Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
LG INFINIA CINEMA 3D 2012, rahmenlos, passives 3D, 4K, OLED, Android-TV
jannitv
#2407 erstellt: 25. Apr 2012, 11:40
Und wenn die Folie ab ist, dann ist der 3D-Effekt im Eimer :D!
[Beitrag von jannitv am 25. Apr 2012, 11:40 bearbeitet]
BlueSkyX
#2408 erstellt: 25. Apr 2012, 11:41
pafo300 schrieb:
Hi all,
2. Hab jetzt ein HDMI mit Ethernet Kabel dort angeschlossen, so kommt aber keine Internetverbindung zustande, geht das nicht oder mache ich was falsch?
Nein. HDMI mit Ethernet ist momentan noch mehr oder wneiger ein marketing-Gag. Ist mir kein Gerät bekannt welches das wirklich unterstützt. Es reicht nämlich nicht, dass das Kabel diese Funktion unterstützt.
RK_331978
#2409 erstellt: 25. Apr 2012, 12:00
palladium schrieb:
3. Wie "billig" oder "wertig" fühlt sich die untere (beim 660) schwarze und (beim 760) silberne/Alune Leiste/Rahmen an? Ist der Rahmen/die untere Blende beim 760 wirklich aus Metall (Alu) ??
4. Wie schnell sind die Umschaltzeiten / Einschaltzeiten?
5. Habe eine Dachwohnung mit vielen Fenstern. Ist das mit dem Spiegeln wirklich soo extrem schlimm? Wenn ich auf meinem Pana Mittags fern sehe, krieg ich manchmal Augenkrebs....abdunkeln lässt sich da nicht sehr viel im Raum....
Danke Vorab und viele Grüße
Michael
Zu 1. mEn wertig. Aber: Warum wollt ihr daran immer rumfummeln. Diesbezüglich herrscht bei mir Fummelverbot. Sonst muss ja wieder das extra mitgelieferte Brillenputztuch ran...
Zu 2. Bei mir sind die Umschaltzeiten zwischen 1- 2 sek. . Anschalten und Internet sind richtig schnell. (vorher 7606 von Philips: da wurd man multitaskingfähig... ;-) )
Zu 3. Es ist ein wahrer Spiegel. (Da war der 7606 nun wieder besser.)
Ps. Ich hab den 860. Ich denke, der ist insoweit aber vergleichbar mit 660 und 760.
[Beitrag von RK_331978 am 25. Apr 2012, 12:01 bearbeitet]
Mickeyxx
#2410 erstellt: 25. Apr 2012, 12:11
Kann man bei den neuen Modellen auch wieder den THX Bildmodus (über Service Menü) aktivieren? Das ist bei meinem 'alten' genial!
Soren_T
#2411 erstellt: 25. Apr 2012, 12:15
Die LM960V Reihe ist noch nicht draußen oder?
give
#2412 erstellt: 25. Apr 2012, 12:28
Ist aber kein weißer Rand. Es sieht aus wie ein Streifen von groben Pixeln die in der Hitze flimmern.
Meistens an den Konturen von sich bewegenden Personen im Schulterbereich.
Muss echt mal ein Foto machen....
@conrad
Das hört sich ja sehr nach Doppelkonturen/Ghosting/Geisterbilder an
Schärfe runter, True Motion anpassen (kein Max), Zusatoptionen wie Kantenverfeinerung ect. aus bzw. anpassen.
jannitv
#2413 erstellt: 25. Apr 2012, 12:41
Nein leider noch nicht. Sollen in den nächsten Wochen (Mitte-Ende Mai) rauskommen.
rsaudio
#2414 erstellt: 25. Apr 2012, 12:43
Laut meinem Händler kommt der 47" Mitte Mai und der 55" Ende Mai.
pafo300
#2415 erstellt: 25. Apr 2012, 12:44
1. ARC bedeutet, dass Du einen Audio Rückkanal über HDMI hast.
Deine Frage kann nicht mit richtig oder falsch beantwortet werden.
Warum benutzt Du nicht den internen Sat-Receiver?
Ist der externe besser?
2. Das hängt von deiner Netzwerkkonfiguration ab.
Wo hast Du das HDMI und Netzwerkkabel angeschlossen?
Am Fernseher?
Benutzt Du einen Router?
Danke, hab einen Twin PVR (der bleibt) und von dort geht das HDMI Kabel in den Fernseher.
Der PVR ist am Internet, aber wahrscheinlich haperts daran, dass dieser das Signal nicht weiterreicht.
TryOnce
#2416 erstellt: 25. Apr 2012, 13:35
BlueSkyX schrieb:
TryOnce schrieb:
Mir ist gestern aufgefallen, das auf dem Bild ein Folie ist. Dass heißt in den Ecken ist die Folie abegerundet zu sehen. Ist das bei euch auch so?
Hast Du vergessen die Schutzfolie abzuziehen? ;)
Echt jetzt? Ich dachte das wäre die Folie für die 3D Wiedergabe!
RK_331978
#2417 erstellt: 25. Apr 2012, 13:38
Wolltest du nur wissen, ob wir die auch sehen?
[Beitrag von RK_331978 am 25. Apr 2012, 13:39 bearbeitet]
jannitv
#2418 erstellt: 25. Apr 2012, 13:38
Wäre echt toll, wenn mal jemand testen kann, ob dann 3D auch ohne diese Folie funzt .
@Reiner: Spaßverderber !
[Beitrag von jannitv am 25. Apr 2012, 13:39 bearbeitet]
RK_331978
#2419 erstellt: 25. Apr 2012, 13:40
Abwarten. Irgendeiner wird die schon abziehen und sich über das schlechte 3D beschweren...
jannitv
#2420 erstellt: 25. Apr 2012, 13:44
Vielleicht hat man dann ja 3D OHNE Brille ?
TryOnce
#2421 erstellt: 25. Apr 2012, 13:53
Gute Idee Ich werde es mal versuchen
jannitv
#2422 erstellt: 25. Apr 2012, 14:03
Ja OK und wenn die Folie dann so schwer abgehen sollte, bitte versuchen mit Aceton anzulösen .
John-Sinclair
Gesperrt
#2423 erstellt: 25. Apr 2012, 14:04
pafo300 schrieb:
Also auf Sky HD Sport gestern Barca Chelsea sind mir bei Schwenks über die gesamte Rasenfläche so breite vertikale hellere Hintergrundstreifen aufgefallen, hab auch den LM 55 760. Ist das vertikales Banding?
Jepp. Ist halt so bei Edge-LED. Bei dem einen mehr, bei em anderen weniger. Und ich glaube nicht, dass es bei den Full-Array-LED Geräten auch der Fall ist. Und selbst wenn, dann bei weitem weniger als bei Edge. Ihc habe Testbilder hier, welche ich auch von hier runtrgeladen hatte. damit kannst Du es wunderbar testen. Sind unifarbene Pics. Besonders bei grün und grau kann man das dann schön sehen.
Nein falsch, kein Werbegag, sondern die tatsächliche, fachmännische Bezeichnung für die Kabel. Denn HDMI 1.4 usw. gibt es gar nicht.
Es gibt 3 Versionen:
HDMI
HDMI HighSpeed
HDMI HighSpeed with Ethernet
Vergesst den ganzen anderen Kram wie z.B. HDMI 1.3, 1,4 usw.
Aber ansonsten hast Du natürlich recht. Nur das HDMI Kabel anschließen reicht nicht ums ins www zu kommen Ohne LAN-Kabel an die NW-Buchse, geht da gar nichts. Natürlich nicht zu vergessen, das andere Ende mit dem Router/Switch zu verbinden
Nein, damit geht es nicht. Ich habs nur mit Salzsäure abbekommen
[Beitrag von John-Sinclair am 25. Apr 2012, 14:22 bearbeitet]
TryOnce
#2424 erstellt: 25. Apr 2012, 14:05
Jaaaa so wie hier:
CIMG7905
CIMG7906
RK_331978
#2425 erstellt: 25. Apr 2012, 14:37
Ich hab gehört, die Folie wird am Schwarzmarkt gehandelt...
give
#2426 erstellt: 25. Apr 2012, 14:43
Warum nicht? Deshalb ging meiner zurück
F626
#2427 erstellt: 25. Apr 2012, 15:06
Mir wurde der 47LM860V für 1.899 Euro angeboten. Wenn ich die Preise im Netz sehe, scheint das ein vernünftiger Preis zu sein.
Seht ihr das auch so oder kennt jemand einen besseren Anbieter (ohne die Angebote aus Italien, Belgien, Polen...)?
Danke & Gruss, F626
Konrad1a
#2428 erstellt: 25. Apr 2012, 15:08
Welche Firmware für den LG 55 LM760s habt ihr?
3.3.6.? Wie bekomme ich die 3.3.10?
Danke!
John-Sinclair
Gesperrt
#2429 erstellt: 25. Apr 2012, 15:24
Wenn schon zitieren, dann richtig und sich nicht nur die Rosinen rauspicken, um bloß Polemik betreiben zu können.
Ich zitiere mich mal selber:
Und warum nicht? Na wenn Du die Logik, welche klar rauf der Hand liegt, zwischen weniger Banding und mehr Banding, im Bezug auf Full Array-LED und EDGE-LED, nicht erkennst, dann hast Du Deinen TV nur deshalb zurückgeschickt, weil Du mit der Lupe danach gesucht hast. Anhand Deiner Art, wie Du mir mit abgekürzten Zitat geantwortet hast, erkennt man, dass Du ein Polemiker- und vor allem auch ein Pedant bist.
Da Du aber noch nicht mal angeben hast, um welchen TV es sich handelt, vermute ich mal, dass es der LW980S war. Naja, und dass dieses Gerät, der Flop schlechthin war, steht ja wohl außer Frage und hat rein gar nichts mit den aktuellen LGs mit Full-Led zu tun.
[Beitrag von John-Sinclair am 25. Apr 2012, 15:26 bearbeitet]
jannitv
#2430 erstellt: 25. Apr 2012, 17:26
Na dann hoffen wir mal, das der 960 den Flopp des 980 vom letzten Jahr wett machen kann . Der Vergleich aller neuen 2012er Modelle der grossen Hersteller in der heute erschienenden SFT ist schon mal mit Bezug auf den 960 ein Lichtblick. Der 960 hat bei diesem Modellvergleich für meine Begriffe am Besten abgeschnitten. Nur Schade das AVForums noch keinen 960er Test geplant hat. Es steht lediglich der 860er Test mit "coming soon" an. Aber LG wird in der 9er Serie sicher nicht zweimal den selben Fehler machen, denn dann braucht LG im nächsten Jahr gar nicht erst mit einem 9er antreten.
RK_331978
#2431 erstellt: 25. Apr 2012, 17:32
Anhand Deiner Art, ...
Och nee... Sowas muss doch nicht sein.
Wenn er den 980er - du unterstellst selbst, dass er ihn gehabt hat - musste er doch gar nicht mit der Lupe suchen. Ansonsten hast du Recht. Man kann, wenn die Dimmingzonenanzahl über 200 ist, die neue keinesfalls mit der alten Generation vergleichen.
[Beitrag von RK_331978 am 25. Apr 2012, 17:33 bearbeitet]
tombl1
#2432 erstellt: 25. Apr 2012, 17:36
Jetzt mal Spass beiseite.
Muss da jetzt noch eine Folie runter ja oder nein?
Mir stellt sich das Problem nämlich auch.
Hab Angst was zu beschädigen.
jannitv
#2433 erstellt: 25. Apr 2012, 17:43
Nee lass bloß die Finger von der Folie, sonst hast du einen 2D-TV!
Frank1207
#2434 erstellt: 25. Apr 2012, 17:44
@jannitv
wird in dem Vergleichstest in der SFT, denn etwas genaueres (Ausleuchtung, Dimmingzonen, Bewegungsdarstellung etc. ) zum LM 960 gesagt?
Oder ist das wieder nur so eine Gegenüberstellung, der Features der eizelnen Geräte?
Gruß,
Frank
[Beitrag von Frank1207 am 25. Apr 2012, 17:45 bearbeitet]
jannitv
#2435 erstellt: 25. Apr 2012, 17:48
Werte findet man nicht. Es ist eher ein Vergleichstest der Features und des Gesamteindrucks aus Nutzersicht der einzelnen Modelle.
TryOnce
#2436 erstellt: 25. Apr 2012, 18:15
Neinn, auf keine Fall, sonst ist dein TV ! Wir hatten nur ein Scherz gemacht!
Meine Frage bezog sich nur, auf die, die den Fernseher schon haben und die geklebte Folie auch in den Ecken sehen! Man sieht es nur, wenn man richtig dran geht, heißt auf 10 bis 5cm und dabei sollte man schon genauer hinschauen!
JoFasT
#2437 erstellt: 25. Apr 2012, 18:19
auch wenn es schön ist, gute Tests des eigene. Favoriten zu lesen, mal ganz ehrlich, das (irgendein) Ergebnis der SFT sagt doch jetzt wohl mal grade garnichts aus!
Jo
rudisilves
#2438 erstellt: 25. Apr 2012, 18:22
ist bei anderen Hersteller von LED TV mit 3 D auch eine Folie überspannt?
Würde mich echt interessieren, nicht das sich diese bei Sonneneinstrahlung löst oder milchig wird.
Wieso kommen überhaupt Fragen auf, steht da kein Hinweis in der Anleitung?
Rudi
RK_331978
#2439 erstellt: 25. Apr 2012, 18:28
Wenn man nicht in den Fernseher kriecht, sieht man die Folie nicht.
Jeder Hersteller, der die Polfilter- Technik anbietet, nutzt diese Folie. Es handelt sich zudem ausschließlich um LG Panels.
Die Shutter Anbieter brauchen diese Folie nicht. Sie lassen ihre Brillen flimmern.
BlueSkyX
#2440 erstellt: 25. Apr 2012, 18:43
Danke!
Also nach normaler Versionslogik wäre die 3.3.10 ein Downgrade.
BlueSkyX
#2441 erstellt: 25. Apr 2012, 18:45
Jo
Zumal die SFT eh nich testet. Habe ich zumindest noch nie erlebt. Das waren alles bessere Produktbeschreibungen.
TryOnce
#2442 erstellt: 25. Apr 2012, 19:34
So, verfolge mit viel Spannung die Championsleague, und muss feststellen das mein Fernseher so komische Vertikale Streifen Produziert, wenn die Kamera über den Rasen schwenkt.Es ist zwar jetzt nicht so heftig aber man merkt es und stört ein bisschen!
Ist das Normal? Hat es was mit der Technik zu tun?
maxpayne80
#2443 erstellt: 25. Apr 2012, 19:36
Ja, das ist Bandung.
Und, ja, es ist - da technikbedingt - wohl nicht ganz auszumerzen.
Steht hier glaub ich schon ein halbes dutzend Mal was zu im Thread.
RK_331978
#2444 erstellt: 25. Apr 2012, 19:37
Die einzigen Streifen, die ich sehe, sind die vom Rasen.
Das Bild ist gestochen scharf. Einfach geil.
Daher ein dickes Lob an meinen 860er:
Eine Investition, die sich gelohnt hat.
BTW: Ich find das Spiel spannend.
Lime
#2445 erstellt: 25. Apr 2012, 19:41
@RK_331978
Du scheinst ja ne richtige Höllenmaschine zu haben
RK_331978
#2446 erstellt: 25. Apr 2012, 19:45
Wie gesagt, eine kleine Macke hat er ja. Die Einstrahlungen von oben. Stört mich aber nicht.
Ich find ihn einfach Hammer und bin so froh, dass ich meinen 7606 von Philips zurück gegeben hab.
Höllenmaschine trifft es daher!
Ich geh dann mal weiter gucken.
JoFasT
#2447 erstellt: 25. Apr 2012, 19:46
@TryOnce
du hast den 760er? korrekt?
also der 760 zeigt starkes banding, wärend der 860er keines hat - Strange!
wie schaut ihr denn? beide über die internen Tuner?
beide in HD?
grüße Jo
TryOnce
#2448 erstellt: 25. Apr 2012, 19:49
JoFasT schrieb:
@TryOnce
beide in HD?
grüße Jo
Neee, 660 habe ich, und ich gucke über den internen Tuner, aber SD kein HD!
BlueSkyX
#2449 erstellt: 25. Apr 2012, 19:50
JoFasT schrieb:
@TryOnce
Hat meiner Meinung nach nix mit den Modellen, sondern mit normalen Serienschwankungen zu tun.
jannitv
#2450 erstellt: 25. Apr 2012, 19:51
Oh Mann, wird endlich Zeit das dann die Mega-Höllenmaschine (sprich 960) auf dem Markt erscheint . Das wird dann bestimmt noch geiler TV und BR zu schauen .
jannitv
#2451 erstellt: 25. Apr 2012, 20:17
Ich weiß nicht, ob schon was vom LG55EM960V gepostet wurde, aber diese Bilder sehen nicht schlecht aus . Also fangt schon mal an zu sparen .
BlueSkyX
#2452 erstellt: 25. Apr 2012, 20:22
Nö.
RK_331978
#2453 erstellt: 25. Apr 2012, 20:37
beide in HD?
grüße Jo
Internen Receiver.
DVB-S
HD
JoFasT
#2454 erstellt: 25. Apr 2012, 20:42
also SD gegen HD Signal! klaro, daß das HD Signal besser aussieht! ich seh auf meinem 55er bei fussi SD auch deutlich stärkeres banding als bei HD! aber keine Ahnung, ob es dafür auch ne logische Erklärung gibt!
wichtig!
wir brauchen jetzt ein Tor ⚽
Frank1207
#2455 erstellt: 25. Apr 2012, 20:50
Habe heute bei einem Händler in Köln, von dem unsere Firma (bei der ich arbeite) mehrere TV hat liefern lassen, angefragt ab wann der 47LM960 lieferbar ist.
Gegen 16:15 bekam ich einen Rückruf, mit der Auskunft, das er lt. LG, ab Mitte Mai verfügbar sein soll.
Na, dann hoffe ich mal auf die ersten Reviews in ca. 3 Wochen!
Gruß,
Frank
[Beitrag von Frank1207 am 25. Apr 2012, 20:51 bearbeitet]
phepsy1234
#2456 erstellt: 25. Apr 2012, 22:47
TDO schrieb:
phepsy1234 schrieb:
Amok4All schrieb:
hat der 960 200 zonen?
LG hat 24 zonen gesagt (--->LINK) (auch im ELEKTROTANYA.COM)
Dann hast falsch gelesen. Da ist die Rede von 24 Nanoloedclustern statt 2000 Einzel-Leds als Hintergrundbeleuchtung. Von Dimming Zonen ist da keine Rede.
LED_Clustern = Dimming_Zonen
alimaniac
#2457 erstellt: 25. Apr 2012, 22:53
So, ich als waschechter Münchner bin stolz auf unsere Bayern. War ein hartes Spiel und einen Gewinner konnte ich eigentlich nicht bestimmen.
Bayern war zwar in der 2. Halbzeit besser, aber es war doch sehr ausgeglichen.
Ich konnte bei meinem 760er heute ganz ganz leichtes Banding erkennen. Aber es ist wirklich nur minimal! Man muss sich schon darauf konzentrieren. Da bin ich vom Samsung andere Dinge gewohnt.
Also, macht euch nicht immer verrückt! Es kommt immer darauf an wie stark die Sache ausgeprägt ist.
Lg
@Amok
Ich bin der Meinung, dass das Thema Samsung für mich gegessen ist. Der LG steht dem Samsung in Sachen 2D Qualität wirklich in Nichts nach!
LG Cinema 3D Überblick
Kladuusch am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
LG 3D Cinema/Smart TV Benutzer gesucht!
chiko71 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  27 Beiträge
LG 84LM9600 4K 3D TV
Aragon70 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  4 Beiträge
LG 3D Cinema TV (42LW4500) - optimale Einstellungen für 3D
3d-novice am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Cinema 3D - Großer Vergleichstest
junkie#123# am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  9 Beiträge
Infinia 72LEX9 ( LG kündigt 72 Zoll großen 3D-Fernseher an )
Digitaluser am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  21 Beiträge
LG CINEMA 3D Entäuscht vom Bild & 3D Effekt!
do_lehmi am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  110 Beiträge
Der neue 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full LED 3D -TV- Thread
Matthi007 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  3448 Beiträge
Lg 3d Tv schneidet 3d Bild ab!
Snooktv am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  5 Beiträge
LG LW/Cinema 3D-Serie - 3D richtig nutzen
qwedcxyasd am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.833
