| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimm... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-+A -A |
TDO
#4855
erstellt: 26. Jun 2011, 10:59
Nein, das ist ein Fehler auf der Homepage. Nur die S-Modelle (für Sat) haben auch einen verbaut. |
TDO
#4856
erstellt: 26. Jun 2011, 11:00
Wieso nicht einfach die Anleitung runter laden da ist alles genau beschrieben!! |
duno
#4857
erstellt: 26. Jun 2011, 11:40
Yo, Betriebsanleitungen von LG sind immer wieder klasse zu lesen. Da stehen doch glatt 37LW55** und 37LW57** sowie 32LW65** drinne .. |
tainacher
#4858
erstellt: 26. Jun 2011, 11:49
Da ist der direkte Kauf der Brillen günstiger! ![]()
Hey, das ist genau das Demomaterial, das ich am Samstag auf dem LG 650s gesehen hab! ![]() Mit wirklich sehr gutem 3D Effekt, allerdings hat das Bild bei diesen Typen, die da auf der Straße rumsingen oder Rappen, geruckelt. |
Kermit22
#4859
Nein, auf 19.2 sind doch alle verschlüsselt. Auf der verlinkten Seite kann man das doch gut erkennen! Nur die mit hell-/blass- grünen Hintergrund sind frei empfangbar. Dank des Tipps habe ich nun schon mal 6 3D Kanäle (mit Sky3D-Abo). Habe mir dazu heute morgen extra noch zwei LNBs auf meine Multifeed-Schiene gesetzt um Eurobird9 und Astra23.5 zu empfangen! Jetzt ist mein 4fach-Diseqc voll belegt. [Beitrag von Kermit22 am 26. Jun 2011, 11:50 bearbeitet] |
MarkusD.
#4860
erstellt: 26. Jun 2011, 11:53
Das wusste ich nicht. Ich dachte immer wenn man so ein Gerät kauft und die Bedienungsanleitung dann in der Hand hat kann man auch eben nachmessen. Geht schneller als in der BA zu suchen |
duno
#4861
erstellt: 26. Jun 2011, 12:11
Na komm, ASTRA 3D Demo ist doch frei |
GoldenVirginia
#4862
erstellt: 26. Jun 2011, 12:20
Habe in der Bedienungsanleitung nachgeschaut und dort steht 400x400. War nicht wirklich schwierig zu finden |
helmuth1972
#4863
erstellt: 26. Jun 2011, 12:39
Kann ich bestätigen: 400x400 beim 55LW5500 |
MarkusD.
#4864
erstellt: 26. Jun 2011, 12:49
Ich habs ja auch gefunden. Das sowas in der BA steht wußte ich nicht. |
torbenkrist
#4865
erstellt: 26. Jun 2011, 17:31
Sicherlich laufen nur WLAN-Stick, die von den Treibern des Fernsehers unterstützt werden. Siehe auch die Diskussion http://forum.lg.de/viewtopic.php?f=16&t=26Wenn man wüßte, welcher Chipsatz im dem LG-Stick wäre, könnte man auch einen WLAN-USB-Stick mit demselbem Chipsatz probieren. Gemäß http://www.wikidevi.com/wiki/LG_AN-WF100 hat der einen Broadcom BCM4323-Chipsatz.Gemäß Google hat auch der Netgear RangeMax Dualband Wireless-N 300 USB-Adapter (WNDA3100) diesen Chipsatz bei der v2 des Sticks. Aber ob das damit klappt steht in den Sternen. Evtl. akzeptiert die Firmware des Fernsehers nur die Deviceid des LG-Sticks. Aber selbst wenn ein alternativer USB-WLAN-Stick funktioniert: Ob dann die WLAN-Verbindung besser ist, steht dann immer noch in den Sternen. Bei WLAN ist aber die Ausrichtung der Antenne wesentlich. Evtl. hilft aber auch ein USB-Verlängerungskabel mit dem Orginal LG-WLAN-Stick, um den Stick besser auszurichten. Fraglich, ob das die Leute, die die Leute, die die Kundenbewertungen geschrieben haben, auch getestet haben oder ob die einfach nur den Stick in den USB-Port gesteckt haben (wie leider im Handbuch beschrieben). Die beste Lösung ist immer noch ein LAN-Kabel, da Du dann die vollen 100-Mbit hast. Bei WLAN wird das mit einem USB-WLAN-Stick schwierig. Wieviel Mbit Du herausbekommst kommt ganz darauf an wie weit Dein WLAN-Router entfernt ist, ob noch Wände dazwischen sind, welchen WLAN-Router Du hast und und und..... Evtl. kannst Du den ja hinter Fussbodenleisten ein Kabel legen? Bei Powerline (LAN über Stromnetz) kommt es darauf an, wie Deine Stromleitungen liegen. Wenn die beiden Anschlüsse auf verschiedenen Phasen sind, bekommt Du keine so hohe Übertragungsrate wie bei gleicher Phase. Empfehlenswert ist den Powerline-Adapter direkt in die Steckdose zu stecken. Mehrfachsteckdosen können Probleme bereiten. Daher sind Adapter mit eingebauter Steckdose wie z.B. Devolo 1372 dLAN 200 sinnvoll. Zu beachten ist, dass die Powerline-Adapter auch einige Watt verbrauchen, wenn kein Netzwerkverkehr darüber geht. Es gibt mittlerweile aber viele, die nur noch wenig verbrauchen, wenn der Ethernet-Port ausgeschaltet ist. Das wäre dann bei ausgeschaltetem Fernseher (hoffentlich). Den WLAN-Router wirst Du vermutlich selten auschalten........ Aber auch hier kann Dir wie beim WLAN keiner eine garantierte Übertragungsrate garantieren. Also: Sowohl WLAN als auch Powerline geht nur nach Trial und Error. Daher probier ein Kabel zu legen, auch wenn der WAF-Faktor (Woman Acceptance Factor) evtl. nicht so hoch ist, wenn es sichtbar wird...... Bevor Du WLAN mit dem Fernseher probierst, nimmt Dir ein Notebook und teste, wir hoch mit Deinem Notebook die Datenübertragungsrate vom Standort des Fernsehers ist. Bei Power-LAN würde ich mir einen Händler aussuchen, der die Geräte auch nach ein paar Tagen garantiert zurücknimmt, wenn es bei Dir nicht funktioniert. Klappt z. B. bei der Amazone Deiner Wahl meist ganz gut. |
torbenkrist
#4866
erstellt: 26. Jun 2011, 17:50
Interessant. Kannst Du mal darstellen, welche 6 Sender das dann auf den 3 SAT-Feeds sind und wie viele davon Demo-Kanäle sind? Ich habe meine Schüssel (Gilbertini 100cm) derzeit auf Astra 28.2 (BBC, etc.) ausgerichtet und schiele auf Astra 19.2. Zusätzlich Astra 23.5 wäre mit etwas Aufwand machbar und zu überlegen, wenn es sich lohnt. |
Flo19996
#4867
erstellt: 26. Jun 2011, 18:02
Wenn mich nicht alles täuscht, hätte ich diesen Stick sogar zu Hause (war glaub ich als Bundle bei meinem Netgear Wireless-N 300 Wlan router dabei). Leider hab ich meinen Tv noch nicht |
Matthi007
Gesperrt |
#4868
erstellt: 26. Jun 2011, 18:05
Im Vergleich zu gestern,ist die heute ein Schnäppchen. Habe ich eben erstanden http://cgi.ebay.de/w...196&autorefresh=true |
torbenkrist
#4869
erstellt: 26. Jun 2011, 18:07
Dann erzähl uns bitte, ob der Stick in Deinem Fernseher läuft, wenn der da ist! Die Amazone meiner Wahl hat mir per E-Mail geschrieben, dass mein 42LW5500 unterwegs ist....................... |
Kermit22
#4870
erstellt: 26. Jun 2011, 18:18
[quote="torbenkrist"] Interessant. Kannst Du mal darstellen, welche 6 Sender das dann auf den 3 SAT-Feeds sind und wie viele davon Demo-Kanäle sind? [/quote] Na das kannst Du auf den sehr guten Link von duno doch selbst sehen: http://www.lyngsat.com/3d/index.html Es sind wohl nahezu alles Demo-Kanäle außer Brava 3D (da läuft wohl was in Richtung klassische Konzerte, Opernstücke, Musicals). Auf 23.5E: Astra 3D promo Canal + 3D España promo Brava 3D Auf 9E: HD 1 (bei mir steht als Sendername nur "Unknown Coding") 3DV promo [Beitrag von Kermit22 am 26. Jun 2011, 18:19 bearbeitet] |
Flo19996
#4871
erstellt: 26. Jun 2011, 18:26
Leider werde ich mir meinen Lw5500 erst August leisten können... |
MarkusD.
#4872
erstellt: 26. Jun 2011, 18:45
Da ich hier ja so nett auf die Bedienungsanleitung verwiesen wurde habe ich mir die mal genauer angesehen. Dort wird beim 55LW5500 ein Stromverbrauch von 170W angegeben. Im Datenblatt steht ein Stromverbrauch von 112,7W. Wie kommt denn so ein Unterschied zustande??? Gruß |
haloo
#4873
erstellt: 26. Jun 2011, 18:58
Ich habe eine dringende Frage zum 55lw650s(oder auch 6500, ist ja das selbe). Ist das richtig, dass das Gerät im vergleich zum samsung d8000(200/800 hz) nur 200 hz hat, weil es die zusätzlichen HZ wegen passiv 3d nicht braucht ? |
helmuth1972
#4874
Ich nehme einmal an, dass dabei unterschiedliche Einstellungen dafür verantwortlich sind. Evtl. ist der niedrigere Wert nach "irgendeiner" Norm und der andere die maximale Stromaufnahme... |
MarkusD.
#4875
erstellt: 26. Jun 2011, 19:04
Interessanterweise steht bei allen Verkäufern in der Artikelbeschreibung etwas von 112,7W. Nur in der BA steht was von 170W. Je nach Hintergrungbeleuchtungseinstellung kann der Verbrauch ja etwas variieren aber das sind ja immerhin rund 50% Unterschied im Stromverbrauch. Und das bei einem LED? Ein Schelm wer böses dabei denkt [Beitrag von MarkusD. am 26. Jun 2011, 19:05 bearbeitet] |
duno
#4876
erstellt: 26. Jun 2011, 19:05
Ich sag doch die Bedienungsanleitungen von LG sind immer wieder interessant. Hab auch gerade beim Stromverbrauch die 55LW550S gefunden, die kannte ich auch noch nicht ... Vielleicht schreiben die da einfach immer ein bisschen mehr rein |
Kermit22
#4877
erstellt: 26. Jun 2011, 19:34
Der Stromverbrauch ist wirklich extrem von der Helligkeit abhängig. Abends im dunkleren Raum dimmt mein 42LW4500 wohl maximal und braucht knapp unter 40W. Im 3D-Modus bei voller Helligkeit sind es etwas über 100W. Beim 55er ist es sicher noch mehr. Tagsüber liegt er zwischen 60-70W. Alles natürlich im Automatik Modus. [Beitrag von Kermit22 am 26. Jun 2011, 19:35 bearbeitet] |
buddyspencer
#4878
erstellt: 26. Jun 2011, 19:44
Kann es sein, dass der LW5500 bei dem Modus ISF Expert 1 zum Beispiel gar nicht auf die Energieeinstellungen reagiert. Wenn ich auf Kino Modus switche sehe ich, dass der TV abdimmt. Beim Expert Modus jedoch nicht?! |
TurnToStone
#4879
erstellt: 26. Jun 2011, 20:12
Sorry falls es off topic ist aber ich wüsste nicht, in welcher Rubrik ich sonst fragen könnte. Gibt es konkrete Neuigkeiten zu einer eventuellen Markteinführung des VIZIO XVT3D650SV 65? |
helmuth1972
#4880
erstellt: 26. Jun 2011, 20:31
Kommt drauf an, wie Du den Energiesparmodus eingestellt hast... |
floyd11
#4881
erstellt: 26. Jun 2011, 21:02
Mein 55LW650S hängt nun seit gestern an der Wand Das Bild ist für mich top, um Klassen besser, als mein alter Panasonic Plasma und ich habe an den Einstellungen noch gar nichts verändert Was schwarz sein soll ist schwarz, allerdings messe ich das nicht nach Leider habe ich im dunkeln doch Ausleuchtungsprobleme Da ich keinen Vergleich habe, kann ich nicht sagen, ob das für einen Edge noch normal ist Schalte ich testweise auf eine nicht belegte Eingangsquelle, ist für ein paar Sekunden das Bild schwarz,wie es sein sollte und dann wird es milchig und in allen Ecken der Taschenlampeneffekt den Eco-Modus habe ich abgeschaltet sieht man aber nur im dunkeln bei fehlendem Signal oder bei schwarzen Balken könnte eventuell auch ein Einstellungsproblem sein jedenfalls "noch" kein Umtauschgrund Sky 3D ist Top, bei Youtube 3D kann ich den 3D Modus nicht aktivieren Youtube 3D über den LG BR Player ein einziges geflackere, habe aber nur 3-5 Trailer ausprobiert update, die Taschenlampen sind leider auch bei dunklen Filmszenen sichtbar schaue gerade Kill Bill und da sieht man es doch recht deutlich [Beitrag von floyd11 am 26. Jun 2011, 21:13 bearbeitet] |
buddyspencer
#4882
erstellt: 26. Jun 2011, 21:10
Aktuell kämpfe ich damit noch etwas. Hat evtl. jemand für mich ein paar gute Einstellungen? |
tainacher
#4883
erstellt: 26. Jun 2011, 21:12
Nein, das ist Unsinn. |
helmuth1972
#4884
erstellt: 26. Jun 2011, 21:18
Hier im Einstellungsthread bist Du diesbezüglich gut aufgehoben... |
haloo
#4885
erstellt: 26. Jun 2011, 21:48
Also ist das dann ein großer Nachteil für den lw650s. Dann hat der Samsung ja 800 hz für den 3D Betrieb zur verfügung und der lg nur 200. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar ob man schon genaueres weiß, wann der lw9500 auf den markt kommt(schon ein Monat bekannt?) und wieviel er ca. kosten wird ? [Beitrag von haloo am 26. Jun 2011, 21:49 bearbeitet] |
rose77
#4886
erstellt: 26. Jun 2011, 22:00
da es bei meinem 5500 geht sollte es bei dir auch gehen gib in you tube nur 3d ein und das dritte video (dick cop...) oder fünfte video(avatar) sind sbs(side by side) format nun sollte das doppelbild kommen und die 3d taste funktionieren.(hab einen kabelbw 50 anschluss, läuft alles suuper) ![]() gruss [Beitrag von rose77 am 26. Jun 2011, 22:11 bearbeitet] |
PanaFuji
#4887
erstellt: 26. Jun 2011, 22:04
was bringen die 800 Hz außer Marketinggeschwafel? (darunter fallen IMHO übrigens auch die 200 von LG ...) |
tainacher
#4888
erstellt: 26. Jun 2011, 23:33
Die Qualität der 3D Darstellung hängt grundsätzlich nicht davon ab, ob ein TV 100Hz oder 200Hz beherrscht. Schon gar nicht, wieviel angebliche Hz er darstellen kann, weil diese Zahlen künstlich errechnet werden. Du solltest Dich nicht von irgendwelchen Zahlen blenden lassen und Dich zunächst mal mit der Technik etwas näher beschäftigen. Dann wirst Du diesem Zahlenwahn differenzierter gegenüberstehen. Kennst Du diesen Thread? http://www.hifi-foru...ad=5751&postID=33#33 [Beitrag von tainacher am 26. Jun 2011, 23:34 bearbeitet] |
Franny
#4889
erstellt: 27. Jun 2011, 03:02
Mach mich nicht schwach. Ich hoffe doch, dass ich nicht schon wieder mit einem Service wegen Umtausch etc. Vorlieb nehmen muss Können die anderen hier dies bestätigen?
Wieso Quatsch? Dies ist eine logische Konsequenz. Klar werden die schon lange in Massen produziert, aber bisher nicht in Massen verkauft. Erst durch die neuen TVs gibt es nun eine erhöhte Nachfrage. Und wenn nun die anderen Hersteller auch noch nachziehen.... [Beitrag von Franny am 27. Jun 2011, 03:24 bearbeitet] |
TDO
#4890
erstellt: 27. Jun 2011, 04:31
Nein der Samsung hat auch "nur" echte 200Hz. Nur die Marketingerfindung CMR beträgt 800Hz. Worüber man jedoch diskutieren kann ist ob dann nicht der LG eigentlich auch nur echte 100Hz hat, da ja die 200Hz per blinking backlight zustande kommen. [Beitrag von TDO am 27. Jun 2011, 04:33 bearbeitet] |
vorgartenzwerg
#4891
erstellt: 27. Jun 2011, 05:14
nachdem ich gerade zwischen lg lw5500 (oder lw570s) bzw. philips pfl7696k hin und her überlege und diese beiden dinge hier schon ansatzweise behandelt wurden, frage ich hier nach (obwohls eher in den philips-thread passen würde) der lg kann ja 3d-inhalte per usb wiedergeben, was der philips nicht kann. jetzt die frage: kann der philips das wenigstens per lan wiedergeben? weiters stellt sich die frage ob ich das fernsehbild bei schlechtem content (2d) fallweise kleiner zoomen kann, damit man nicht direkt vor den einelnen pixeln sitzt? die frage stell ich mir fürn lg und philips! |
torbenkrist
#4892
erstellt: 27. Jun 2011, 06:43
Im Handbuch http://www.p4c.phili...7696k_02_dfu_deu.pdf steht auf Seite 22:"Hinweis: Einige 3D-Formate werden nicht unterstützt. Das Fernsehgerät unterstützt die 3D-Eingabe über den USB-Anschluss und Net TV nicht." Wenn ich Net TV mit LAN gleichsetze, kann es der Philips gemäß Handbuch nicht. Andererseits ist die Frage, ob das kaufentscheidend ist. Vermutlich holst Du Dir so und so einen Blu-Ray-Player, der das dann kann. Oder Dein SAT-Receiver kann das dann (sofern Du SAT hast). Ich habe mich für LG entschieden als ich in Heise-News unter http://www.heise.de/...rte-aus-1229539.html folgendes gelesen habe:"Philips gliedert seine Fernsehersparte in ein Joint Venture mit TPV Technology aus. Der taiwanische Auftragsfertiger soll 70 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, Philips die verbleibenden 30 Prozent. Bis Ende des Jahres sollen die Verträge unter Dach und Fach sein, sodass voraussichtlich ab 2012 die neue Firma noch unbekannten Namens das Geschäft mit den Fernsehern übernimmt. Für die Kunden und den Handel ändere sich dadurch nichts, versicherte ein Unternehmenssprecher gegenüber heise online." Den letzten Satz sollte jeder für sich selbst bewerten. |
floyd11
#4893
erstellt: 27. Jun 2011, 06:57
@Franny vielleicht habe ich auch nur die Arschkarte gezogen von den anderen hat man ja noch nichts gehört ist mir erstmals am Sa. spät abends aufgefallen, dachte erst, ich hätte 2-3 Bierchen zu viel,aber gestern das gleiche solange es hell ist, ein sattes schwarz, ab 22:00 wird es milchig die FB reagiert extrem träge, dauert immer 1-2 Sek. bis der Befehl ankommt liegt aber wohl nicht an der FB, da es mit meiner Harmony dasselbe ist also mit der FB online nach etwas suchen, kann ich nicht empfehlen @rose joo, Avatar klappt, alle anderen, die ich angeklickt habe nicht muss ich da immer nach SbS suchen dann sind von meinen 5 Trailern nur 2 in SbS, weil die anderen nicht gehen sind die speziell für aktive Shuttertechnik das Aha Gefühl habe ich bei dem Avatar Trailer nicht gehabt ![]() die 2D in 3D Umwandlung gefällt mit recht gut |
duno
#4894
erstellt: 27. Jun 2011, 07:08
http://www.amazon.co...ternet/dp/B004ILA5UC
Das die nach Europa kommen glaub ich nicht LG hält sich ja auch mit seinem 65LW6500er zurück ... http://www.amazon.co...id=1309158434&sr=1-1
Naja, sie wurden halt in Massen nach dem Gebrauch weggeschmissen. Klar kann man mit den Brillen spekulieren und den Preis künstlich nach oben treiben. Aber es wird auch immer bodenständige Händler geben, die ihre Kunden nicht über den Tisch ziehen. Oder meinst du, dass 29 Euro oder 39 Euro für 5 Plasikbrillen nicht über den Tisch ziehen ist? [Beitrag von duno am 27. Jun 2011, 07:17 bearbeitet] |
PL-Kampfsau
#4895
erstellt: 27. Jun 2011, 07:38
@ floyd11, hab auch leichte Ausleuchtungsprobleme in den oberen Ecken. aber stört mich nicht doll, ist auch nicht immer da. Aber sonst bin ich sehr zufrieden mit meinem BABY ![]() hab am wochenende Step up & Alice im Wunderland (3D) bin echt begeistert! Will unbedingt Avatar in 3D sehen aber kaufen will ich nicht und in der Videothek gibts den nicht zum ausleihen. Kann mir einer mal den Film fürs Weekend ausleihen? |
TDO
#4896
erstellt: 27. Jun 2011, 07:45
Nein du hast nicht zuviel getrunken, das ist die Auswirkung des schlechten Schwarzwertes der IPS-Panels von LG. Hast du "lokal dimming" eingeschalten? Das mindert den Effekt.
Hm, bei Youtube 3D sind doch alle Trailer in SbS oder TaB?! |
arclite1
#4897
erstellt: 27. Jun 2011, 07:53
hallo lese hier schon längere zeit mit. ich stehe gerade vor dem kauf eines neuen tv's ich habe mir am samstag den "LG 55LW650S" beim mm angeschaut. ich verstehe nicht dass ihr hier den tv so lobt. das 3d-bild ist einfach nur unterirdisch schlecht. da merkt man ganz klar die halbe vertikale auflösung. ach ja, das mit dem schlechten 3d bild ist nicht nur mir und meiner freundin aufgefallen. da waren noch mehrere kunden die das schlechte bild bemängelt haben. |
Sheeerkhan
#4898
erstellt: 27. Jun 2011, 07:58
Ich find's klasse (das Passive 3D) und krieg übel Kopfschmerzen vom Shutterzeugs...btw. schon mal den Kopf nach links oder rechts gedreht mit Shutterbrille? *lol* oder nicht in den TV, aber in Neonröhre geblickt? Probier das mal aus...lass uns wissen was du dazu meinst ![]() Und noch was...auch bei mir im Markt waren die LG's so aufgestellt, dass ich max. 1m Abstand halten konnte, da seh ich natürlich die Linien. War das da auch so? Machen die das mit Absicht? |
helmuth1972
#4899
erstellt: 27. Jun 2011, 07:59
Dann ist der TV einfach nichts für Dich. Muss jeder für sich entscheiden, welcher Fernseher einem persönlich am Besten passt! |
duno
#4900
Kannst du mal bitte schreiben in welchem MM du warst?
Merkwürdig ... |
floyd11
#4901
erstellt: 27. Jun 2011, 08:00
nee, Lokal dimming habe ich ausgeschaltet aktiviere ich mal bzgl. 3D Youtube von den ersten 5 Trailern geht bei mir nur Aavatar entweder habe ich starkes geflackere oder die 2 Halbbilder überschneiden sich bei mir unanschaubar |
duno
#4902
erstellt: 27. Jun 2011, 08:05
Hast du dich mal bei Youtube angemeldet und dir aus dem 3D-Kanal ne Playlist gemacht? |
floyd11
#4903
erstellt: 27. Jun 2011, 08:06
war am Sa. auch im MM in der 3D Abteilung hat mir nicht ein TV gefallen 3D war bei fast allen leicht verschwommen.. wäre ich jetzt alleine dort gewesen, hätte ich ja gesagt, OK 3D ist nichts für mich, bzw. ich habe dafür die falschen Augen, aber meine 3 Begleiter hatten die gleiche Meinung der 55LW650 kostet in Essen "nur" 2500 € |
duno
#4904
erstellt: 27. Jun 2011, 08:11
Immer noch? Ich dachte die sind in Essen mit dem Preis runter gegangen ![]() PS: Sind die nicht auch in der MM-Aktion und Idealo? [Beitrag von duno am 27. Jun 2011, 08:12 bearbeitet] |
arclite1
#4905
erstellt: 27. Jun 2011, 08:17
der LG 55LW650S war so aufgestellt dass ich 3m sehabstand hatte. bei 3d soll man ja so nah wie möglich am tv sitzen, da ist der effekt am besten. habe mir davor 3d von einem samsung 64" plasma angeguckt. da bin ich extra nah ran. da ist das bild trotzdem gestochen scharf. ich bin aber kein plasma fan |
Unterschied LW 4500 und LW 5500 smurfed am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 20 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500 Matthi007 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 706 Beiträge |
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 luschi03 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 221 Beiträge |
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen zueros am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 180 Beiträge |
unterscheide LW4500/5500/5590/659S? Viper780 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 22 Beiträge |
LG Cinema 3D Überblick Kladuusch am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 5 Beiträge |
LG LW650s Clouding ? tdope am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
LW 659S Bildtiefe einstellen? hwp am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ? DirkAn am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 6 Beiträge |
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen? lostboy31 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
