LG LE 5500 Erfahrungsthread
Darkstar75
#51 erstellt: 13. Nov 2010, 10:08
bestgianni schrieb:
shine89 schrieb:
Heute kam ein neues Firmware-Update für denn 5500er heraus, welches im Netcast nun mehr ;öglichkeiten bietet, wie z.B. Google Maps.
Wisst Ihr was ansonsten noch so verändert wurde?
Sonst habe ich auch noch nix feststellen können. Habe gleich mal Facebook getestet.
Sonst jemand Veränderungen außer in Netcast aufgefallen?
Hallo zusammen
Ich habe das Problem nach dem Update das alle meine Sender nicht mehr da sind wo sie waren , ich kann sie nicht mehr bewegen zumindest nicht im DTV modus , dort kann ich sie nur Sperren oder Überspringen . Überspringen ist ja nicht schlecht aber was bringt es mir wenn ich RTL z.B auf programmplatz 103 habe??? Kann mir einer sagen wie ich die Programmplätze ändern kann . Zb Ard =1 ZDF = 2 WDR= 3 RTL= 4 Sat.1=5 usw......
Vielen Dank im Vorraus
p4dox
#52 erstellt: 13. Nov 2010, 11:43
bestgianni schrieb:
p4dox schrieb:
hm ganz ohne lichtkegel wird es bei led edge wohl nicht gehen.
ich selbst habe recht mittig (oben und unten) jeweils eine stelle die heller ist als die anderen lichtkegel und bei dunklen scenen doch störend aufgenommen werden.
ich werde das gerät wohl zurückgeben und einen weiteren versuch mit einem neuen gerät starten. hast du nicht vielleicht die möglichkeit mal von deinem gerät ein bild zu machen?
Wenn ich das so höre, bin ich nicht der einzige mit einem Lichtgegel. Der ist bei mir liks unten. Fällt aber nur abends wirklich auf. Und auch nur bei bestimmmten Bildheliigkeiten auf. Sieht dann aus wie so ein weißer Fleck. Habe schon ein 1zu1 Tausch gemacht, genau das gleiche!! Das kann man gut testen, wenn der schwarze Bildschirm kommt mit "Kein Signal".
Dann ich der weiße Lichtkegel unten links gut zu sehen. Habt ihr das also auch?
meiner geht am freitag zurück...
bin gerade am rätseln ob ich tatsächlich das gleiche gerät nochmal hole...was truemotion oder sonstiges angeht habe ich keine probleme...aber die lichtkegel machen mir zu schaffen. gerade wenn man mal einen film wie "aufstand der lykaner" anschaut (der ja in vielen scenen dunkel ist) macht das keinen spass mehr. ständig ist man von den lichtkegeln abgelenkt und kann den film nicht genießen.
...hätte ja gern den lg 47le8500...aber ein spiegeldisplay ist mir eigentlich sehr ungeschickt...grml. dazu dann natürlich noch der entsprechende aufpreis.
fouchet
#53 erstellt: 13. Nov 2010, 18:56
/JayEm/ schrieb:
Hallo zusammen,
ich werde mir in Kürze einen neuen LCD-TV kaufen (habe bisher Röhre) und tendiere stark zum LE 5500 bzw. 5300 - was ja bis auf geringe Unterschiede bei der Ausstattung fast das gleiche ist.
Ich zögere aber noch mit dem Kauf weil ich mir bei zwei Dingen unsicher bin:
1. DVB-T-Empfang: Ich werde das Gerät zu 80% zum Fernsehen via DVB-T nutzen (also SD). hat jemand Erfahrung, wie stark Artefakte zu sehen sind und wie gut die Bildoptimierung für das SD-Signal funktioniert? Ich sitze 2,5m vom Bildschirm entfernt und habe vor, mir einen 37" anzuschaffen. Würdet ihr mir empfehlen, vorsichtshalber einen 32" zu kaufen?
2. Input-Lag: Die restlichen 20% nutze ich zum Zocken mit der Xbox 360.
@fouchet: Hast du inzwischen mal die Box angeschlossen und getestet, wie weiter oben geschrieben? Ich habe schon einiges gelesen dazu, u.a. den sehr ausführlichen Test bei PRAD.de. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass die Bildqualität sehr gut ist. Aber wie sieht es mit dem Input-Lag aus? Im Test von PRAD ist von ziemlich "indirekter Steuerung" die Rede - was auch immer das genau heißen soll. Kann das jemand bestätigen? Clouding und Smearing scheint ja zumindest (bis auf wenige Ausnahmen) kein Problem zu sein.
Kennt ihr noch weitere LCDs, die SD-Signale (DVB-T) akzeptabel darstellen und sich zum Zocken eignen? Ich möchte für das Gerät max. 600 € ausgeben.
Danke schon mal im Voraus!
Viele Grüße
Jay
ja hab ich. um welten besser als mit dem alten 42lg5000
hab halo reach gespielt und keine probleme gehabt. im game mode ist es sehr gut weil alle bildverbesserer abgeschaltet sind. so just for fun hab ich mir dann das ganze mal im expert 1 bildmodus mit tru motion angeschaut.
sah krass plastisch aus aber auch etwas unscharf.
bestgianni
#54 erstellt: 15. Nov 2010, 16:46
Ich muss sagen, ich sehe den Lichtkegel fast gar nicht mehr.
Jetzt wo ich entschieden habe ihn zu behalten. Einen dunklen Film könnte ich natürlich mal probieren, aber wo sind den bei dir überall die Lichtkegel?
p4dox
#55 erstellt: 15. Nov 2010, 17:27
es sind ca 6 lichtkegel, immer außen vom rand aus.
jeweils recht nah an den ecken und zwei in der mitte, diese sind besonders hell und stören bei dunklen bildern, weil sie genau ins zentrum strahlen wo man eben hinschaut.
mal schauen was der nächste bringt. ich werde dann schreiben ob das bild besser ist, oder ob man sich mit sowas einfach zufrieden geben muss.
shine89
#56 erstellt: 17. Nov 2010, 00:20
heute gabs wieder ein Firmware-Update. Weiss jemand zufällig, wo man sowas wie ein Changelog findet?
Beste Grüße
steveo84
#57 erstellt: 17. Nov 2010, 13:15
Würde mich auch brennend interessieren was da geändert wurde.
Mal noch ne andere Frage: Wenn ich ein Update ziehe, muss ich dann die ganzen bildeinstellungen wieder neu konfiguieren oder bleiben die mir erhalten?
Beim Samsung damals musste alles neu eingestellt werden
fouchet
#58 erstellt: 17. Nov 2010, 17:00
Beim Samsung damals musste alles neu eingestellt werden :{
das werden wir wohl erst heute abend erfahren..glaub aber das alle einstellungen bleiben..mindestens die expert 1 und 2
p4dox
#59 erstellt: 17. Nov 2010, 17:04
hatte das letzte update noch gezogen bevor das gerät zurück ging. einstellungen sind geblieben, musste nichts neu einstellen!
bestgianni
#60 erstellt: 17. Nov 2010, 19:57
Ich glaube das heute Update ist ein Bugfix vom letzten. Das App für das Internetradio ist bei mir nämlich die ganze Zeit hängengeblieben. Spiele das gleich mal ein. Mal sehen!!
bestgianni
#61 erstellt: 17. Nov 2010, 19:58
Das sind natürlich viele! Würde den mal tauschen und dann mal schauen!
SiriusTom
#62 erstellt: 04. Dez 2010, 15:04
Bei meinem 32LE5500 war die Sendersortierung im Kabel-Digital DTV auch schon 2 oder 3 mal durcheinander geraten.
Habe die Sender halt wieder sortiert mit der grünen Taste "Bewegen".
Beim letzten mal war diese Taste in der Legende der 'Senderliste ordnen'-Ansicht wie bei Dir verschwunden.
DTV Sender sortieren also nicht mehr möglich! Analoge Kabelsender sortieren ging aber noch.
Hier meine Lösung:
- neuer "Kabel" Sendersuchlauf wählen
- "Voll"
- "Automatische Nummerierung" hier den voreingestellten Haken entfernen
- mit "Start" den Suchlauf starten
Danach war die grüne Taste "Bewegen" in der Legende wieder sichtbar und das Sortieren der Sender wieder möglich.
Damit meine Sendersortierung (hoffentlich) zukünftig nicht mehr durcheinander kommen habe ich noch diese Einstellung geändert:
Menü "EINST." / "DTV-Kabeleinstellung" / "Autom. Senderaktualisierung" auf 'Aus' gestellt. (hatte ich auf 'Ein' gehabt)
[Beitrag von SiriusTom am 04. Dez 2010, 15:06 bearbeitet]
steveo84
#63 erstellt: 20. Dez 2010, 11:13
Hallo Zusammen!
Könnt ihr mir eure Erfahrungen im 1080p24hz Betrieb schildern?
Ich hab das Problem bei mir, dass sich unregelmäßig Ruckler bemerkbar machen. Das sieht dann in etwa so aus, als würde Zeitlupe laufen.
Alle Bildschlimmverbesserer & Trumotion sind aus.
Vielen Dank!
steveo84
#64 erstellt: 23. Dez 2010, 10:10
Und hochschiiiiiieeebbbb!
Sandy22
#65 erstellt: 26. Dez 2010, 23:33
Habt ihr einige Bilder von vorne und Seite/ Schräg für mich vom TV Bild SD / HD?
Und was für ein Panel ist hier denn verbaut?
Ist es bei dem Modell sicher, immer das selbe Display Panel also IPS zu erhalten und nicht mal ein IPS, dann wieder ein VA Display?
Was steht denn für eine Modelnummer drauf?
Ich sammle die zur Zeit gerne bei allen LG Modellen.
Dankeschön
[Beitrag von Sandy22 am 26. Dez 2010, 23:36 bearbeitet]
El_Hadschi
#66 erstellt: 05. Jan 2011, 18:35
Dankeschön :)
Oja das würde mich auch sehr interessieren!
Wie ist läuft das eigentlich mit der Internetfunktion?
Einfach Netzwerk-Kabel rein und ganz normal Surfen, oder gibt's Einschränkungen?
SiriusTom
#67 erstellt: 05. Jan 2011, 19:18
Ganz normal (frei) surfen wie am PC geht nicht.
Die Internetfunktion 'NetCast' bietet momentan 11 Symbole zum Anwählen (das 12. ist "bald verfügbar").
- YouTube
- vTuner (Internetradio)
- AccuWeather (Wettervorhersage)
- Google Maps
- Spiele (Tetris)
- Twitter
- Facebook
- 2 Online Videotheken
Das Angebot kann durch Softwareupdates (über LAN / opt. WLAN) vergrößert werden. Am Anfang waren es bei mir nur 4 Kacheln(Symbole) die zur Auswahl standen.
[Beitrag von SiriusTom am 05. Jan 2011, 19:20 bearbeitet]
El_Hadschi
#68 erstellt: 05. Jan 2011, 19:21
Alles klar Danke. Weis noch nicht, ob mir das die 100€ Aufpreis zum 5300er Wert sind. Oder gibt's noch andere Unterschiede?
SiriusTom
#69 erstellt: 05. Jan 2011, 20:19
Vorzüge 5500 (zum 5300) laut Produktvergleich LG.com/de
- LAN Buchse
- Internetanwendungen
- DLNA (Wiedergabe von Mediadateien, die auf Netzwerkspeicher(PC, NAS, ...) liegen)
- dyn. Kontrastverhältnis 5.000.000:1 gegnüber 3 Mio. :1
!silver
#70 erstellt: 06. Jan 2011, 08:52
Hallo, ich bin absoluter Laie in Sachen TV.
Bin über google hier gekommen. ;-)
Ich hätte da bitte einen Rat von euch.
Ich möchte mir einen LG kaufen, weis aber nicht welchen
- 37LE 4500 oder
- 37LE 5500 oder
- 37LE 7500
Welches Erscheinungsjahr/Monat haben die denn?
Welchen würdet Ihr nehmen, unabhängig vom Preis, einfach nur von den technischen Aspekten gesehen.
- Bildqualität
- Auflösung
- Internetfähigkeit
- Anschlüsse
...etc.
Also einfach ein Ranking von 1-3.
Herzlichen Dank für eure Hilfe.
!silver
[Beitrag von !silver am 06. Jan 2011, 08:53 bearbeitet]
PFloh
#71 erstellt: 11. Jan 2011, 13:24
Hallo zusammen,
da ich über die Board-Suche nichts gefunden habe:
1. Wie habt Ihr das Bild Eurer 5500er eingestellt? (also über Expert-Mode)
2. Gibt's n Idealprofil welches dann nur noch minimal an den persönlichen Geschmack und die Umgebung angepasst werden muss?
Danke vorab für Eure Hilfe!
Grüße,
Floh
p4dox
#72 erstellt: 17. Jan 2011, 20:42
ist es bei euch auch so, das er beim Zugriff auf einen zentralen Datenspeicher für Filme erst einmal ein weilchen braucht bis er die Filmeübersicht anzeigt?
steht immer dran "zeige an..."
ich war der meinung, dass das bei dem ersten model welches ich hatte, nicht der fall war.
aber zwischenzeitlich hat sich auch was bei der firmware getan.
es scheint als ob er sämtliche filme sucht und die anzeige aktualisiert
ich bekomme die info auch wenn ein film zu ende ist, in der phase bevor er den nächsten film abspielt, nur ist in diesem fall die wartezeit nicht so lang
grüße
erypo1234
#73 erstellt: 22. Jan 2011, 15:52
Ich wäre auch sehr daran interessiert, was die Optimalen Bildeinstellunegn wären....
lulloz
#74 erstellt: 31. Jan 2011, 20:03
kann man beim le5500 pvr aufnahmefunktion irgendwie aktivieren (im service menü oder so) wie z.b. beim samsung c650 ?
199-Lives
#75 erstellt: 01. Feb 2011, 21:21
hallo,
habe vor mir in paar Tagen den LG LE5500 37" zu kaufen.
Aufgrund der vielen Beiträgen die viele Vor- und Nachteile behinalten steh ich vor der Frage ob das Preis Leistungsverhältniss bei 700€ ok ist oder nicht?
Benutz den TV zu 95% nur für normales Sat-Fernsehen, DVDs und teilweise Blue Ray!
mfg stefan
p4dox
#76 erstellt: 02. Feb 2011, 18:24
heute habe ich eine neue firmware eingespielt.
Wahrscheinlich weiss wieder keiner was die bewirkt?
steveo84
#77 erstellt: 02. Feb 2011, 20:58
Wahrscheinlich weiss wieder keiner was die bewirkt? :)
Hab auch noch nichts neues Entdeckt. Netcast ist alles beim alten geblieben. Die 24p Ruckler snd nach wie vor geblieben...
almondy69
#78 erstellt: 08. Mai 2011, 18:24
hi zusammen,
für jene, die (aufrgrund der studie dieses threads) mit dem erwerb des thread-titel-tv's liebäugeln , wollte ich folgendes schnäppchen bei amazon erwähnen :
55le5500 für EUR 974,97
JanBanan
#79 erstellt: 19. Jun 2011, 17:16
Hallo zusammen!
Ich würde mir sehr gerne den "LG 22 LE5500" zulegen.
Habe gehört, dass der sogar analog noch ein gutes Bild hätte!
Kann das hier einer bestätigen???
LG JanBanan
Flimmern beim LE 5500
tore117 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht LG LE 8500
resa8569 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  3356 Beiträge
LG 55 LE 8500
Steckdose3 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
Nur Neue Sender aktualisieren bei 42 LE 5500 (SKY Optionskanäle)
bestgianni am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  5 Beiträge
LG 42" LE 5300 bei MM
^eco^ am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
unterscheide LW4500/5500/5590/659S?
Viper780 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  22 Beiträge
Unterschied LW 4500 und LW 5500
smurfed am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  20 Beiträge
Unterschied LG RZ 32 LE 4500 zu LG 32 LE 4500
fischer75 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
LG 37LC25R vs. SAMSUNG LE-40R72B
Overlord2k am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  2 Beiträge
LG 32LE2R oder Samsung LE-32R32B ?
satpete am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedrolgita
  • Gesamtzahl an Themen1.557.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.673.156
