| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 42lh4000 einstellungen | |
42lh4000 einstellungen+A -A |
zandi1
erstellt: 05. Dez 2009, 11:57
Hallo zusammen habe mir mitte der woche den 4000 in 42 zoll für 700eu im redzack gekauft. nach längerer experimentierung habe ich soweit alles an einstellungen getätigt. nur konnte ich nicht richtig herausfinden wie true motion 100hz richtig wirkt, Aus ist klar,aber welche einstellung ist hoch und tief?? das ist eine verwirende bezeichnung. bei schwarzwert z.b. ist "tief" richtig schwarz wobei "Hoch" etwas heller ist, Also ist Hoch nicht gleich höchste einstellung! Bei konturenverstärkung bewirkt "tief" eine leichte und "hoch" eine starke konturenzeichnung, also entgegengesetzt wie bei schwarzwert. Hat jemand mal rausgefunden wie das bei 100hz wirkt?? hier meine Einstellungen: Digitaler FestplattenSatreceiver über Scart: sehr gutes Bild, abhängig vom Sender Modus Kino: Anwender Beleuchtg: 40 ich mag es nicht so hell Kontrast: 85 Helligk: 50 Schärfe: 70 Farbe: 55 FarbTemp: mittel Dynam.Kontr. tief Dynam.Farbe aus Rauschreduz. aus gamma. Mittel Schwarzwert hoch Echtes kino ein 100hz hoch ???? wirkung noch offen farbscala standard kont.verst. tief im modus expert 1 oder 2 sind einige parameter zusätzlich, konnte deren wirkung aber nicht nachvollziehen, schärfe ist hier z.b. in vertikal und horizontal getrennt. der modus kino den ich gewählt und angepasst habe bietet fast die gleichen einstellungsmöglichkeiten. alternativ könnte man auch expert1 und exp2 mit verschiedenen beleuchtungswerten abspeichern z.b. exp1 50 und exp2 30 und dann jeweils für tag und nacht verwenden. DVD player über komponetenkabel hat fast identische einstellungen bekommen, außer 100hz ist dort aus, da es bei szenen wo sich die kamera bewegt zu heftigen soapeffekten kommt, das ist zwar ein knackscharfes bild aber sieht mir zu künstlich aus. beispiele: Pearl habor, krankenhaus wo die jungs gespritzt werden und der sehtest. so bitte nicht vergessen wegen den 100hz zu antworten
fuchs123
erstellt: 26. Dez 2009, 20:59
ich bitte um antworten... ich bin kurz davor das teil zu kaufen |
menuras
erstellt: 27. Dez 2009, 06:29
@zandi1, Mit dem Schwarzwert verhält es sich, meiner Meinung nach, genau anders herum "HOCH" ist tatsächlich mehr schwarz, es ist nur so, das bei Einstellung "SCHWARZWERT-HOCH" die dunklen Szenen mehr Details bieten und somit heller erscheinen. Probier einfach mal einen Sender zu finden, der gerade schwarze Balken oben und unten hat so wie es in einem Kinofilm der Fall ist. Stelle dort dann mal den Schwarzwert um und schau, was mit den Balken passiert : ist der Schwarzwert auf "HOCH" sind die Balken schwärzer und bei der Einstellung "TIEF" sind sie leicht bläulicher und heller. Den Modus "ECHTES KINO" würde ich nur beim schauen von DVD´s und BLUE-RAY´s verwenden und sobald du den "TRUMOTION" verwendest (also wenn TruMotion auf "TIEF" oder auf "HOCH" steht) immer ausschalten, da echtes Kino und TruMotion sich schneiden und sich wiedersprechen. Das du beim schauen von TV-Sendungen keinen Effekt, beim Umstellen des TruMotion siehst, liegt vieleicht daran, daß du den Sat-Receiver auf 720p-60Hz oder 1080i-60Hz oder auf irgendeine Einstellung mit einer 60Hz-Ausgabe gestellt hast, dann gibt es keine Reaktion mehr vom TruMotion des Fernsehers, da dein TV keine 120Hz oder 240Hz aus den reinkommenden 60Hz, des Sat-Receiver errechnen kann. Sobald du eine Einstellung mit 50Hz wählst (beim Sat-Receiver) ist der TruMotion des TV´s wieder in der Lage das Signal zu erkennen und um Bilder dazu zu rechnen. Ich embfehle eine Einstellung (beim Satreceiver) von 1080i-50Hz oder wenn das dein Receiver nicht kann (da kein HDMI-Ausgang vohanden ist), dann mußt du einfach nur die Einstellung von 60Hz auf 50Hz reduzieren, dann hast du wieder eine Reaktion der TruMotion-Funktion. Was eigentlich aber, bei deinem TV-Modell, LH4000, die Einstellung : "TRUMOTION-HOCH" oder "TRUMOTION-TIEF" für einen Unterschied macht, weiß ich auch nicht genau, ich vermute, das bei "TRUMOTION-TIEF" auch 100Hz gezeigt werden, aber jedes zweite Bild nur in schwarz ausgegeben wird, somit hast du, von der Filmwiedergabe her, eine 50Hz Darstellung aber da trotzdem 100 Bilder in der Sekunde dargestellt werden (jedes zweite eben schwarz), nimmt dein Auge eine Beruhigung des Bildes war. Bei "TRUMOTION-HOCH" werden dann 100 echte Bilder pro Sekunde ausgegeben und alles läuft merklich flüssiger (sehr gut für Sportsendungen oder für Spielkonsolen). Ich selbst habe einen LH4900 mit 200Hz und da ist TruMotion-Aus=50Hz, TruMotion-Tief=100Hz(eigentlich auch 200Hz, aber jedes zweite Bild nur schwarz) und TruMotion-Hoch=200Hz. Wegen den weiteren Einstellungen, kannst du auch mal im "Fragen zum LH4900"-Tread schauen, da die Technik deines TV´s im Vergleich zum LH4900/LH5000/LH5020, bis auf die fehlenden 200Hz, gleich ist, kannst du auch in den Treads zu dießen Modellen nach Einstellungstips schauen. Ok, ich wünsche dir noch viel Spaß mit deinem TV und hoffe ich konnte dir helfen, Gruß Menuras [Beitrag von menuras am 27. Dez 2009, 10:54 bearbeitet] |
zandi1
erstellt: 27. Dez 2009, 15:48
ich binmit der einstellerei natürlich schon wesentlich weiter gekommen. Mein satreceiver ist über scart angeschlossen und schon 6 jahre alt, kein hdmi, der gibt nur 50 hz aus, Truemotion funktioniert auch, aber produziert zu viele artefakte oder halos. Ausgestellt ! Deine aussage das der lg nur alles was 50 hz reinkommt mit truemotion aufarbeiten kann ist falsch! Ich habe einen multimediaplayer emtec 200 angeschlossen und von dort aus mkv (bd-disk) filme laufen lassen bei z.b "jumper" hatte ich mit truemotin (für mich) unerträglichen soapeffekt und sprünge, egal ob der emtec in 1080@50 hz oder 60hz zugespielt hat. Trumotion ausgestellt und alles ist perfekt, bis auf leichtes ruckeln. Schwarzwert hab ich mit einem dunkelen film auch herausgefunden was Du geschrieben hast, bei tief sin in dunklen szenen keine details zu erkennen alo auf hoch eingestellt und gut. zandi |
LG LH 4900 perfekte Einstellung bei Blu-Ray flowstar am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 10 Beiträge |
lg 55uf7729 Richtig einstellen linkinrulez2015 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 23 Beiträge |
42LW5590 Einstellung und 3D Problem baldsterbendereisbär am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 10 Beiträge |
Was ist genau True Motion/LG 42 LW4500 beratung Rainier28 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 4 Beiträge |
LG 37 LH 4000 + AC richtig einstecken/einstellen Wannabee am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 4 Beiträge |
Schwarzwert beim LG webOS TV UK6400PLF CluelessBoy am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 3 Beiträge |
65SK8100 RDR2 und True Motion RoboHackfeld am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 2 Beiträge |
Bild Einstellung bei 55LA9709? maddin24370 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 6 Beiträge |
LM615S (47 Zoll) 3D Einstellung skr84 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
42LH7000 Optimale Bildeinstellung für die PS3 CHE-24 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
