| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony Editor- Import fehlgeschlagen | |
Sony Editor- Import fehlgeschlagen+A -A |
andvol
erstellt: 11. Nov 2018, 12:27
Ich bin nahezu am verzweifeln. Hab den TV seit drei Jahren und es hat die paar mal bis jetzt immer funktioniert. Sendersuchlauf gestartet. Liste exportiert, mit dem Dony Editor alles sortiert. Beim Import bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: „Import fehlgeschlagen. Bitte wählen Sie ok aus.“ Folgendes hab ich nach einigen Tipps probiert: - weniger als 800 Sender in der Liste - TV vom Netz genommen -Einen Sender vor Import händisch umsortiert -kein HD Austria etc... bei Sendersuche Hat leider alles nichts geholfen. |
caradoc
erstellt: 11. Nov 2018, 14:47
andvol
erstellt: 11. Nov 2018, 15:48
Danke für den Link, den kannte ich schon. Genauso mache ich es, klappt aber leider nicht |
Zambo45
erstellt: 13. Nov 2018, 06:52
Falls du weitere USB Anschlüsse mit einer Festplatte oder USB belegt hast musst du diese vor Ex und Import entfernen. |
andvol
erstellt: 13. Nov 2018, 15:57
Ich weiß. Erkannt wird der Stick und die Senderliste ja, nur der Import schlägt fehl :/ |
Zambo45
erstellt: 13. Nov 2018, 16:50
OK merkwürdig.Ich hatte das selbe Problem. Nachdem ich nur den Stick mit der Senderdatei angeschlossen hatte und alle weiteren Geräte wie Fire Stick und Festplatte entfernt hatte klappte der Import. Datenstick und Datei wurden zuvor auch erkannt der Import funktionierte nicht. Evt. alle Geräte ab z.B. PS4 etc. Reset und nochmals versuchen. |
kembser
erstellt: 14. Nov 2018, 19:43
Hallo, habe hier seit geraumer Zeit das gleiche Problem (KD-49X8505B). Wenn ich in letzter Zeit eine Programmliste auf den Stick exportieren wollte, zeigt der Sony Editor eine Fehlermeldung an: "Liste leer" oder so ähnlich. Alte Listen ließen sich nicht mehr importieren. Einmal habe ich es - ebenfalls mit einer alten Liste - geschafft. Ich habe zuerst einen vollständigen Sat-Suchlauf durchgeführt, danach ging der Import wieder. Irgendwas stimmt da nicht... [Beitrag von kembser am 14. Nov 2018, 19:44 bearbeitet] |
andvol
erstellt: 17. Nov 2018, 08:55
Danke für eure Tipps, leider hat nichts geholfen. Die Sender am TV einzeln zu verschieben ist ja leider eine mega Aufgabe. |
piobla
erstellt: 18. Jan 2019, 14:50
Also ich kann auch keine (Sat)Liste importieren. Mit dem 1.21 SonyEditor bearbeitet. (Hotbird + Astra zusammen unter 800 Sender + mal mit, mal komplett ohne Radiosender) Als einziges USB Gerät eingesetzt. Der TV erkennt wohl, dass er die generelle SAT Liste importieren soll. Man bestätigt mit Okay, es tut sich nicht, der TV startet neu (inkl. Android-Logo) doch die Senderliste ist die gleiche wie vorher ![]() Leider kommt es zu keinem Fehlerhinweis, der einem vielleicht sagen würde, warum die Senderliste nicht importiert wird In der Sony Community wurde mir der Tipp gegeben, einen anderen Sony Editor zu nutzen, aber da scheitert es schon an der Ausführbarkeit untern Win10 (irgendwas mit altem und neuen Java Konflikt ) [Beitrag von piobla am 18. Jan 2019, 15:40 bearbeitet] |
andvol
erstellt: 19. Jan 2019, 12:15
Ist wirklich sehr sehr ärgerlich. Vor allem weil die interne Senderverwaltung einfach nur mies ist. Sortier damit mal 100+ Sender😬 |
piobla
erstellt: 19. Jan 2019, 17:47
Das da auch nicht mal ne APP kommt oder so. Sony kann ja in Android Apps (Soundsysteme). Warum nicht mal eine App für den TV (inkl. Sendersortierung) Hat überhaupt wer in letzter Zeit einen erfolgreichen (Sat-)Senderlisten-Import hin bekommen ? [Beitrag von piobla am 19. Jan 2019, 17:51 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
erstellt: 20. Jan 2019, 08:50
Hallo, ich bearbeite die Liste mit Vers. 1.12 und hab bisher keinerlei Probleme diese Woche noch 4 Geräte so eingestellt (ARD alpha HD implementiert). Verwende "Allgmeiner Satellit" Gruß Leo |
holzli
erstellt: 20. Jan 2019, 10:59
Also weiss nicht ob das weiter hilft.....ich hatte vor paar Jahren einen Sony x8085, da konnte ich die Senderliste nicht importieren(allerdings Kabel-TV), nach dem Neustart war immer wieder die alte Liste drauf. Die Lösung war dann: Antennenkabel ausziehen, dann Liste aufspielen und erst nach dem Neustart des TV das Antennenkabel wieder anschliessen. Den Tipp bekam ich damals vom Sony Center. |
andvol
erstellt: 20. Jan 2019, 20:22
Danke, werde ich morgen gleich probieren! |
andvol
erstellt: 21. Jan 2019, 13:40
Hab es eben mit ausgestecktem SAT Kabel probiert, geht auch nicht Das wirklich seltsame ist, die Liste von hier: https://www.fernsehliste.atlässt sich ohne Probleme einspielen. Ich verstehe das einfach nicht😬 |
piobla
erstellt: 21. Jan 2019, 16:43
Schade, erspart mir aber zumindest das Sat-Kabel ziehen. "Sagt" dir der TV wenigstens, warum deine Liste nicht importiert wird oder ist es wie bei mir = kein Kommentar ? Ich habe ja schon etwas vor sortiert und die Liste erst exportiert als es mir so zu lange dauerte. Habe kurz daran gedacht, ob dies ein Grund sein könnte. Jedenfalls nervig genug, dass es nicht klappt und es keinen eindeutigen Workaround gibt. Bisher lesen sich alle Lösungsversuche wie Tech-Vodoo [Beitrag von piobla am 21. Jan 2019, 16:44 bearbeitet] |
andvol
erstellt: 21. Jan 2019, 18:43
Ja, es kommt sofort „Import fehlgeschlagen“. Versteh nur nicht warum die Senderliste vom Internet problemlos geht. |
piobla
erstellt: 21. Jan 2019, 20:06
Bei mir kommt nicht mal diese Mitteilung, auch wenn sie im Prinzip genau so nichtssagend ist [Beitrag von piobla am 21. Jan 2019, 20:07 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
erstellt: 22. Jan 2019, 09:24
Hallo, habt ihr noch andere USB Geräte dran ? Falls ja, diese abtrennen. Gruß Leo |
andvol
erstellt: 22. Jan 2019, 12:42
Nein, nur der Stick. Wie gesagt, die Senderliste von Senderliste Österreich spielt er ohne Probleme drauf. Ergo kann es nicht am USB Stick etc liegen. |
piobla
erstellt: 22. Jan 2019, 16:06
Bei mir genau so wenig... Nichts außer dem Stick... |
Lolek_
erstellt: 08. Feb 2019, 20:36
So nach vielem hin und her, es liegt am Sony Editor Version 1.21, wenn man die Liste mit der Demoversion des Original Programms SatEdit 1.25 erstellt wird diese anstandslos geladen. Also bleibt nur hoffen, dass Sony hier die Version nachzieht. |
orionics
erstellt: 08. Feb 2019, 21:34
Es gibt auch eine andere Version des Sony Editors (eigene "eigenständige" Sony Version), vielleicht gibt es damit weniger Probleme: Info, Download, Anleitungen & FAQs Gruß orionics |
piobla
erstellt: 15. Feb 2019, 13:05
Bei meinem XF hat der Import der Senderliste jetzt auch geklappt dank des Tipps mit der Demoversion 1.25. Doch bevor sich einer "kaputtsucht".... das Programm heißt SetEdit Habe jetzt nicht das Kleingedruckte gelesen, was die Demo kann und was nicht aber die Sortierung mit der Gurkenversion von Sony klappt ja, dann die Sendeliste per SetEdit einlesen und speichern und zack es funzt |
andvol
#25
erstellt: 16. Feb 2019, 09:37
Danke für die Info. Mein SONY KDL-60W855B ist aber aus 2014, der download geht aber erst ab 2015 los :/ Welche Programm Version soll ich da nehmen? LG Andy P.S: Ich sehe gerade, mit der Demo kann man nur 20 Sender verschieben. Ist ja nicht gerade billig für einen Versuch :/ / [Beitrag von andvol am 16. Feb 2019, 10:34 bearbeitet] |
piobla
#26
erstellt: 17. Feb 2019, 17:34
Kann dir da leider keinen richtigen Rat geben. Habe einfach mal Sony Satedit 1.25 eingegeben und halt SetEdit für Sony gefunden. Auf der Seite waren dann auch mehrere Versionen für unterschiedliche Sony Geräte vorhanden. Was die Einschränkungen der Demoversion anbelangt, waren mir diese so gar nicht bekannt. War aber auch egal, da ich die eigentliche Sortierung mit dem verbugten SonyEditor 1.21 durchgeführt und diese Senderliste dann einfach noch mal mit der Demoversion eingelesen haben, um sie dann einfach nur zu überschreiben. Diese Datei konnte dann vom TV importiert werden; ganz im Gegensatz zu derjenigen, die vom SonyEditor 1.21 generiert wurde. [Beitrag von piobla am 17. Feb 2019, 17:35 bearbeitet] |
orionics
#27
erstellt: 17. Feb 2019, 17:50
Habt ihr auch die neuste überarbeitete Version (1.1.0) des Sony Channel Editors ausprobiert (meine Post #23/ 08. Feb 2019). Gruß orionics |
piobla
#28
erstellt: 17. Feb 2019, 21:48
Nein, warum auch, wenn das mit der Kombination aus SonyEditor 1.21 & SetEditor 1.25 geht ? Und ohne jetzt in die 1.10er rein zu schnuppern, ist es diejenige, wo man seinen Rechner erst für eine "älter" Version von Java (8.0 ?) "vorbereiten" muss, was u.a. bei Win10 Geräten schon in die Materie geht oder bezieht sich das "überarbeitet" auf die Unterstützung der aktuellen Java Version ? Falls ja, wäre es vielleicht auch eine Alternative, doch wie gesagt, meine Senderliste ist jetzt wie gewünscht, da dürstet es mich nicht, nach weiteren Versuchen [Beitrag von piobla am 17. Feb 2019, 21:50 bearbeitet] |
Sony Kanallisten-Editor nach SW-Update m--co am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 3 Beiträge |
Sony Editor charly360 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 2 Beiträge |
KD-55XE8096 - Sony Editor Version 1.21 Dog6574 am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 4 Beiträge |
Senderlisten Editor "ChanSort" für Sony hbeham am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 5 Beiträge |
Sony KDL-42W655A Settigs editor krigel am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 6 Beiträge |
Sony Bravia Firmware-Update und Internetinhalt aktualisieren fehlgeschlagen Pietri85 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 2 Beiträge |
Netzwerkeinstellung? Sony KDL-55EX505 engel007 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL40 Bravia Update Wolle52 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Sendersortierung beim Sony KDL40R-555C Headbreaker am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 4 Beiträge |
Sendersortierung beim Sony KDL40R-555C Headbreaker am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
