HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG LH 4900 perfekte Einstellung bei Blu-Ray | |
LG LH 4900 perfekte Einstellung bei Blu-Ray+A -A |
flowstar
02:21
erstellt: 17. Jan 2010, |
Hallo, ich habe mal eine frage. Ich nenne seit kurzem den LG LH 4900 plus dem passenden Blu-Ray Player LG BD 350 mein eigen. Jetzt wollte ich mal wissen was den der modus echtes kino bedeutet? und was wären die besten einstellungen zum MKV und BRD schauen? 200 Hertz aus,hoch,tief? echtes kino ein aus? Also meine Einstellungen sehen im moment so aus: Beleuchtung 60 Kontrast 80 Helligkeit 60 Schärfe 60 Farbe 85 Tint 0 Farbtemperatur mittel Dynamischer Kontrast tief Dynamische Farbe hoch Rauschunterdrückung tief Gamma hoch Augenschonend aus Echtes Kino aus TrueMotion 200 Hertz tief Farbskala breit OPC aus finde ich persönlich schon ein sehr geiles bild. was habt den ihr für einstellungen? sollte dazu sagen ich mag die farben schon kräftig. aber ruckeln sollte es nicht, darum auch die 200hz frage freu mich auf eure antworten mfg flowstar |
zandi1
13:06
hi 200hz aus echtes kino ein das sind die einstelungen um den blue ray film in echten 1080p@24hz zu sehen, da ist truemotion nicht wirklich hilfreich. wichtig! Am Player mußt du auch ausgabe 24hz einstellen und 1080p. Du könntest mir dann mal eine rückmeldung machen ob, bei genannten einstellungen beim druck auf ok. auf der fernbedienung des fernsehers 1080p 24 hz oder 60 hz steht. Ich habe nämlich einen multimediaplayer angeschlossen, und beim abspielen zeigt mit der fernseher trotzdem an das er 60 hz empfängt obwohl die playerausgabe auf 24 hz steht ![]() kommt allerdings auch auf den bluray-film an ob der in 24 hz oder kinomodus gedreht wurde( glaube ich ) danke , zandi |
HomerJay8860
13:48
@ zandi1 als bei meinem lh4000 ist es folgendermaßen. mein bd370 steht auf 1080p/24hz: wenn ich im home-menu des players bin, und die ok-taste des fernsehers drücke, steht als info 16:9 1080p 50hz wenn ich dann auf spielfim starten drücke bzw nach dem der film gestartet ist. steht dann in der info vom fernseher 16:9 1080p 24hz also genauer: beim film sollten da 24hz stehen. hoffe es hilft weiter gruß @flowstar wie zandi1 schon sagte. bei blu-ray truemution AUS, echtes kino EIN. ansonsten weiß ich jetz nicht wie das bei der 4900/5000... serie ist, denn beim 42lh4000 wäre das etwas zuviel schärfe. gibt dann doppelkonturen. aber zum einstellen würde ich bzw hab ich das neue referenztestbild von burosch genommen. klappt wunderbar hier der link ![]() |
zandi1
14:02
@Homer, danke es hilft mir sehr weiter, liegt wahrscheinlich am MMplayer bzw am rip. Zandi |
Wu
20:19
Viele zu hell und viele zu bunt. Beleuchtung würde ich auf 30 Stellen und die Farbe auf etwa 55. Benutze mal den Bildassistenten, da kommt was Brauchbares raus. |
Wu
20:21
200Hz sollte man auf jeden Fall ausschalten. Echtes Kino spielt bei BD-Wiedergabe allerdings keine Rolle. Leider ist die Funktion im Handbuch nicht vernünftig beschrieben - sie steuert das Deinterlacing bei Interlaced-Material und entspricht bei "ein" einem festen Filmmode. |
flowstar
01:18
erstellt: 18. Jan 2010, |
Also ich habe das jetzt alles getestet und bei mir ist das mit den 200 hertz und echtes kino genau andersrum. wenn ich echtes kino auf ein und 200 hertz auf aus mache dann ruckelt das bild, wenn ich aber echtes kino auf aus und 200 hertz tief dann läuft es schön flüssig. getestet mit der mkv von eagle eye, in der szene ziemlich am anfang wo er im zimmer seines toten bruders sitzt schwenkt die kamera über mehrere bilder und der eine rahmen flimmert total und mit 200 hertz überhaupt nicht. komisch oder? wenn ich übrigens die ok taste drücke dann steht bei mir 1080p 24 hz |
HomerJay8860
01:29
ich denke das liegt an den mkv(s) zb wenn ich big buck bunny als mkv über den bd370 schaue, ruckelt es wie wild wenn ich 24hz eingestellt habe. schalte ich auf 50hz gehts wunderbar. auch ohne truemotion. bei bd´s gehen die 24hz einwandfrei. |
flowstar
02:01
habe ich jetzt auchn gerade getetest wieder mit eagle eye, und mit 50 hz ruckelt es ohne ende ![]() |
Wu
16:39
MKVs sind keine BDs - man weiß nie, was ein Player daraus macht. Für richtige BDs bei korrekt arbeitendem Zuspieler mit 1080p24 gehört 100Hz ausgeschaltet. "Echtes Kino" spielt dann eigentlich keine Rolle... |
LG LH 4900 wrps76 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 3 Beiträge |
LG 42 LH 4900 masterhoschie am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 23 Beiträge |
LG 42 LH 4900 Kl0wn1k am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
LG 47 LH 4900 programmliste Mercedes200 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
LG 42 LH 4900 abzugeben 23jvc am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
LH 4900 vergisst Uhrzeit leox5 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
LG- LH 4900 Updaten auf 3D Fireblade1000 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 5 Beiträge |
LG 42 LH 4900 Display locker Vips am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
LG LCD 4900 welche Bildeinstellung ????? lg_4900 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 3 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen mit dem LG 42 LH 4900? joerko am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 71 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.157
