| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 32LG6000 - Das sieht doch nicht richtig aus, oder?... | |
32LG6000 - Das sieht doch nicht richtig aus, oder? (mit Foto)+A -A |
pep55
erstellt: 09. Nov 2008, 22:45
Hey! Ich habe seit Samstag meinen 32er LG6000 und bin etwas verwirrt.. Ich habe angeschlossen: * Xbox360 über Komponente * Playstation 3 über HDMI * Macbook über DVI->HDMI * DVB-T-Antenne Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei jedem der Signale etwas nicht stimmt. Problem A: Störende Elemente Einfach gesagt: Es sind hier und da immer mal wieder falsche Elemente zu sehen. Kleine Kästchen (meistens), die einfach über dem Bild liegen. Ich habe versucht es mit dem Xbox-Signal zu zeigen... leider klappte der Makro nicht so gut: XBOX-Signal 1 XBOX-Signal 2Bei der Playstation habe ich ein anderes Phänomen. Wenn dort z.B. im Menü weisse Schrift auf schwarzem GRund zu sehen ist, sind links von z.B. einem Buchstaben eine "Geisterversion" des gleichen Buchstabens zu sehen. Circa 0,4cm versetzt nach links ein ganz schwacher Schatten. Ist schwer zu beschreiben. "Geisterschrift"Weiterhin bei DVB-T: Helle "Kästchen". Mal quer verteilt, mal in einer schrägen Linie. Ich bilde mir ein, dass es von Programm zu Programm unterschiedlich ist: DVB-T-SignalUnd zu guter Letzt: Problem B Rauschunterdrückung ist ausgestellt, allerdings habe ich bei verschiedenen Filmen (z.B. Blu-Ray oder HD-DVD) immer noch das Gefühl, dass besonders Gesichter etc extrem weichgezeichnet werden. Lässt sich schwer fotografieren.. Ich finde einfach keine weitere Einstellung, die das abschaltet. Vielleicht hat ja ein 6000er Besitzer super Einstellungen, die er hier mal preisgeben könnte? So.. viel Text.. aber ich mache mir Sorgen... Helft mir! :-) Vielen Dank pep55 [Beitrag von pep55 am 09. Nov 2008, 23:04 bearbeitet] |
Monkeyface66
erstellt: 10. Nov 2008, 01:34
Die braunen Linien von oben nach unten auf dem Xbox Bild sehen nicht OK aus. Gerät tauschen lassen!! |
pep55
erstellt: 10. Nov 2008, 08:36
was mir heute noch eingefallen ist, vielleicht ist das nicht ganz unwichtig: die "störungen" scheinen direkt über dem signal und nicht über dem ganzen schirm zu liegen. wenn kein signal komt, ist alles "normal" schwarz.... oder die "blöckchen" im dvb-t signal: die werden mitgestaucht, wenn ich z.b. das format auf 4:3 ändere. Oder beim Xbox-Signal: je nachdem, was auf dem Bildschirm passiert, ändern sich manche Störstreifen. Mal sind sie deutlicher zu sehen, hin und wieder auch gar nicht. (und wie ich mich kenne, wird beim Umtauschversuch natürlich gar nichts zu sehen sein :-( danke für eure hilfe! |
showtime25
erstellt: 10. Nov 2008, 09:48
Block Artefakte bei DVB-T läßt darauf schließen, dass der Empfang bei euch nicht der beste ist. Das es bei einem Programm schlechter, bei einem besser ist, ist dann normal. Eventuell kann eine aktive Zimmerantenne, die ein paar dB herausholt, hier Abhilfe schaffen. Oder einfach im Haus einen anderen Platz ausprobieren, ob es besser/schlechter wird (nähe Fenster). Eventuell habt ihr noch ne alte Antenne auf dem Dach. Die könnte man auch nehmen, müßte viell. neu ausgerichtet werden. |
pep55
erstellt: 10. Nov 2008, 10:12
hi, es geht nicht um die typischen DVB-T-Artefakte, sondern konstante Farbklötze, die immer gleich über dem Bild liegen. Siehe Bild-Link im Ursprungspost.. Die Komprimierungsartefakte wegen schlechten Empfangs kenn ich von anderer Stelle gut genug :-) |
beni2
erstellt: 11. Nov 2008, 12:36
Ich würde ihm auf jeden Fall umtauschen denke der ist auf jeden Fall defekt. Ich habe den 42er LG6000 und kenne diese Phänomene nicht die du da fotografiert hast. |
showtime25
erstellt: 25. Nov 2008, 10:37
Hallo. Was ist aus der Sache geworden??? |
pep55
erstellt: 25. Nov 2008, 14:17
hey. erfolgreich umgetauscht und jetzt keine streifen mehr ;-) |
32LG6000 Jackhammer89 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 6 Beiträge |
32LG6000 Jackhammer89 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 5 Beiträge |
32LG6000 klaus_kleber am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 43 Beiträge |
32lg6000 Probleme Jackhammer89 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
32LG6000 Einstellungen tanja.l am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
32lg6000 / 32pfl7803 tanja.l am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
32LG6000 oder 32PG6000 SYSCHT am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 5 Beiträge |
32lg6000 oder 32lg3000 petra1980 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 34 Beiträge |
ausschalten 32lg6000 petra1980 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 11 Beiträge |
Digital Audio-out 32lg6000 Jackhammer89 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
