LG 37LD450 USB-Port und SAT-Modul (DVB-S2)
Smutje08
#1 erstellt: 14. Jun 2010, 23:15
Schönen guten Abend zusammen,
ich hab die ein oder andere Frage auf dem Herzen, hier gibts zwar ne menge Antworten zu meinen Fragen, aber irgendwie läuft das nicht alles so ganz zusammen.
Da ich weiss, das hier viele kluge Köpfe unterwegs sind, probier ich das mal auf dem direkten weg!
Hab mir vor ein paar Tagen den LG 37LD450 für das Schlafzimmer zugelegt, jetzt bin ich auf der Suche nach der passenden Sat Box, mir ist das Sony HDTV Sat-Modul DVB-S2 in den Sinn gekommen, gibts wohl auch eins von Toshiba (HD-S2).
Fürs Schlafzimmer find ich die super, da man die Box schön vertsecken kann.
Zu meinen Fragen, funktionieren die Boxen auch mit dem LG TV, kann man dann die Box mit der Fernbedienung vom TV steuern oder muss man die von der Box nehmen um TV und Box zu steuren? Gibt es preislich andere alternativen für solche Boxen (außer Sony und Toshiba), die billiger und empfehlenswert sind, aber trotzdem DVB-S2 unterstützen, also unter 100 Euronen?
Über Erfahrungswerte wäre ich wirklich dankbar.
Mein zweites Anliegen bezeiht sich auf das "freischalten" des USB-Ports um die DivX wiedergabe zu aktivieren.
Hab den obersten Thread im LG Forum schon gelesen, aber da blick ich nicht so ganz durch um in das Menü zu kommen, es ist etwas irreführend.
Es wäre nett, wenn jemand eine simple Lösung für mein Gerät hätte.
Firmware ist die 30.00.12 und eine Universalfernbedienung ist auch vorhanden (Philips Prestigo SRU 8008).
Vielen Dank im Vorraus und freue mich auf hilfreiche Anregungen.
Marcel
argus77
#2 erstellt: 15. Jun 2010, 10:38
hallo smutje,
zum zweiten anliegen kann ich dir helfen zwecks USB divx freischaltung. Wie gesagt als erstes brauchst du ne universalfernbedienung. Bei mir hats eine von der Firma Schwaiger UFB801 getan. Billig-Dreck. auf die aux-taste programmierst du vom LG-TV die 119, damit du den LG steuern kannst. danach musst du auf deiner universalfernbedieung setup und av gleichzeitig drücken. wenn du keine av taste hast probier mal andere tasten mit der kombination. bei mir wars setup und die gelbe playtaste. auf dem Bildschirm kommt ne passwortabfrage. jetzt wieder am besten die originale fernbedieung nehmen, macht sich besser von der steuerung. da drückst du bei den passwortscreen 4x0. bleiben aber sternchen. bist jetzt im service menü. danach auf tool option 3 auswählen und mit ok bestätigen. neues menü geht auf, dann gehst auf divx und wählst mit der rechten pfeiltaste auf der fernbedieung die eins aus,steht vorher auf null, damit ist es aktivert. nur noch auf exit drücken und tada du kannst filme von usb schauen. ich habe den 32ld450.
hoffe konnte dir damit helfen.
ShermanTank
#3 erstellt: 17. Jun 2010, 11:03
So gings bei mir, ganz nach unten scrollen:
http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=3292
Smutje08
#4 erstellt: 17. Jun 2010, 14:34
Hallo zusammen,
danke erstmal für die Antworten, vom Prinzip her hab ich das ganze auch verstanden, aber mal eine ganz blöde Frage, was ist genau mit "programmieren mit Code (0)119" gemeint.
Ich kann meiner Philips SRU8008 Prestigo sogenannte Aktivitäten beibringen, sprich eine Folge von Tastendrücken, wenn ich das machen, dann seh ich aber nur wie der TV von Programm 0 auf 1 auf 1 und auf 9 umspringt.
Wenn ich, wie im Text beschrieben die AUX-Taste programmiern möchte, dann sagt mir die UFB "Zeigen Sie mit der OrginalFB auf die UniFB und drücken Sie die gewünschte Taste auf der OrginalFB, sobald ich dann versuche den "CODE" also die 119 oder 0119 der Reihe nach zu drücken übernimmt der nur die erste Ziffer. Hab alle Zahlenkombis schon durch, auch mit der (0)129, die hier im Forum auch mal gepostet wurde.
Wodran erkenn ich denn, das der Code angenommen wurde?
Vom Prinzip her kann das ja nicht so schwer sein, wollte nicht unbedingt noch ne FB kaufen.
Hoffe es hat noch jemand einen Tipp oder Lösung die ich übersehen habe.
Vielen Dank schonmal dafür
Mfg
Smutje
OMFG_CU
#5 erstellt: 17. Jun 2010, 15:04
ist das eine Uni FB?
kannst du ein anderes Gerät damit Steuern?
Baugleich mit?
Philips SRU7140 - Code 0119 - press INFO
mfg
Smutje08
#6 erstellt: 17. Jun 2010, 22:48
Ja es ist eine Universalfernbedienung, kann damit jedes Gerät steuern, hat hunderte Voreinstellungen von Marken und NoName Produkten im Speicher und kann auch jeden Fernbedienung und Taste von anderen Fernbedienungen erlernen.
Hab mit der OrginalFB von LG auf die UniFB gezeigt (via IF) und hat sofort alle Tasten übernommen.
Ob die Baugleich mit der 7140 ist, kann ich dir nicht sagen.
Hier mal ein Bild davon.
http://download.p4c..../sru8008_10__fp_.jpg
Vielen Dank,
Smutje
OMFG_CU
#7 erstellt: 18. Jun 2010, 10:14
@Smutje08
dann versuch doch mal auf deiner Philips SRU8008 Prestigo
eine "Taste" mit dem "Code" "0119" zu Programmieren
dann sollte auf der Taste ?INFO? das Menü sein
mfg
LG 37LD450
test20 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
lg 37ld450
test20 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  5 Beiträge
LG 37LD450 sender sortieren
grummel2005 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  28 Beiträge
LG 37LD450 USB-Hack mit Harmony
blue_86 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  2 Beiträge
Firmwareupdate LG 37LD450
grummel2005 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
37LD450 + Kabel Deutschland
begga am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  2 Beiträge
Sendersortierung LG 37LD450
grummel2005 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
LG 37ld450 Soundanschluss von PC
Eneco am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  6 Beiträge
Digitaler Empfang beim LG 37LD450 Hilfe bitte
Nasgul0603 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  10 Beiträge
LG 37LD450 - schwarzer Streifen im Bild
vistamer am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.649
