LG 37ld450 Soundanschluss von PC
Eneco
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 08:03
ich habe da ein problem mit dem externen sound anschluß. und zwar hab ich einen pc per vga an das gerät (lg 37ld450) angeschlossen und den ton von der soundkarte (onboard) mit einem y-kabel (3,5 mm klinke auf chinch). bild kommt auch unter der rgb funktion aber kein ton. habe schon verschiedenste anschlussmöglichkeiten versucht und die beigeliferte manual-cd bringt mich auch nicht weiter. kann mir bitte irgend wer weiter helfen? kann nicht sein dass ich mir jetzt auchnoch eine neue grafikkarte zulegen muss wo ich schon so lange auf den tv gespart hab.
danke im voraus, eneco
Weedo
#2 erstellt: 10. Aug 2010, 17:35
Und die Cinchkabel steckst du dabei in die Soundkarte oder wie? Die Soundkarte hat also Cinch Ausgänge?
Oder meinst du das etwa andersum? Weil die Klinke muss auf jeden Fall in den TV. Falls deine Soundkarte nur Klinkenausgang hat musst du ein Klinke-auf-Klinke Kabel verwenden. Das muss in die "Audio-in (RGB/DVI)" Buchse des TV.
Eneco
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 09:05
danke erstmal für die antwort. Ja, die klinke kommt in die soundkarte und die chinchstecker in den tv. leider hat das gerät keinen klinke eingang, nur den kopfhörer ausgang. habs auch schon mit nem scart-adappter versucht, leider ohne erfolg. hilfe!!!!!!!
Sebastian55129
#4 erstellt: 11. Aug 2010, 09:21
Hallo Eneco,
das Gerät hat einen Klinke-Eingang für PC. Auf der Rückseite, oberhalb der RGB-Buchse sind 2 Schwarze Buchsen. In der einen leuchtet es Rot, das ist der optische Tonausgang. Daneben befindet sich die Klinkenbuchse, die Du suchst.
lg
Sebastian
Weedo
#5 erstellt: 11. Aug 2010, 22:45
Na dann ist es ja klar das nix geht. Kannst doch nicht einfach die Cinchbuchsen für Ton aber den VGA Anschluß für Video nehmen. So ist das nicht vorgesehen, die liefern nur zusammen mit dem Video-Cinchanschluß Bild und Ton.
Ich habe dir die Bezeichnung der Buchse die du zusammen mit VGA nehmen musst ja schon genannt - sollte eigentlich kein Problem sein die auf der Rückseite zu finden (falls doch siehe Sebastian's Beschreibung ).
Eneco
#6 erstellt: 12. Aug 2010, 18:27
es hat funktioniert
welch ein schmach... hab ich den aufgestezten plasikwürfel mit nem loch drin doch glatt für eine blende gehalten!!!!
naja... kann ja mal passieren
herzlichen dank für eure gedankenstützen und euren enthusiasmus an solchen foren, ohne euch würd es sowas nicht geben
bin mir aber mit der vertielung der soundanschlüsse zu den video(rgb/vga/dvi)eingänen immer noch fremd. an meinem alten tv (sony kv32fq75d black triniton- ist noch ne sau gute röhre^^) ging es noch per sv und y-kabel. warum nicht mit vga und y-kabel?
LG 37LD450
test20 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
lg 37ld450
test20 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  5 Beiträge
Sendersortierung LG 37LD450
grummel2005 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
LG 37LD450 sender sortieren
grummel2005 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  28 Beiträge
Firmwareupdate LG 37LD450
grummel2005 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
37LD450 + Kabel Deutschland
begga am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  2 Beiträge
LG 37LD450 USB-Hack mit Harmony
blue_86 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  2 Beiträge
LG 37LD450 - schwarzer Streifen im Bild
vistamer am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
Digitaler Empfang beim LG 37LD450 Hilfe bitte
Nasgul0603 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  10 Beiträge
Schwenkbare Wandhalterung für 37ld450
MariusMoe am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
