Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 Letzte |nächste|
LG INFINIA CINEMA 3D 2012, rahmenlos, passives 3D, 4K, OLED, Android-TV
hanspampel
#5560 erstellt: 24. Sep 2012, 18:18
Nee sicher nicht. Der Kleinste ist afaik der 65er von Hisense. Dann folgen alle mit den 84ern. Ok von Sharp gibts nen IGZO 32er 4k, aber zu mehr als Gegensprechenalage ist der wohl nicht zu gebrauchen. Selbst ein Hisense als 65er wird für "Normalos" unbezahlbar sein. Tippe mal auf min. 10-12.000€. Einzug in die unteren Klassen von 55" werden die imho erst 2014 erhalten.
jannitv
#5561 erstellt: 25. Sep 2012, 04:55
Das ist schon echt komisch mit dem Knacken. Gestern hat mein 860 nicht geknackt. Heute mach ich die Kiste an und das Knacken geht los . Na vielleicht, weil heute Dienstag ist ?
@Urzgisch: Lass mich wissen, wenn du via Service was erreicht hast. Danke.
Laute_Ohren
#5562 erstellt: 25. Sep 2012, 11:26
ich habe das knacken auch erst seit 3 Wochen bei meinem 55LM660S und mich stört es auch ungemein. Der TV ist gerade mal 5 Monate alt und wie ihr es beschreibt, kommt es immer aus der unteren linken Ecke, da wo die manuellen Bedienteile für den TV sitzen. Wenn ich mit normaler Zimmerlautstärke höre stört es sehr, ab und zu gehe ich dann am Gehäuse und klopfe von hinten leicht dagegen und es hört dann für eine Weile auf. Es ist aber sehr unbefriedigend und darf eigentlich nicht sein bei einem Gerät dieser Preisklasse!
BigBlue007
#5563 erstellt: 25. Sep 2012, 12:10
Ich würde versuchen, einfach hinten mal ein paar Schrauben zu lockern und wieder festzuziehen. Vielleicht ist irgendein Teil etwas verzogen befestigt o.dgl.. Eventuell. die Schrauben auch mal etwas lockerer lassen.
Sterejob
#5564 erstellt: 25. Sep 2012, 12:30
Beim Anschliessen der Festplatte für die Aufnahme muß diese dann erst vom TV initialisiert (sprich formatiert) werden. Anschließend ist diese dann nicht vom PC lesbar. Beim Anschluss der Festplatte zur Film, Foto oder Musikwiedergabe kann diese in NTFS oder Fat32 formatiert sein. Ich nutze mehrere 500 GB 2,5" Fasplatten im externen USB 3.0 Gehäuse ohne zusätzliche externe Stromversorgung. Funzt alles ohne Probleme.
Funktionieren eigentlich auch SSD Festplatten?
jannitv
#5565 erstellt: 25. Sep 2012, 12:54
Dann können wir ja bald einen Club der "LG-Knack-Geschädigten" gründen !
[Beitrag von jannitv am 25. Sep 2012, 12:55 bearbeitet]
mickon
#5566 erstellt: 25. Sep 2012, 14:19
@ Sterejob
... SSD Festplatten einzusetzen ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht ganz so sinnvoll ...
- SSD Festplatten vertragen nur eine gewisse Anzahl von Schreib- und Lesezyklen die deutlich geringer sind, wie bei den herkömmlichen Festplatten dadurch hast Du einen deutlich geringeren Anwendungszyklus
- beim TV keine Geschwindigkeitsvorteile (Anschluss erfolgt auch nur über USB 2.0)
- Festplatte hängt ja nur am TV
- erhebliche Mehrkosten pro GB gegenüber herkömmlichen Festplatten
funktionieren tun sie aber (die SSD`s)
[Beitrag von mickon am 25. Sep 2012, 14:20 bearbeitet]
BigBlue007
#5567 erstellt: 25. Sep 2012, 17:08
Meinst Du nicht, dass er die Preise für SSDs, die übrigens mächtig nachgelassen haben, kennt, wenn er diese Frage stellt? Ich nutze z.B. in meinem E2-Receiver ebenfalls eine SSD. Natürlich ist das teurer, klar. Aber es ist halt auch besser.
Das mag zwar sein, allerdings hat eine SSD an/in so einem Gerät auch erheblich weniger zu tun als in einem klassischen PC.
Wusstest Du, dass heutzutage selbst Server mit SSDs ausgestattet werden?
Doch, natürlich gibt es Geschwindigkeitsvorteile: Die Platte muss nicht erst hochfahren, Timeshiften z.B. geht somit sofort und nicht erst mit einigen Sekunden Verzögerung. Und wenn die Platte dauerhaft läuft, verbraucht sie mehr Strom (OK, auch Wurscht), und macht Lärm (ja, ICH höre das).
"Erheblich" ist relativ. Und selbst wenn: Na und?
jannitv
#5568 erstellt: 25. Sep 2012, 17:09
SSDs als Aufnahme-HDD ist "Perlen vor die Säue" geworfen (meine persönliche Meinung). Den Geschwindigkeitsvorteil, wie beim PC, wird man hier nicht so nutzen können. Da tut es auch eine "normale" 2,5" SATA-HDD mit USB 3.0 oder 2.0 Controller im externen Gehäuse. Ich nutze mehrere "normale" 500 GB 2,5" SATA HDDs mit jeweils diesem Alu-Gehäuse & USB 3.0 Controller ohne zusätzliche Stromversorgung.
Läuft echt ohne Probleme am LG als Aufnahme HDD und als Film-Archiv .
[Beitrag von jannitv am 25. Sep 2012, 17:12 bearbeitet]
BigBlue007
#5569 erstellt: 25. Sep 2012, 17:27
Man muss es sich halt gönnen wollen können...
Es geht mir wie gesagt nicht um den (in der Tat nicht vorhandenen) Geschwindigkeitsvorteil, sondern a) um die nicht vorhandene Geräusch- und Vibrationsentwicklung, und b) um die verzögerungsfreie Verfügbarkeit, wenn man mal ganz schnell was timeshiften muss. Es kam früher durchaus desöfteren vor, dass ich z.B. Frauchen irgendwas zeigen wollte, was dann nicht ging, weil die Szene schon weg war, als die Platte fertig war mit Hochfahren.
Das lässt sich natürlich durch das Abschalten des Powermanagements der Platte umgehen, allerdings habe ich dann wieder das Geräusch- und Vibrationsproblem. MIR persönlich ist die Beseitigung desselben ohne Weiteres den Mehrpreis wert. Andere Leute bauen sich dann vielleicht eher irgendwelche aufwändigen Dämmungskonstrukte. Nicht, dass ich das nicht auch früher mal probiert hätte. Ohne jedoch zu einem für mich befriedigendem Ergebnis zu kommen.
Im Wohnzimmer kann ich nichts Brummendes und Vibrierendes vertragen.
Sterejob
#5570 erstellt: 25. Sep 2012, 19:23
Danke BigBlue007,
Du hast all meine Argumente schon gebracht!
Für mich wäre es halt wichtig, dass da nicht ständig eine Festplatte läuft, was ja bei SSD auch nicht der Fall ist.
Ich frage nur, ob externe SSD Festplatten wirklich mit dem LG760S laufen, da der LG Support behauptete, dass SSD Platten nicht unterstützt werden.
Wenn ich das weiss, werde ich sofort eine bestellen:
BigBlue007
#5571 erstellt: 25. Sep 2012, 21:27
Eine SSD in einem USB-Gehäuse ist aus Sicht des TVs auch nix anderes als eine ganz normale USB-Platte - es gibt keinerlei Grund zu der Annahme, dass das nicht gehen sollte. Speziell supported werden (im Sinne von dass der TV irgendwelche speziellen Treiber dafür bräuchte) muss da nix. Das geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
Dass LG das offiziell nicht supported, ist klar. Das macht auch sonst keiner. Du wirst auch von jedem Receiverhersteller dasselbe hören, und trotzdem läuft auch an praktisch allen Receivern eine SSD, solange die Software nicht gerade auf ein ganz bestimmtes Plattenmodell beschränkt ist (dann geht halt nur genau diese eine Platte).
Ich würde mir da keinen Kopf machen. Und notfalls halt zurückschicken (die SSD, nicht den TV ).
[Beitrag von BigBlue007 am 25. Sep 2012, 21:28 bearbeitet]
mickon
#5572 erstellt: 25. Sep 2012, 22:54
@BigBlue007
"Wusstest Du, dass heutzutage selbst Server mit SSDs ausgestattet werden? "
Ja ist mir bekannt, wir nutzen das in unseren Servern
da Du ja Server ansprichst - dann weisst Du ja auch was SLC bestückte SSD's kosten
.... da ist die Lebensdauer ja auch deutlich höher (Faktor 10 - 30 nach Spezifikation wie Du ja sicher auch weißt ) als wie bei MLC bestückten SSD's
... glaube kaum das es wirtschaftlich Sinn macht SLC-SSD's mit vernünftigen Speichergrößen zu nutzen ...
die Lebensdauer von MLC bestückten SSD ist erheblich kürzer, vor allem wenn Du billige MLC's verbaut hast im Vergleich zu SLC (deswegen haben wir im Raid-Verbund auch nur SLC SSD's auf unseren Servern laufen )
Bin in dem Punkt voll bei Dir, SSD's mit SLC Speicher einzusetzen wäre echt toll an einem LG
... nur wirtschaftlich (erhebliche Mehrkosten) macht das für eine Privatperson wohl nicht ganz sooo viel Sinn, ausser man sieht es so wie Du:
""Erheblich" ist relativ. Und selbst wenn: Na und?"
"Man muss es sich halt gönnen können wollen können ... "
Z.B. eine 400 GB SLC bestückte SSD zu benutzen .... Du weißt ja was so was kostet
Sollte einem die Festplatte zu laut sein & stören: es gibt übrigens auch schallgedämmte Festplattengehäuse zu kaufen, die sind dann auch etwas leiser
[Beitrag von mickon am 25. Sep 2012, 23:11 bearbeitet]
jannitv
#5573 erstellt: 26. Sep 2012, 04:55
Ja man muß es sich echt "gönnen" können . Ich setze aber andere Prioritäten und habe mir die opt. 3D-Brille für 99 Teuronen gegönnt. Prinzipiell spricht natürlich nichts gegen den Einsatz einer SSD am TV.
Nur bei Servern habe ich da meine Bauchschmerzen! Zum einen ist die Speicherkapazität bei weitem nicht so groß wie bei SAS-Platten. Weiterhin mußt du für eine ordentliche Redundanz zwei (RAID 1) oder mindestens 3 (RAID 5) dieser HDDs anschließen. Da steigen die Kosten schon krass an!
Weiterhin sind SAS-HDDs (ehemals SCSI) mit Bezug auf Ausfallsicherheit bei 7x24h bei Servern immer noch die erste Wahl. Glaub mir, ich weiß als IT-Ing. und MCITP-EA wovon ich rede .
In meinem Dell Alienware nutze ich aber auch SSDs . Ist da schon geil wenn das Windows 7 in max. 5 Sek. oben ist .
BTW: Ich höre von meiner "normalen" USB 3.0 HDD am TV (Konfig. wie zuvor beschrieben) auch keine Geräusche. Das Teil liegt im TV Rack hinter der Soundbar und ist via 2m USB 3.0 Kabel am TV angestrapst.
[Beitrag von jannitv am 26. Sep 2012, 04:59 bearbeitet]
mickon
#5574 erstellt: 26. Sep 2012, 06:48
... da sind wir wohl einer Meinung jannitv
nicht nur was Server SSD's (wir würden keine Server SSD's an unserem LG einsetzen) angeht
Jeder soll seine Prioritäten so setzen wie er sie für richtig hält (und es sich leisten kann)- wenn er damit zufrieden ist, ist es doch gut!
Sterejob
#5575 erstellt: 26. Sep 2012, 06:48
Ich brauche die Aufnahmefunktion nur ganz selten.
Warum sollte dann im Hintergrund ständig eine Festplatte laufen und laufen und laufen...?
celle
#5576 erstellt: 27. Sep 2012, 10:02
Ist schon bekannt, ob 2013 die LED TV endlich mit 4K kommen werden? Am besten in 60".
CES 2013 im Januar abwarten. 4K wird wohl ein großes Thema sein und ich gehe fest davon aus, dass da einige Geräte kommen werden. Abgesehen von OLED; - Was soll man denn sonst noch im TV-Bereich bringen? Zudem hilft es 3D zu verbessern und das ist nach dem mauen 3D-Absatz wohl dringend nötig.
Das Shuttern will sich doch keiner auf Dauer antun.
mirage81
#5577 erstellt: 27. Sep 2012, 11:47
Das hoffe ich auch. Gerade im 3D Bereich verspreche ich mir viel. Als ich auf der IFA war, war 3D mit Polfilter und 4K dass beste Homekino 3D Erlebnis, was ich bisher gesehen hatte. Die jetzige halbierte Full-HD Auflösung lässt mich noch bisl mit dem Kauf warten.
Wenigstens ab der 760er Reihe könnte LG aif 4K setzen :-)
SilverSurver_64
#5578 erstellt: 27. Sep 2012, 12:20
wobei, der 960 liefert schon ein 3d-bild zu dem kann ich nur sagen:
VERY WELL
BigBlue007
#5579 erstellt: 27. Sep 2012, 14:48
Wie meinen? Was ist das? Ich bin auch Brillenträger - haben wollen!!!
Gemacht wird es aber trotzdem. Ich betreue selbst mehrere Kunden, die Server und Workstations mit SSDs (ja, natürlic SLC-SSDs) einsetzen.
Es gibt Umfelder (und Firmen), wo Geld (fast) keine Rolle spielt.
Willkommen im Club!
BigBlue007
#5580 erstellt: 27. Sep 2012, 15:01
Und mal noch was ganz anderes: Jedes Mal, wenn ich im Laden an den Teilen vorbeigehe, denke ich aufs Neue, dass mir der Fuss von den kleineren Geräten (760 z.B.) besser gefällt. Auf der LG-Seite wird der 860er ja sogar mit diesem Fuss abgebildet.
Hat irgend jemand eine Idee, wie man an so einen Fuss als Ersatzteil rankommen könnte? Die Befestigung hinten ist auf jeden Fall dieselbe, das sieht man deutlich. Würde als passen. Man müsste ihn halt nur irgendwo beziehen können.
BigBlue007
#5581 erstellt: 27. Sep 2012, 17:25
Ich bin da jetzt richtig heiß drauf - sorry, dass ich es nochmal extra anspreche.
Meinst Du dieses Teil? Scheint auch das Einzige in dieser Art zu sein, oder gibts da noch andere?
jannitv
#5582 erstellt: 27. Sep 2012, 17:37
Yep genau die hab ich .
BigBlue007
#5583 erstellt: 27. Sep 2012, 17:47
Und, zufrieden damit? Sieht jetzt optisch nicht sooo knallermäßig aus, aber ist ja auch nur für zu Hause.
Das Übereinandersetzen ist halt grauselig, obwohl ich mir schon eine alte Brille auseinandergebaut und an eine der LG-Brillen drangepappt habe.
Was übrigens gar nicht geht, ist dieser Clip, der dem LG beiliegt. Ich hatte mir bei amazon für 8,- oder so noch ein ähnliches Teil bestellt, das aber genauso Mist ist: Da habe ich nämlich immer diese Befestigungsklammer im Sichtfeld. Bei amazon hat das Ding fast nur positive Bewertungen - ich kann gar nicht verstehen, wie die Leute das aushalten. Ich denke die ganze Zeit, ich schiele irgendwie.
DatenD
#5584 erstellt: 28. Sep 2012, 06:00
Polaroid hat übrigens auch einiges an 3D-Brillen zu bieten. Bin Brillenträger und hab mir selbst eine gekauft (Polaroid N8100A) und bin sehr zu frieden.
[Beitrag von DatenD am 28. Sep 2012, 06:13 bearbeitet]
BigBlue007
#5585 erstellt: 28. Sep 2012, 09:16
Da kann man aber keine Korrekturlinsen einsetzen lassen, oder? 3D-Brillen, die so leidlich über die normale Brille drüber passen, gibt es viele, das ist jetzt nix Besonderes. Aber dass man sich auch welche mit Korrekturlinsen machen lassen kann, wusste ich nicht. Nochmal danke für den Tipp, jannitv!
Habe mir das Teil gestern auch mal bestellt. 85,- (mit 15%-Gutschein), da kann man eigentlich nix sagen.
jannitv
#5586 erstellt: 28. Sep 2012, 12:56
Ja ich bin mit meiner soweit für 3D zu Hause zufrieden.
BigBlue007
#5587 erstellt: 28. Sep 2012, 14:08
Wie lange dauerte eigentlich die Lieferung bei Dir? In der Mail steht was von 3-4 Wochen. Dauert es wirklich so lange?
jannitv
#5588 erstellt: 29. Sep 2012, 05:59
Ja 2-3 Wochen hat es schon gedauert. Wahrscheinlich wird das Teil in China gefertigt . Obwohl es eine Einzelanfertigung ist, kann die Brille natürlich auch nach dem Erhalt wieder zurück gegeben werden, sollte sie nicht gefallen.
[Beitrag von jannitv am 29. Sep 2012, 05:59 bearbeitet]
BigBlue007
#5589 erstellt: 29. Sep 2012, 16:55
Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, da derartige Sonderanfertigungen ja ganz bewusst vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind. Aber natürlich umso besser, wenn sie das anbieten. Solange sie nicht gerade die Gläser falsch verbauen und ich nicht gescheit sehe, dürfte es aber sicher keinen Grund für eine Rückgabe geben.
jannitv
#5590 erstellt: 29. Sep 2012, 17:25
Ja das mit der Rückgabemöglichkeit finde ich fair, falls doch irgend etwas nicht ganz so passt. Das Styling ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, aber is ja nur für zu Hause. Im Vergleich zu meiner "richtigen" Brille, sind auch die Gläser etwas dicker, aber immer noch besser als bei 3D zwei Teile auf der Nase zu haben.
[Beitrag von jannitv am 29. Sep 2012, 17:26 bearbeitet]
Franz1973
#5591 erstellt: 09. Okt 2012, 11:37
Haben die "LG INFINIA CINEMA 3D 2012" eigentlich alle das gleiche Panel?
Also wenn ich in einen Laden gehe und sie z.B. den LM615s nicht da haben,
kann ich mir auch den LM660s (oder irgendeinen LV...) angucken?
BigBlue007
#5592 erstellt: 09. Okt 2012, 12:23
Nein. Sie haben unterschiedliche Panels und unterschiedliche Bildelektroniken. Wenn alle gleich wären, bräuchte man ja keine unterschiedlichen Geräte.
eco30
#5593 erstellt: 09. Okt 2012, 12:50
wollte mir in den nächsten Tagen ein 55 Zoll LG kaufen.
Ich schwanke zwischen den 2 Geräten:
LG 55LM760s oder LG 55LM620s
Preislich gibt es zwischen den beiden ein großen Unterschied...
Ist der Unterschied es Wert den LM760s zu kaufen??
Danny_DeLonge
#5594 erstellt: 09. Okt 2012, 22:17
Nimm lieber den 760S
Findest auch viele Vergleiche zwischen dem 660S (der identisch mit dem 620S ist) und dem 760S, wo der 760S in Bewegungsschärfe und Bilddarstellung punktet.
Weiß grade nicht, wie hoch die preislichen Unterschiede sind, aber im Zweifelsfall mal beide in deinem Elektronikgroßmarkt deines Vertrauens probeschauen und fragen, ob du mal eben diverse Einstellungen austesten kannst
Am Ende entscheidet eh das eigene Gefühl
[Beitrag von Danny_DeLonge am 09. Okt 2012, 22:21 bearbeitet]
Antiloop
#5595 erstellt: 18. Okt 2012, 00:07
Ich habe mir den LG-47LM760S gekauft mit dem ich sehr zufrieden bin nun meine frage jetzt habe ich gesehen das es den selben nochmal gibt nur mit der Bezeichung LG-47LM765S das der nur ein anderen Sockel hat siehe hier:
http://www.saturnonl...8175/638175-full.jpg
Und das ist der Sockel vom LG-47LM760S den ich habe siehe hier :
http://www.etest-heimkino.de/user-files/image/lg_47lm760s.jpg
Nun meine frage weiss jemand oder kennt einer einen der das vieleicht weiss ob man den Sockel vom LG-47LM765S auch für den LG-47LM760S nutzen kann??.
Danke für eure Hilfe
[Beitrag von Antiloop am 18. Okt 2012, 00:10 bearbeitet]
BigBlue007
#5596 erstellt: 18. Okt 2012, 00:20
Verstehe ich das richtig? Du hast den Sockel von Bild 1 und suchst den von Bild 2? Bei mir ist es genau andersrum. Und ja, die Füße sind austauschbar.
Ich schick Dir mal 'ne PM.
[Beitrag von BigBlue007 am 18. Okt 2012, 00:21 bearbeitet]
Antiloop
#5597 erstellt: 18. Okt 2012, 09:12
Genau anders rum ich suche den Sockel von Bild 1 ob man den am LG-47LM760S ran machen kann sogesagt den Sockel von LG-47LM765S suche ich^^.
[Beitrag von Antiloop am 18. Okt 2012, 09:15 bearbeitet]
BigBlue007
#5598 erstellt: 18. Okt 2012, 14:22
Ähm - ja. Genau so meinte ich es auch. War wohl zu spät heute nacht.
Ich habe an meinem LM860V den Fuß aus dem ersten Bild, hätte aber lieber den aus dem zweiten Bild. Bei Dir ist es genau andersrum. Also könnten wir uns vielleicht gegenseitig helfen.
Austauschbar ist der Fuß auf jeden Fall; die Befestigung zum TV ist identisch.
Beantworte mal meine PM.
Antiloop
#5599 erstellt: 18. Okt 2012, 14:30
Welche grösse hat deiner meiner hat 47 Zoll
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 18. Okt 2012, 14:31 bearbeitet]
BigBlue007
#5600 erstellt: 18. Okt 2012, 14:43
Das ist egal - Fuß ist derselbe.
Antiloop
#5601 erstellt: 18. Okt 2012, 14:49
Bin ich mir nicht so sicher weil im Laden habe ich den 42 gesehen vom 760S und der war kleiner als der 47 es sollte denn schon der 47 sein
BigBlue007
#5602 erstellt: 18. Okt 2012, 15:25
Ja, stimmt, war Quatsch, die sind wirklich unterschiedlich groß.
Ich bin gerade auf irgendwelchen ausländischen Ersatzteilseiten und versuche da schlau draus zu werden. Ich schau für Deinen auch mal mit...
BigBlue007
#5603 erstellt: 18. Okt 2012, 15:39
Ich hatte jetzt gerade mal den Ersatzteilpartner von LG am Rohr, aber die haben dasselbe Problem wie ich beim Suchen: Es gibt zwar -zig solche Füße, aber aus irgendwelchen Gründen ist da nicht hinterlegt, zu welchem Gerät die gehören. Die meinten, das müsse dann irgendwie mal von LG aktualisiert werden, aber das könne dauern. Schneller ginge es nur, wenn man ihr die Teilenummer von dem Fuß sagen könne, die irgendwo in den Fuß eingraviert ist.
Daher eine kurze Bitte an alle, die einen 55LM760S haben, der an der Wand hängt (ich möchte keinem zumuten, den TV auf dem Fuß hochzuheben): Könntet Ihr bitte mal auf dem Fuß nach einer Nummer schauen und die hier posten? Das wäre echt prima, wenn da einer helfen könnte.
Es würde vermutlich auch reichen, die Nummer zu kennen, die auf der Folie klebt, wo der Fuß drin war. Ich nehme mal stark an, dass die Nummer dieselbe ist.
Kollege Antiloop hat vermutlich die gleiche Bitte an jemanden, der einen 47LM860V oder 960V hat.
[Beitrag von BigBlue007 am 18. Okt 2012, 15:40 bearbeitet]
BigBlue007
#5604 erstellt: 18. Okt 2012, 18:19
So, für mich hat sich das Fußthema jetzt in einer sehr unerwarteten Art und Weise erledigt. Meine Frau meint, das wäre wieder mal so eine typische "BB007"-Aktion - ein paar mal freundlich lächeln, ein bißchen rumschwätzen und -schleimen, und schon passiert irgendwas Tolles...
Ich bin vorhin nochmal in den MM. Der Plan war Folgender: Die haben dort einen 55LM760S an der Wand hängen. Also wollte ich fragen, ob sie bitte mal eben den Fuß von diesem Teil aus dem Lager holen und mich die Teilenummer abpinseln lassen könnten. Den Fuß zu finden war kein Problem, aber auf dem Fuß steht, anders als vom LG-Ersatzteilservice behauptet, nirgendwo eine Nummer. Die entscheidende Nummer ist dann also doch die auf dem Barcodeaufkleber auf der Folie, aber die war natürlich nicht mehr da.
Und dann meinte der Kollege auf einmal: "Komm, bring mir Deinen Fuß, und ich gebe Dir den hier. Wenn irgendwann jemand den Aussteller kauft, isses egal, welcher Fuß da dabei ist." Ich nach Hause, Fuß abgebaut, wieder hin, Fuß getauscht, wieder nach Hause - und da isser:
Foto
Das Kabelmanagement hinten ist viel besser gelöst, weil die beiden Klammern links und rechts fest mit dem Fuß verbunden sind. Diese steckbaren Dinger des anderen Fußes sind bei mir immer rausgerutscht.
Der Fuß hat allerdings auch einen kleinen Nachteil, den ich vorher nicht bedacht hatte, der mich aber nur minimal stört: Das Bild spiegelt sich im Fuß. Es fällt einem aber so gut wie nicht ins Auge, wenn man nicht direkt draufschaut, und es fällt auch eh nur auf, wenn im unteren Bildbereich viel Hell-Dunkles in Bewegung ist. Von der Optik her aber für meinen Geschmack x-mal besser als der andere.
Ich habe jetzt auch die Nomenklatur der Nummern auf dem Barcode auf der Tüte entschlüsselt. Man findet die Füße im Netz problemlos mit den ersten 11 Stellen des Codes auf dem Aufkleber. Auf meinem Orignalfuß des LM860V wäre das z.B. AAN74108605. Damit findet man den Fuß bei div. Anbietern, allerdings nur aus dem Ausland. Preise schwanken zwischen 30 Euro und 43 Pfund. Ich denke aber, dass man mit der Nummer das Teil dann auch beim LG-Ersatzteilservice (01805/006186) bestellen kann.
Wenn jetzt andere Leute eventuell von ihren Tütchen noch weitere Teilenummern beisteuern könnten, könnte sich jeder den gewünschten Fuß bestellen. Wenn ich mir die Teilebeschreibungen auf der ersten gefundenen Seite (sparesworld.net) so anschaue, würde ich sagen, dass der originale Fuß vom 47LM860V/960V (also den, den Antiloop sucht) die Teilenummer AAN74049005 haben müsste. Die anderen Füße sind da auch alle dabei ("Base Assembly..."), aber so ganz sicher, welcher da nun welcher ist (gibts ja in schwarz und silber, und für die billigeren Modelle auch nochmal in Plastik statt Chrom), bin ich nicht. Jedenfalls ist der Fuß, den ich jetzt habe, aber deutlich teurer, denn das ist auf jeden Fall einer von denen, die um die 70 Euro kosten. Der 860/960er Fuß kostet dort 30 Euro.
Antiloop
#5605 erstellt: 18. Okt 2012, 20:27
Also das mit der Spieglung des Sockel stört mich garnicht schaue mir ja nicht den ganzen Tag den Sockel an sondern was im Fernseh kommt^^
[Beitrag von Antiloop am 18. Okt 2012, 20:31 bearbeitet]
jannitv
#5606 erstellt: 19. Okt 2012, 05:07
Ja ich hatte beim 860 auch erst Befürchtungen bezüglich der Spiegelungen am Fuß und Blende. Aber das trift nicht zu bzw. Ist echt zu vernachlässigen und stört nicht.
BigBlue007
#5607 erstellt: 19. Okt 2012, 06:12
Du hast ja aber den Standardfuß an Deinem 860, oder? Da spiegelt natürlich nix.
atlas15
#5608 erstellt: 19. Okt 2012, 09:57
@ BigBlue007
Du siehst Tele5HD. welche H+Cam verwendest Du? klappt da spulen
Würdet Ihrden 960er online bei ebay kaufen oder MM
Antiloop
#5609 erstellt: 19. Okt 2012, 11:28
Hab mal ne frage hatte gestern auf ARD HD Magnum auf mein LGLM760S geschaut nun meine frage unzwar konnte ich das Bild nicht verstellen sogesagt auf Vollbild es waren Links und Rechts schwarze Balken an den seiten wie bekomme ich das hin oder ist das nicht möglich bei den TV wenn das so ist finde ich es schade weil bei meinen vorherigen Panasonic TX-P42ST33E konnte man das Bild auf 4:3 Vollformat stellen.
[Beitrag von Antiloop am 19. Okt 2012, 11:29 bearbeitet]
BigBlue007
#5610 erstellt: 19. Okt 2012, 11:43
Hast Du auf dem Panasonic auch schon ARD HD geguckt? Bei HD-Sendern gibt es nämlich kein 4:3, die senden immer 16:9, d.h. die Balken sind hier Teil des gesendeten Signals. Aus Sicht des TVs ist das also 16:9, ergo lässt es sich natürlich nicht in die Breite zoomen.
Es gibt einige wenige TVs, die das können (die werten dann quasi direkt das Bild aus und erkennen die schwarzen Balken auch bei 16:9-Signalen), die meisten können das aber nicht.
Wozu auch? 4:3 ist halt nunmal 4:3. Ich persönlich finde dieses In-die-Breite-Gezoome absolut sinnfrei.
Guck mal weiter unten im Schrank, was da steht...
Würdet Ihrden 960er online bei ebay kaufen oder MM :?
Ich kaufe viel (fast alles außer Lebensmittel) online, aber jegliche Art von "Großgeräten" kaufe ich grundsätzlich im stationären Handel.
[Beitrag von BigBlue007 am 19. Okt 2012, 11:45 bearbeitet]
LG Cinema 3D Überblick
Kladuusch am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
LG 3D Cinema/Smart TV Benutzer gesucht!
chiko71 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  27 Beiträge
LG 84LM9600 4K 3D TV
Aragon70 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  4 Beiträge
LG 3D Cinema TV (42LW4500) - optimale Einstellungen für 3D
3d-novice am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Cinema 3D - Großer Vergleichstest
junkie#123# am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  9 Beiträge
Infinia 72LEX9 ( LG kündigt 72 Zoll großen 3D-Fernseher an )
Digitaluser am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  21 Beiträge
LG CINEMA 3D Entäuscht vom Bild & 3D Effekt!
do_lehmi am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  110 Beiträge
Der neue 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full LED 3D -TV- Thread
Matthi007 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  3448 Beiträge
Lg 3d Tv schneidet 3d Bild ab!
Snooktv am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  5 Beiträge
LG LW/Cinema 3D-Serie - 3D richtig nutzen
qwedcxyasd am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  18 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
