47 LH 3000 - Ton am Scart abgreifen
Lazy_Rich
#1 erstellt: 19. Mai 2010, 14:17
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem.
Ich habe den 47 LH 3000 (der gerne über die internen Lautsprecher rauscht) und dazu eine etwa 10 Jahre alte Stereoanlage von Technics (die man über analoge Cinch-Anschlüsse befeuern kann)
Wie bekannt ist hat der TV ja keine Cinch-Ausgänge für Audio sondern nur den Kopfhörer-Ausgang oder man greift eben den Sound von 2. Scart mit In/Out Adapter ab. Und da kommen wir nun zum Hauptproblem:
Bei meinem Fernseher scheint der Kopfhörer-Ausgang schlecht verarbeitet zu sein, der Ton ist viel zu leise und rauscht wie verrückt. Gut, hol ich mir den Ton halt von Scart hab ich mir gedacht. Beim normalen Fernsehen geht das auch wunderbar, der Ton kommt in 1-A Quali zur Anlage, sobald allerdings ich allerdings auf HDMI schalte (und die brauche ich für meinen WD TV Live und meine Xbox) bleibt der Ton stumm.
Habe ich irgendwas übersehen/vergessen oder ist es normal dass bei der Verwendung von HDMI kein Ton mehr an die Anlage geschickt wird??? Welche Alternativen hab ich?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Lazy
SethP
#2 erstellt: 19. Mai 2010, 14:30
Du musst mal schauen ob dein TV, per Cinch den Ton ausgeben kann, hab ich das richtig verstanden das du per Scart den Ton abgreifen willst obwohl du per HDMI reingehst? Das geht net wenn dann musst du über Scart gehen, was aber für das Bild net Dolle ist.
geh doch direkt aus den Geräten per Cinch raus (Xbox gibt es kabel mit Cinch ausgang und der WD müsste aucgh chinch haben oder?
Lazy_Rich
#3 erstellt: 19. Mai 2010, 14:41
Danke für die Antwort.
Ich versteh was du meinst, allerdings kommt dann das nächste Problem hinzu: Ich hab an der Anlage genau einen Anschluss für die beiden Cinchkabel, nach deiner Methode bräuchte ich dann aber 3 (Jeweils vom TV, Xbox und WD TV zur Anlage).
Wie mach ich das denn? Gibts da irgendwas womit ich das bündeln kann?
SethP
#4 erstellt: 19. Mai 2010, 15:46
Schau mal bei Reichelt oder Ebay obs nen Chinch Verteiler gibt aber ich glaube net, schade das dein TV keinen Cinch Ausgang hat dann wäre das Thema Erledigt.
Und über Kopfhörer gehts Definitiv nicht?
Mal mit nem Mantelstromfilter probiert evtl. kommt daher das rauschen? Komisch...
Lazy_Rich
#5 erstellt: 19. Mai 2010, 16:41
Jesus, ich hab die Lösung!
Dein Tipp war Gold wert SethP, ich war eben mal im Keller und habe da durch Zufall diesen YUV-Selector von Hama wiedergefunden, den hatte ich mir vor Ewigkeiten mal geholt um Wii und Xbox per YUV an meinen alten LCD anzuschließen der nur einen HDMI Port hatte.
Was soll ich sagen, damit funktioniert es einwandfrei, sowohl der TV als auch die Xbox und der WD TV geben glasklaren Ton ab
Vielen vielen Dank für deine Hilfe!
LG 47 LH 3000 Aufhängen?
Fuxpy am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
LG 47 LH 3000 Fernsehen?
Chr1sp88 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  2 Beiträge
47 LH 3000 kein CI-Modul
Lex1th am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
Preisunterschied LG 47 LH 3000 / 3010 ?
5.1_Fan am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Lg LH 3000
Keldon1 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  6 Beiträge
LH 3010/3000
jonn1 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
LH 3000 Bild strecken?
-xXDomiXx- am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  2 Beiträge
LG 47 LH 3010
muckimaus65 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
Programmnavigation LG 47-LH 4000
Coppamax am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  6 Beiträge
LG 47 LH 3000 vs. TX-P42S10E Kaufentscheidung
proder am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
