PS4 Pro nicht in 4K HDR auf Sony XF90
Suija
#1 erstellt: 29. Okt 2018, 18:56
Hallo, ich habe das Problem, dass die Konsole von 4K auf 1080p wechselt, sobald ich ein Spiel (Red Dead Redemption 2) starte. Im PS4 Menü wird alles in 4K Auflösung angezeigt. Das HDMI Kabel ist mit dem HDMI Eingang 3 (ARC) verbunden und das Signalformat ist auf Optimiertes Format gestellt. Ich hoffe jemand kann mir helfen, da ich bisher keine Lösung gefunden habe.
Spencer2k6
#2 erstellt: 29. Okt 2018, 19:25
RDR2 läuft auf der PS4 nur in nativen 4k. Vielleicht liegt es daran. Auf der XBOX ist richtiges 4k
Suija
#3 erstellt: 29. Okt 2018, 21:39
Aber es muss doch trotzdem möglich sein, dass Spiel in 4K UHD auf dem XF90 zu spielen. Die Playstation kann das Signal zumindest so ausgeben, was vor dem Start im Menü auch funktioniert.
Ralf65
#4 erstellt: 30. Okt 2018, 03:59
wo liegt bei Dir der Unterschied zwischen richtigen 4K und nativen 4K..... ?
lt. Gamestar läuft das besagte Spiel auf der PS4 nur mit der maximalen Auflösung von 1080/30p, auf der PS4pro nur mit 1920x2160/30p, die dann per Checkerboard Rendering hoch skaliert werden, also in beiden Fällen weder richtiges, noch natives 4K.
dazu vielleicht auch der Artikel auf MonitorVision
Echtes, natives 4K (3840x2160), bietet demnach wohl nur die XBox One-X mit entsprechenden Kontent
[Beitrag von Ralf65 am 30. Okt 2018, 05:09 bearbeitet]
lxd
#5 erstellt: 30. Okt 2018, 10:50
Hast du vielleicht diesen Modus aktiviert, wo 4K Spiele in 1080P dargestellt werden, damit es flüssiger läuft?
Suija
#6 erstellt: 01. Nov 2018, 01:02
Danke für eure Antworten. Habe mittlerweile auch mitbekommen, dass es am Spiel und nicht am TV liegt. Dachte anfangs eine Einstellung übersehen zu haben. Was mich nur wundert ist, dass der Sony Fernseher 1080p anzeigt sobald ich das Spiel starte. Müsste dieser nicht eigentlich 1920x2160 anzeigen?
Und wüsste nicht, dass ich explizit auf 1080p gestellt habe. God of War läuft in 4K und wird auch so vom TV erkannt, dargestellt und angegeben.
lxd
#7 erstellt: 02. Nov 2018, 08:27
Also erst schreibst du, dass jedes Spiel nur in 1080p läuft und was man da tun könnte. Und nun schreibst du GOW läuft ja in 4K. Solche Infos wären schon wichtig für die, die helfen wollen.
Codebreaker
#8 erstellt: 24. Jan 2019, 08:14
Moin,
das Thema ist jetzt zwar schon knappe 3 Monate alt, aber ich habe seit gestern auch den Sony TV und wollte ihn direkt mit RDR2 auf meiner Pro testen.
Ich hatte dann exakt das selbe Problem, dass beim Start des Spiels 1080p angezeigt wurde. Ich wusste zwar, dass es kein richtiges 4K vom Spiel her gibt, aber wenigstens der Sony TV sollte doch auf 4K eingestellt bleiben
Bin dann auf folgende Lösung gekommen:
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00167580
Sprich HDMI 2 oder 3 benutzen und den richtigen Punkt anklicken in den Settings.
Find ich ganz schön versteckt im Menü. Aber jetzt startet es in 4K únd habe ein eindeutig besseres Bild bei RDR2
Hoffentlich nützt diese Info noch Jemandem, hab mich extra deshalb hier fix angemeldet
Edit:
Achja, und dann 2160p RGB auf der PS 4 Pro in den Bildeinstellungen aktivieren!
[Beitrag von Codebreaker am 24. Jan 2019, 08:49 bearbeitet]
Ps4pro Ps5 und Sony TV XF90 2018 er
morricone137 am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  75 Beiträge
Sony KD-55XD8505 HDR und PS4 Pro
Geatrix am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  2 Beiträge
KD-55X8005C - PS4 Pro (HDR und Co.)
Ehnoah am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  12 Beiträge
XF90 Problem!
yuujin am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  3 Beiträge
KD55-XE9305 und PS4 Pro 4k HDR Problem
PeriousJam am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  20 Beiträge
Sony KD-43XE8005 PS4 Pro Bildeinstellungen
Sunbreaker85 am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  3 Beiträge
Sony XF90 Bildeinstellung (Settings) Thread
bmxmitch am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  245 Beiträge
Manuelles USB Update xf90
Tobi_987 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  7 Beiträge
Chromecast bei Sony XF90 in den Android TV Einstellungen deaktivieren?
MartyHD am 18.09.2021  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  2 Beiträge
Sony 4K / HDR Modelle von 2015 / Marshmallow
maso82 am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.216
