lg 6000 scarlet brummt leicht
dante187
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 19:49
habe ein problem mit dem lg 6000 scarlet.er fängt leicht anzu brummen wenn ich das bild dunkler mache oder es dunkler wird im film oder im tv.es kommt oben aus dem gehäuse.es hört man zwar nur wenn man abends leise tv guckt aber dann nervt es.würde mal gerne wissen ob das nur bei mir oder auch bei andere ist.am besten hört man es wenn man kurz ton aus macht und mal oben mit dem ohr dran geht.danke schonmal für antwort.
Horstiboy
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 21:31
Schau mal bei deinen Einstellungen für Ton nach, ob alles richtig eingestellt ist. Vieleicht ist ja was verstellt. Wenn du willst kann ich dir optimale Einstellungen für Bild und Ton geben. Hab den 42 LC6000.
MFG horst
dante187
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 22:06
nee liegt nicht daran weil habe auch alles schonmal auf werkseistellung gestellt.ist das bei dir nicht kommt oben aus dem gehäuse hört sich an wie so dimmer vom licht.sobald ich das bild oder die beleuchtung von 100 runter geh oder das bild dunkler wird.ist vieleicht der traffo oder wie das heist.ist ja nich so laut nur wenn abend leise guckst nervt es.halt mal das ohr oben dran vom gehäuse.würde echt nur mal gerne wissen ob das normal is.und danke das du mir geantwortest hast.warte schon ewig,weil das intressiert mich ob das nur bei mir is.dann tausch ich denn um.danke nochmal.hoffe meld dich gleich nochmal.
Horstiboy
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 22:44
Ja vieleicht ist es besser du tauscht ihn um. ist wohl dann ein Gerätefehler. Also ich hab bei meinem bis jetzt keine Probleme, weder mit dem Ton noch mit dem Bild. Hier sind trotzdem die bild und Toneinstellungen.
Dann will ich ebenfalls mal das kollektive Schweigen brechen und meine Bildeinstellungen posten, die ich mir mittels den bisherigen Bildempfehlungen hier, sowie der Burosch Dicovery-DVD zusammengebastelt habe...
Here they are...
Bildmodus: Expert 1
Backlight: 30
Contrast: 95
Brightness: 55
Sharpness: 50
Color: 40
Tint: 0
Die bisher genannten Einstellempfehlungen setzen meiner Meinung nach durchweg auf zu viel Farbe (49 bzw. 51 Punkte bei der cnet Empfehlung), ein realistisches Filmbild ist nicht so farbenfroh... Aber wie immer und überall ist dies natürlich Geschmackssache! Probiert es mal mit einem Film der realistische Farben bietet aus, beispielsweise ein James Bond neueren Datums, Lord of War, Per Anhalter durch die Galaxis, National Security oder the Fast and The Furious, die hab ich als Einstellhilfe genutzt...
Mit dem Backlight und der Helligkeit muss man etwas herumspielen und ausprobieren! Wenn ich nach der Discovery DVD von Burosch gegangen wäre, hätte ich die Helligkeit ein Optimum von 46 gehabt, dies ist jedoch im Filmen durchweg zu dunkel... Was also auf der Testdisc optimal erscheint, muss nicht zwingend im Betrieb für das subjektive Auge auch so sein... Daher ist Ausprobieren angesagt! Ich hab, wenn ich so zusammenzähle, mindestens 6-8 Stunden mit den Justierungen verbracht!
Bin da aber auch etwas penibel...
Die Einstellungen für´s Expertenmenü:
--Expertenmenü--
Fresh contrast: off
Noise reduction: off
Gamma: hoch
Black level: tief
Real Cinema: on
TruMotion: tief
White balance: mittel
Hier noch zwei Einstellungen zu einzelnen Farben
Farbe rot: +5
Farbe blau +5
Die leichte Anhebung daher, weil mir grün im Betrieb etwas zu prägnant erschien (überspitzt ausgedrückt, natürlich sind die Unterschiede nur marginal)...
Den Schwarzwert kannst du nur im Komponnenten und HDMI Modus ändern, ist sonst nicht zu ändern.
Habe hier meine Toneinstellungen:
Audio.Lautstärke: Ein
Klare Stimme: ein
Balance: 0
Ton Modus: kino
SRS TRUSurrontXT:Ein
Digital Audio Ausg: PCM
Hab leider nicht viel daran getestet, weil ich seit kurzem eine 5.1 Anlage angeschlossen habe und der ton jetzt dadrüber läuft.
Hoffe du kannst was damit anfangen. Das Bild ist zwar etwas dunkel mit meinen Einstellungen, aber ich brauch danach auch nur halb soviel Strom. Ich hoffe du bekommst bald einen neuen damit du das testen kannst.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsch ich dir noch.
MFG Horst
dante187
#5 erstellt: 31. Dez 2008, 10:21
danke horst gehe heut mal in den promarkt fragen weil bekomme ohne aktive antenne auch dvb t sonst gebe ich ihn am freitag zurück.
Lg 42" 6000 Scarlet Klebestreifen
dante187 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
Lg 42" 6000 Scarlet schlechte verarbeitung
dante187 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  4 Beiträge
24p ruckeln bei der LG Scarlet Reihe 6000/6100/7000?
am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  21 Beiträge
Lg 42" 6000 Scarlet Ruckelt bei Blueray Filmen
dante187 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Lg 42" 6000 Scarlet bekomme kein DVB-T sender rein
LG Scarlet Reihe
huhu2008 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  16 Beiträge
LG 37" LG 6000
pearlter am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  3 Beiträge
LG "Scarlet" 42LG6100 - Backlight lässt nach
mavoso am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  2 Beiträge
42" LG 6000 Bildprobleme
basssi am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
LG 6000 kaputt
Donkeywong am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
Top Hersteller in LG Widget schließen
