Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 . 170 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-
Franny
#8160 erstellt: 02. Okt 2011, 18:21
jpeg ist okay..habe selber schon welche mit ner 2D-kamera gemacht. ist eh nur s-b-s und dem TV ist, bei s-b-s, eh egal, ob da 2 bilder in einem sind. Und dass der tv jpeg kann, müsste hinlänglich bekannt sein. Also, warum sollte 3D ein "spezielles Format" brauchen? Bild ist Bild...
luigi06
#8161 erstellt: 02. Okt 2011, 19:16
Warum kann man beim internen
Sattuner den Schwarzwert
nicht verstellen?
LW650s
Fimare: 4.00.38
23jvc
#8162 erstellt: 02. Okt 2011, 21:31
Wie bitte?
Franny
#8163 erstellt: 03. Okt 2011, 05:20
@luigi
Wie oft willst Du noch fragen? Und ja ich wusste es doch,....Deine Eingangsquelle sind die internen Tuner. Hatte ja hierzu KLICK geantwortet. Eine Rückantwort erhielt ich von Dir allerdings nicht. Bei externen per HDMI geht das. Warum man das bei internen nicht kann? Warum ist die Banane krumm?
[Beitrag von Franny am 03. Okt 2011, 05:25 bearbeitet]
nando4569
#8164 erstellt: 03. Okt 2011, 06:07
Hallo Zusammen,
vielleicht wurde diese Frage hier schon beantwortet, aber ich konnte unmöglich alle Seiten durchlesen:
Kann man bei den neuen LGs (inkl. LW980s) die digitalen Sender selber ordnen? Meine Schwiegermutter hat einen LG 37LE5300 und bei dem kann man bei den digitalen nur Programme überspringen und nicht selbst ordnen.
Vielen Dank für die Auskunft!
luigi06
#8165 erstellt: 03. Okt 2011, 06:21
Franny schrieb:
@luigi Warum ist die Banane krumm?
Ist doch ein plöder Vergleich!
Dachte es gibt Leute, die das Begründen können!
Ist für mich nicht nachvollziehbar warum es bei externen Quellen möglich ist, jedoch bei internen nicht.
Werde wohl bei LG mal nachfragen!
Franny
#8166 erstellt: 03. Okt 2011, 07:37
Ist nicht blöde. Du hast es nur nicht verstanden. Wenn es so ist wie es ist, dann ist eben so. Genauso ist es so bei einer Banane. LG hat dies nicht in seiner Programmierung eingepflegt. Und das "Warum" zu hinterfragen bringt Dir rein gar nichts, weil es nichts ändern würde. Dann könntest Du genauso gut fragen, warum die Schriftfarbe im Menü nicht Lila- statt Schwarz ist. Und solange man mit den gegebenen Einstellungsmöglichkeiten sein Bild so optimieren kann, dass es passt,...warum dann noch dieses Feature?
@nando4569
Ja kann man. Ist aber nicht besonders komfortabel. Man kann die Liste auch speichern. Es gibt da auch nen Editor für den PC. Ob und wie der funktioniert, kann ich nicht sagen. Habe das Teil zwar hier, aber nie gebraucht.
[Beitrag von Franny am 03. Okt 2011, 07:43 bearbeitet]
sonicblue83
#8167 erstellt: 03. Okt 2011, 07:57
@luigi06
Weil beim internen Tuner LG den Schwarzwert selbst "optimal" einstellen konnte. Bei externen Quellen kannst du oftmals auch an dieser Quelle Schwarzwerte, Kontrast, Gamme usw. verändern, was dazu führen kann, dass der tiefe Schwarzwert viel zu dunkel ist. Ist einfach eine zusätzliche Einstellung um besser auf die verschiedenen externen Quellen reagieren zu können. Beim internen Tuner ist dies nicht nötig.
TV11
#8168 erstellt: 03. Okt 2011, 08:39
Firmware 4.04.10 gibt es hier als Download
Zur Zeit aber offline,einfach öfters mal versuchen.
Was die neue Fw bringt,mal sehen,ist bei mir noch nicht drauf sobald der Download geht weiß ich mehr.
derdater79
#8169 erstellt: 03. Okt 2011, 08:47
Hi zdf ist uptodate.mehr davon.Der server wird platt laufen.
http://huberbuam.zdf.de/ZDFde/inhalt/22/0,1872,8354710,00.html
Gruß D
luigi06
#8170 erstellt: 03. Okt 2011, 08:47
sonicblue83 schrieb:
@luigi06
Danke, dass ist eine Antwort, nicht so wie vom Franny!
Wenn man nichts weis, dann soll man auch nicht antworten!
TV11
#8171 erstellt: 03. Okt 2011, 08:55
Gruß D
Cool.
Huberbuam 3D 1080p, wird gerade runtergezogen 3,6 GB das kann dauern.
Ich werde beide Versionen(Side-by-Side und anaglyph)testen.
Cinema3D
#8172 erstellt: 03. Okt 2011, 09:38
Der Link ist nicht down - er führt zu einem gesicherten Bereich. Ohne Benutzer-ID und Passwort wirst du nicht an die Firmware kommen.
jenslange2000
#8173 erstellt: 03. Okt 2011, 10:52
TV11 schrieb:
Cool.
Das gibts heute auf Sky 3D ab 17:15, dann halt nicht in 1080p.
Jens
sb-coach
#8174 erstellt: 03. Okt 2011, 12:17
Hallo Leute, ich musste mich jetzt auch mal anmelden, nachdem ich Stunden verbracht hab mich hier durch den Thread zulesen. Dieser Thread macht echt süchtig. Vor allem aber weil ich mir den Lg 42Lw4500 zugelegt habe für 630Euronen. Von daher möchte ich natürlich das Beste aus dem TV rausholen. Ich hoffe nun hier könnt mir einige Fragen beantworten. Sorry falls ich die Antworten auf den über 8000 Post vlt mal überlesen hab.
1) Hab nun öfters gelesen, dass die FW 4.00.38 so viele begeistert. Hab sie auch runtergeladen und versucht via USB-Stick draufzuspielen aber leider erkennt der 4500er die FW nicht. Habe jetzt mal die 4.60.26 drauf. Gibt es da vlt noch eine bessere FW?
2)Habe den Tv auf Fehler untersucht - Also Banding konnte ich nciht feststellen, Clouding leider ja in allen vier Ecken, aber am schlimmsten ist die oben rechts. Gibt es gute Einstellungen, um Clouding zu reduzieren? Merke diese am ehesten in dunkler Umgebung in Verbindung mit dunklen Szenen! Habe jetzt hier mal gelesen, das man da ein wenig nachhelfen kann. Rausmassieren und die hinteren Schrauben etwas locker drehen. Bringt das wirklich was.? Traue mich da nicht so wirklich ran oder sollte ich den Fernseher besser gegen einen anderen umtauschen.? Es soll auch welche geben die überhaupt kein Clouding haben, aber dann evtl. Banding. Ist wie russisches Roulette
3)Möchte gerne den hässlichen Soap-Effekt abstellen. Habe schon TrueMotion ausgeschaltet und LD auf aus. Leider hat es noch nicht den erwünschten Erfolg gebracht.
4)Ich zocke relativ viel u.a. auch Call of Duty. Hier musste auch einen IL feststellen. Habe auch schon die Eingangsbezeichnung auf PC umgestellt sowie den Bildmodus auf Spiel. Gibt es da per FW irgendwann eine Verbesserung? Wie oben schon erwähnt soll die FW 4.00.38 ja eine Verbesserung mit sich bringen was den IL angeht!
5)Ich hatte es auch schon geschafft in das Service Menü zugelangen, aber wie zum teufel komm ich na THX Modus ran. Fand leider nichts. Was genau bringt dieser eigentlich? Hab nur gelesen das einige eine verbesserung des Bildes festgestellt haben.
Es wäre echt toll, wenn ihr mir ein wenig helfen könnt, nachdem ich hier schon sooo viel gelernt hab. Wusste vorher nicht mal was Clouding, Ghosting, banding u.v.m ist! Ich bin schon etwas enttäuscht, was die neue Generationen von TVs alles für Macken haben können. 2007 kaufte ich mir meinen ersten LCD von Sharp! Was soll ich sagen, anschließen und gut ist! Heute muss man ewig an dem TV pfeilen bis man ein gutes Ergebnis hat. Bis dahin verbrint man Stunden hier im Forum was wie ne Sucht bei mir ausgelöst hat und überlegt ständig, ob den LG doch nicht lieber umtauschen soll.
ICh hoffe um tolle Antworten und entschuldige mich schon mal falls es Lösungen geben sollte auf den Hunderten von Seiten hier im Thread! Danke Jungs
[Beitrag von sb-coach am 03. Okt 2011, 12:22 bearbeitet]
Blue_Ice
#8175 erstellt: 03. Okt 2011, 17:49
Wo? Oder meinst Du die Firmware 4.60.38? Das wäre allerdings ein Quantensprung, denn die aktuelle Firmware ist in der Tat die 4.60.26 auf der LG Seite.
Sorry wenn ich nicht wirklich weiterhelfen konnte.
MfG
Blue Ice
derdater79
#8176 erstellt: 03. Okt 2011, 18:00
Hi sbcouch.so ist das halt bei Egde led.
Und Schwarzwerte sind nicht die Stärke älterer Lcd Geräte.
Gruß D
Blue_Ice
#8177 erstellt: 03. Okt 2011, 18:16
Mist....mein 42LW4500 is manufactored in Aug.2011. Gehört damit wohl auch zu den älteren Geräten. Also ab auf den Elektroschrott.
MfG
Blue Ice
sb-coach
#8178 erstellt: 03. Okt 2011, 18:36
War schon richtig. Die Leute mit der FW 4.00.38 hatten meistens den Lw5500. So hab ich es in den vorherigen Posts gelesen. Ich frage mich eben, ob ich den Lw4500 umtauschen sollen gegen einen anderen. Ist halt die Frage ob dieser dann weniger Clouding hat. Was gar nicht ginge wäre eben dises Banding, weil ich viel Fussball schaue... Vlt sollte ich mich einfach mit diesem Clouding anfreuden.
Blue_Ice
#8179 erstellt: 03. Okt 2011, 18:53
Achso...Du kaufst einen 4500, überlegst den jetzt umzutauschen oder ggf. einen 5500 zu kaufen, weil der so eine tolle Firmware hat. Ich muss ja nicht alles verstehen.;-)
Zu Deinem Punkt 5 THX Menu fällt mir momentan nur dieser Thread klick mich ein, wobei ich es selbst noch nicht probiert habe. Ob das eine Bildverbesserung für Dich bringt, kann Dir sowieso niemand sagen.
MfG
Blue Ice
PS: Ich kann Deine Freude als auch Neugierde verstehen, also lass Dir den TV nicht madig machen, auch wenn Du hier nicht die gewünschten Antworten bekommst.;-)
[Beitrag von Blue_Ice am 03. Okt 2011, 19:02 bearbeitet]
sb-coach
#8180 erstellt: 03. Okt 2011, 20:20
Den mehrpreis für den 5500 möchte ich nicht bezahlen. Vor allem weil ich die fehlende Internetfunktion mit meiner nächsten Anschaffung, einer heimkinoanlage, begleichen möchte. Ich dachte mir, dass vlt bei einem neuen 4500er mehr Glück habe, sprich weniger clouding. Ich hoffe, dass eine ähnlich gute fw wie die 4.00.38 für den 5500 auch eine für mein Modell erscheinen wird. Mein Wunsch wäre etwas weniger inputlag bei egoshootern.
*aToMiC*
#8181 erstellt: 03. Okt 2011, 20:51
Neuling bittet um Hilfe
Hallo zusammen. Nachdem ich nun den ganzen Feiertag damit verbracht habe, die diversen Threads zu den LW579s/LW659s durchzuackern, bin ich mir immer noch nicht ganz sicher...
Ich suche einen schicken TV von LG und habe diese beiden Modelle ins Auge gefasst:
LG 47LW579s oder den 47LW659s ... nur welchen kaufen???
Kann mir bitte bei der Entscheidungsfindung zur Seite stehen und die Vor-/Nachteile dieser beiden Modelle beschreiben?
Nach den Produktbescheibungen gibt es nicht viele Unterschiede (MCI/Kontrast/Eingangssignal...).
Ich tendiere eher zum 659s und hoffe es ist die richtige Entscheidung... oder???
Danke für Eure Hilfe.
Mfg
*aToMiC*
[Beitrag von *aToMiC* am 03. Okt 2011, 20:53 bearbeitet]
WasteLchen
#8182 erstellt: 03. Okt 2011, 21:28
Grüß dich!
Ich kann mich auch nicht wirklich entscheiden.
Bei mir stehen sogar noch mehr zur Auswahl.
Wieso ziehst du nur die beiden Modelle in Betracht?
Hier https://docs.google....lNUNDZRcWE2SlE&hl=de kannst du dir mal meine Vergleichstabelle ansehen. (Sollte noch jemand wichtige Punkte haben, dann werde ich diese in die Tabelle aufnehmen.)
Beste Grüße
*aToMiC*
#8183 erstellt: 03. Okt 2011, 22:06
@WasteLchen:
Also ... diese beiden Modelle sind irgendwie übrig geblieben. Es gab da noch Überlegungen zu einem Panasonic TX-P46GW30 (ohne 3D). Bild war gut aber ich habe auch viele neg. Aspekte gefunden. Ebenfalls im Rennen war die 8000/9000er Serie von Philips. Aber ich sehe es irgendwie nicht ein, einen horrenden Aufpreis fürs Ambilight zu zahlen und dann weniger Ausstattung zu erhalten ... und die Panels (Pol) kommen eh von LG.
So komme ich zu den beiden neuen Modellen von LG (der 980s ist preislich eh raus). Ich habe mir ein passendes Anfänger-Heimkino-System zugelegt (LG HX966PZ) ... für den kleinen Preis. Also muss es nun LG sein :-)
Gruß,
*aToMiC*
floyd11
#8184 erstellt: 03. Okt 2011, 22:08
gute Arbeit
WasteLchen
#8185 erstellt: 03. Okt 2011, 22:17
Danke, hilft wenigstens etwas den Überblick zu behalten...
Ich habe irgendwo gelesen, dass man DVR und HbbTV auch bei anderen Modellen der LW-Reihe aktivieren kann. (Allerdings geht die Garantie dadurch verloren.)
Kennt sich jemand damit aus?
Sollte das gut umzusetzen sein, dann würde ich den ca. 125€ günstigeren LG 47LW570S nehmen. (Bleibt dann nur zu hoffen, dass der meine alte Premiere-Karte annimmt... was sehr zu bezweifeln ist )
[Beitrag von WasteLchen am 03. Okt 2011, 22:20 bearbeitet]
floyd11
#8186 erstellt: 03. Okt 2011, 22:26
jobber2001
#8187 erstellt: 03. Okt 2011, 22:46
hat jemand mal die direkte vergleichsmöglichkeit zwischen dem 55lw570 und dem 55lw650 gehabt?
wenn ja, dann würde mich echt interessieren ob das bild "besser" ist und ob der mehrpreis gerechtfertigt ist?
WasteLchen
#8188 erstellt: 03. Okt 2011, 22:52
floyd11 schrieb:
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=4278
Ja, der Thread ist mir bekannt.
Es scheint also nicht möglich zu sein, DVR und HbbTV zu aktivieren, ohne sich eine andere (weitere?) Fernbedienung zuzulegen?
(Sorry, aber ich bin da noch nicht so durchgestiegen, obwohl ich das komplette Thema gelesen habe...)
es.ef
#8189 erstellt: 04. Okt 2011, 06:43
@atomic
Leider fehlen zur Entscheidungsfindung wichtige Parameter.
Prinzipiell würde ich den 659s vorziehen, da er blinking backlight hat. Damit hast Du eine bessere Bewegtdarstellung und kannst den Soapeffekt minimieren. Wenn Du viel 3D und in heller Umgebung schaust ist Deine Auswahl in Ordnung.
Für Heimkinofeeling würde ich Dir zum GT30 von Panasonic raten, noch eine Stufe besser und teurer wäre der VT30.
floyd11
#8190 erstellt: 04. Okt 2011, 06:43
nee
hole dir eine vernünftige Universal-FB und lagere die anderen ein
luigi06
#8191 erstellt: 04. Okt 2011, 09:09
es.ef schrieb:
@atomic
Kann ich nicht so bestättigen!
Hatte zuvor einen VT20, nachdem ich ständige Bildstörungen hatte, wechselte ich zum LW650s.
Obwohl ich eigendlich ein Plasmafan war, habe ich die Entscheidung nicht bereut. OK, Schwarzwert war beim VT20 besser, aber ansonsten bin ich vom LW650s begeistert, vom passiven 3D gar nicht zu sprechen, ist um klassen besser als beim aktiven Plasma!
es.ef
#8192 erstellt: 04. Okt 2011, 09:24
@luigi
Deine Bildstörungen waren ein Einzelfall, so wie es überall vorkommen kann. Deine Erfahrungen beziehen sich auch auf den VT20, inzwischen sind wir ein Modelljahr weiter. Der VT20 hat noch einige Kinderkrankheiten durch das neue Panel, die beim VT30 beseitigt wurden. Ich rate auch nicht generell zum Plasma, die Entscheidung muss jeder nach seinen Bedürfnissen selbst treffen.
ggrrttzz
#8193 erstellt: 04. Okt 2011, 11:04
Welche Fernseher bietet bessere Standard Definition Bild-verarbeitung?
Sony 46HX925 oder LG 47LW650s/47LW980s?
(beide in 46 Zoll bzw. 47 Zoll Größe)
es.ef
#8194 erstellt: 04. Okt 2011, 12:09
Sony.
Cinema3D
#8195 erstellt: 04. Okt 2011, 12:43
Sony HX925
f-m72
#8196 erstellt: 04. Okt 2011, 14:45
Weiss zufällig jemand wie man an die Geschäftsführung von LG kommt,ausser über FAX? Der Service ist wirklich das allerlezte,habs mir schon mies vorgestellt,aber das übertrifft alles!
Warte jetzt seit fast 2 Wochen das sich der Zuständige Service hier nähe Köln mal meldet um einen Termin zu Vereinbaren,bzw einmal habe ich angerufen und nachgefragt,darauf hin kam die Antwort "Wir melden uns wenn wir mal in der Nähe sind",daraufhin habe ich mal wieder( so ca zum 15ten mal) Lg angerufen,die haben der Firma dann lezten Mittwoch eine Eskalationmail geschickt,also wenn sie es gemacht haben dann jedenfalls umsonst!!!
Ich bin sowas von sauer,zumal ich anfangs sogar vom LG Service quasi eingeschüchtert wurde das wenn der Fehler an mirläge ich für die Kosten aufkommen muss! Klar,ich kann auch was für das Banding,bzw den Dirtyscreeneffekt. Vielleicht könnte ich es noch ein bisschen verstehen wenn ich mir nen TV für 500Euro gekauft hätte,aber das geht ja garnicht!
TV11
#8197 erstellt: 04. Okt 2011, 14:56
Sorry,der Link war nicht korrekt.
Hier der richtige Fw 4.04.10
Quelle kommt von hier
Bitte beachten: UPDATE auf eigene Gefahr !!!!!!!!!!
Ach noch was
!!!!!!!!Falls es jemanden interresiert !!!!!!!!
Apple Live Event zwecks neuem Iphone,ab 19.00 Uhr geht es los
Exxon1
#8198 erstellt: 04. Okt 2011, 15:11
[b]Bitte beachten: UPDATE auf eigene Gefahr !!!!!!!!!![/
Ach noch was
Hast du es oder irgendwer schon installiert?
[Beitrag von Exxon1 am 04. Okt 2011, 15:12 bearbeitet]
TV11
#8199 erstellt: 04. Okt 2011, 15:21
Noch nicht,aber bald.
Exxon1
#8200 erstellt: 04. Okt 2011, 15:28
Was bringts???
cake99
#8201 erstellt: 04. Okt 2011, 15:40
Habe es gerade auf einem LW5500 installiert.
Installation verlief ohne Probleme und Kiste läuft einwandfrei.
Auf den ersten Blick sind bei den Apps spobox.tv und NUNA.tv hinzugekommen. Der Rest muss sich noch zeigen.
Exxon1
#8202 erstellt: 04. Okt 2011, 15:52
Habe sie auch drauf. Keine Probleme mit hängen bleiben bei 99%.
Mal schauen, was es gebracht hat...
Cinema3D
#8203 erstellt: 04. Okt 2011, 16:49
Bei der Fw 4.04.10 handelt es sich um eine BETA
f-m72
#8204 erstellt: 04. Okt 2011, 16:50
Langsam dreh ich durch,jetzt darf angeblich LG seine Kunden heute nichtmehr zurückrufen wegen zu hohem Telefonaufkommen!
Nie nie wieder LG!!!
Cinema3D
#8205 erstellt: 04. Okt 2011, 16:52
Welches Problem hast du genau mit deinem Gerät?
Vielleicht kann ich dir ja helfen
Exxon1
#8206 erstellt: 04. Okt 2011, 16:54
Man ist doch eh der Betatester der Industrie geworden.
Gerät reift beim Kunden.
Ansonsten gehe ich wieder auf die alte Version zurück. Bis jetzt ist alles stabil.
[Beitrag von Exxon1 am 04. Okt 2011, 16:56 bearbeitet]
Cinema3D
#8207 erstellt: 04. Okt 2011, 16:56
Wollte es auch nur mal erwähnt haben - bei Betas sollte man doch sehr Vorsichtig sein!
Lindinho0
#8208 erstellt: 04. Okt 2011, 17:05
Bei mir ist jetzt auf meinem 47LW5500 auch die Version 4.04.10 drauf.
Habe, wie auch schon bei 4.00.38 vorher keine Probleme bisher erkannt.
Gruß,
Lindinho
[Beitrag von Lindinho0 am 04. Okt 2011, 17:06 bearbeitet]
cake99
#8209 erstellt: 04. Okt 2011, 17:08
Die 4.04.10 ist keine Beta. In einigen anderen Ländern wurde sie schon ganz normal per Online-Update angeboten.
Aus einem anderen Forum:
30 Sep 2011 06:15 pm
I connected my TV to the internet and Updated it to 04.04.10
I didn't find any updates first after connecting the TV to internet, but then I restarted the TV (like with PC's) and there it was!! It found the updates and got the new apps and web browser.
f-m72
#8210 erstellt: 04. Okt 2011, 17:42
Vielleicht kann ich dir ja helfen :angel
Wenn Du ein Panel hast,vorbei kommst und es hier tauschst kannst du mir helfen,das wäre echt super!
Habe starkes Banding und DSE,speziell wie üblich bei hellem Hintergrund und Kameraschwenks zu sehen,besonders bei Fussball! Und nein,es liegt nicht an der Einstellung,ausser ich stelle Beleuchtung auf 0,dann ist es weg,aber alles andere auch.
Sorry,hatte es schon ein paarmal auf den lezten ca 10 Seiten beschrieben und bin echt genervt,aber von LG,weil es denen,wie auch der Beauauftragten Servicefirma(GSM) hier nähe Köln völlig am Arsch vorbei geht und die nur mal vorbei kommen wenn Sie in der Nähe wären,trotz Eskalationmail von LG an diese!
[Beitrag von f-m72 am 04. Okt 2011, 17:49 bearbeitet]
Unterschied LW 4500 und LW 5500
smurfed am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  20 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500
Matthi007 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  706 Beiträge
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500
luschi03 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  221 Beiträge
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen
zueros am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  180 Beiträge
unterscheide LW4500/5500/5590/659S?
Viper780 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  22 Beiträge
LG Cinema 3D Überblick
Kladuusch am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
LG LW650s Clouding ?
tdope am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
LW 659S Bildtiefe einstellen?
hwp am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ?
DirkAn am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  6 Beiträge
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen?
lostboy31 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.948 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo.S
  • Gesamtzahl an Themen1.556.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.001
