| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Problem mit Anschluss der PS3 an Lg 32LC52 | |
Problem mit Anschluss der PS3 an Lg 32LC52+A -A |
Fladder
erstellt: 28. Nov 2008, 18:52
Hallo, habe seit gestern eine PS3. Heute wollte ich sie einrichten und habe dann auch ein HDMI-Kabel das ich schon hatte (habe ich beim DVD-Player benutzt) und wollte sie dann auf HDMI einrichten, was aber nun nicht geht. Es kommt immer ein schwarzer Bildschirm wenn man HDMI auswählt und dann auf Einstellungen ändern geht, aber mit dem mitgeliefertem Kabel funtz es einwandfrei. Wenn ich am TV mein HDMI-Eingang auswähle steht entweder "Kein Signal", aber es kam auch mal kurz vor das der Bildschirm über den HDMI-Kanal schwarz war, also muss ja ein Signal angelgen habe, es war aber kein BIdl vorhanden.Muss ich eigenltich ein HDMI 1.3 Kabel verwenden oder tut es auch ein 1.2?? Was kann man da machen?Liegt das am TV oder ist die PS3 schon kaputt? Habe einen LG 32LC52 der im Januar 2008 gekauft wurde udn die PS3 ist die neue CECHL04 oder wie sie heißt mit 80Gb. Firmware ist 2.52. Normalerweise kann es doch nicht am TV liegen oder?Hatte jemand zufällig genau die gleiche Konfiguration?? Würde mich über schnelle Hilfe eurerseits freuen. |
Fladder
erstellt: 28. Nov 2008, 20:12
Der Typ der Support Hotline von Sony meinete, der TV müsste upgedated werden und die PS 3 würde nur funktionieren über HDMI, wenn der Fernsher eine HDMI 1.3 Schnittstelle besitzt was ich aber nicht glauben kann. |
Fladder
erstellt: 29. Nov 2008, 13:46
Eindeutig ist es der TV der Schuld an der Misere ist. Ein Samsung LCd den wir hier noch im Haus haben aus 2005 funktioniert einwandfrei mit der PS3 über HDMI. Nur der LG zeigt "Kein Signal" oder ein schwarzen Bildschirm. Was muss den da gemacht werden?Weiß das jemand?Wird da eine Plantine ausgetascuht oder wird nur ein Softwareupdate draufgespielt? |
Fladder
erstellt: 01. Dez 2008, 18:47
kann mir mal jemand seine service menü einstellungen posten der an gleichem Fernseher eine PS3 betreibt. Der LG-Service meint das Gerät sei in Orndung. WErde morgne nochmals zurückgerufen. Kann doch wohl nicht sein das die PS3 an diesem Gerät nicht funktioniert. mfg |
Pl@ything
erstellt: 01. Dez 2008, 20:17
Hallo mein Freund gehe ich recht in der Annahme, dass du deine PS3 bisher über SCART betrieben hast? Dann musst du den Eingang auf HDMI umstellen im Menu der PS3 oder du hälst beim Start der PS3 den Anschalter bis es 2*mal piept, dann kommst du in das Konfig-Menü der PS3 und kannst den Eingang respektive Ausgang einstellen. Hoffe das hat geholfen. |
Fladder
erstellt: 02. Dez 2008, 13:53
Hallo, ich komme noch nicht mal in den Enistellungbereich für HDMI der PS3, weil der entweder kein Signal anzeigt oder einen schwarzen Bildschirm. Ich komme nicht in das Einstellmenpü wo ich dann 720p usw. auswählen kann, weil der Fernseher das erst gar nicht anzeigt, wenn ich dann auf HDMI stellen möchte kommt nru ein scharzer Bildschirm. Ich habe mich hoffentlich richtig ausgerückt. Habe das mit dem HDMI ja schon an einem anderen LCD getestet an einem Samsung da stand da dran es wurde ein HDMI-Gerät erkannt und ob ich die Einstellungen beibehalten möchte usw. Aber soweit komme ich beim LG nicht einmal. Hats du eine PS3 an diesem Geärt hängen?Kannst du mal deine Serviceeinstellungen posten und die Softwareversion des TVs? Das was du sagtest wurd alles schon ausbrobiert. Ich gehe davon aus das es HDCP Software Problem des TVs ist. Alles ander kann nicht Schuld sein, es muss am TV leigenweil alles andere ja an eine anderen LCD einwandfrei funktioniert. [Beitrag von Fladder am 02. Dez 2008, 13:57 bearbeitet] |
Pl@ything
erstellt: 02. Dez 2008, 19:05
Also nochmal, du hälst den Schalter der PS3 (einschalter) gedrückt, bis es 2 mal piept hintereinander, nicht mit einer Pause dazwischen, dann durchsucht die PS3 ihre Ausgänge und erkennt ein HDMI Gerät, dass darauf hin konfiguriert werden möchte. Darüber hinaus hoffe ich, dass du erst den Fernseher und dann die PS3 aktiviert hast, weil es andersherum manchmal Probleme bereitet. |
Fladder
erstellt: 02. Dez 2008, 19:58
das ist es ja ein HDMI-GERÄT wird eben nicht erkannt obwohl auf dem Fernsher der richtige Kanal eingestellt ist. Natürlich erst den Fernseher. Kenn mich in solchen Dingen shocn aus. Aber der Fernseher nimmt kein signal der PS3 auf. Es kommt kein Signal am Fernsher an. und es leigt defintiv nicht an der PS3 da diese an einem Samsung LCD einwandfrei funktioniert. Hast du eine 32LC52?Wenn ja mach doch mal ein BIld deinr Service einstellungen und sonst wie du sie angeschlossen hast. Sie muss natürlich auf deise Fernsher funktionieren funktioneirt sie aber nicht bei mir. Habe ja auch schon die Sony Hotline angerufen. LG meldet sich morgen bei mir nochmals, weil die Leute nur bis 17:00Uhr im Haus sind. Neueste Software ist auf deer PS3 drauf 2.52 . |
Problem LG 32LC52 Fladder am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 5 Beiträge |
LG 32LC52 VanDerGeil23 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
Overscan am LG 32lc52 Playa_Deniz am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
LG 32LC52 Rotstich shortone am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 2 Beiträge |
Meinungen über LG 32LC52 cru567 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 15 Beiträge |
LG 32LC52 - Erfahrungsbericht hoehmerl am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Service Menu LG 32lc52 Playa_Deniz am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 15 Beiträge |
Problem LG 32LC52-Summen und Knacken Fladder am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 4 Beiträge |
LG 32LC52 Anzeigefehler - aber weswegen? uebedirk am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 3 Beiträge |
Welche Wandhalterung für LG 32LC52? Matmank am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 7 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
