| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 32LC42 Servicemenü Standard Einstellungen, brau... | |
LG 32LC42 Servicemenü Standard Einstellungen, brauche hilfe+A -A |
vibratoru
erstellt: 01. Jan 2008, 17:19
hallo, erstmal juten tach, bin neu und hab schon viele nützliche information hier gefunden...vielen dank schonmal dafür... nun habe ich folgendes problem: ich habe in servicemenü auf "factory settings" gegedrückt nun bin ich mir nicht mehr sicher ob alle einstellungen die richtigen sind für diesen LCD-TV. vielleicht könnte einer so freundlich sein und von seinem LG 32LC42 screenshots oder fotos von den grundeinstellungen des servicemenüs machen, das würde mir sehr weiterhelfen und mein schlechtes gewissen ungemein beruhigen... vielen dank im vorraus |
SOLlDUS
erstellt: 17. Jan 2008, 19:57
Wäre auch daran interessiert wenn das einer machen könnte. |
xtro505
erstellt: 31. Jan 2008, 02:10
Hallo HIFI freunde, ich bin neu hier und brauche eure hilfe.. also es geht um mein LG32 LC42 ich hab im service menü ausversehen beim tool option auf die rechte oder linke taste im fernbedienung gedrückt jetzt weiss ich nicht mehr was für zahlen auf Tool Option standen..was steht bei euch?? please help:(( ich hab bild gemacht und hoffe das die zahlen richtig sind ![]() ![]() ich hoffe ihr könnt mir helfen Viele Grüße Xtro |
gecko03
erstellt: 31. Jan 2008, 08:36
weiss auch jemand, für was die Einstellungen sind??? gecko |
naggn
erstellt: 31. Jan 2008, 10:43
18640 ist Standard. |
berliner25
erstellt: 31. Jan 2008, 12:39
Hi, so hier sind meine standard-einstellugen für meinen 32LC42 @xtro505 warum hast du bei SCADJ und UTT andere werte ???? Was haben die überhaupt für eine bedeutung ?? kann man irgendwo ablesen welche laufzeit das panel bereits hat ?? danke |
xtro505
erstellt: 31. Jan 2008, 13:20
Hallo:)vielen dank für eure hilfe.. bin voll happy aber was ich jetzt auch nicht verstehe warum bei mir beim SCADJ und UTT andere werte stehen?? hat jemand eine ahnung Viele Grüße Xtro |
Fladder
erstellt: 31. Jan 2008, 13:43
wie komme ich in das service-menü nud was kann cih dort einstellen? |
berliner25
erstellt: 31. Jan 2008, 13:49
Um das servicemenü zu öffnen, einfach im laufenden betrieb des fernsehrs die MENÜ taste am TV UND auf der fernbedieung gedrückt halten (also beide tasten zusammen gedrückt halten), für ca. 10 sek. dann kommt das obige menü bzw. bild. Was die genauen funktionen sind, kann ICH dir nicht sagen rätsel selber noch MFG [Beitrag von berliner25 am 31. Jan 2008, 13:54 bearbeitet] |
xtro505
erstellt: 31. Jan 2008, 14:18
Hallo Berliner,sry noch eine frage ich hoffe du kannst mir helfen..ich glaub ich hab heraus gefunden warum bei mir beim SCDJ und UTT andere werte stehen kannst du bitte bei dir mal im service menü kucken was bei dir im System Control steht ich hab wieder foto gemacht bei mir sind die werte so ![]() ich würde mich freuen wenn du antwortest Grüße Xtro |
berliner25
erstellt: 31. Jan 2008, 14:35
hier ist mal mein bild / daten vom servicemenü punkt "system control" aber was die werte genau zu sagen haben weiß ich nicht. woher die große abweichung bei AGC-L kommt,keine anhnung |
xtro505
erstellt: 31. Jan 2008, 15:33
danke nochmals,ich hab AGC-L auf 222 gemacht ich weiss nicht was das ist..aber wenn ich dann auf factory settings gehe ist dann dieser AGC-L wieder auf 5 komisch naja ich lass dann beim 5 |
Fladder
erstellt: 05. Feb 2008, 18:50
habe ausversehen auch etwas verstellt. habe den lc52. hat diesen jemand? |
Fladder
erstellt: 06. Feb 2008, 12:05
wenn man im service-menü etwas verstellt ist dann die garantie flötten?ne oder? |
srup
erstellt: 06. Feb 2008, 12:51
Wenn's jemand merkt |
Fladder
erstellt: 06. Feb 2008, 13:01
@scrup jetzt im ernst? |
baum77
erstellt: 27. Mrz 2008, 13:51
Hochschieb Wer weiss welche Eintellungen für die Hintergrundbeleuhtung bzw. den Schwarzwert maßgebend sind? Hat schon jemand diese Tool Options verstellt? Was bewirken Sie? Danke! |
baum77
erstellt: 28. Mrz 2008, 13:54
Ich habe den Wert jetzt einfach mal auf 18642 gesetzt. Mir scheint als wenn es die Hintergrundbeleuchtung runter regelt. Ach ja. Die Funktion Schwarzwert ist nur wählbar wenn man ein Signal über NTSC einspeist. |
ryoberlin
erstellt: 22. Apr 2008, 13:10
Beleichtung, Kontrast(besonders Kontrast) und manchmal die Farbsättigung ändert sich dadurch. |
johnnyt76
erstellt: 01. Jun 2008, 13:00
wo findet man denn diesen factory reset im service menü? habe die hoffnung, dass ich dann evtl mein problem der nicht funktionierenden internen lautsprecher beheben kann. leider geht es out of the box nur mit angeschlossenem receiver. intern ist stumm. thanx&greetz JohnnyT |
Hummer13
erstellt: 02. Jun 2008, 05:46
Unter Area Option // Auf der FB OK // dann ganz unten... |
johnnyt76
erstellt: 02. Jun 2008, 06:13
super, danke! leider immer noch kein ton. dann muss er wohl zum service. thanx&greetz JohnnyT |
weisnichtweiter
erstellt: 13. Sep 2008, 12:32
hi leute bei mir is das bild verstellt. versuche es nun auch mit der area option. aber was meint ihr denn mit "ganz unten"? den wert ganz unten aktivieren? mfg |
Hummer13
erstellt: 13. Sep 2008, 14:45
Hallo, schau mal hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-1301.htmldort findest du zumindest die bei meinem 42LC42 eingestellten Werte... |
LG 32LE2R Servicemenü Standard Einstellungen, brauche hilfe tollcollector am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 6 Beiträge |
LG 32LC41 - Servicemenü Standard-Einstellungen - HILFE Aspis am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 12 Beiträge |
Bildeinstellungen für LG 32LC42 Wutac am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 13 Beiträge |
LG 32lc51 oder 32Lc42 filxd am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
LG 32LC42 - Wandhalterung sony-fan am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 4 Beiträge |
LG 32LC42 HDMI Problem trillian06 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
lg 32lc42 service einstellung flowrider2007 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 9 Beiträge |
LG 42LC2R und Servicemenü mücke35 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 13 Beiträge |
Kurze Frage zum LG 32LC42 Piotrekkk am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
LG 32LC42 reparieren selbst möglich? Cheetah32 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 4 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.990
