| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG LW5590 | |
LG LW5590+A -A |
Buki80
#353
erstellt: 01. Feb 2012, 23:23
Bin stark am überlegen ob ich meinem 55LW5590 wieder zurückschicke (Amazon) und mir den 55LW4500 bestelle..kostet gerade nur 1111,00€ das sind über 300€ weniger zum 5590! Habe leider ganz minimal DSE, der 4500er soll ja so gut wie kein DSE haben siehe Amazon Kritiken schwer schwer
fetze82
#354
erstellt: 02. Feb 2012, 08:22
Guten Morgen, danke, den DSE hab ich schon gelesen, ich kannte nur die Abkürzung nicht. das mit dem Schwarzen Bild habe ich getestet und war überrascht wie gut das mit LD ausgeglichen wird. Die Druckstelle sieht man leider immer noch. Ich denke das ich am WE nochmal ein Film oder so anschauen werde und ein paar features testen. Muss ich für jede eingangswuelle das LD einzeln einstellen, oder muss ich es jedesmal einstellen, das hab ich noch nicht ganz kapiert. Ich denke das ich den TV wegen der "Klitsche" wieder zurück senden werde, hab bei amazon ja 2 Wochen rückgaberecht, die frage ist ob ich es dann nochmal versuche und mir den selben nochmal kommen lasse, dann hoffentlich ohne klitsche. Sonst gefällt mir das Teil echt ganz gut. Das aufnehmen muss ich noch testen. gestern hab ich einfach mal auf den record button gedrückt und es kam die Meldung das das USB Medium das speichern nicht Unterstützt. Es war ein 8GB USB Stick drann. Brauch ich da einen besonderen Stick bzw. muss er eine Mindestgröße habe oder in einem bestimmten Format sein, oder irgendwie am TV eingestellt sein, das er den Stick zum speichern verwendet? Danke schonmal für die Tipps. PS: an LG habe ich auch geschrieben. Die meinten, das es wohl nicht normal sei und ich den 24Monate Reperaturservice benutzen könnte. Ich war überrascht, war eine schnelle Reaktion auf meine Anfrage (weniger als 24h) |
samael_79
#355
erstellt: 02. Feb 2012, 09:14
... und heut morgen schon wieder 1.249,97 € ... |
kasper64
#356
erstellt: 02. Feb 2012, 10:14
probiere mal bitte eins drücke ganz leicht in die linke und rechte obere panal ecke und schau mal ob es nachgibt wegen diesem problem gebe ich meine philips wieder zurück |
fetze82
#357
erstellt: 02. Feb 2012, 12:12
Hi, hat der Philips nicht auch das LG Display wie im LW5590 Gruß Chris |
desperados44
#358
erstellt: 02. Feb 2012, 12:30
Ja, hat er |
fetze82
#359
erstellt: 02. Feb 2012, 12:44
Kann es dann zu einer sonderlich besseren Bildqualität führen, oder ist das dann nur Glück das es ein Gutes Display war? Oder macht sogar die Software so viel aus dabei? |
pcuser444
#360
erstellt: 02. Feb 2012, 18:21
Wenn man siene Konsolen per Yuv oder vga kabel anschließt (zB xbox) spürt man keinerlei input lag mehr... schön wäre es wenn lg es schaffen würde das auf den hdmi zu übertragen und das signal nicht mehr zu bearbeiten (was der tv ja whs macht) |
fetze82
#361
erstellt: 02. Feb 2012, 19:49
Und schon wieder bin ich an der grenze von meinem verständniss beim LG5590 ich will timeshift nutzen bzw. aufnehmen. Das das mit nem USB stick nicht geht habt ich gelesen, finde ich schade, aber ok. Ich hab eine Festplatte angeschlosen und diese wurde auch initalisiert und formatiert. Jetzt wollte ich einfach zu testen mal was aufnehmen. Fall 1: ARD HD über Kabel DTV => Rec Taste => Meldung :nicht aufnahmefähiges Signal Fall 2: RTL über Kabel TV => Rec Taste => dia Aufnahmefunktionsteht für analoge Kanäle nicht zur verfügung. Kann ich mit dem LG5590 normales Kabelfernsehen (ohne Kaufoption) aufnehmen. Wenn ja was mach ich falsch. Freu mich über eine Antwort. Gruß Chris |
StarlordFX
#362
erstellt: 02. Feb 2012, 20:25
Ich hab mir letzte Woche einen 55LW5590 beim Media Markt für 1430 € gekauft. Irgendwie ging ich davon aus das er schon kein Input Lag hat da ich vor zwei Jahren schon einen 55LH5000 gekauft hatte und der hat kein Input Lag. Also spielen ist mit Input Lag bei Starcraft2 schwer möglich da man durch die Verzögerung einfach immer daneben click. Da ich hier im Forum gelesen hatte das der Input Lag bei analog nicht auftritt habe ich es mal ausprobiert und der Input lag war weg leider ist das Bild scheiße. Danach habe ich den PC mit HDMI auf HDMI Kabel an den HDMI Port vier angeschlossen. Zuerst habe ich bei Standard auf Just Scan geschaltet Truemotion aus und auch 2X noise reduction aus. Leider ist das Bild nicht scharf wenn man es nicht auf Game einstellt. Das war bei den anderen Ports auch so. Also wieder auf profil GAME. Bei input habe ich nichts eingestellt. Auser Backlight auf 100% habe ich bei game nichts verstellt. Und siehe da KEIN INPUT LAG AUF HDMI 4. Allgemein kann man sagen toller Fernseher mit 3D leider hat es LG nicht geschafft das Ding mit einer gescheiten Firmware auszustatten. Allem Anschein nach wurden da nach und nach Programmteile hinzugefügt. Es sieht zumindest so aus denn mein alter 55LH5000 hat Teile des Menüs die genau gleich sind. Was noch negativ auffällt ist der unangenehme Geruch. Das Ding hat echt sowas von nach Plastik gestunken als ich es ausgepackt hatte. Die ersten zwei Tage konnte ich mehr oder weniger Dauerlüften da das Ding selbst wenn es aus war das ganze Zimmer voll gestunken hatte. Jetzt nach einer Woche hat es stark nachgelassen so das man es nur noch riecht wenn man von draußen rein kommt. Ich kann nur jedem raten bis zum Sommer zu warten wenn es irgendwie geht. Denn im Winter sitzt man so entweder im Gestank oder in der Kälte. [Beitrag von StarlordFX am 02. Feb 2012, 20:40 bearbeitet] |
derdater79
#363
erstellt: 03. Feb 2012, 09:18
Hi,Fetze,Hbbtv eingeschaltet? Aufnahme geht nur mit ausgeschaltetem Hbbtv. Gruß D |
fetze82
#364
erstellt: 03. Feb 2012, 09:43
Hi, an dem könnte es liegen, werd ich nochmal testen. Aber bei analogem Kabel Fernsehen, kann ich das dann nie machen, oder? Digitales Kabel bekomme ich ja nur wenn ich dafür extra bezahle, oder? Das wäre schade. Danke für die Antworten! Gruß Chris |
Atp
#365
erstellt: 03. Feb 2012, 10:44
Bezüglich hbbtv habe ich LG auch mal angeschrieben und bekam folgende, "traurige" Antwort: Sehr geehrter xyz, herzlichen Dank fuer Ihre Kontaktaufnahme mit LG Electronics Deutschland GmbH. HBBTV Kontents koennen wegen der deutlich groesseren Datenmenge und wegen Copyright's nicht aufgenommen werden. Deshalb wird bei HBBTV, die DVR Funktion auf inaktiv gesetzt. Die DVR Funktion ist eine Direktaufnahme Funktion fuer DVB-T und DVB-C und wird deshalb nicht ausgefuehrt, wenn sie das Geraet auf eine externe Quelle stellen. Wir bedauern, Ihnen keine positivere Antwort geben zu koennen und hoffen auf Ihr Verstaendnis. Mit freundlichen Gruessen LG... Der 2te Absatz bezieht sich darauf, dass man keine andere Signalquelle auswählen kann, wenn man eine Aufnahme laufen hat. Man kann also keine Sendung aufnehmen und währenddessen z.B. PlayStation zocken... sehr schade.... |
Marst84
#366
erstellt: 03. Feb 2012, 15:00
Das Problem ist nur, das VGA für die Tonne aussieht... YUV sieht zwar ordentlich aus (HD) aber leider bei der Xbox 360 720p Einstellung verschwommen, bei 1080i auch und 1080p geht nicht richtig bzw. sieht auch verschwommen aus. Von daher unbrauchbar... |
pcuser444
#367
erstellt: 03. Feb 2012, 16:16
Einen tod muss man sterben anscheinend ![]() was auch funktionieren sol ist den hdmi 4 port zu nutzen dort eingang auf pc stellen und die bildverbesserer alle auf aus... |
Gronnorg
#368
erstellt: 03. Feb 2012, 22:01
Da ich mich in meiner Entscheidung zum Fernseherkauf wirklich schwer tue, möchte ich es noch ein letztes mal mit 4, noch offenen, Fragen zum 42WL5590 versuchen, bevor ich nun bestelle (diesen oder den Toshi VL863). Ich weiß, das die ein oder andere Frage schon öfter vorkam, aber ich finde einfach keine (aktuelle) eindeutige Antwort darauf. 1. Ist beim LG mit aktueller FW nun noch ein Input-lag beim spielen (mit PS3) spürbar, wenn HDMI auf "PC" umbenannt wurde? 2. Eignet sich der LG zum 3D-spielen (sofern vom Spiel her möglich) oder steigt da der Lag spürbar (selbe Frage unter 2D zu 3D)? 3. Wie sieht es aktuell mit Artefakten aus? Sind diese beim LG mit aktueller FW nun beseitigt? 4. Hat jemand 2Dzu3D ausgiebig getestet und kann sagen, ob sich das Feature denn überhaupt lohnt, insbesondere bei 2D Blue-Ray und evtl. DVD? Wäre wirklich dankbar, wenn ihr mir die Fragen beantworten könntet, denn diese sind die einzigen, die noch immer offen sind. Grüße, Gronnorg |
desperados44
#369
erstellt: 03. Feb 2012, 23:43
Kann dir nur was zum LW659s sagen, aber diese Punkte sind identisch: 1. k.a. spiele XBOX360 üver YUV (Analog) und habe gar keinen Lag. 2. Habe bisher nur 2D->3D Spiele konvertiert aber irgendwie lassen die Effekte zu wünschen übrig. Echte 3D Spiele sind da wahrscheinlich besser. Aber auch hier habe ich gar keinen Lag. 3. Artefakte sind leider immer noch vorhanden und das nervt mich am meisten an den TV. Alleine deswegen würde ich den kein 2. Mal mehr kaufen. 4. Ja hab ich. Kommt immer auf Material an. Bei SD macht es keinen Sinn m.M. nach. Bei HD Material sieht es schon besser aus. Vor Allem Dokus in HD machen konvertiert in 3D Spaß. Schau dir evtl. noch den Philips 7606 an. Gleiches Panel nur ohne 2D->3D und ohne Local Dimming. Dafür aber eine saubere Bewegungsdarstellung. Auch die Bildeinstellung ist nicht so umfangreich wie beim LG. Dafür hast aber das AmbiLight. |
cyberman3
#370
erstellt: 05. Feb 2012, 09:13
Hallo Leute, ich habe mir den 47LW5590 jetzt auch gegönnt über Amazon Warehouse Deals und er dürfte die nächsten Tage kommen. Ich habe hier irgendwo gelesen, dass die Koreanische Variante des TV auch DTS lizensiert bekommen hat. Könnte man nicht theoretisch die koreanische Firmware auf den TV bügeln, sodass man DTS Unterstützung bekommt? (Und dann auf Englisch oder so umstellen...) Bei meinem alten SonyErricson K800i konnte man damals auch die Firmware des nächstbesseren K810 draufflashen, sodass man zusätzliche Funktionen bekam... Ansonsten werde ich mich mal reinlesen, dass alles an Optimierungen möglich ist ![]() edit: Kann man eigentlich auch eine Untouched BD *.iso anschauen über Netzwerk Stream? Wird beim Streamen DTS umgewandelt in etwas, was der TV versteht? Reichen Netzwerk Shares oder brauche ich ein Programm auf meinem PC? [Beitrag von cyberman3 am 05. Feb 2012, 12:02 bearbeitet] |
fetze82
#371
erstellt: 07. Feb 2012, 08:09
Hi, so mein LG47LW5590 geht auf die Reise zurück. Schade eigentlich fand ihn gar nicht so schlecht, aber die fehlende Aufnahmefunktion bei Analog (ja Kabel gibt es noch in Analog und wird auch nicht abgeschalten) stört mich leider. Jetzt kommt nur die Frage, welcher kommt in Frage. werd mir den Samsung UE46D6500 mal anschauen. Gruß Chris |
TDO
#372
erstellt: 07. Feb 2012, 08:24
Es gibt von keinem Hersteller ein Modell mit analoger Aufnahme. (ausser dich schrecken Preise > 5000 nicht ab) Du solltest den Schritt in's neue Jahrtausend wagen - zahl einfach den Aufpreis für Digital Kabel - dafür bekommst auch ein deutlich besseres Bild. |
VanAy
#373
erstellt: 07. Feb 2012, 09:20
Meine Eltern haben auch noch Analog-Kabel. Das auf einen 42" ist echt grausam (bei über 3m Abstand)! Da braucht man definitiv keinen HD-Fernseher. Selbst meine Eltern haben sich jetzt entschieden und steigen auf Sat um. |
fetze82
#374
erstellt: 07. Feb 2012, 09:38
der umstieg auf einen HD Ferseher kommt weil meine Röhre übern Jordan ging. |
VanAy
#375
erstellt: 07. Feb 2012, 09:39
Kannst meine haben :-) |
fetze82
#376
erstellt: 07. Feb 2012, 10:05
hehe, danke für das freundliche angebot |
VanAy
#377
erstellt: 07. Feb 2012, 10:45
Spaß beiseite... Wenn du sehr viel TV schaust, dann wäre (bei Analog Kabel) eine Röhre oder ein gebrauchter LCD/Plasma TV mit HD-Ready in kleinerer Ausführung sinnvoller. Oder Du solltest dir überlegen auf DVB-T/-C/-S umzusteigen. |
fetze82
#378
erstellt: 07. Feb 2012, 10:51
Jepp, wird vieleicht noch kommen. da ich immer sage, wenn man was käuft dann auch was schönes hab ich mich auch die ebene mit 1000€ Limit gestellt. Ob ich dann im nachinein auf digital umsteige muß ich noch klären bzw. auch vor dem TV dann entscheiden. Was brauch ich denn um auf digitales Kabel um zusteigen. Sind das einmal kosten, oder laufende Kosten? |
Marst84
#379
erstellt: 08. Feb 2012, 09:21
Kommt auf deinen Anbieter an, wir haben hier eine Antennengemeinschaft und bezahlen egal ob Digital oder Analog einen Jahresbetrag und gut ist Wenn du bei Kabel Deutschland bist musst du auf der Webseite mal schauen... |
Atp
#380
erstellt: 08. Feb 2012, 13:00
Moin! Sofern du zur Miete wohnst und den Kabelanschluss über die Nebenkostenabrechnung zahlst, dann musst du "nur" einen monatlichen Aufschlag für den digitalen Anschluss von 3 Euro zahlen. Dann hast du die Standardsender (RTL, Pro7, Sat 1, etc.) digital (egal wieviele TV Geräte du nutzt). Für HD Sender oder noch mehr Sender musst du dann entsprechend Zahlen -> siehe Webseite KD. Du bekommst bei digitalem Empfang dann eine Smard Card, die einmalig ca 15 € kostet. Du brauchst für jeden TV eine Smardcard und musst diese auch einmalig zahlen. Wenn du ein Zusatzpaket bestellt, sagen wir HD Paket (Pro 7 HD etc.), dann gilt das immer nur für eine! SmardCard. Wenn du also 3 TV Geräte hast und alle sollen das HD Paket haben, musst du für jeden Karte jeden Monat blechen. Das ist schon etwas besch.... Hach ja, da lobe ich mir SAT TV (was ich leider nicht bekomme... blöder Baum im Sichtfeld...). MFG |
Tanzmusikus
#381
erstellt: 08. Feb 2012, 23:20
Hey - als Alternative würde mir da für deine Variante ein externer HD-Receiver einfallen, an dem dann alle 3 TV's angeschlossen sind. Ob dann auch 3 verschiedene Programme gleichzeitig gesehen werden können, liegt am Receiver & ob es die SmardCard auch mitmacht. Keine Ahnung von SAT, dachte aber so an DreamBox 8000 oder sowas ... bei DVB-C noch weniger Ahnung ... bei DVB-T -> kein Problem, aber z.Z. nur in SD-Qualität in Deutschland !!! Ich habe z.Z. einen 2fach DVB-T Recorder von Fantec. Der macht seine Arbeit gut. Damit kann ich sogar gleichzeitig 2 Sendungen aufnehmen UND etwas anderes abspielen. Die Aufnahmefunktion im LV5590 habe ich noch nicht ausprobiert, wenn dann käme nur DVB-T in Frage. Geht dann da eigentlich auch nur die Aufnahme, wenn ich HbbTV abschalte ..??? Grüße, TM |
Atp
#382
erstellt: 09. Feb 2012, 08:56
Moin, laut LG funktioniert die Aufnahme NICHT, sobald HBBTV aktiviert und vom Sender unterstützt wird. Also z.B. ARD könntest du NICHT aufnehmen, RTL wiederum ja, weil die derzeit kein HBBTV bereitstellen. Und so stellt sich das bei mir auch dar (DVB-C). Dürfte bei DVB-T aber nicht anders sein, lt. LG... |
ztyp
#383
erstellt: 09. Feb 2012, 10:48
hallo zusammen, ich habe den 55 LW5590 seit gut zwei Wochen und bin soweit eigentlich sehr zufrieden. Das Bild ist super und mit dem richtigen Zuspieler funktioniert auch 3D richtig gut. Was mich stört ist der Teletext, da eigentlich so fast nicht lesbar. Es wäre besser man würden den Teletext in 4:3 anzeigen und nicht über den ganzen Bildschirm gestretcht. Ein weiterer Negativ Punkt ist DNLA - ich habe einen Server eingerichtet, funktioniert auch. Nur wird der vom TV nicht sofort erkannt, immer erst wenn ich unter Einstellungen gehe und die Netzwerkverbindnung teste wird er danach angezeigt. Woran kann das liegen ? Die anderen Internetfunktionen gehen Problemlos. |
VanAy
#384
erstellt: 09. Feb 2012, 10:58
Hast du eine feste IP vergben? Wenn ja ändere das mal auf DHCP. Dann sollte es besser funktionieren. Ist auch ein Problem bei meinem LW659S. |
ztyp
#385
erstellt: 09. Feb 2012, 11:19
Hatte es glaube auch schon mit DHCP versucht, aber teste noch mal und berichte darüber. Danke für den Hinweis. |
impsonS
#386
erstellt: 09. Feb 2012, 18:30
Das Problem kann ich nachvollziehen, aber wie du in meiner Bugliste sehen kannst, besteht das Problem schon seit Monaten: http://forum.lg.de/viewtopic.php?f=16&t=1715 |
jack5288
#387
erstellt: 09. Feb 2012, 18:43
hab den 42LW5590 jetzt seit 1 woche. und bin begeistert. kein dse kein ghosting etc. hab ihn aufgebaut angeschlosn und gleich ging auch ein update vorgang los - wunderbar :-)- und das obwohl es ein wearhouse deal bei amazon war :-) nun hab ich nur ein problem. ich möchte die senderliste bearbeiten am pc. nur die ganzen anleitungen gehen nicht. hotelmode ist an. wenn ich dann die tvliste aufn usb übertragen will zeigt er mir nur an: "Insert USB" aber ich hab einen usb stick eingesteckt. mit festplatte probiert, geht aber auch nicht weiß jemand was ich falsch mache? |
wolfman24
#388
erstellt: 09. Feb 2012, 23:36
Der USB Stick muß FAT32 formatiert sein, damit man die Senderliste herunterladen kann. |
klausES
#389
erstellt: 10. Feb 2012, 01:05
Hi, habe es mit einem uralten 1G USB Stick probiert und das kopieren der ttl's auf dem Stick klappt auch einwandfrei aber da ergibt sich (bei mir) ein ganz anderes Problem; nämlich das der TV nicht eine sondern unzählige tll's zum kopieren anbietet ?!? Es fäng in der Dropdownliste des TV bei .......ZB00001.TLL an und geht über .......ZB00002.TLL, 3 usw. bis ultomo weiter. Welche der vielen tll die der da anbietet ist denn da nun "die richtige" ? Habe es mal testweise mit der .......ZB00001.TLL im 5er Editor probiert und dieser zeigt auch alles an nur das Editieren dieser einen TLL und ein zum TV zurück kopieren hab ich mich deshalb noch nicht getraut... |
ztyp
#390
erstellt: 10. Feb 2012, 09:19
Mit DHCP funktioniert es auch nicht bzw. findert er den DLNA Server gar nicht. Habe gestern von Amazon den BluRay Player BD670 erhalten und dort wird sofort der DLNA Server erkannt. Das scheint mir dann ein Bug in der Firmare zu sein?! Jetzt wird es aber lustig: Nach Anschluss des BluRay Players funktioniert meine CIModul AlphaCrypt mit UnityMedia Karte nicht mehr richtig, d.h. wenn der BluRay Player an ist, findet er keine Privatsender (Pro7 etc,) mehr und wenn er aus ist, gehts ganz normal. Muss man das verstehen ? .. |
mip1973
#391
erstellt: 10. Feb 2012, 15:51
Problem DVR Funktion 55LW5590: Habe mir heute eine externe 2,5 Zoll USB Festplatte gekauft und am USB1 angeschlossen. Platte wird zwar initialisert, aber das Popup Menü wie ind der Bed.anleitung dargestellt zum einschaltten der Timeshift Funktion kommt nicht. Ausserdem habe ich es nicht geschafft, wenn der TV ausgeschaltet ist (oder besser gesagt im Stand-by, ausschalten kann man ihn ja nicht), etwas aufzunehmen. Geht das nur mit einer Festplatte, die eine extra Stromversorgung über die Steckdose hat? Denn, wenn der TV auf Standby ist, hat ja die 2,5 Zoll USB Platte keinen Stron, oder (es leuchtet ja auch keine Lampe an der Platte). Lt. LG "Kundendienst" ist eine Aufnahme bei ausgeschaltetem TV NICHT möglich, was soll der Schwachsinn dann????? Muss ich den TV wenn ich eine Woche in Urlaub bin und etwas aufnehmen möchte, den TV also eine Woche eingeschalten lassen ?? , lt. LG JA!!!!Das kann´s doch nicht sein, oder ? [Beitrag von mip1973 am 10. Feb 2012, 15:52 bearbeitet] |
Marst84
#392
erstellt: 10. Feb 2012, 23:16
Das ist normal! Eine 2,5 Zoll HDD geht, zumindest bei mir. Kommt halt darauf an ob die HDD mit einem USB Anschluss anläuft oder nicht. Viele 2,5 Zoll HDDs laufen nur mit zwei USB Anschlüssen an Aufnahme im StandBy geht nicht, du kannst nur das Aufnehmen was du anschaust. Die Funktion soll keinen Videorekorder ersetzen. Im Grunde funktioniert dieses Feature am besten als Timeshift! Sieht man ja auch ganz gut daran, dass es keine Möglichkeit gibt die Aufnahmen von der HDD zu ziehen! Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 11. Feb 2012, 00:09 bearbeitet] |
mip1973
#393
erstellt: 11. Feb 2012, 00:23
Also Timeshift funktioniert, auch eine Aufnahme während der TV in Betrieb ist. Auch funktioniert es während einer Aufnahme den TV auszuschalten, es kommt dann ein Pop Up, wo ich gefragt werden, ob die Aufnahme im Standby fortgesetzt werden soll, auch das funktioniert. Wenn ich allerdings eine Aufnahme programmiere zu einem Zeitpunkt wo der TV aus ist, läuft die Festplatte zu dem vorprogrammieten Zeitpunkt an, schaltet sich aber nicht mehr aus. Wenn ich dann den TV wieder einschalte, schaltet sich die HDD aus und wird ohne dass ich sie ausstecke und wieder einstecke NICHT mehr erkannt! Wofür gibt es dann die Funktion ZEITPLAN mit z.B. wöchentlicher oder täglicher Reservierung, wenn ich nicht aufnehmen kann wenn der TV im standby ist? Sinn dahinter wäre doch, z.B. eine tägliche Sendung aufzunehmen wenn man z.B in der Arbeit ist, aber das funktioniert ja nicht! Würde es funktionieren, wenn man eine ext. 3,5 Zoll HDD mit externem Stromanschluss nimmt? P.S. Habe mich mit einem Freund kurzgeschlossen, der hat einen Panasonic Plasma mit DVR und bei dem funktioniert aufnehmen auch im standby, ist meiner Meinung auch nur dann eine sinnvolle Funktion. Wenn ich dass beim LG nicht hinbekomme, wird er wohl verkauft und ein Panasonic gekauft. [Beitrag von mip1973 am 11. Feb 2012, 00:31 bearbeitet] |
bart_net
#394
erstellt: 11. Feb 2012, 11:00
Zu den DLNA Problemen beim LW5590 (Firmware 05.01.10) Alle 3 DLNA Server wurden erst erkannt nachdem ich das Netzwerkkabel beim TV aus und wieder angesteckt habe. Bis vor kurzem war die Verbindung über "Netzwerk via Steckdose" Jetzt seit dem ich die Verbindung zum Server mit ner WLAN Brücke gelöst habe gibt es dieses Problem nicht mehr. Seit drei Tagen erscheint das DLNA Symbol bei den Eingängen ganz von alleine... Vielleicht hilft das ja jemanden... [Beitrag von bart_net am 11. Feb 2012, 14:52 bearbeitet] |
klausES
#395
erstellt: 11. Feb 2012, 12:13
Hi, habe es bisher mangels 2.5" (ohne externe Versorgung) nur mit einer 3.5" mit Netzteil probieren können. Ja dann geht alles angesprochene, auch zuvor geplante Aufnahmen funktionieren (aus dem Standby heraus) und ohne das der TV dafür "angehen" muß. |
mip1973
#396
erstellt: 11. Feb 2012, 12:19
Hallo Klaus! Nur um sicher zu gehen: Du kannst mit einer externem 3,5 Zoll HDD mit externer Stromversorgung eine Aufnahme planen, den TV ausschalten und die HDD nimmt zu einem Zeitpunkt auf, zu dem der TV im Standby ist, schaltet sich auch auf und hat auch tatsächlich aufgenommen? Bin nämlich gerade am überlegen, ob ich mir statt dem internen DVB-C Tuner einen Technisat K1 kaufen soll, der kann nämlich Aufnahmen im standby. Aufnahmen im Standby sollen lt. LG im Standby nämlich gar nicht funktionieren, aber wenn das bei dir mit der 3,5" HDD geht, umso besser! Danke im voraus! |
mip1973
#397
erstellt: 11. Feb 2012, 14:09
Gerade Antwort von LG bekommen: Zitat: Die DVR Aufnahme ist nur bei eingeschaltetem TV vorgesehen |
impsonS
#398
erstellt: 12. Feb 2012, 00:47
DVR Aufnahmen im StandBy nicht möglich? Da hat LG noch eins draufgesetzt beim verka...en. Ich fasse es nicht. Nie wieder LG. |
klausES
#399
erstellt: 12. Feb 2012, 13:53
Hi, natürlich muß der TV an sein aber damit ist Standby, nicht Vollbetrieb gemeint. Hatte bisher zum Testen drei Zeitlich auseinanderliegende Sendungen hintereinander "programmiert" und den TV nach der prog ausgeschaltet (natürlich nicht vom Netz genommen sondern in Standby). Er hat alle drei Aufnahmen gemacht ohne das er dazu aus dem Standby heraus angegangen ist. |
mip1973
#400
erstellt: 12. Feb 2012, 14:04
Danke klaus52! Da das Gerät keinen Hauptschalter hat, ist es ja automatisch im Standby sobald man es mit der Fernbedienung ausschaltet, oder liege ich da falsch? Vom Netz genommen habe ich meinen natürlich nicht! Eine Sendung programmiert, TV mit rotem Ausschaltknopf der Fernbedienung ausgeschaltet, KEINE Aufnahme erfolgt. Vielleicht liegt es wirklich an der HDD, die 3,5" die du verwendest hat ja die Stromspeisung per Netzkabel und vielleicht liegt es daran. Klaus52: Hast du deine 3,5" HDD immer am TV angsteckt und immer im Netz mit Strom versorgt? Auch ist es bei meiner 2,5" HDD so, dass wenn ich den TV ausschalte und z.B. am nächsten Tag wieder ein, die 2,5" OHNE Netzkabel (was sonst bei einer 2,5") NICHT erkannt wird, ich muss sie kurz vom USB Anschluss abstecken, wieder einstecken und erst dann wird sie erkannt! Werde mir mal eine 3,5" ausborgen um das auszuprobieren, denn falls es klappt kann ich mir den externen DVB-C Technisat Receiver sparen (der könnte natürlich aufnehmen, aber wieder ein Gerät und eine Fernbedienung mehr muss nicht sein!) DANKE!! |
klausES
#401
erstellt: 12. Feb 2012, 17:10
Hi, die Platte muß natürlich während dieser Zeit an ihrem eigenen externen Stecker-Schaltnetzteil in Betrieb sein. (Allerdings braucht sie das ja nicht 365 Tage sondern nur dann wenn auch wirklich eine geplante Aufnahme ansteht). Sie muß auch nicht am USB Port aus / eingestöpselt werden, sie wird vom TV immer, egal ob dieser aus dem "normalen" Standby heraus oder nach getrenntem Netz eingeschaltet wird erkannt. Aus der (speziellen ?!?) Art Standby welche bei vorprogrammierten Aufnahmen vorliegt dann wohl auch, sonst hätten meine getimten Aufnahmen sicher nicht klappen können. |
mip1973
#402
erstellt: 12. Feb 2012, 19:32
Hallo! Habe es gerade mit meiner 2. HDD (auch eine 2,5" aber von Western Digital, 500GB, OHNE externem Stromanschluss, nur über USB) probiert, und das Aufnehmen im Standby funktioniert !!! Mit meiner anderen2,5" ChiliGreen 500GB nicht, aber egal! Also, entgegen der LG Behauptung kann man (mit der "richtigen" HDD) auch im Standby aufnehmen. Yuhu!!! |
spencinator
#403
erstellt: 13. Feb 2012, 13:55
Ich habe mir jetzt auch dieses Modell gegönnt und bin eigentlich sehr zufrieden. Allerdings reagieren die Controller der Wii doch sehr langsam so das man eigentlich gar nicht richtig spielen kann. Kann ich das in den Einstellungen irgendwie verbessern? |
Aussetzer bei LG LW5590 hpfaroth am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 10 Beiträge |
lw5590 JoGer-21 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 4 Beiträge |
Input-Lag - Aktueller Stand - lw4500/lw5500/lw5590 myhero am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 57 Beiträge |
Service-Menü Problem LG LW5590 Matzi1009 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
Lg lw5590 und DTS über hdmi? Dragon283 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
LW5590: Ghosting! picotto am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 2 Beiträge |
LW5590 Neue Software 05.12.05 hsvruled am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 58 Beiträge |
LG lw5590 und letterbox 4:3 Psychoholic am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 3 Beiträge |
LW5590: Aufnahmefunktion daniel.lo am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 4 Beiträge |
zdf mediathek app für lw5590 moorlog am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 5 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
schwer schwer
