LG 32LC42 reparieren selbst möglich?
Cheetah32
#1 erstellt: 13. Okt 2010, 16:05
ich habe einen LG 32LC42 zu Hause bei dem leider die HDMI Anschlüsse defekt sind. Garantie ist nicht mehr drauf und eine Werkstatt meinte es kostet zwischen 120 und 240€ ihn zu reparieren je nachdem was kaputt ist(HDMI Panel oder Mainboard). Bei ebay wird einer mit defektem bildschirm verkauft. Hat da jemand Erfahrung ob es möglich ist sowas selber zu reparieren.
Gruß Cheetah
Ungrim
#2 erstellt: 13. Okt 2010, 18:55
Haben die HDMI Anschlüsse denn schonmal funktioniert? Wenn nicht könnte das mit einem Softwareupdate der HDMI Software erledigt sein. Das kannst du leider nicht selbst durchführen, dafür müsste der wirklich in die Werkstatt.
Wenn du das Mainboard tauschen willst, wäre das auch selbst möglich. Du musst nur die Rückwand abnehmen und dir merken, welche Schraube in welchem Gewinde steckte. Das Mainboard selbst müsste dann mit 4 Schrauben in den Ecken befestigt sein. Desweiteren hast du da 4 Stecker, die du vorsichtig lösen musst, ist aber alles kein Thema wenn du aufpasst.
Wenn du das Mainboard bei Ebay erstehen möchtest, musst du auf den Suffix des TV achten. Das ist eine Buchstabenkombination nach dem Modelltyp, z.B. 32LC42 AEUYLJP. Je nach Suffix ist der Stecker für das LVDS-Kabel anders, das ist das Kabel zum Controller.
Cheetah32
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 19:11
beide HDMI anschlüsse haben schon einmal funktioniert. Danke für die Antwort. wollte nur sicher gehen dass es nichts kompliziertes zum Löten ist wo ich unter umständen mehr kaputt machen kann. Ich werd die beiden Anbieter mal fragend, seh ich weiter.
Cheetah32
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 19:15
ob 32lc42 oder 32lc41 is ja egal oder?
soll ja nur ein anderes Gehäuse sein
Bildeinstellungen für LG 32LC42
Wutac am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  13 Beiträge
LG 32lc51 oder 32Lc42
filxd am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  2 Beiträge
LG 32LC42 - Wandhalterung
sony-fan am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  4 Beiträge
LG 32LC42 HDMI Problem
trillian06 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  2 Beiträge
lg 32lc42 service einstellung
flowrider2007 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  9 Beiträge
Kurze Frage zum LG 32LC42
Piotrekkk am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
LG 32LC42 hängt sich auf
Prinzpaddy am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  6 Beiträge
32LC52 vs. 32LC42 Kaufberatung
1steffen1 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  45 Beiträge
LG 32LC42 Servicemenü Standard Einstellungen, brauche hilfe
vibratoru am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  24 Beiträge
LG 32LC42 Variable Out - AKG Hearo 777
Moskito2508 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedVatted_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.046
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.111
