Bild Skaliert nicht richtig.
Corax81
#1 erstellt: 25. Sep 2010, 17:22
Hallo und Hilfe,
ich habe den LG 37 LF 2500 und über HDMI mit einer Skymaster DXH90 verbunden.
Das ganze funktiert auch recht gut, nur hin und wieder, bei bestimmten Filmen oder Serien, habe ich oben/unten & rechts/links dicke schwarze Balken. In der Werbung wird das Bild wieder voll angezeigt, sobalds weiter geht erscheinen die balken wieder, bzw. ist das bild kleiner.
Ich habe mich nun schon soweit eingelesen und durchgegoogelt das ich vermute das es was mit der Skalierung zu tun hat.
Habe bereits alle möglichen Einstellungen im Rerciever und am TV getestet, leider ohne erfolg.
Ich hoffe hier auf nen tipp, da ich in nem anderm beitrag schon ein Bild gesehen habe das mein problem darstellt, daher hoffe ich das dieses problem bekannt ist und ich nur nicht die richtigen suchbegriffe finde. Finde den Beitrag mit dem Bild leider nichtmehr, aber Lösung fand ich dort sowieso keine.
danke im voraus.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 25. Sep 2010, 18:35
Es ist vollig normal, dass man manchmal schwarze Balken hat.
Kinofilme sind häufig in Cinemascope (21:9) gedreht. Da hat man Balken oben und unten.
Ältere Filme und TV-Sendungen haben das Format 4:3, da hat man Balken rechts und links.
Ohne Verzerrungen oder Verluste von Bildinformationen kann man diese Formate auf 16:9 nicht formatfüllend darstellen.
PanaFuji
#3 erstellt: 25. Sep 2010, 18:49
ich glaube, er meint was anderes.
Einige Sender (ich sehe es vor allem bei Pro 7 oder Kabel Eins) übertragen nicht immer die Steuersignale für das Bildformat. Dann stellt der TV dieses auch nicht entsprechend ein, und du hast einen schönen schwarzen Rahmen um das komplette Bild.
Bei LG hilft dir nur, das Bild per Zoom manuell "aufzublasen". Panasonic z.B. hat da einen recht gut funktionierenden automatischen Zoom.
Corax81
#4 erstellt: 25. Sep 2010, 23:25
Pana hat da recht, ich mein was anderes. Das ganze ist ein Umlaufender schwarzer Rand - bzw. das bild ist nur halb so groß wie es sein könnte.
Das stimmt leider mit pro7 und kabel1, ist mir auch aufgefallen bei den beiden sendern, aber auch bei sixx und anderen sendern, je nach dem was läuft.
Der zoom bringt nur leider nich viel, das sind vieleicht 1-5cm mehr bild, aber immernoch mit nem dicken rand. Gibts da keine andere möglichkeit?
Das ganze ist echt sehr nervenaufreibend, da kommt ein guter Film auf nem "großem" fernseher und dann ist das bild nur halb so groß wie es sein könnte und jedes mal mit dem zoom spielen is auch doof da das problem ja nicht bei jedem sender und jedem film vorhanden ist. -.-
[Beitrag von Corax81 am 25. Sep 2010, 23:31 bearbeitet]
PanaFuji
#5 erstellt: 26. Sep 2010, 08:15
nimm den Kino-Zoom und dann mit dem entsprechenden Wert das Bild soweit aufziehen, dass es Bildschirm-füllend ist.
Das Problem liegt leider bei den Sendern, andere Optionen hast du mit deinem LG nicht.
edit: vorausgesetzt natürlich, du hast neben dem Bildmodus "Zoom" auch den "Kino-Zoom". Da ich diesen bisher aber bei allen mir bekannten LGs gesehen habe gehe ich davon aus, dass es dein Modell auch hat.
[Beitrag von PanaFuji am 26. Sep 2010, 08:42 bearbeitet]
tony73
#6 erstellt: 27. Sep 2010, 13:41
tony73
hi,
wobei der kino-zoom bei lg den großen vorteil hat, daß man 4:3 bildmaterial auf volle breite bringen kann, um aber keine abgeschnittenen köpfe zu erhalten, das bild nach unten verschiebt. das genügt in den meisten fällen vollauf, ohne viel an wichtigen bildinformationen einzubüßen und trotzdem in den genuss eines vollen bildes zu kommen. ich finde, eine sehr interessante einstellmöglichkeit.
mfg, tony
42LG6000 richtig einstellen!
stanniatze am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  5 Beiträge
lg 55uf7729 Richtig einstellen
linkinrulez2015 am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  23 Beiträge
32LG6000 - Das sieht doch nicht richtig aus, oder? (mit Foto)
pep55 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  8 Beiträge
42LM660S - Logitech K400R funktioniert nicht richtig
mape am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  3 Beiträge
Wie 42LF2510 richtig ausschalten?
heartbeat am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
[LG 47LV470S] Sender richtig ordnen?
Peter_Pan am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  2 Beiträge
LG37LC2R, Kabel und Autoformat
Antinous am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Bild in bild-tonumstelleung
giglo am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  2 Beiträge
LG 32LC41 - schlechtes TV Bild
Cloner am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  4 Beiträge
LG 43UH668v - sehr dunkles Bild
groovebird am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
Top Hersteller in LG Widget schließen
