DVD Recorder an LG 47 LH 3000 anschließen ? DVB-T Signal ?
schmuddl72
#1 erstellt: 24. Apr 2010, 11:47
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig *schwitz*...habe auch lange genug gesucht.Leider war mein erster Beitrag in der Titelauswahl nicht ganz klar ...deswegen ein neuer Versuch.
Also habe mal kurze Fragen bezüglich der Anschlüsse am LG 47 LH 3000.
Nr.1
Wenn ich an das Gerät einen DVD Recorder anschließen möchte ist das ja von der Anschlussart kein Problem.(via Scard) Ich betreibe den LG mit DVB-T (integr. Tuner) Soweit so gut wie bekomme ich aber jetzt das DVB-T Signal auf meinen DVD - Recorder ohne einen extra DVB-T Reciever zu nutzen. Kann man den eingebauten im LG mitnutzen ...und wenn ja wie ??
DVD-Recorder ist auch von LG ...nix besonderes aber halt nen Recorder smile.
Nr.2
Nun.... wenn ich meinen PC (GraKa Geforce 8600 GT mit HDMI) mit dem LG vebinden möchte und eine HDMI Kabel 1.3 mit einen Länge von 10 - 15 Metern benutze ist die einbuse der Qualität zu groß oder mit den heutigen Kabeln machbar ?
Ich Danke euch schon jetzt für eure kompetenten Antworten.
Gruß schmuddl72
P.S. Mann ist das peinlich ....ich habe mal vor 18 Jahren in dieser Branche meine Ausbildung gemacht.
[Beitrag von schmuddl72 am 24. Apr 2010, 11:50 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 24. Apr 2010, 12:01
So, so, schon wieder alles vergessen was man gelernt hat.
Da der DVD-Recorder nur einen analogen Tuner besitzt, wird das nix mit DVB-T Sender aufnehmen über den Antenneneingang des Recorders. Eine Aufnahme ist daher nur über den Scartanschluß möglich, wobei dann ja der interne DVB-T Tuner vom TV genutzt wird oder man verwendet einen externen DVB-T Receiver für den Recorder.
Der TV gibt das Video+Audio Signal des DVB-T Senders ja normalerweise an der Scartbuchse aus, diese wird dann als Eingangssignalquelle für den Recorder ausgewählt zum aufnehmen.
HDMI Kabelverbindungen ab >10m sind nur mit hochwertigen Kabeln zu empfehlen, oder man benutzt noch einen Repeater zwischendrin, um das Signal zu verstärken, was auf jeden Fall besser ist.
schmuddl72
#3 erstellt: 24. Apr 2010, 12:20
Danke für die schnelle Antwort !
Jetzt lasse ich mal meinen Gedankengang spielen ...
Also ich nutze den DVD - Recorder zur Zeit an meinem alten Fernsehgerät. Habe da einen extra DVB-T Resiever über Scard angeschlossen. Das leuchtet mir ja auch vollkommen ein >> DVD-Recorder Scard Eingang ...Signal vom DVB-T Resiever wird über Scard (Einstellung DVD - Recorder EXT 1) in den DVD-Recorder eingespielt.
Wenn ich aber jetzt den Scard des LG 47 LH 3000 benutzen würde ...hieße das ja, dass der TV Scard Anschluss Eingang sowie Ausgang sein müsste. Verstehe ich das jetzt richtig.
Dachte immer das an TV's nur Eingänge vorhanden sind ...oder ist das anders wenn da ein interner Tuner vorhanden ist ??
Danke für weitere Infos .
Wie schön waren die alten Röhrengeräte und Kofferradios! *lol*
[Beitrag von schmuddl72 am 24. Apr 2010, 12:21 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 24. Apr 2010, 12:25
schmuddl72 schrieb:
...hieße das ja, dass der TV Scard Anschluss Eingang sowie Ausgang sein müsste...
Genauso ist es auch und das gleichzeitig, natürlich nur bei einem vollbeschalteten Scart-Kabel.
schmuddl72
#5 erstellt: 24. Apr 2010, 12:31
Klasse ...wieder was dazu gelernt* smile
Hochwertig ?? also Kabel für den Preis von 200,- € bei der Länge ...oder ??? Ich meine beim ich bin doch nicht blöd Markt kostet das 10 Meter HDMI 1.3 Kabel 199,- Euronen ...im Netz bei...1.2.3. bekomme ich 10 Meter für 14,95 € und 15 Meter für 24,95 € . Allerdings kann ich eben nicht beurteilen woran ich das hochwertige erkenne ....maximal am Preis.
Duke44
#6 erstellt: 24. Apr 2010, 12:41
Die heutigen "Bau-/ Blödmarkt" HDMI-Kabel sind in der Regel nur 2fach geschirmt, hochwertige dagegen 4fach, deswegen auch teurer. Je länger das Kabel, umso größer ist die Beeinflussung durch eventuelle Störquellen --> Signalabschwächung bis hin zum Verlust.
Daher bei längeren Verbindungen einen Repeater einsetzen zur Signalverstärkung, so das am Ende vom Kabel auch noch was rauskommt, was man qualitativ noch verarbeiten kann.
Der Preis ist nicht ausschlaggebend, nur die angegebene Spezifikation hinsichtlich Abschirmung und HDMI-Version (z.B. 1.3). Und da gibt es genügend teure und auch preiswerte Modelle.
schmuddl72
#7 erstellt: 24. Apr 2010, 12:45
Dann Danke ich Dir für ausführlichen Hinweise.
Dann werd ich mich mal auf die Suche machen ....ein schönes WE
schmuddl72
#8 erstellt: 25. Apr 2010, 11:11
So ich hab nochmal bei LG auf der Seite nachgesehen und folgendes gefunden:guggst Du hier
AV-Eingang
Nein
PC Audio Eingang
Ja
Digitaler Audio-Ausgang (optisch)
Ja
HDMI-Eingang / davon PC(DVI-D) tauglich
2 (Ver. 1.3 + Deep Color) / 1
Komponenteneingang Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr (Cinch)
Ja
PC Eingang
D-Sub 15pin
S-Video-Eingang
Nein
SIMPLINK
Ja
Scart-Eingang
2 (1xRGB)
Tuner
Hybridtuner (DVB-T / DVB-C SD + HD MPEG4 + 2 & Analog Kabel)
Tuner HF-Eingang
IEC Buchse
Steuerleitung (RS-232C)
Ja
Also doch nur Eingang bei Scard !
Corvuscorax
#9 erstellt: 28. Apr 2010, 10:53
Ich habs mal mit DVB-T probiert(sonst Kabel analog) und dabei festgestellt, daß wenn mein alter DVD-Rekorder mit Analogtuner über den Fernseher aufnehmen sollte, dafür zwei Scart-Kabel nötig sind(Decoder In/TV Out). Das wird das Mistding nicht mehr erleben dürfen.
Die One Touch Recording-Funktion, bei der das gerade laufende TV-Programm aufgenommen wird, ließ mich vermuten, daß die eine Scart-Verbindung bidirektional arbeitet, was bei Vollbelegung auch der Fall ist. Es wird aber wohl nur die Kanalnummer/Frequenz über den zum seriellen Port avancierten Schaltspannungspin an den Tuner im Rekorder übertragen.
LG 47 LH 3000 Aufhängen?
Fuxpy am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
LG 47 LH 3000 Fernsehen?
Chr1sp88 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  2 Beiträge
Lg LH 3000
Keldon1 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  6 Beiträge
Preisunterschied LG 47 LH 3000 / 3010 ?
5.1_Fan am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
LG 47 LH 3010
muckimaus65 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
LG 32 LH 3000 -> DVB-C
onepiece am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
47 LH 3000 kein CI-Modul
Lex1th am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
lg 42 lh 3000 dvb-t mit antenne funktioniert nicht
kaese am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  2 Beiträge
LG 47 LH 4900 programmliste
Mercedes200 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
47 LH 3000 - Ton am Scart abgreifen
Lazy_Rich am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBusketier
  • Gesamtzahl an Themen1.562.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.886
