von Anfang an nicht an. Zudem lasse ich doch kein 2700 € Gerät reparieren, bevor ich es nicht einmal ordentlich benutzen konnte. Mag sein das es manchen Leuten egal ist, wenn an ihren hochmodernen Superkisten rumgeschraubt wird. Mir passt es nicht! Ich will das Ding vlt. auch mal verkaufen, da macht sich ein Servicefall zum Teil nicht so gut! Ich hatte nicht das einzige Montagsgerät. Gab hier schon einen anderen Fall. Aber das spielt auch keine Rolle. Es ist ja auch noch der 760er, der war freundlicherweise am Rahmen böse eingedrückt (nein, ich war es nicht!) und das bereits ab Werk. Da muss man einem in gewisser Weise zustimmen, dass das an der Qualität zweifeln lässt. Zumindest für mein persönliches Empfinden. Klar können solche Dinge immer passieren, aber doch nicht so viele Dinge auf einmal. Der 860 ist LG's High-End Gerät (unter dem Full LED), da sollten solche Dinge halt wirklich nicht passieren. Und um das Ganze nochmal abzuschließen, eine Reparatur ist nicht möglich, da LG laut eigener Aussage keine Logic Boards der neuen Geräte auf Lager hat. Dieses müsste erst aus Korea geschickt werden, aber das könne dauern. Kann auch passieren, sollte es aber nicht! Und beim Händler muss ich erst nachfragen, ob ich nochmal einen bekomme. Mir wurde davon abgeraten, wieso, weshalb, warum...das ist eine andere Sache! Mich ärgert es einfach, da das Produkt sehr gut ist. Aber wenn man zweimal Pech hat, dann zieht man einen Wechsel nunmal in Erwägung. Genießt euren Vatertag und ich freue mich auf nächste Woche. Werde dann endlich meinen GTI bekommen und meine Laune wird steigen. |
BlueSkyX
#4078 erstellt: 17. Mai 2012, 13:19 | |||
Na die Lösung ist doch ganz einfach - Händler kontaktieren und gegen einen neuen tauschen. |
alimaniac
#4079 erstellt: 17. Mai 2012, 13:26 | |||
Hab ich doch schon geschrieben, ich bekomme erstmal keinen mehr! Mir wurde auch davon abgeraten. Ich müsste hartnäckig sein, dann würde es vlt. gehen. Aber Begeisterung sieht anders aus. |
AnyBanany
#4080 erstellt: 17. Mai 2012, 13:37 | |||
Ja, für LM660S + LM620S die Firmware 03.03.50 ich freue mich so, alle Probleme wurden gelöst und die Schlieren bei den SD Sendern sind auch weniger geworden. [Beitrag von AnyBanany am 17. Mai 2012, 13:38 bearbeitet] |
BlueSkyX
#4081 erstellt: 17. Mai 2012, 13:37 | |||
Sorry, überlesen. Und warum stellt sich Dien Händler quer? |
alimaniac
#4082 erstellt: 17. Mai 2012, 13:43 | |||
Stellen sich nicht quer. Ich soll mir halt erstmal Gedanken machen, ob vlt. nicht doch eine andere Marke bzw. TV besser wäre. Mir wurden ein paar Dinge erzählt, welche mir auch einleuchten. Zudem ist es im Moment ein sehr großer Aufwand mit der Spedition, Kosten, usw...! Der Händler ist super, da kann man nichts dagegen sagen. Da breche ich eine Lanze für! Ich überleg's mir und komme dann noch einmal auf den Händler zu. Find ich auch korrekt so. Von beiden Seiten. [Beitrag von alimaniac am 17. Mai 2012, 14:49 bearbeitet] |
jannitv
#4083 erstellt: 17. Mai 2012, 14:34 | |||
Ja da stimme ich Alimaniac zu, der Händler ist echt TOP! Wenn ich so viel Pech wie Alimaniac gehabt hätte, dann würde ich mich aber auch nach Alternativen umsehen. [Beitrag von jannitv am 17. Mai 2012, 14:35 bearbeitet] |
monster88
#4084 erstellt: 17. Mai 2012, 14:43 | |||
"Beim rausnehmen des LG LEDs aus dem Karton nicht oben am Rahmen anfassen. Am besten zu zweit, einer links, einer rechts an der geriffelten Gummierung anfassen. Vorsichtig rausziehen, dann mit der anderen Hand unter das Gerät packen. Den TV direkt in die Fußfassung einhängen und festschrauben" Dieser Rat, läßt leider was Wichtiges aus. Die 2 Plastiklips am Karton entfernen und die "Hülle" zuerst rausnehmen. Ja nicht old school den Fernseher aus der Packung "ziehen". Wenn die Klips weg sind und der Deckel runter, steht das Ding eh im Freien. Dachte das wär wichtig! LG |
alimaniac
#4085 erstellt: 17. Mai 2012, 14:55 | |||
Ist auch wichtig, wurde aber bereits mehrfach hier geschrieben. Einmal auch von mir. Aber man kann es ja nicht oft genug sagen. Danke. @Janni Naja, wenigstens du verstehst mich! War mir aber ehrlich gesagt auch klar. Du hast ja auch ne Brille, kannst du nicht einfach die normale Polfilterbrille über die normale Brille setzen? Bei mir geht das wunderbar. Ich hab meine normale Brille auf und setze dann die Polfilterbrille drüber. Ist auch sehr angenehm. Allein deswegen muss ich mir eigentlich schon wieder einen passiven 3D TV holen, da ich mit der aktiven Sony Shutterbrille, welche hier noch liegt ein paar Schwierigkeiten habe, wenn ich beide Brillen tragen muss. Die ist deutlich kleiner als die LG Brillen. |
monster88
#4086 erstellt: 17. Mai 2012, 15:11 | |||
so, hab jetzt grad IL getestet: 55lm670s Verwende HDMI 3 - Modus Spiel....50-60ms umbenennung auf PC...90ms HDMI 4 (PC): selbes Ergebnis wie 3 ohne umbennenung Andere Bildmodi ausprobiert...Da bekomm ich dann Spitzenwerte bis 250ms...das is aber alles an TruMo, Kaffeekochmodus, Stealthmode, SuperPursuitMode, Turboboost etc :-D NACHTRAG: Bin draufgekommen, dass SuperRes im Spielmodus an war...ausgeschaltet ---> 30ms [Beitrag von monster88 am 17. Mai 2012, 15:28 bearbeitet] |
monster88
#4087 erstellt: 17. Mai 2012, 15:43 | |||
[Beitrag von monster88 am 17. Mai 2012, 15:44 bearbeitet] |
23jvc
#4088 erstellt: 17. Mai 2012, 16:51 | |||
Danke dir nochmal, wurde auch schon darauf hingewiesen, muss mal gucken, ob ich das anpassen kann, leider ist die Wortanzahl dafür begrenzt. |
23jvc
#4089 erstellt: 17. Mai 2012, 16:56 | |||
jetzt sollte es passen @alimaniac ich kann deinen Unmut voll und ganz verstehen, zumal du zweimal echt Pech hattest, genau die defekten Geräte zu erwischen. Du hast doch sowieso Rückgaberecht, also zurück damit. Wo kommst du her? Gerne per PM, vieleicht kann ich dir helfen. |
23jvc
#4090 erstellt: 17. Mai 2012, 16:56 | |||
Welche Problemem hattest du nochmal gehabt? |
TryOnce
#4091 erstellt: 17. Mai 2012, 17:23 | |||
Die Fernbedingung war träge, heißt, das der Ferseher selten, nicht reagiert hatte auf Eingaben, und natürlich der Fernseher selbst sich ab und zu selbständig ein und ausschaltete. Aber bis jetzt, ist mir das Phänomen seit dem Update nicht mehr vorgekommen. Und mir kommt es vor das die Menüs sowie das Internet ein bisschen flotter laufen [Beitrag von TryOnce am 17. Mai 2012, 17:26 bearbeitet] |
23jvc
#4092 erstellt: 17. Mai 2012, 17:29 | |||
super freut mich für dich. |
babydoll32
#4093 erstellt: 17. Mai 2012, 18:20 | |||
MARATON_1
#4094 erstellt: 17. Mai 2012, 20:46 | |||
Hallo, habe gerade über INTERNET für meinen 47 LM 760 Software auf Version 03.03.50 aktualisiert .Auf LG web Seite ist die aber nicht zu finden.und steht immer noch die 03.03.31. Verstehe das nicht,man muss vielleicht nicht alles verstehen.Hauptsache alles ist gut gelaufen. |
jannitv
#4095 erstellt: 17. Mai 2012, 21:00 | |||
Ja klar, aber ich hätte an deiner Stelle den defekten 860 sofort zurück geschickt und mir dann schon was anderes gesucht. Zwei mal enttäuscht zu werden hätte meine Nerven echt überbelastet. Ich kann von Glück sagen, das gleich die erste Lieferung gepasst hat. Und das kleine Flashlight rechts oben gehört wohl beim 860er dazu, quasi als Markenzeichen . Aber mit Local Dimming ist es fast weg. Habe das heute mal bei "Fluch der Karibik" in 3D und im Dunkeln nochmal getestet. Oben und unten sind ja die schwarzen Balken. Local Dimming ist eingeschaltet und das Flashlight ist auch nur dann etwas sichtbar, wenn die Filmszene in der rechten oberen Ecke einen hellen Inhalt hat. Ist die Filmszene rechts oben dunkel, dann ist auch das FL komplett weg. Andere Artefakte, DSE oder 24p-Bugs konnte ich im ganzen Film nicht feststellen. Auch nicht in den viel vorhandenen sehr dunklen Szenen mit Kerzen- und Fackelgeflacker. Solche Sachen wie beim 960er im AVForums bei Alien oder Harry Potter sind nicht festzustellen. Zu den Brillen: Der Brillenclip ist wie schon geschrieben nicht der Bringer. Der Clip passt nicht richtig über den oberen Brillenbügel meiner Brille. Warum am Clip sehr starres Metall verwendet wurde und keine weichere Plaste - keine Ahnung? Plaste wäre viel flexibler und hätte für meine Begriffe besser gepasst. Die "normalen" 4 Pol.-Brillen sind ganz OK. Die sind sehr leicht und haben grosse Glässer. Viel grösser als bei den aktiven Flackerbrillen. Die Pol.-Brillen passen auch ganz gut über meine opt. Brille, ist aber doch etwas Gewöhnungsbedürftig. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mir nicht doch noch für 99 Takken eine opt. Pol.-Brille gönne. Die wäre dann noch angenehmer zu tragen. @Monster88: Danke für deine IL-Tests und Tips. Ich werde das morgen noch mal testen, am HDMI3 im Modus Spiel. "SuperRes" ist mir in den Bildsettings bei Spiel noch gar nicht bewusst aufgefallen. Ich hatte nur festgestellt, das viele Optionen per Default ausgegraut und auf Aus waren. Wobei es zwischen 670 und 860 auch Unterschiede in den Optionen bzw. in der Signalverarbeitung geben wird. Na ich hoffe echt, das hier noch was zu Reissen ist. @Rovi75: Kurze Info: Bei mir lässt sich das LG-Logo so einstellen, das es beim TV-Schauen aus ist und im Standby an ist und leuchtet. Was jedoch echt nicht möglich ist, ist wohl das Löschen von einzelnen nicht benötigten Sendern aus der Sat-Kanalliste . Und wozu der blaue Button "Bewegen" im Sortierfenster da ist, ist mir auch unklar . Der ist immer ausgegraut, egal ob ich einen oder mehrere Kanäle selektiere. |
alimaniac
#4096 erstellt: 17. Mai 2012, 21:27 | |||
Sofort konnte ich ihn ja nicht zurückgeben. Erst musste er ja ausgepackt werden. Danach wurde ja sofort raklamiert und die Rückgabe eingeleitet. Wenn die Spedition ne knappe Woche braucht um einen Termin zu vereinbaren, dafür kann ich ja auch nichts. Übrigens hab ich nur oben rechts ein Flashlight, das ist aber sehr ausgeprägt und fällt auch beim normalen TV schauen auf. Mit LD on ist es fast verschwunden. Kann man also nicht meckern. Klar, ich hab mir auch schon eine Alternative ausgesucht, wie du ja bereits informiert bist. Aber um ehrlich zu sein, der 860 hat mich von seiner Bildqualität überzeugt. Sieht man ja auch bei dir, du bist ja auch sehr zufrieden mit dem TV und wirst ihn behalten. Das sagt doch eigentlich schon alles, da du ja davor auch Eier gelegt hast, welcher TV nun deinen hohen Ansprüchen genügen wird. Darum werde ich morgen nochmal mit dem Händler in Kontakt treten, um eine geeignete Lösung zu finden. LG wird ja hoffentlich nicht nur defekte Geräte ausliefern. Peace out! |
Amok4All
#4097 erstellt: 18. Mai 2012, 05:13 | |||
echt schade....der 960 wirds auf alle fälle nicht. soviel geld und dann so wenig leistung. der 860 sieht wie immer noch gut aus aber DSE und banding ... no go für mich. muss ich nochmal im fachhandel extrem genau testen mit fussball. der 860 wäre wenn das nicht wäre die erste wahl. panasonic lcd´s sind auch nicht so der bringer aber vom panel anscheinend besser(keinerlei banding dse ect.) aber mieser SW. pana steht ganz oben auf meiner liste weil ein "sauberes" panel wichtiger ist als ein guter SW. |
jannitv
#4098 erstellt: 18. Mai 2012, 05:49 | |||
Ja klar, auspacken musst du den schon, um ihn zu checken . Bei mir hatte die Spedition ja auch zuerst die Rufnummer zum Abstimmen des Liefertermins verlegt und war einmal umsonst da, wie ich hinterher mitbekommen habe. Aber nachdem ich dann beim Händler nachgefragt habe wo nun meine Kiste bleibt, gleich einen Anruf der Disponentin der Spedition erhalten und der Fahrer hatte sich dann 'ne Stunde später gemeldet. Da hat der Händler der Spedition nochmal "die Richtung vorgegeben" ? Ich würde ja beim Händler gern ein "gutes Wort" für dich einlegen, wenn es hilft . Damit du dann auch endlich deinen "Wunsch-TV" bekommst. @monster88: So, habe nochmal alles bezüglich IL am 860 getestet. Bei PC und Spiel komme ich nie unter 100ms IL, auch wenn alle möglichen änderbaren Optionen auf Aus sind. ABER ich habe auch mal "Notebook" getestet. Hier sind alle Bildoptionen Aus, bis auf den Schwarzwert (man kann zwischen Tief und Hoch wählen) und "Local Dimming". LD scheint aber keinen Einfluss auf den IL zu haben. Und hier beträgt der IL NUR 70ms . Mit den selben Optionen bei PC und Spiel habe ich dagegen 100ms. Mit 70ms kann ich ganz gut leben. Die 30ms Differenz sind deutlich zu merken und die Reaktion kommt im Vergleich zu 100ms spürbar besser und das Feeling ist deutlich direkter beim Steuern. Vielleicht kitzeln ja zukünftige FW-Updates (habe derzeit die 03.04.05 drauf) noch ein paar ms raus!? Ich finde es nur suboptimal, das man diese Einstellungen selbst rausfinden muss und wohl auch jedes Modell noch Besonderheiten hat. Da muss sich LG nicht wundern, wenn die Tests und Reviews diesbezüglich schlechter ausfallen. [Beitrag von jannitv am 18. Mai 2012, 06:14 bearbeitet] |
RK_331978
#4099 erstellt: 18. Mai 2012, 06:11 | |||
Bin vom Vatertag zurück. Mit Sonnenbrand im Gesicht und muss gleich zu einem Außentermin. So `n Scheiß. Yo, die Bildquali des 860er überzeugt. |
jannitv
#4100 erstellt: 18. Mai 2012, 06:16 | |||
Gestern bei Fussball habe ich am 860 kein Banding feststellen können! |
RK_331978
#4101 erstellt: 18. Mai 2012, 06:21 | |||
Warum auch? Sowas brauch kein Mensch. [Beitrag von RK_331978 am 18. Mai 2012, 06:22 bearbeitet] |
TDO
#4102 erstellt: 18. Mai 2012, 06:33 | |||
70ms wären ja mehr als heftig (normalerweise braucht man zum Spielen was unter 30ms) Wie hast du gemessen? Variante 1 - vergleich mit Röhrengerät -> IL direkt ablesbar Variante 2 - vergleich mit anderem Monitor -> IL = IL Referenzmonitor + gemessener IL Falls Variante 2 - vielleicht hast du den IL des "Referenzgerätes" zu hoch angesetzt. |
jannitv
#4103 erstellt: 18. Mai 2012, 06:52 | |||
Variante 3 - IL-Prog auf dem Notebook laufen lassen, TV via HDMI als Dual-Screen angeschlossen, Foto von beiden Timern geschossen, Differenz ausgerechnet. Bin mit den 70ms nun schon ganz zufrieden (besser als die 100ms davor). Mein alter Samy hatte 60ms. Als Gelegenheitszocker reicht mir das als Ausgangswert. Vielleicht kommt ja noch eine Verbesserung via FW-Update? Welche aktuellen LCD-LED Smart TVs hätten denn "unter 30ms" IL? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 18. Mai 2012, 11:06 bearbeitet] |
jannitv
#4104 erstellt: 18. Mai 2012, 06:54 | |||
Vielleicht kann man das irgendwo einstellen, nur um Banding mal im Original bei Fussball auf'm 860 zu sehen . [Beitrag von jannitv am 18. Mai 2012, 06:55 bearbeitet] |
Amok4All
#4105 erstellt: 18. Mai 2012, 07:10 | |||
ne bloss nicht!!! hab nur keinen bock den 47860 zu bestellen und dann wieder der scheiss mit zurücksenden ect. deshalb glaube ich mit dem dt50 von pana besser zu fahren. aber das gefuchtel mit dem stick würde mir echt gefallen [Beitrag von hgdo am 18. Mai 2012, 11:07 bearbeitet] |
jannitv
#4106 erstellt: 18. Mai 2012, 07:21 | |||
@Amok4All: Ja der Zauberstab von Harry Potter is'n Schei..dreck dagegen . Na hoffentlich bist du kein Brillenträger und wirst mit den aktiven 3D-Flackerbrillen des DT50 glücklich? |
TDO
#4107 erstellt: 18. Mai 2012, 07:50 | |||
Das ist Variante 2 - nur ohne den Lag vom Notebook mit dazu zu rechnen. Also ist der IL sogar noch größer. Musst auch mal be den weniger beliebten Marken schauen. Da gibt's Geräte mit um die 20ms. Aber die würde ich mir nie nehmen. IL ist aber für mich heuer kein Thema. Das mit der FW könnte vielleicht auch heuer wieder passieren. Voriges Jahr kam ja auch nach ein paar Monaten ein Update mit dem man dann 25ms bis 35ms erreichte. Damit überlebt man dann auch bei den OnLine-Games. |
RK_331978
#4108 erstellt: 18. Mai 2012, 07:56 | |||
Das ist echt geil. Hab mir jetzt noch eine USB Tastatur drangehängt. Perfekt. Mal überlegen, was noch für mich verbesserungswürdig wäre: Hmm.... Ohne TV fällt mir grad nix ein. Vielleicht, wenn ich .. Ahhh... Das, was mir bis jetzt auch noch keiner beantwortet hat: Wie komme ich mit der Magic Remote in das Hauptmenue meines Blue Ray Players? Ich will den alten Knochen nicht benutzen. Wenn das noch geht, weiß ich eigentlich nicht, was ich noch bräuchte. Vielleicht fällt mir ja noch was ein. [Beitrag von RK_331978 am 18. Mai 2012, 07:57 bearbeitet] |
Amok4All
#4109 erstellt: 18. Mai 2012, 08:05 | |||
bin brillenträger aber 3D juckt mich nicht |
Rovi75
#4110 erstellt: 18. Mai 2012, 09:37 | |||
[quote="jannitv"][quote="alimaniac"]@Janni Zu den Brillen: Der Brillenclip ist wie schon geschrieben nicht der Bringer. Der Clip passt nicht richtig über den oberen Brillenbügel meiner Brille. Warum am Clip sehr starres Metall verwendet wurde und keine weichere Plaste - keine Ahnung? Plaste wäre viel flexibler und hätte für meine Begriffe besser gepasst. Die "normalen" 4 Pol.-Brillen sind ganz OK.[/quote] also bei mir ist der clip aus plaste keine ahnung obs da auch wieder verschiedene gibt!? |
LG Cinema 3D Überblick Kladuusch am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 5 Beiträge |
LG 3D Cinema/Smart TV Benutzer gesucht! chiko71 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 27 Beiträge |
LG 84LM9600 4K 3D TV Aragon70 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
LG 3D Cinema TV (42LW4500) - optimale Einstellungen für 3D 3d-novice am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Cinema 3D - Großer Vergleichstest junkie#123# am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 9 Beiträge |
Infinia 72LEX9 ( LG kündigt 72 Zoll großen 3D-Fernseher an ) Digitaluser am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 21 Beiträge |
LG CINEMA 3D Entäuscht vom Bild & 3D Effekt! do_lehmi am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 110 Beiträge |
Der neue 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full LED 3D -TV- Thread Matthi007 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 3448 Beiträge |
Lg 3d Tv schneidet 3d Bild ab! Snooktv am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 5 Beiträge |
LG LW/Cinema 3D-Serie - 3D richtig nutzen qwedcxyasd am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 18 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.856 ( Heute: 20 )
- Neuestes Mitgliedlucky_s
- Gesamtzahl an Themen1.556.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.665.487
