Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
LG 47LB2RF
TheBoondockSaint
#201 erstellt: 19. Feb 2007, 13:26
La_Mano schrieb:
Und dann passiert was?
Dann fängt der TV an Kaffee zu kochen! Nee, mal im ernst, dann öffnet sich ein Expert Setting Menu, in dem sich verschiedene Einstellungen durchführen lasse. Weis aber nicht, ob das ESM das gleiche wie das Service Menu ist.
Gelscht
Gelöscht
#202 erstellt: 19. Feb 2007, 19:17
Ich habe am Wochenende mal ne Anfrage an den LG-Support gestellt, ob der 47LB2RF denn 1080p24 als Eingangssignal unterstuetzt oder ob er vom Blu-ray Player eine vorherige Umwandlung auf 50Hz erwartet. Als Antwort bekam ich heute folgendes:
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die Geräte stimmen sich schon selber untereinander ab.
Insofern wird der Fernseher die Auflösung mit 1080p mit 24 Bildern/Sekunde
darstellen.
Bei Rückfragen senden Sie bitte den gesamten Mailverkehr als Anhang mit.
Mhh, irgendwie weiss ich nicht so genau was ich von dieser Aussage halten soll...
karatekatadvd
#203 erstellt: 19. Feb 2007, 19:24
So, zum Thema Overscan habe ich mal den Support von LG befragt. Falls es etwas laienhaft klingt, seht es mir nach, ich bin noch neu in diesem Thema. Also:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich interessiere mich für Ihren LCD-Fernseher 47LB2RF.
Die Technischen Daten lesen sich sehr interessant, allerdings konnten mir weder diese noch die FAQ folgende Fragen beantworten:
1.
Kann der 47LB2RF die volle HDTV Auflösung von 1920x1080P über die beiden HDMI-Eingänge genau 1:1 wiedergeben, oder gibt es bei beiden HDMI-Eingängen einen Overscan?
2.
Gibt es einen Overscan bei den anderen Eingängen Kompontenen und RGB-DTV?
3. Wie hoch ist dieser Overscan in Prozent?
In der Bedienungsanleitung sind diese Punkte leider nicht aufgeführt.
Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen
Mit freundlichen Grüßen
und das war die Antwort von LG
vielen Dank für Ihre Anfrage!
Unseren Geraete verwenden so gesehen kein Overscan , das Signal wird 1:1
auf dem Display dargestellt, ohne Skallierung.
PS: Egal unter welchen Eingang am TV.
Mmmmhhh, bin ich jetzt schlauer als vorher? Irgendjemand hatte doch bei dem FULL HD Testbild festgestellt das er angeblich einen Overscan haben soll.
cu
PharaDOS
#204 erstellt: 19. Feb 2007, 19:29
genau solche fragen habe ich auch an den support gestellt.
als antwort ist meistens sowas gekommen: ich schaue mal im handbuch nach (kann ich nicht lesen oder was wollen die von mir)????
also was ich herausgefunden habe aber leider fehlt mir die bestehtigung
1:1 pixel mapping soll er nur an einem HDMI können entweder ist es HDMI1/DVI oder der HDMI2
24p wird er glaube ich nicht können nur 1080P60 bei 50p bin ich mir nicht sicher.
was mir noch fehlt ist die hintergrund beleuchtun, ob man sie dimmen kann.
PharaDOS
#205 erstellt: 22. Feb 2007, 01:08
ich habe gerade die anleitung des americanischen modell des lb2r gelesen, dort steht das er 24p/30p/60p bei 1080p kann ????????
La_Mano
#206 erstellt: 22. Feb 2007, 10:03
Das kann ja auch gut sein, denn der 42lb2r hat ja die 100 / 120 Hz-Technik drin! Alle von Dir angegebenen Werte sind mit 5,4 oder 2 multipliziert = 120.
Hier geht's aber um den 47lb2rf, und der macht "nur" 50 / 60 Hz.
Übrigens habe ich extra noch mal das Testbild mit 1.920 X 1080 Pixeln an beiden HDMI's getestet. Der DVD-Player lief mit 1080i, und der Overscan war bei beiden Eingängen vorhanden. Mal sehen, obs ev. mit der PS3 und 1080p anders ist, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann.
PharaDOS
#207 erstellt: 22. Feb 2007, 11:22
ich habe aber das manu8al vom 47LB2 gehabt und nicht das vom 42er !!
bei den amis oder candiern sind die manuals nur für die entsprechenden typen und nicht für die gesammt produkt palette :-)
PharaDOS
#208 erstellt: 22. Feb 2007, 11:30
hier ist ein auszug aus dem schwester modell aus den USA/Canada
so wie es aussieht kann er es über componente und VGA !
La_Mano
#209 erstellt: 22. Feb 2007, 11:55
In der deutschen BA sieht das so aus:
Component: RGB: HDMI1: HDMI2:
480i/576i: Ja Nein Nein Nein
480p/576p/720p/1080i/1080p: Ja Ja Ja Ja
Sorry, kann von hier aus keine Bilder hochladen! Aber da steht nix von 24p. Kann ja eigentlich auch nicht bei 50/60 Hz.
Aber vielleicht hat jemand einen BluRay dran und kann auf der FB mal auf OK drücken, dann sieht man ja den Modus.
Außerdem wäre es ja eigentlich ein Witz, wenn er es dann nicht am HDMI könnte.
[Beitrag von La_Mano am 22. Feb 2007, 11:56 bearbeitet]
PharaDOS
#210 erstellt: 22. Feb 2007, 12:46
sachmal hasst du im service menu einstellungen gefunden wie man die hintergrundbeleuchtung ändern kann ?
und wie sieht es mit dem oversan per hdmi aus ?
so wie ich das verstehe sollte es kein overscan am HDMI/DVI1 geben wenn man 1920x1080 mit 60hz einspielt ?
La_Mano
#211 erstellt: 22. Feb 2007, 13:11
Ich kann FullHD ja nur mit 50 Hz einspielen, und habe ja bereits mehrfach gesagt, dass der Overscan (ca. 2-3%) bleibt.
Im Service-Menü kann man den Overscan mit 1%, 5% oder 7% auswählen - ändern tut sich aber nix. Ich werde noch mal beide Eingänge mit den verschiedenen Prozentwerten austesten und dann berichten!
Wegen der Hintergrundbeleuchtung habe ich bisher beim schnellen durchzappen nichts gefunden, aber irgendjemand hier in einem anderen Fred sagte neulich was von "Brightness" bei einem anderen Modell.
Werde auch da noch mal suchen. Aber man muss tierisch aufpassen beim verändern von Werten. Wenn man da was falsch macht...
Kann ja auch mal Bilder machen, aber das wird dann erst am Wochenende was!
Gruß Alex
PharaDOS
#212 erstellt: 22. Feb 2007, 14:01
Gruß Alex
kannst du nicht bei deinen dvd player NTSC anwählen? dann müsste 1080p60 rauskommen, so geht das bei mir beim Samsung HD945 auch wenn ich eine pal disc einlege
La_Mano
#213 erstellt: 22. Feb 2007, 14:09
Probiere ich mal aus, aber eigentlich bringts ja nicht viel, da ich ja nicht dauerhaft auf NTSC lassen kann.
karatekatadvd
#214 erstellt: 22. Feb 2007, 14:14
@La Mano: Eine Bitte von mir mal.
Bei Burosch auf der Webseite (siehe Link unten) gibt es das AVEC HD Testbild als 1920x1080 bmp und als AVI-Videodatei: "AVEC_1920x1080"
(Animation mit Audio-Testton Pink Noise - Windows Media Audio 5.1) zum freien Download.
Könntest du bitte damit noch mal den Overscan überprüfen (die Hoffnung stirbt halt zuletzt...)?
Das wäre super von dir. Was für einen Player hast du eigentlich?
cu
http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=10
La_Mano
#215 erstellt: 22. Feb 2007, 14:26
Habe jetzt den Elta 8847, nachdem der Denon 1930 nicht kam, und mir der Preisunterschied auch nicht gerechtfertigt vorkam. Der Elta ist super!
Ich lade die Dinger mal runter, muss ich dann aber umwandeln, da er die so ja nicht spielt.
PharaDOS
#216 erstellt: 22. Feb 2007, 16:35
nein aber du wüstest ob der overscan dann weg ist (und wir erstmal)
so habe gerade bei misco bestellt mal sehen wann das ding da ist.
hoffentlich hat der keine wolken bildung und pixel fehler.
wird wieder cool sein das bild per iscan vp50 :-)
La_Mano
#217 erstellt: 23. Feb 2007, 09:11
Also, ich habe gestern noch mal alles probiert!
Der LG bringt auch mit NTSC-Ausgabe des DVD-Players denselben Overscan an beiden HDMI's.
Das Testbild von Burosch wird genauso abgeschnitten, wie das andere mit 1920 x 1080 Pixeln, was ich schon hatte.
Die Einstellung im Service-Menü (Overscan 1%, 5%, 7%) bringt keine Änderung.
Einen Wert "Bright" habe ich gefunden (40%, 63%, 100%), aber auch der verändert nicht die Hintergrundbeleuchtung!
Vielleicht muss man es noch irgendwie abspeichern? Obwohl die veränderten Werte beim nächsten Aufrufen noch so eingestellt sind. Aber es tut sich nix!
Es gibt aber Werte, die beim Verändern auch sichtlich was bewirken, von daher nehme ich mal an, dass man nichts extra speichern muss.
Vielleicht macht er nur über PC-Zuspielung keinen Overscan.
Aber wie gesagt: Mir ist es relativ Wurscht!
andirama
#218 erstellt: 23. Feb 2007, 22:31
Also ich habe seit gestern ebenfalls den LG.
Ich bin immer noch ganz perplex wie groß das Teil wirklich ist.
Schwarzwert ist natürlich gegenüber einem Plasma schlechter, aber meiner Meinung nach wesentlich besser als bei vergleichbar teuren LCDs.
Besonders interessiert hat mich natürlich ob er nun 1:1 das Bild vom PC ausgeben kann oder nicht.
Für PC-Besitzer gibt es jedenfalls eine gute Nachricht wenn sie eine 1:1-Darstellung auf dem LG sehen wollen.
Overscan ist nicht festzustellen bei mir.
Weder gestern als ich von meiner X1900XT via Komponente das PC-Bild anzeigen ließ, noch heute wo ich ihn via DVI->HDMI Kabel getestet habe.
Via Komponente läßt sich allerdings nur 1980*1020i ausgeben. Mit Powerstrip rumspielen wollte ich allerdings nicht.
Beim Eingang HDMI1/DVI UND HDMI2 akzeptiert der LG jedoch problemlos 1920*1080p in 60Hz.
Kann allerdings auch an meinem alten Catalyst Control-Center (V6.11, Treiber V6.14610)liegen, daß für Komponente diese Auflösung nicht angeboten wird. Egal, es war eh irgendwie ein leichtes Flackern zu sehen, was aber durchaus an meinen uralt-Selbstbau-Cinch-Kabeln liegen könnte und da er ja an beiden HDMI-Eingängen das Signal akzeptiert reicht es ja vonn und ganz.
Nachdem ich jedenfalls das DVI->HDMI Kabel angestöpselt hatte und dann den PC eingeschaltet hatte wurde der LG sofort als 2. Monitor erkannt und hatte dann auch 1920*1080p/60Hz als Auflösung zur Verfügung.
Bei den Testbildern von Burosch und TigerDave ist jedenfalls definitiv kein Overscan zu erkennen. Und ein Drücken auf "OK" bei der Fernbedienung bestätigt nur, daß es wirklich 1920*1080p/60Hz ist was gerade als Signal dargestellt wird. (Sieht man auf den Fotos übrigends)
Ich habe zwar Fotos gemacht, aber irgendwie sehen die alle ziemlich murksig aus. Aber egal, hier findet man die jedenfalls incl. Screenshots vom verwendeten Catalyst Control-Center:
Overscantest1
Overscantest2
Catalyst-Details01
Catalyst-Details02
Bei Gelegenheit teste ich mal den VGA-Eingang.
Hat jemand Tips wie man gute Fotos von einem LCD-Schirm mit 'ner Digitalkamera macht ?
Schönes Wochenende Euch allen
PS: So und nun wird erstmal DVD geschaut.
TheBoondockSaint
#219 erstellt: 24. Feb 2007, 03:01
Hey! Das sind ja gute Nachrichten! Hat jemand mal mit Testbildern von einem Player per Skalierung den Overscan überprüft?
karatekatadvd
#220 erstellt: 24. Feb 2007, 09:42
Hi, erst mal Danke an andirama und La Mano fürs überprüfen.
Was ich allerdings nicht verstehe:
Wieso hat er am PC keinen Overscan, aber am DVD-Player
Ich blick da ehrlich gesagt nicht mehr so ganz durch bei diesem Gerät...
cu
La_Mano
#221 erstellt: 24. Feb 2007, 12:13
Vielleicht liegts wirklich auch am Player, oder an 1080i?
Ich hab momentan wie gesagt ja keine andere Überprüfungsmöglichkeit.
Werde mal am WE versuchen Bilder vom Overscan via DVD zu machen.
@andirama:
Schau doch bei Dir bitte mal ins System-Menü unter System Control 2. Da den Overscan-Wert, und dann im Untermenü unter SVC-Control oder so, Overscan on oder off.
Die ANleitung fürs System-Menü bitte weiter vorne nachlesen.
Aber kene Werte verändern. Wenn du ein Meü zurück willst, einfach OK drücken, fürs komplette rausgehen EXIT drücken.
Danke!
PharaDOS
#222 erstellt: 24. Feb 2007, 14:37
ich glaube es wird an dem hdmi werten liegen, den bei meinem VP50 kann man video farbraum oder computer fabraum auswählen. dvd player können nur einen verkleinerten farbraum wiedergeben.
ich vermute das der lg das auswertet und dann entsprechend overscan ein bzw. ausschaltet.
Grumbler
#223 erstellt: 24. Feb 2007, 15:55
Andere LGs jedenfalls machen das nur an der Auflösung fest bzw. sind sogar umschaltbar.
Mein LX2 erkennt manche Auflösungen als PC, die dann keinen Overscan und anderer Farben haben. In Videoauflösungen ist es bei dem aber auch immer möglich auf PC-Mode umzuschalten.
Einzige Ausnahme ist 1:1 Pixel, die der LX2 nur mit 60 Hz und als PC annimmt. D.h. da ändert sich durch umstellen auf Video-Mode nix.
Ich nehme an der 47LB2 macht das ebenso und dann ist 1080i eben eine Videoauflösung und 1080p60 Computer.
Hat hier einer einen DVD-Player der 1080p kann?
Grüße,
Grumbler
karatekatadvd
#224 erstellt: 24. Feb 2007, 21:54
Das würde mich auch mal interessieren, wie z.B das ganze mit einem DENON 3930 aussieht, der hat zusätzlich noch einen schaltbaren Overscan.
Hatte mich schon gefragt ob das dann beim 47LB2RF was bringen könnte.
Wiedergeben kann der 3930 lt. Featureliste von der DENON-Weibseite folgendes:
480i,p bzw. 576i,p / 720p / 1080i / 1080p / Auto (50, 60 Hz) VGA (72 Hz) / XGA / SXGA / WXGA (60 Hz)
Ich frage mich ob etwas darunter ist was dem LG ein 1:1 Bild, also ohne Overscan, mit einem DVD-Player entlocken könnte...
Hatte den 3930 schon fest eingeplant, wenn jetzt noch der LG mitspielen würde, wäre schon super
cu
Link zur Featureliste des DENON 3930
andirama
#225 erstellt: 24. Feb 2007, 22:38
@LaMano: Overscan zeigt er im
Systemmenu2: 5%
im SVC Control: off
(öhm was steht bei Dir unter H-Move im SVC-Control ?)
hab das versehentlich verstellt, und nun stehts auf RF :-).
Cortez-Version ist bei mir 3.06
Ich denke aber mal, daß die Overscan-Einstellungen des LCD evtl. nur das TV-Bild betreffen oder irgendeinen anderen Eingang.
Weder auf Komponente, noch auf VGA noch auf HDMI zeigt er jedenfalls Overscan wenn ich den PC als Zuspieler nutze.
Wenn ich von meinem DVD-Player (Xoro8410) via HDMI 1080i/50 das Overscantestbild anzeigen lasse, zeigt er hingegen einen Overscan von ca. 3% oder so.
Exakt die gleiche Bilddatei via PC mit 1080i/50 oder 1080p/60 zeigt hingegen kein Overscan. Das wird demnach sicher am DVD-Player liegen und nicht am LCD.
Kann ich aber mangels passendem Equipment nicht weiter testen. Bis auf meinen PC habe ich jedenfalls keine weitere 1080p-Quelle.
Aber mal sehen, evtl. lege ich mir ja doch noch demnächst 'n 1080p-DVD-Player zu, wer weiß :-).
Via VGA-Eingang war übrigends auch nur 1080i/50 im Catalyst-CC verfügbar. Mit Powerstrip will ich nicht weiter rumfummeln, da ist mir der LG zu teuer für als daß ich ihn durch falsche Frequenzen beschädigen könnte. Zudem reicht mir das so wie es ist.
Die neueste Version der Ati kommt mir nicht mehr auf den PC, da die Version hier auf meinem PC ständig absäuft wenn ich was an den Einstellungen ändere. Die alte Version fkt. hingegen wunderprächtig.
HD-Demos 720p, 1080i oder gar 1080p abgespielt via PC zum LG wirken jedenfalls bombastisch :-).
PS: Sprecht eure lokalen Händler ruhig mal auf die Preisdifferenz zum Inet an, bei mir hat es wirklich sehr geholfen :-)
La_Mano
#226 erstellt: 25. Feb 2007, 13:11
@andirama:
Danke für's Nachschauen. Da habe ich dieselben Werte wie Du. Das beruhigt mich! Dann wird es wohl am DVD liegen, und per PC funktionieren. Per DVD habe ich auch so 2-3% Overscan.
H-Move ist auf OFF!
Also halten wir fest - auch wenn ich es derzeit noch nicht testen kann - dass der LG wohl doch eine 1:1 Darstellung an HDMI, VGA und YUV kann, aber halt nur über PC und ggf. mit einem noch besseren DVD-Player, der noch weitere Einstellmöglichkeiten bietet!
[Beitrag von La_Mano am 25. Feb 2007, 13:12 bearbeitet]
TheBoondockSaint
#227 erstellt: 25. Feb 2007, 17:50
@ LG: Was bitte soll der Schwachsinn??? 75 - 80 % spielen per DVD-Player (oder vergleichbarem Player zu). Also warum nicht 1:1 bei HDMI aus DVD-Player???
Grumbler
#228 erstellt: 25. Feb 2007, 17:55
Hier sollte man zwei Probleme nicht durcheinander werfen. Die wenigsten DVD-Player haben 0% Overscan, d.h. schon bei der 1080i-Ausgabe fehlt ein Stück vom ursprünglichen Bild der DVD.
Grüße,
Grumbler
PharaDOS
#229 erstellt: 25. Feb 2007, 18:01
und was wirst du meckern wenn am rand komische pixel sind, oder das bild nicht mittig sind ?
ich muss bei meinen vp50 oft 1-3 % overscan einspielen um das bild sauber darzustellen (nein es ligt nicht am player spiele per sdi 100% bild ein
TheBoondockSaint
#230 erstellt: 25. Feb 2007, 18:15
Dann sollten sie das Gerät vielleicht so konzipieren, dass das Display etwas größer ist und Links und Rechts ein sehr kleiner Teil keine Signale bekommt und schwarz bleibt.
Ach, meine 37 LC-2R hat übrigens auch Overscan, aber da gibt LG auch nicht an 1:1 Pixelmapping wäre möglich.
karatekatadvd
#231 erstellt: 25. Feb 2007, 18:17
@Grumbler: Deswegen fände ich es auch mal interessant wie der LG mit einem DENON 3930 und seinem schalbaren Overscan läuft.
Ob`s was bringt? Den 3930 hat nicht zufällig einer der LG 47 LB2RF Besitzer oder kann ihn sich mal ausleihen?
Ob der LG 1080p vom 3930 ohne Overscan darstellen kann?
Fragen über Fragen...
cu
TheBoondockSaint
#232 erstellt: 25. Feb 2007, 18:57
Der 1930 mit seiner 1080p-Zuspielung könnte für einen Overscan-Test schon ausreichen. Habe meinen leider nicht mehr.
Grumbler
#233 erstellt: 25. Feb 2007, 19:06
Ich habe noch eine. Nimmt der LG die 1080p auch in 50 Hz an? Und gar in 48 Hz?
Stand das schon irgendwo?
In der Anleitung sind ja wohl nur 60 Hz erwähnt.
Grüße,
Grumbler
-rEx-
#234 erstellt: 25. Feb 2007, 21:14
Grüße,
Grumbler
Wieso ist das so wichtig? (Ernst gemeint)
andirama
#235 erstellt: 25. Feb 2007, 21:27
Öh wie jetzt ?
Wenn dann ein Zuspieler 10% Overscan macht soll jedes 1080p-Display mind. 10% größer sein oder wie ?
Sehr sinnvoll.
Wäre wohl sinnvoller wenn der Zuspieler, sprich der DVD-Player keinen Overscan macht, oder ?
Wenn der 3930 kein Overscan macht, weshalb soll der LG dann einen Unterschied machen ?
Meinst Du etwa er merkt, dass das Signal nicht vom PC sondern vom DVD kommt und schaltet dann einen Overscan ein oder wie ? :-)
Wenn Du in Berlin oder Umgebung wohnst kannste gerne ein Gerät hier mal anschließen dass 1080p/50 bzw. /48 oder von mir aus auch /24 ausgibt :-)
Grumbler
#236 erstellt: 25. Feb 2007, 21:45
[quote="-rEx-"]
[quote]
Ich habe noch eine. Nimmt der LG die 1080[b]p[/b] auch in 50 Hz an? Und gar in 48 Hz?
[/quote]
Wieso ist das so wichtig? (Ernst gemeint)[/quote]
Naja, 50 Hz hätte man schon gerne, wenn man PAL guckt. Ob nun aus dem Rechner oder einem DVD-Player mit 1080p-Ausgabe.
Die 24 Hz oder alternativ vielfache wie 48, 72 usw. sind optimal für Filmmaterial von NTSC-DVD und HD-Scheiben.
"Wichtig" ist da recht subjektiv.
@andirama
Wohne tatsächlich in Berlin
Als Quelle hätte ich aber nur einen PC und mit dem renne ich nicht (mehr) rum. Ein hier Laptop ist hier auch noch, der hat aber kein DVI.
Sonst habe ich auch nix.
Hast Du Deinen PC nicht dran?
Grüße,
Grumbler
[Beitrag von Grumbler am 25. Feb 2007, 21:45 bearbeitet]
andirama
#237 erstellt: 26. Feb 2007, 12:57
@andirama
Grüße,
Grumbler
Doch, ich habe den PC dran, nur eben mit 1080p/60Hz, was ja bestens funktioniert.
Die Ati-Treiber unterstützen von Hause aus aber kein
1080p/50, 1080p/48, 1080p/24.
Und rumspielen mit Powerstrip habe ich wirklich keine Nerven, ein paar falsche Frequenz-Einstellungen könnten da schließlich den schönen LCD beschädigen. Das ist es mir nicht wert, insofern lasse ich das lieber. :-).
Gruß, Andirama
Grumbler
#238 erstellt: 26. Feb 2007, 23:14
Die Wahrscheinlichkeit einen LCD mit Powerstrip zu beschädigen liegt irgendwo zwischen exterm unwahrscheinlich und unmöglich. Außerdem haben dann zusätzlich noch die Programmierer des LGs einen Fehler gemacht.
Dann dürftest Du auch keinen DVD-Player mit Frequenzen anschließen, die der LG evtl. nicht versteht.
Vielleicht findet sich ja jemand anders, den es interessiert und der es ausprobiert.
Grüße,
Grumbler
karatekatadvd
#239 erstellt: 27. Feb 2007, 20:37
Overscan, Frage an den LG-Support die zweite:
Meine Frage:
Hallo Herr ...,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe jetzt bei www.hifi-forum.de ebenfalls Informationen von Besitzern dieses Gerätes gefunden.
Was mich allerdings irritiert:
Es wird hier berichtet das der LG 47 LB2RF anscheinend doch einen Overscan hat wenn man ihn mit einem DVD-Player und 1080i ansteuert.
Bei Ansteuerung über einen PC und 1080p soll das nicht der Fall sein?
Ich verstehe hier nicht warum an einem DVD-Player ein Overscan vorhanden sein soll und bei einem PC nicht?
Letzendlich möchte ich einfach nur das man bei der Wiedergabe von 1080p (bei 50 oder 60 Hz) via DVD-Player das Signal 1:1 auf dem Bildschirm sieht, ohne jegliche Skalierung.
Meine geplanter DVD-Player wird eine DENON DVD-3930, der folgende Wiedergabefornmate beherrscht:
Ist es möglich das man damit die 1:1 Wiedergabe (bei 1080p) über HDMI erreichen kann?
Es wurde im Forum vermutet das der LG 1080i als Videoauflösung erkennt und mit Overscan darstellt und 1080p als PC-Auflösung und ohne Overscan darstellt.
und das war die Antwort:
Leider lag da ein irrtum meinerseits vor.
1:1 Darstellung ist nur ueber den VGA Anschluss moeglich.
Ueber HDMI oder Componente ist dieses so leider nicht moeglich es wird hier minimal nachskalliert.
Mit freundlichen Gruessen
Schade, schade und nochmals schade. Nicht jeder klemmt sich seinen PC an den LG, ich habs auf jeden Fall nicht vor
Ich denke mal das wars für mich und den LG, aus der Traum.
cu
PharaDOS
#240 erstellt: 27. Feb 2007, 20:41
ich glaube die wissen nix vom support, ich hatte mit einem typ von lg (nicht hotline) gesprochen und er meinte der pc soll 1:1 via hdmi machen wenn eine pc zuspielung ist ? usa haben das auch bestetigt.
wir werdens sehen meine kommt morgen :-))))
PharaDOS
#241 erstellt: 28. Feb 2007, 22:25
Ich habe da was für die Besitzer des guten Stücks gefunden.
Bei der US Version funktioniert folgendes:
Expert setting menu
hold 'menu' and then type in 8741
ich habe das ausprobier, menu am gerät drücken dann kommt passwort und ich gebe 8741 ein und es passiert nix wrong passwort
hat einer das ausprobiert ?
La_Mano
#242 erstellt: 01. Mrz 2007, 14:12
Geht bei mir auch nicht, aber es ist wohl dasselbe Menü, wie das Service-Menü, in das man auf die von mir weiter vorn beschriebene Weise gelangt.
andirama
#243 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:21
cu
Wie schon oben geschrieben, geht 1:1 in 1920*1080p in 60Hz definititiv mit HDMI.
Woher das Signal kommt ist dem Display dabei ganz sicher egal.
Insofern ist die Aussage vom LG-Mitarbeiter falsch.
Gruß, Andirama
PharaDOS
#244 erstellt: 01. Mrz 2007, 22:24
cu
Gruß, Andirama
dann würde ich gerne mal wissen wie ?
habe alles ausprobiert.
Verfügbare Bildschirmauflösung aus der anleitung
(47LB2R*) RGB[PC] / HDMI[PC] mode
720x400
640x480 --- ohne overscan
800x600 --- ohne overscan
1024x768 --- ohne overscan
1280x768 --- ohne overscan
1280x960(nur HDMI[PC]) --- ohne overscan
1360x768 --- ohne overscan
1280x1024 --- ohne overscan
1366x768 --- ohne overscan
1400x1050(nur RGB[PC]) --- ohne overscan
1600x1200 --- ohne overscan
1920x1080 --- nur mit overscan
1920x1200 --- diese geht gar nicht
auserdem geht
576p ohne overscan
alle anderen computer auflösungen auch ihne overscan ?????????
hat jemand die einstellung für die auflösung ?
V-Front, V-back,V-sync usw. und das ganze auch für H-xxxx
danke
[Beitrag von PharaDOS am 01. Mrz 2007, 22:27 bearbeitet]
ofi71
#245 erstellt: 02. Mrz 2007, 11:38
Hallo Allerseits!
Lese nun schon geraume Zeit Eure Beträge und interessiere mich natürlich auch, ob Overscan bei hdmi ist oder nicht!
Ich selbst habe auch eine 47lb2fr und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Es gibt wirklich nichts auszusetzen bzw. zu mäckern!
Diverse Auflösungen habe ich auch bereits getestet und kann PharaDos nur zustimmen!
Die 1920 x 1200 funktioniert bei mir einwandfrei, natürlich halt mit entsprechender Interpolation seites des LCD´s, fakt ist aber, daß das Bild schöner ist (für mich persönlich) als mit 1920 x 1080P! (kontrastreichere Darstellung)
l.g. ofi71
[Beitrag von ofi71 am 02. Mrz 2007, 14:36 bearbeitet]
PharaDOS
#246 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:30
habe nun auch gefuden das 25P GEHT !!!! 1080P25 geht beim 47er !!
24P werde ich bald testen.
suche immer noch die overscan frei lösung bei 1080P via meinem VP50
PharaDOS
#247 erstellt: 03. Mrz 2007, 15:26
so habe nun meinen pc angeschlossen Geforce 5700er
leider habe ich auch dort overscan bei 1080p
allerdings geht 24p 25p 30p 60p und 50p
so scheint dieses display hd-und bluray ready zu sein
PharaDOS
#248 erstellt: 03. Mrz 2007, 15:29
sachmal wie bekomme ich das gerät in HDMI1(PC) modus ???? ich glaube das ist mein prob, ich kann auch per arc zoomen.
laut anleitung sollte das nur im hdmi1(DTV) modus sein.
Grumbler
#249 erstellt: 03. Mrz 2007, 15:43
so scheint dieses display hd-und bluray ready zu sein :D
Hm, klingt schonmal gut.
Hast Du auch überprüft, ob das Display wirklich die Frequenz mitmacht oder nur ein Bild anzeigt, das dann intern vielleicht wieder auf 60 fps umgesetzt wird.
Das läßt sich recht einfach z.B. mit PixPerAn sehen. Ob sich dort im Startschirm die kleinen Rennwagen weich bewegen.
PixPerAn:
http://www.prad.de/en/monitore/pixperan.html
Es gibt auch Tool namens JudderTest dafür.
Ansonsten. Mit der PC/DTV-Geschichte wirst Du recht haben. Wie man es beim LB2 umschaltet, weiß ich leider nicht.
Bei meinem LX2 ist das eine Option neben dem Eingangsnamen im Input-Menu die man mit rechts/links umschaltet.
Grüße,
Grumbler
PharaDOS
#250 erstellt: 03. Mrz 2007, 15:56
ich DANKE dir
ich glaube ich frahre mal bei lg vorbei und hau den auf die fr....
die anleitung ist doch das letzte.
jetzt würdemich noch interesieren ob man die hintergrundbeleuchtung im service menue dimmen kann ?
Grumbler
#251 erstellt: 03. Mrz 2007, 16:05
PharaDOS schrieb:
ich DANKE dir
Dann geht das Umschalten genauso?
Beim LX2 jedenfalls nicht das ich wüßte. Obwohl es da auch einige Settings gibt die so klingen.
Die Overscan % Einstellung funktioniert beim LX2 übrigens. Das wird z.B. nur übernommen, wenn man den Eingang wechselt und nicht sofort beim Umstellen.
Wenn das auch für andere Settings gilt, ist das ganze testen recht nervig.
Probier lieber mal aus, ob 24p usw. wirklich richtig angezeigt werden
Grüße,
Grumbler
LG Full HD 42LB2RF / 47LB2RF
Kennedy01 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  52 Beiträge
LG 47LB2RF + PS3 24Hz
jepetto am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
LG 47LB2RF Erfahrungen /schlechtes Bild
micko78 am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  8 Beiträge
Unterschied zw. LG 47LB2RF und 47LY95
bluesnake am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
Brauche dringend HILFE für meinen LG 47lb2rf
shaft011 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  3 Beiträge
LG 47LB2RF & Topfield 5000. Erträgliche PAL-Kombi?
kewarra am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
47LB2RF / 42LB2RF ?
Yah am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  3 Beiträge
LG 37LC42 Erfahrungsbericht
heinzschuh am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  5 Beiträge
22LG3000 - 16:10 oder 16:9
bastis am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
LG 32LX2R an folgendes LCD/Plasma Rack ?????
DarkChris am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.731
