Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
LG LW5590
Tanzmusikus
#603 erstellt: 14. Jun 2012, 23:10
Clear White auf Aus ... o d e r ... Farbskala ändern zwischen Standard / Breit bzw BT709 ...
fällt mir da ein
Gruß, TM
bush
#604 erstellt: 15. Jun 2012, 19:08
nabend,
brauch mal ne bestätigung von jemand mit denselben geräten
bin mittlerweile zu unitymedia (UM) gewechselt, habs ein jahr umsonst bekommen weil ich noch bei telekom gebunden bin.
habe den hd rekorder wo ich alles in digital bzw. HD schaue und folgende frage. beispiel king of queens, nachmittags auf rtl2 in HD. am rekorder hab ich eingestellt das sendungen die im 4:3 format ausgestrahlt werden dann gezoomt werden auf das format vom fernseher, das ist hier bei zb der sendung nicht der fall, das heisst die sendung läuft in 4:3 und ist nicht umzustellen, weder vom rekorder noch vom fernseher. die von der technik von UM sagen das wär normal und sie können nichts dafür und es liegt NICHT am rekorder
kann mir das jemand bestätigen der auch bei UM ist und den rekorder hat? kann das kaum glauben das man heutzutage nicht selbst das bildformat bestimmen kann bei solchen sendungen ...
Koso
#605 erstellt: 16. Jun 2012, 03:23
Wenn eine ursprüngliche 4:3 Sendung in HD ausgestrahlt wird,gehören die schwarzen Balken zum Bild.
bush
#606 erstellt: 16. Jun 2012, 11:20
ist mir schon klar aber trotdzem müsste man das format umstellen können. bei analog gehts, vom fernseher aus, und wenn sendungen in 16:9 ausgestrahlt und angezeigt werden kann ich die auch umstellen wenn man will. mir gehts nur darum ob der hd rekorder vll. ne macke hat, mehr nicht
wolfman24
#607 erstellt: 16. Jun 2012, 11:28
Nein, es scheint dir nicht klar zu sein. 4:3 wird in HD als 16:9 ausgestrahlt, die schwarzen Balken gehören zum Bild. Also kann der Fernseher das nicht wie 4:3 behandeln, weil es für ihn eben 16:9 ist.
bush
#608 erstellt: 16. Jun 2012, 11:42
versteh schon was ihr meint
aber trotzdem kann der tv bisher überall das format umstellen, egal welches format gezeigt wird zb.: auto, 14:3, 4:3, just scan etc., das genau geht eben nicht wenn der hd rekorder sone 4:3 sendung grade hat. wenn ihr meint das wär normal beim heutigen stand der technik, dann weiß ich eben das der rekorder nicht im arsch ist und bin zufrieden, leider
Tanzmusikus
#609 erstellt: 16. Jun 2012, 18:02
Naja, die LG TV's liefern nicht immer alle Zoom-Möglichkeiten, leider nur auf Bedarf - und nichtmal das immer gerecht
Also, wenn Du ein 16:9 Bild in FullHD bekommst, auch wenn es schwarze Balken hat, dann bietet Dir der TV wohl keine Zoom-Funktion an.
Welches Signal kommt den genau (1080p/i@24/50/60Hz oder 720p/i@24/50/60Hz) aus welcher Quelle (DVB-C oder ext. Receiver per HDMI) an?
bush
#610 erstellt: 16. Jun 2012, 21:54
@TM: kann ich dir sagen, grad schon wieder son mist. "twisters...." auf rtl hd. wenn du mit signal meinst wenn man bei der tv fernbedienung unten auf info klickt: dolby, 16;9, 1080i, 50hz !
quelle ist wie gesagt hd rekorder von unitymedia über hdmi 2 ...
langsam nerven die schwarzen balken rechts und links bei sowas, wozu kauft man son fernseher wo jede dritte sendung auf hd son komisches format hat was man angeblich nicht ändern kann .....
[Beitrag von bush am 16. Jun 2012, 21:55 bearbeitet]
nando4569
#611 erstellt: 17. Jun 2012, 09:45
Ich persönlich habe lieber schwarze Balken rechts und Links als verzerrte eierköpfe.
Koso
#612 erstellt: 17. Jun 2012, 12:55
Was heist angeblich?Man kann es nicht änderen weil halt HD,laut Spezifikation,immer 16:9 zu sein hat.
Wenn alte 4:3 Sendungen laufen dann hat man halt die Balken.
Und selbst wenn man auf Vollbild zoomen könnte,sähe das hochgerechnete alte Zeug total beschissen aus.
bush
#613 erstellt: 17. Jun 2012, 13:11
dann scheint es normal zu sein und ich muß mit leben, danke für die antworten.
Felino
#614 erstellt: 17. Jun 2012, 14:34
Felino schrieb:
Goat23 schrieb:
Goat23 schrieb:
Hallo zusammen,
habe mir kürzlich den LW470S gekauft. Müsste ja die gleiche Baureihe sein. Mein Problem ist, dass ich Sky wollte und nun so einen blöden Receiver rumstehen hat, obwohl der TV ja auch ein CI+ Slot hat. Mir wurde aber gesagt, dass kein Modul Sky zu LG unterstützt...
Wie ich lese haben ihr aber welche Sky inkl. Modul? Welche Karte habt ihr da?
Ach so, ich habe Kabel über Kabel Deutschland und nun eine G02 Karte im Receiver.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
kann mir hierzu keiner helfen? :(
Ich weiß nicht, ob sich dein Problem zwischenzeitlich geklärt hat, aber ich hatte diesbezüglich auch ein Telefonat mit Sky. Mir wurde mitgeteilt, dass Sky alle TV-Hersteller kontaktiert hatte, um zu klären, ob die TVs mit dem CI+ Modul kompatibel sind. LG wäre der einzige Hersteller ohne Rückmeldung gewesen. Somit könne man mir nicht garantieren, dass es reibungslos funktioniert… Hilft dir das etwas weiter?
Aber nun zu meinem Problem:
Ich habe den LG 5990 seit ein paar Tagen und bin sehr unzufrieden! Ich habe einen Sky Humax Receiver und bin momentan noch am testen. Habe ab und zu das Problem, dass das Bild plötzlich anfängt extrem zu ruckeln – sieht aber nicht aus wie DSE sondern es hakt regelrecht für einige Sekunden; danach ist wieder alles gut.
Der Dirty Screen Effect ansich ist meines Erachtens UNERTRÄGLICH… Beim Fussball ist es besonders extrem; alles zieht Schlieren und sieht komisch aus, sobald sich das Bild schnell bewegt bzw. schnelle Kameraschwenkungen kommen…
Was kann ich tun?? Ansonsten ist das Bild nämlich echt TOP!
LG Felino
Könnt ihr mir bitte helfen?
Ich habe nun True-Motion sowie Super-Resolution auf AUS gestellt... Die Schlieren welche beim Fussball auftauchen sind meines Erachtens weg... Aber dieses extreme Haken von mehreren Sekunden kommt zufällig und ganz plötzlich nach wie vor...
Kann das an schlechtem Empfang liegen? Bei meinem alten LG TV war aber alles einwandfrei!
DANKE schonmal
Tanzmusikus
#615 erstellt: 17. Jun 2012, 14:55
Hallo Felino!
Wenn es regelmäßig kommt, könnte es mit 24p zu tun haben & evtl. mit/ohne TruMotion-Option behoben werden.
Wenn es spontan und unregelmäßig kommt, kann es:
... am schlechten Kontakt des Antennenkabels in der Buchse am TV,
... am schlechten Empfang des Receivers von der Antenne,
... an sonstigen Einstreuungen ins Antennenkabel,
... oder anderen Einstellungen im TV liegen.
Grüße, TM
Felino
#616 erstellt: 18. Jun 2012, 06:07
Guten Morgen Tanzmusikus
Also wenn ich den TV anschalte kann es sein, dass das nach zehn Minuten schon hakt oder aber erst nach einer Stunde - also doch eher spontan würde ich sagen...
Ich kenne mich leider nicht so gut aus mit sowas, aber hätte das an meinem alten TV nicht auch schon ruckeln müssen wenn es am Antennenkabel/Empfang liegt?
Ich arbeite mich momentan anhand dem Ausschlussverfahrens durch: Hab sämtliche HDMI Kabel gewechselt, Steckplätze getauscht und gestern Abend den Receiver an einen komplett anderen TV angeschlossen, da lief alles reibungslos... zudem ist mir beim Xbox-Spielen nach wie vor nichts dergleichen aufgefallen - also wenn es aber an den Einstellungen liegen würde, wäre das Ruckeln doch immer da, unanhängig welches Gerät ich gerade nutze, oder?
LG Felino
Tanzmusikus
#617 erstellt: 18. Jun 2012, 13:24
Haste mal den HDMI-Eingang nach PC, Spiel, Set-Top-Box oder Satellit umbenannt ??
Bei PC oder Spiel soll auch der InputLag am Geringsten sein ....
Ansonsten poste hier mal bitte deine Bildeinstellungen im TV ...
... und vlt. ebenso die Einstellungen deines Sky Humax Receivers ..?!?
Grüße, TM
Felino
#618 erstellt: 18. Jun 2012, 13:45
Wie schon gesagt, ich hab leider nicht so viel Ahnung davon. Allein schon deshalb ist es bestimmt nicht verkehrt, wenn ich die Einstellungen heute Abend mal poste!...
Den HDMI Eingang habe ich noch nicht umbenannt; das schaffe ich dann später hoffentlich noch alleine. Ich nehme an: Receiver = Satellit
vielen vielen Dank nochmal/schonmal; bin echt am verzweifeln…
Tanzmusikus
#619 erstellt: 18. Jun 2012, 14:04
Probiere aber bitte auch PC und Spiel aus. Gerade bei PC soll der interne Weg besonders kurz sein.
Felino
#620 erstellt: 18. Jun 2012, 14:15
Ist natürlich so schwer, zeitnah festzustellen, ob das Ruckeln weg ist. Das kommt ja manchmal auch erst nach anderthalb Stunden … Aber ich schau danach
Felino
#621 erstellt: 18. Jun 2012, 17:47
Soo, guten Abend erstmal. Der Humax Receiver hängt nun über HDMI (PC) dran und ich liste nun mal meine Einstellungen auf:
Energie sparen - Aus
Bildmodus - Standard
Dynamischer Kontrast - Mittel
Dymamische Farbe - Tief
Clear White - Aus
Hautfarbe - 0
Rauschunterdrückung - Tief
Super Resolution - Aus
MPEG-Rauschunterdrückung - Tief
Gamma - Mittel
Schwarzwert - Tief
Augenschonend - Tief
Echtes Kino - Aus
Farbskala - Breit
TruMotion - Aus
Schärfe, Kontrast usw. hab ich jetzt mal weg gelassen
Der Sky Receiver hat folgende Einstellungen:
HDMI-Bildanpassung: Pillarbox
HDMI-Auflösung: 720p
Falls ich was wichtiges vergessen haben sollte, einfach Bescheid geben! Ich werde später mal TV schauen und sehe ja dann was passiert
LG Felino
P.S. TruMotion sowie Super Resolution war wie gesagt an; habe im Internet aber gelesen, dass ich das mal auf "aus" stellen soll...
Tanzmusikus
#622 erstellt: 18. Jun 2012, 19:27
Bildmodus - Standard ---> Ich würde hier auch mal zu "isf expert" testweise raten ...
Dynamischer Kontrast - Mittel ---> mal mit "Aus" probieren
Dymamische Farbe - Tief ---> mal mit "Aus" probieren
Clear White - Aus
Hautfarbe - 0
Gamma - Mittel
Schwarzwert - Tief
Augenschonend - Tief ---> mal mit "Aus" probieren
Echtes Kino - Aus ---> würde ich auf "Ein" geschaltet lassen -> das ist die 24p-Option des TV !!!
Farbskala - Breit
TruMotion - Aus
Diese Einstellungen sehen aber recht gut aus. Probleme könnte nur das fehlende "Echte Kino" bei 24p-Filmen machen. Keine Ahnung, ob sowas über DVB-S überhaupt gesendet wird.
Die anderen Tips sind eher persönlicher Natur und können bis auf den Bildmodus ignoriert werden.
Ich weiß grad nicht, ob bei 720p überhaupt ein 24p-Modus möglich ist. Mir deucht nämlich, das geht nur bei 1080p24 !!!
Kannst Du HDMI-Auflösung: 720p auf 1080p ändern ??
HDMI-Bildanpassung: Pillarbox ---> was gibt es dazu im Receiver einzustellen? (Auto, ...?)
Warum hast Du fest auf Pillarbox eingestellt? Das ist doch nur für 4:3-Material. Bei nativen 16:9 Quellen müsstest Du ja dann "ziemlichen Mist" dargestellt bekommen, also Verzerrungen.
Grüße, TM
P.S. Übrigens: Wenn es keine positiven Veränderungen gibt, kann es auch schon mal an Mobilfunkverbindungen o.ä. liegen, dass das Signal gestört wird (z.B. LTE oder so) ...
[Beitrag von Tanzmusikus am 18. Jun 2012, 19:32 bearbeitet]
Felino
#623 erstellt: 19. Jun 2012, 17:30
Gestern war das Ruckeln natürlich wieder da
Also als HDMI Auflösung kann ich wählen zwischen: 1080i, 720p, 576p und "bevorzugt"...
Ich ändere es also mal auf 1080i, okay?
Bei HDMI Bildanpassung gibt es folgende Möglichkeiten: 16:9, 14:9, Vollbild, Pillarbox...
Pillarbox war die Standardauswahl - soll ich da 16:9 nehmen? Aber da wird dann doch teilweise auch ganz schön was verzerrt...
Das mit den Mobilfunkverbindungen könnte schon sein, aber hat das solch extreme Auswirkungen? Ich hatte nämlich wie gesagt bei meinem alten TV überhaupt keine Probleme...
DANKE
Tanzmusikus
#624 erstellt: 19. Jun 2012, 18:38
Vielleicht ist ja auch der TV leicht beschädigt ...
... ABER woher bist Du Dir sicher, dass der TV das Problem ist.
LTE z.B. stört keine HDMI-Verbindungen bzw. nur sehr schlecht geschirmte.
LTE kann aber DVB-T und vlt. auch DVB-S Empfang stören ...
Hast Du denn den Receiver mal dahingehend überprüft, ob der nicht evtl. dieses Verzögerungsproblem verursacht ..?
Kann ein Hitzeproblem sein oder ein Empfangsproblem.
Das sollte mal in einer anderen Kombination geprüft werden (anderer TV/Monitor) ...
Ansonsten könnte auch die HDMI-Buchse im TV defekt sein (z.B. Wackelkontakt) oder sonstewas.
Gruß, TM
marus86
#625 erstellt: 19. Jun 2012, 18:47
Hi
wollte mal fragen ob mir jemand ne gute einstellung sagen kann für den lw5590
danke im voraus
Felino
#626 erstellt: 19. Jun 2012, 19:03
Gruß, TM
Ich bin mir ja nicht mal sicher, DASS es der TV ist... Mir persönlich wäre es auch lieber wenn es am Receiver liegt; Sky scheint dahingehend unproblematisch zu sein... Hatte den Receiver ja am Wochenende an einem kleinen Röhrenfernseher - da lief alles... wobei, könnte auch Zufall gewesen sein... Das Ruckeln kommt wie gesagt nur sporadisch...
Mir ist aufgefallen, dass der Receiver recht warm ist... obwohl er tagsüber im Standby-Modus ist, fühlt er sich abends m.E. unnatürlich heiß an?!...
Könnte auch der HDMI-Anschluss am Receiver defekt sein? Die am TV hab ich untereinander ja auch schon gewechselt; sowie die verschiedenen HDMI-Kabel ansich
P.S. Wenn es besser ist, kann ich dir auch ne private Nachricht zuschicken; dann wird das Forum nicht zugemüllt...
Tanzmusikus
#627 erstellt: 19. Jun 2012, 19:13
Nö, brauchste nich - hier kommen ja schon meine letzten Ideen dazu.
Dann haben nachfolgende Hilfewilligen auch einen besseren Überblick
- SimpLink ist am LG abgeschaltet ?
- Hitzeproblem ist durch nicht zu verachten ... schau mal, dass Du ihm genug Luft verpasst !
(Gerade, dass das Problem erst nach einer gewissen Zeit auftritt!)
Gruß & viel Glück!
Tanzmusikus
Tanzmusikus
#628 erstellt: 19. Jun 2012, 19:23
Hab selbst noch eine Frage an DVB-T Nutzer:
Habt ihr eine Ahnung, ob TV-Sendungen eigentlich das erweiterte Farbspektrum (0-255) nutzen oder nur das eingeschränkte (16-235) ???
Danke schonmal,
TM
bananenmann73
#629 erstellt: 20. Jun 2012, 00:02
Frage: Ach & wo kann ich 1080p/1080i usw einstellen?
Antwort bestuser: Allenfalls an der Bildquelle, nicht am TV. Der Fernseher rechnet immer auf 1080p um
Stimmt das auch wirklich? Schließlich kann er auch 720p darstellen. Außerdem kann ich, wenn ich meinen PC per HDMI angeschlossen habe z.B. auch eine Auflösung von 1600x900 auswählen.
Frage: Hat der TV überhaupt einen upscaler?
Antwort bestuser: Jeder Flat-TV hat das. Ein Full-HD-TV muss doch zwangsläufig das empfangene Signal auf 1920 x 1080 Pixel umrechnen, wenn es nicht schon diese Auflösung besitzt und es formatfüllend angezeigt werden soll. Außerdem kann er nur Vollbilder darstellen, muss also ein interlaced Signal immer deinterlacen (i in p umrechnen).
Ich will mir eine Dreambox 800 SE kaufen. Die gibt wohl nur in 1080i aus. Heißt das, der LG wandelt es bei der Darstellung dann zu 1080p um? Im Datenblatt sthet bei den Auflösungen 1080p, 1080i, und 720p. Heißt das nicht, er lässt die 1080i so wie sie sind? Wenn ja, kann man das irgendwie auf 1080p umstellen? (Wäre mir sehr wichtig).
Aussage: Es wird dort immer die Info des Signals angezeigt und nicht was der TV daraus macht.
Wenn du eine Bluray abspielst wird dort zB 24Hz stehen
Kann man irgendwie erfahren, was er daraus macht?
Wäre für Hilfe sehr dankbar!
[Beitrag von bananenmann73 am 20. Jun 2012, 14:31 bearbeitet]
Tanzmusikus
#630 erstellt: 20. Jun 2012, 00:31
Ich denke 1080i ist schon am Flat-TV anzeigbar.
Dafür lässt der TV einfach immer z.B. alle ungeraden & geraden Zeile abwechselnd "stehen" ...
... bis die nächsten Daten kommen.
Das könnte man dann auch als 2x25Hz ansehen, welche ineinander verschachtelt sind.
24p, interlaced & progressiv ... bitte schön !!
[Beitrag von Tanzmusikus am 20. Jun 2012, 00:34 bearbeitet]
bananenmann73
#631 erstellt: 20. Jun 2012, 10:21
Hallo, danke für die Antwort, aber Du hast mich missverstanden.
Also nochmal einfacher gefragt:
1.) Stellt der 5590 alle Eingangssignale - auch wenn sie interlaced reinkommen - in progressiv dar, weil Flat-TVs das immer nur so können? (also wandelt er sie intern in 1080p um?)
2.) Ich weiß was 24p, Interlaced und Progressiv bedeuten, meine Frage war, ob man sich am TV per OSD oder anders halt nicht das Input-Signal, sondern das Output Signal (also das, was der 5590 letztendlich daraus macht) anzeigen lassen kann?
Also jetzt mal als krasses Beispiel:
Es kommt lediglich ein SD - 576i - Signal rein (Sat-Receiver per HDMI), dann zeigt er das auch so im OSD an. Aber intern skaliert er auf 1080p, richtig? Oder doch auf 1080i? Oder bleibts bei 567i?Und: Kann man irgendwo am Fernseher im OSD ablesen oder im Menü einstellen, dass er Anzeigt, in welcher Auflösung er gerade darstellt (also NICHT das Input Signal)?
(Sorry, wenn doppelt gemoppelt, aber ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll :0)
[Beitrag von bananenmann73 am 20. Jun 2012, 10:36 bearbeitet]
Tanzmusikus
#632 erstellt: 20. Jun 2012, 12:46
Hallo "Gelbe-leckere-Frucht-Mann" in den 30ern !!
Also anzeigen kann Dir der TV schon, welches Eingangs-Signal anliegt, egal ob interlaced, progressiv & in welcher Auflösung.
Mit "egal" meine ich natürlich nur die auf der Hompage angegebenen ... versteht sich
Meist skaliert der TV automatisch auf Vollbild - änder aber nix am "i" oder"p" Modus !!
Du kannst dann anhand der Zoom-Modi entscheiden, wie skaliert wird.
Das klingt erstmal toll, aber auch da gibt es viele Beschränkung. Es geht nicht alles.
Bei manchen Quellen sind bestimmte Zoom-Möglichkeiten grau hinterlegt & nicht anwählbar.
Mir fällt da z.B. die USB-Mediaplayer-Funktion ein. Hier geht nur Vollbild oder Original-Größe.
Leider stimmt da oftmals nicht mal das Seitenverhältnis.
Macht nicht wirklich Spass.
Über HDMI ist das aber meist kein Problem dort gehen eigtl. (fast) alle Zooms ...
Eine Ausgangsanzeige wird Dir NICHT geboten - wüßte auch nicht, welcher Hersteller sowas je schonmal geboten hat.
Grüße, "Hüpf-und-Lärm-Mann" in den 30ern
[Beitrag von Tanzmusikus am 20. Jun 2012, 12:49 bearbeitet]
bananenmann73
#633 erstellt: 20. Jun 2012, 14:20
Herrjeh, nein, nein, nein - wir tanzen aneinander vorbei. Also, ich speise ihn NUR mit HDMI 1.4 - und zwar Sat-HDTV-Receiver, Blu-Ray-Player und PC, aber darum gehts mir nicht :0)
Nix Zoomfunktion. Ganz einfach:
Sehe ich am TV IMMER 1080p, also Full HD (1920x1080) in Progressiv - egal was ich in welcher Auflösung anschließe? (So wie es "bestuser" in meinem Zitat geschrieben hat?)
Einfach weil es ein Full HD TV ist und er LCD-technikbedingt JEDES Signal dahingehend hoch-/umrechnet, weil er es auch nur progressiv darstellen kann? Oder rechnet er nicht hoch und gibt die Quellen 1:1 wieder, also je nachdem 1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p etc....
Ich hab in meinen Zitaten alle 3 Aussagen reingepackt, die ich einfach nur bestätigt haben wollte. Guckstu nochmal 2 Posts vorher
[Beitrag von bananenmann73 am 20. Jun 2012, 14:28 bearbeitet]
Tanzmusikus
#634 erstellt: 20. Jun 2012, 23:43
Meiner Meinung nach reden wir nicht sehr aneinander vorbei.
Ich hatte Dir das auch schon beantwortet ... in meinem letzten Post:
... je nachdem, was Du eingestellt hast. Was hast Du denn eingestellt?
Auf einer anderen Ebene stimmt die Aussage natürlich irgendwo auch, dass der TV immer ein 1920x1080er Bild ausgibt (eigtl. sogar 1920x1088)
Damit meine ich, dass es egal ist, welcher Zoom aktiviert ist UND alle schwarzen Balken mit dazu zähle.
Sowas nennt man Native Auflösung !!
Auszug:
Die Videoauflösung umfasst die gleichen Parameter wie die Bildauflösung (Zeilen und Spalten oder Pixelzahl, Seitenverhältnis) und erweitert diese um den temporalen Aspekt der Bildwiederholrate.
Die Bildfrequenz wird in Hertz angegeben. Bei ihr muss zwischen der Wiederholung von Teil- (fields) und Vollbildern (frames, progressive (scan)) unterschieden werden. Ersteres geschieht meistens mit Halbbildern im Zeilensprungverfahren (interlaced).
Eine Auflösung, die exakt der physikalischen Auflösung (Pixelzahl) eines Anzeigegerätes entspricht, wird als native Auflösung bezeichnet.
Zurück zu "i" & "p" ... dazu steht auch Einiges hier oben im Auszug. Bitte lesen & verstehen !!
(Sorry - aber bei Deiner Art mir ggü. kann ich mir den letzten Satz nicht verkneifen .. ;))
Es wird NICHT immer ein "p" Signal ausgesendet, wenn Du das genau nimmst ... und doch wird immer ein "p"-Signal ausgesendet, wenn Du ein "i"-Signal als "p" wertest ..?
Ich weiß nicht, ob es an der Uhrzeit liegt, aber hier noch mal ein weiterer Versuch der Erklärung:
Wir Menschen haben diese Einteilungen in "i" & "p" gemacht. Die Natur bzw. Physik kennt aber nur Energie & Materie.
In der Physik wird also in der jeweiligen Hertz-Anzahl immer ein Vollbild ausgeSTRAHLT.
Wir Menschen unterscheiden dann aber, wenn ein Teil des Bildes wiederholt wird & nennen es "interlaced".
Wenn aber immer neue Daten anliegen nennen wir es "progressiv".
Edit:
Ein Problem sind zur Zeit die Bildschirme. Zum jetzigen Zeitpunkt (Anfang 2008) sind nur Displays mit Kathodenstrahlröhre in der Lage, mit Zeilensprung abgetastete Bilder im selben Modus darzustellen und dadurch die Vorteile des Verfahrens tatsächlich auszunutzen.
Flachbildschirme auf Plasma- oder LCD-Technologie sind bauartbedingt durch träge Umschaltzeiten zur Zeit nicht in der Lage, im Zeilensprung-Modus zu arbeiten, und müssen daher das Bildmaterial vor der Darstellung deinterlacen und ggf. skalieren. Das ist problematisch, weil dadurch einerseits die Vorteile des Verfahrens verschenkt werden, andererseits Artefakte (Bildfehler) dazukommen, da Deinterlacing grundsätzlich nicht perfekt funktionieren kann. Konstruktionsbedingt beherrschen Flachbildschirme gegenüber den Elektronenstrahlröhren – bei denen ein Elektronenstrahl das Bild zeilenweise schreibt – auch die Technik einer parallelen Bildausgabe, dazu schreibt der Flachbildschirm ein Videosignal erst in einen Speicherchip, das Bild wird anschließend samt erkannter Bewegungen über eine Matrix parallel auf die Anzeigepixel ausgegeben. Für eine solche Technik sind aber derzeitige Flachbildschirme noch zu träge.
Die Entwicklung wird zeigen, ob zukünftige Flachbildschirme Zeilensprung beherrschen werden, oder ob die Schwächen der Display-Technik bestehen bleiben und dadurch den Verzicht auf das Verfahren nahelegen werden.
Kurz: Es liegt nach obiger Aussage nahe, dass die heutigen LCD (inkl. LED) das "interlaced"-Signal de-interlacen & ein progrssives daraus machen, wenn sie immer noch zu langsam für "echte" interlaced-Ausgabe sind.
Die "gute alte Röhre" konnte das noch ...
Soviel zur "Weiterentwicklung des Menschen & seiner Umgebung"
Ich würde es eher Veränderung denn Entwicklung nennen
Ich hoffe, Du findest irgendwie Deine Bestätigung in meinen Aussagen ...
... und hoffe, Dir damit geholfen zu haben
[Beitrag von Tanzmusikus am 21. Jun 2012, 00:08 bearbeitet]
bananenmann73
#635 erstellt: 21. Jun 2012, 10:08
Genau das wollte ich wissen. Schön, dass wir das endlich geklärt haben.
Jetzt weiß ich immerhin, dass er interlaced Material automatisch zu progressiv umwandelt, womit meine erste und wichtigste Frage beantwortet wäre.
Genau das meinte ich. Also stellt er ein reinkommendes 480, 576, 720 und 1080 - Signal immer mit 1920x1080 dar (je nachdem mit oder ohne Balken, das war schon klar).
Na, dann haben wir doch jetzt alles?
Nächstes Mal aber bitte ein bisschen kürzer fassen (Du weißt schon: Alter Mann und viel Lesen und so
LG !
Tanzmusikus
#636 erstellt: 21. Jun 2012, 11:14
Naja - war eine nächtliche Such-Odyssee ...
... und sicher bin ich mir immer auch noch nicht. Schließlich soll der 55x0 ja 2,6ms schnell sein.
Bei 50Hz wäre der Abstand zwischen den Bildern 20ms ...
Ungeheuer
#637 erstellt: 11. Jul 2012, 13:01
Mein 5590 hat gestern seit langer Zeit mal wieder ein Software-Update bekommen: Hab nicht mehr damit gerechnet, dass dort noch weiterentwickelt wird! Kennt jemand die changelog?
mücke_deluXe
#638 erstellt: 11. Jul 2012, 14:19
Wenn es die Software Version 05.12.05 war dann lies mal da.
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=5089
Bass88
#639 erstellt: 11. Aug 2012, 20:08
Nabend allerseits
ich habe mal ne kurz frage
und zwar habe ich ein Netzwerk Kabel in meinem LG und wenn ich auf Input Drücke
steht bei mir DLNA Netzwerk wenn ich da drauf drücke kann ich nur die Beispiel Bilder und vVdeos gucken aber nicht auf meine anderen Ordner zu greifen?
jetzt frage ich euch wie ich auf meine Ordner zu greifen kann wenn ich mal nen Film von der platte gucken will oder Bilder gucken will.
bedanke mich recht herzlich für eure antworten und Tipps
mfg sven
mücke_deluXe
#640 erstellt: 14. Aug 2012, 15:28
Wenn du es komfortabel haben willst dann installier dir den Plex Media Server (Hast eben zu jedem Film ein Cover&Infos)
Ansonsten musst du natürlich den Ordner/Laufwerk im Netzwerk freigeben wo du drauf zugreifen willst.
(rechtsklick auf den Ordner->Eigenschaften->Freigabe)
McBane04
#641 erstellt: 14. Aug 2012, 16:27
Bass88 schrieb:
Nabend allerseits
mfg sven
Bei DLNA tauchen alle Sachen auf die in der Medienbibliothek vom Mediaplayer drin sind.
Beim LG müsste doch Nero Media Home dabei gewesen sein installier das mal.
Da kannste dann alle Ordner freigeben die du am TV schauen willst. Damit kannste auch mehr Formate abspielen als mit den DLNA von Win7.
pcuser444
#642 erstellt: 14. Aug 2012, 16:55
Weiß jemand was ich tun kann, damit mein Fernsehsignal nicht abbricht, wenn ich meine Xbox einschalte?
Sobald die Xbox startet bekomm ich Artefakte und das bild bricht abund es steht "kein Signal" auf dem Bildschirm
Bass88
#643 erstellt: 14. Aug 2012, 18:16
Danke habe gerade die CD installiert hat beim ersten versuch geklappt
Tausen Dank euch beiden
[Beitrag von Bass88 am 14. Aug 2012, 18:30 bearbeitet]
Tanzmusikus
#644 erstellt: 14. Aug 2012, 22:42
Sobald die Xbox startet bekomm ich Artefakte und das bild bricht abund es steht "kein Signal" auf dem Bildschirm :(
Hallo!
1. Wie hast Du die xBox mit dem TV verbunden (HDMI, Component, ...)?
2. Wenn per HDMI, an welchem Eingang? (wenn HDMI1, dann mal auf HDMI2 wechseln - HDMI1 kann ARC)
3. Ist noch ein Gerät (AVR, Adapter, ...) dazwischen?
4. Gehen noch andere Kabel von der xBox ab?
5. Benutzt den originalen HDMI-Adapter, siehe hier ..?
(LG hat übrigens ein Philips-Panel eingebaut ;))
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 14. Aug 2012, 22:43 bearbeitet]
pcuser444
#645 erstellt: 15. Aug 2012, 09:29
Also ich habe die Xbox mit Hdmi (Kabel Marke Amazon) mit dem TV am Hdmi 4 Anschluss verbunden, da an diesem der Input Lag am kleinsten/kaum Wahrnehmbar ist
Ansonsten ist nurnoch ein Optisches Audiokabel und eben das T Kabel mit dem Fernseher verbunden...
Das bedeutet dann doch das ich eigentlich nur die Möglichkeit habe die Hdmi anschlüsse durhzutesten oder?
Und was willst du mit dem Philips Panel sagen?
Danke für deine Hilfe!
Tanzmusikus
#646 erstellt: 15. Aug 2012, 10:32
pcuser444 schrieb:
Ansonsten ist nur noch ein Optisches Audiokabel und eben das T Kabel mit dem Fernseher verbunden...
Das bedeutet dann doch, dass ich eigentlich nur die Möglichkeit habe die Hdmi anschlüsse durchzutesten oder?
Bitte genauere Angabe machen !!
Von wo nach wo geht das Opt. Kabel für welchen Zweck?
Was meinst Du mit T-Kabel & von wo nach wo geht es?
Danke für deine Hilfe! :prost
Wenn Du den in 5. verlinkten Beitrag liest, müßte da auch was von einem Philips-TV stehen ...
Beantworte bitte auch 3./4./5. !!
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 15. Aug 2012, 10:34 bearbeitet]
pcuser444
#647 erstellt: 15. Aug 2012, 19:49
Also das Optische Kabel geht in die Teufel Decoderstation und von der Xbox geht sonst nurnoch ein Ausiokabel in eben diese Box. Diese Box ist dann mit dem teufel concept e magnum pe gekoppelt.
Das tv kabel komtm aus einem tsplit welches zu einem weiteren tv führt!
HDMI adapter brauch ich dank der xbox slim nicht!mehr ist nicht angeschlossen!
Tanzmusikus
#648 erstellt: 15. Aug 2012, 22:38
Okay - Kannst Du mal testweise den Pin13 (zuständig für CEC/HDMI-Control) mit Tesa am HDMI-Kabel zwischen xBox & TV überkleben.
Hast Du denn überhaupt CEC an der xBox bzw. irgendwelche Einstellungen dazu im Setup?
Wenn das Unterbrechen der CEC-Leitung nix hilft, dann scheint hier mal wieder das typische xBox-Phantom zuzuschlagen ...
... oder ein Masse-Problem zw. TV-Kabel & HDMI ...
... oder mal testweise ein anderes HDMi-Kabel verwenden ...
... und mir gehen die Ideen aus.
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 15. Aug 2012, 22:45 bearbeitet]
Svenh007
#649 erstellt: 18. Aug 2012, 08:10
Hallo, erst mal ;-)
Ich habe seid einer Woche den 47LX5590 (super deal bei der Metro für 605,-€) und bin sehr begeistert.
Nachdem ich mich nun durch den Thread "gekämpft habe ;-) , um die besten Bildeinstellungen zu finden, muss ich feststellen, das es die nicht wirklich gibt. Aber der Thread hat super Hinweise, wie man "sein" persönliches gutes Bild finden kann. Vielen Dank dafür.
Jetzt habe ich aber eine Frage, da ich hierzu nichts gefunden habe.
Ich habe eine PS3 angeschlossen und alles funktioniert prima. GT5 in 3D ist echt klasse und einen Input Lag oder andere Probleme konnte ich nicht feststellen.
Selbst Dual Play (zB WipeOut HD) funktioniert wirklich super , obwohl diese Funktion ja nicht explizit beworben wird. Hab 2 der 7 Brillen "umgebaut" und dann funktioniert es prima.
Jetzt wollte ich Dual Play mit der WII ausprobieren , aber da klappt es nicht. Die Auswahlfunktion im 3 D Menü ist ausgegraut ! Erst hatte ich die WII per Komponentenkabel angeschlossen, was nicht klappt, also habe ich mir die HDMI Adapter geholt, aber leider ist es immer noch ausgegraut.
Hatte jemand uU eine Idee, woran das liegen könnte
Gruss
Sven
[Beitrag von Svenh007 am 18. Aug 2012, 08:11 bearbeitet]
blade2603
#650 erstellt: 26. Aug 2012, 10:50
Bin auf der Suche nach nem neuen TV und habe mittlerweile alle LG´s mit Poli (615,620,660 usw.) Technik auf meinem Wunschzettel bei Amazon. Im Moment habe ich den 42LE5300 (incl. Clouding und schlieren bei schnellen Schwenks (auch BD) meist hab ich das TrueMotion an aber es stört mich einfach).
Natürlich auch diesen hier, und für den Preis von ca. 805€ für den 47"er kann man nicht klagen.
Würdet ihr das TV heute auch noch einem anderen vorziehen? Preisklasse sollte so um den dreh sein.
Wichtig ist mir das die o.g. Schwächen vom alten TV entsorgt werden. Welche MR wäre für das TV die richtige? Ich würde evtl auch wieder auf nen 42er wechseln wenn ich einen guten TV (dann evtl. auch günstiger) ohne die o.g. Schwächen zu bekommen wäre.
Danke schon mal für eure Ratschläge...
Svenh007
#651 erstellt: 26. Aug 2012, 10:55
Ich bin nach 4 Wochen Besitz immer noch begeistert von diesem TV und würde ihn jederzeit wieder kaufen
Grzss
Sven
impsonS
#652 erstellt: 26. Aug 2012, 12:01
Das ist genau der Spruch, den die in den PR-Abteilungen als Textbaustein haben. Bist wohl ein PRaktikant?
Kein normaler Mensch schreibt, wie begeistert er von irgendeinem Produkt ist.
[Beitrag von impsonS am 26. Aug 2012, 12:03 bearbeitet]
Svenh007
#653 erstellt: 26. Aug 2012, 12:28
Hallo ! Jemand zu Hause ? Was bist du denn für einer mir vorzuschreiben, wie ich zu antworten habe.
Das sind genau die Antworten auf Threads, die kontroverse Ping Pong Antworten verursachen und keinen Mehrwert bringen.
Ich bin wirklich begeistert und habe den Kauf nicht bereut . Also verschone mich mich solche (sorry to say) dämlichen Kommentaren (Praktikant und so).
Das braucht keiner.
Fakt ist:
- Bild ist gut
- Kein Lag bei PS3
- 3D auch klasse
- Dual Play geht auch sehr gut
- PVR ebenfalls easy to use
- Apps zB maxdome klappt auch einwandfrei
Gruss
Sven
Aussetzer bei LG LW5590
hpfaroth am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  10 Beiträge
lw5590
JoGer-21 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  4 Beiträge
Input-Lag - Aktueller Stand - lw4500/lw5500/lw5590
myhero am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  57 Beiträge
Service-Menü Problem LG LW5590
Matzi1009 am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  5 Beiträge
Lg lw5590 und DTS über hdmi?
Dragon283 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
LW5590: Ghosting!
picotto am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  2 Beiträge
LW5590 Neue Software 05.12.05
hsvruled am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  58 Beiträge
LG lw5590 und letterbox 4:3
Psychoholic am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  3 Beiträge
LW5590: Aufnahmefunktion
daniel.lo am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  4 Beiträge
zdf mediathek app für lw5590
moorlog am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
