| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 | |
neue Serien LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000+A -A |
quattro999
#1251
erstellt: 19. Dez 2009, 14:33
Wu kannst du mir ein paar tipps geben für meinen 37lh3000?habe den usb modus freigeschaltet.was kann man noch mit dem gerät rausholen-?kannst du mir paar tipps geben für bild einstellungen und ton?leider hört man bischen das brummen wenn der tv leise gestellt ist.tv gucke ich über digital sat receiver.meine software ist 3.12.00 müsste ich updaten?oder lieber bei der soft bleiben? danke dir im voraus mfg quattro |
Wu
#1252
erstellt: 19. Dez 2009, 15:30
Am besten nutzt Du den Bildassistenten, damit kommen brauchbare Ergebnisse zustande, die man weiter feineinstellen kann. Mein LH3000 ist wg. Test des SL9500 gerade abgebaut, aber meine Einstellung sind in etwa folgende: Hintergrundlicht 30 (bei dunkler Umgebung auch 20-25), Kontrast 90, Helligkeit 50, Schärfe H/V 50/50, Farbe 50 (kann auch 55 gewesen sein), Farbtemperatur normal, OPC ein, dynamischer Kontrast aus (hier kann man auch mal tief oder mittel probieren), echtes Kino ein, Rauschunterdrückung aus, Schwarzwert tief, Gamma mittel, Farbskala Standard, Konturenverstärkung aus. Alles andere auf Grundeinstellung. |
quattro999
#1253
erstellt: 19. Dez 2009, 15:48
danke dir.und kann man noch was rausholen vom tv?z.b bluetooth oder andere versteckte funktionen?muss ich sie soft updaten ?hab wie gesagt die 3.12.00 mfg |
nickilein
#1254
erstellt: 19. Dez 2009, 17:58
Nö! Bluetooth ist dem 7000er vorbehalten und 100hz (z.B.) dem 4000er & 7000er. Aber das sind Funktionen die man eh nicht braucht. Stell dein Bild optimal ein.
Never change a running system. ![]() lg |
Wu
#1255
erstellt: 19. Dez 2009, 19:11
Ein Update ist m.E. nicht notwendig. Bisher hat niemand durch ein Update eine Verbesserung feststellen können, offensichtlich sind die neueren Versionen für andere Panels oder auch Chipsätze gedacht... |
barsch07
#1256
erstellt: 20. Dez 2009, 00:54
hallo Wu, nun auch von mir eine frage zum schwarzwert,wie kann ich ihn verstellen bei mir ist er ausgegraut und steht auf automatisch und OPC finde ich nicht oder ist es von dir eine spezial abkürzung sonst habe ich alles ähnlich wie bei dir und finde das er super ist meine 3.24 läuft gut bin eurer meinung das ein ständiger wechsel nichts bringt ![]() ps: zur zeit ist boxen im ZDF ist sd aber ein bild wie hd [Beitrag von barsch07 am 20. Dez 2009, 01:00 bearbeitet] |
Wu
#1257
erstellt: 20. Dez 2009, 12:00
Der Schwarzwert lässt sich nur einstellen, wenn vom Zuspieler RGB kommt, habe ich gerade noch mal überprüft. Das ist auch nachvollziehbar, da diese Einstellung nur bei RGB-Übertragung relevant ist. Bei dieser ist dann wichtig, dass Zuspieler und TV gleich eingestellt sind. Bei manchen Zuspielern, insbesondere Settop-Boxen, muss man raten bzw. ausprobieren. OPC findet man auch im Expertenmenü, etwas weiter unten als den Schwarzwert (nächste Seite). Wenn SD wie HD aussieht, sitzt Du vermutlich relativ weit weg vom Gerät [Beitrag von Wu am 20. Dez 2009, 12:01 bearbeitet] |
nickilein
#1258
erstellt: 20. Dez 2009, 13:41
Wobei man sagen muss das die ÖR ein sehr gutes Digitales Bild liefern - im gegensatz zu den Privaten. PS: seit gestern laufen manche Filme/Sendungen auf ARD.HD in HDTV - einfach 461 im Videotext eingeben um die Sendungszeiten anzusehen. lg |
Wu
#1259
erstellt: 20. Dez 2009, 14:25
Das stimmt schon. Aber wenn ich z.B. nach einer Blu-ray auf Fernsehen umschalte, sticht mir die geringere Schärfe ziemlich stark ins Auge... |
barsch07
#1260
erstellt: 20. Dez 2009, 15:22
stimmt da sollte ja auch ein unterschied fest zu stellen sein, der blue-ray fehlt mir noch kommt in den nächsten wochen zum abstand beim relaxen sind es knappe 3m und wenn ich auf ZDF HD und ARD HD oder Arte HD bez. DVD schaue sind es 2m OPC finde ich nicht habe schwarzwert , echtes kino, farbstand, farbskala,konturenverstärkung und xvYCC dann nächste seite expertenmuster, farbfilter, methode, muster etc...... mfg barsch |
Wu
#1261
erstellt: 20. Dez 2009, 15:38
OPC gibt es eigentlich immer, zumindest unter "Expert 1/2"... |
barsch07
#1262
erstellt: 20. Dez 2009, 15:49
,kann es sein das es OPC bei der fw 3.24 nicht gibt und erst bei den höheren kann mir eigndich vorstellen das service-menü dürfte damit ja auch nichts zu tun haben |
barsch07
#1263
erstellt: 20. Dez 2009, 16:12
hallo, war im service menü auf 0 gestanden habe auf 1 gesetzt und nun erscheint es im expert-menü es steht im service menü etwas vom digital eye , und bei Tool Option 4 /Picture Wizard und THX Media Director auf 0 was bedeutet bin nur mal neugierig |
Wu
#1264
erstellt: 20. Dez 2009, 16:44
Das sind Funktionen, die der LH3000 nicht hat und von denen Du am besten im Servicemenü die Finger lässt. Dass OPC nicht im Menü auftauchte, ist nicht normal. |
barsch07
#1265
erstellt: 20. Dez 2009, 17:28
werde ich auch möchte ihn ja nicht schrotten habe nur OPC von o auf 1 gesetzt und nun erscheint es ja im expert-menü wäre nur mal interresant zu erfahren ob man OPC erst auf 1 setzten muss damit es im expert-menü erscheint oder ob es nur bei meinen lh so war danke dir trotzdem, man bekommt von dir immer kompetende aussagen |
Wu
#1266
erstellt: 20. Dez 2009, 19:14
Ich hatte in diesem Jahr schon 3 LG hier (LF, LH, SL) und bei allen war OPC direkt im Menü. Selbst in der (furchtbaren) Anleitung des LH3000 wird die Funktion ja erwähnt... |
barsch07
#1267
erstellt: 20. Dez 2009, 19:22
hallo Wu, und bei allen war wahrscheinlich im service-menü OPC auf 1 habe gerade mir überlegt viellecht habe ich ja auch beim freischalten vom USB was verstellt |
Wu
#1268
erstellt: 20. Dez 2009, 19:28
Den Verdacht habe ich auch Hauptsache, es geht jetzt wieder |
barsch07
#1269
erstellt: 20. Dez 2009, 19:50
8) danke |
Galedon
#1270
erstellt: 21. Dez 2009, 10:28
Firmware 3.55 für lh70 http://www.avforums.com/forums/10973667-post245.html^^ Download: http://www.avforums.com/forums/10994378-post250.htmlVielleicht interessiert das jemand |
nickilein
#1271
erstellt: 21. Dez 2009, 15:34
Danke soweit - ich lass lieber erstmal die anderen testen bevor ich mein 7020er bügel ![]() bin ja auch vollstens zufrieden mit 3.24 Lg |
adoado86
#1272
erstellt: 21. Dez 2009, 16:32
Also die 3.55 funz einwandfrei. Bild ist besser Neue Funktion im Menü Umschaltzeit besser Ich habe einen LG 47LH7000 [Beitrag von adoado86 am 21. Dez 2009, 16:34 bearbeitet] |
Wu
#1273
erstellt: 21. Dez 2009, 16:36
Welche neue Funktion und was ist am Bild besser? |
adoado86
#1274
erstellt: 21. Dez 2009, 16:43
Du kannst jetzt auswählen welche Auflösung du nehmen willst d.h. 720p 1080i usw. Und das Bild wird schärfer dargestellt also wenn damm die 100hz anmacht gibt nur noch minimal die ruckler bei den bewegungen. Probier es aus ich finde die fw sehr gut die Beste bis jetzt |
nickilein
#1275
erstellt: 21. Dez 2009, 17:42
Welche hattest du davor? lg |
adoado86
#1276
erstellt: 21. Dez 2009, 17:46
die 3.40 |
odolmann
#1277
erstellt: 21. Dez 2009, 18:45
Die Erfahrung von adoado86 deckt sich mit dieser aus dem Thread zur neuen 3.55er Firmware für die LH-Modelle. Es scheint sich also echt was getan zu haben bei LG.... Vielleicht mach ich mir die Firmware doch gleich mal drauf?! |
adoado86
#1278
erstellt: 21. Dez 2009, 18:49
ich kann sie dir empfehlen sag bescheit wenn du noch mehr änderungen bemerkst. |
mrbackslash
#1279
erstellt: 21. Dez 2009, 19:58
Also ich hab die 3.55 seit heute drauf und empfinde das Bild eher als schlechter. Die Truemotion Funktion arbeitet zwar etwas besser aber irgendwie ist das Bild teilweise für ein paar Millisekunden total unscharf. Das sieht man vor allem bei Gesichtern. Den Effekt hatte ich mit der 3.40 Firmware jedenfalls nicht. Wo kann ich denn die Auflösung einstellen? Ich habe keinen neuen Menüpunkt finden können wo dies geht. Edit: Die Hintergrundbeleuchtung geht auch nicht mehr komplett aus. Der minimalste Wert ist bei mir jetzt 6. Vorher wurde die Hintergrundbeleuchtung komplett ausgeschaltet wenn es im Zimmer entsprechend dunkel war. Dies ist nun auch nicht mehr der Fall, damit sind die Schwarzwerte in dunklen Szenen natürlich nicht mehr ganz so gut. [Beitrag von mrbackslash am 21. Dez 2009, 20:01 bearbeitet] |
Mr.Topi
#1280
erstellt: 21. Dez 2009, 20:00
Ich kann den Menuepunkt auch nicht finden!!! LG Andreas |
Wu
#1281
erstellt: 21. Dez 2009, 20:01
Was meinst Du damit? Welchen Sinn macht das? |
adoado86
#1282
erstellt: 21. Dez 2009, 20:07
ja das macht schonn sinn es ist ja bekannt das es manchmal besser ist wenn der TV manche Sender nicht hochskaliert wegen der Bild quali und so kannst du es steuern auf welche Auflösung du gucken willst |
Wu
#1283
erstellt: 21. Dez 2009, 20:10
Ich verstehe nicht so recht, was Du meinst. Wenn Du z.B. einen Sender in 720p siehst, möchtest Du doch trotzdem den ganzen Bildschirm nutzen, oder? In dem Fall wird immer skaliert... |
adoado86
#1284
erstellt: 21. Dez 2009, 20:19
wenn etwas in 520 ausgestrahlt wird und der tv das aber auf 1080 hochskaliert dann ist das bild manchmal nicht so gut dann kannst du einstellen das er nur bis 720 skalieren soll weisst du jetzt was ich meine. mach doch einfach die sw drauf und probiere es mal aus |
Wu
#1285
erstellt: 21. Dez 2009, 20:59
Hast Du dann einen Rand ums Bild? |
adoado86
#1286
erstellt: 21. Dez 2009, 21:11
was meinst du mir RAND? Ist bei dir das Bild Format auf Auto eingestellt |
mrbackslash
#1287
erstellt: 21. Dez 2009, 21:23
Hat von euch einer zufällig die v3.24 für den LH7000 irgendwo rumfliegen? Im Netz finde ich die nicht mehr... |
Wu
#1288
erstellt: 21. Dez 2009, 21:24
@adoado86 Wenn Du ein 720p-Bild unskaliert auf Deinen Full-HD-Bildschirm bringst, muss ein Rand entstehen: 720p = 1280x720 Pixel 1080p (Panelauflösng) = 1920x1080 Pixel Es würden bei unskalierter 720p-Darstellung 560 Spalten und 360 Zeilen schwarz bleiben. [Beitrag von Wu am 21. Dez 2009, 21:24 bearbeitet] |
adoado86
#1289
die ist schwer zu finden suche sie wie verückt wollte alle fw sammel aber die fehlt mir |
mrbackslash
#1290
erstellt: 21. Dez 2009, 21:33
Bitte berichte wenn Du sie gefunden hast. Auf einigen Seiten wird zwar eine v3.24 angeboten aber nicht für den LH7000 |
Matze782
#1291
erstellt: 21. Dez 2009, 22:10
@adoado86: Kannst du bitte mal genau beschrieben wie du die Auflösung einstellen kannst? Finde einen solchen Menupunkt nämlich auch nicht. Mfg Matze |
adoado86
#1292
erstellt: 21. Dez 2009, 22:15
welches LG modell hast du ich gehe ins menü dann in das Bild menü und unter Format steht die Auflösung |
Matze782
#1293
erstellt: 21. Dez 2009, 22:20
Habe einen LH3800 Dort ist das Menu nicht zu finden. Mfg Matze |
adoado86
#1294
erstellt: 21. Dez 2009, 22:23
ja ich habe denn lh 7000 der hat eine eigene sw die für denn 3800 fw 3.55 ist anders wie bei dem lh 7000 |
mrbackslash
#1295
erstellt: 21. Dez 2009, 22:32
Also die 3.24 geht bei mir nicht. Ich bekomme überhaupt keine Option zum flashen angezeigt. Und ich habe auch den LH7000 aber unter Format steht bei mir nur 16:9, 4:3 etc aber keine Auflösung |
adoado86
#1296
erstellt: 21. Dez 2009, 22:35
welche sw hast du momentan drauf |
mrbackslash
#1297
erstellt: 21. Dez 2009, 22:36
3.55 |
Wu
#1298
erstellt: 21. Dez 2009, 22:40
Und auf dem Stick hast Du die entpackte .epk-Datei in das Unterverzeichnis LG_DTV gepackt? Wenn ja, gehe mal im Menü auf "Option" (nur anwählen, nicht hineingehen) und drücke 7x "FAV" - dann sollte ein Menü kommen, in dem Du die FW auswählen kannst. Aber stelle bitte sicher, dass es wirklich die vom LH7000 ist. Sonst |
mrbackslash
#1299
erstellt: 21. Dez 2009, 22:42
Ja mach ich mich morgen mal dran. Die Bezeichnung passt ja: 326037(3.24.00)-LH70_3.24.00(0.1.57.14)_flash.epk Aber für heute hab ich genug rumgeflasht |
nickilein
#1300
erstellt: 21. Dez 2009, 22:53
@ mrbackslash wieso möchtest du von 3.55 wieder auf 3.24 ? lg |
Ziox
#1301
erstellt: 22. Dez 2009, 10:00
@ mrbackslash Hab ich das richtig verstanden, du hast den LH7000 und Firmware 3.55? Wo hast du die denn her? Mfg |
CI-Modul und LG LH 3000, LH 4000, LH 5000 und LH 7000 MichB... am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 86 Beiträge |
Lg Lh 4000 oder Lh 7000 kerasounta am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung LH 5000 oder LH 7000 apovis2105 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 15 Beiträge |
Hilfe! LH 3000 statt 5000? Zimbod am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Firmware 3.69 LH 4000 Wannabee am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 9 Beiträge |
LG 37 LH 4000 stein.m am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 17 Beiträge |
LG LH 5000 JoachimJOY am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
LH 3010/3000 jonn1 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Lg LH 3000 Keldon1 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 6 Beiträge |
LH 3000 Bild strecken? -xXDomiXx- am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.815
