HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KD55XF7596 Erfahrungsbericht mit Konsolen? | |
Sony KD55XF7596 Erfahrungsbericht mit Konsolen?+A -A |
Dualis
18:25
erstellt: 29. Okt 2018, |
Hallo, bin am überlegen mir den Sony KD55XF7596 zubestellen. Der soll mir dann für 2-3 Jahre als Gaming TV mit PS4 und einzige zeit mit der zukünftig PS5 Dienst verrichten. Wie ist der TV zum Gamen? ISt der Inputlag niedrig ? Was für ein Panel ist verbaut ? Und kann dieser TV HDR darstellen wenn ja wie gut ? Und dann das übliche wie schauts aus mit Clouding und DSE Erfahrungsbericht hier ? Danke für die Antworten [Beitrag von Dualis am 29. Okt 2018, 18:30 bearbeitet] |
orionics
21:23
Diese TV Modellreihe (XF75) ist mit 50Hz (nativ) IPS Panel ausgestattet und hat eine Direct LED Hintergrundbeleuchtung (HGB) mit Frame Dimming, die maximale Helligkeit ist "relativ" niedrig, dies schränkt die mögliche HDR Darstellung visuell/sichtbar ein, optimal sind im LCD Bereich Fernseher mit FLAD HGB (Full Area Local Dimming) wie z.B. der 55XF9005 mit mehr Helligkeitsreserven, die besonders für HDR wichtig sind. Auch das Fehlen der Trilumios Technik bei XF75 Serie schränkt bisschen auch die "Lebendigkeit" bei Farbdarstellung ein, die sich vorteilhaft/unterstützend besonders bei HDR auswirkt. Weil du den Fernseher wahrscheinlich überwiegend als Gaming Monitor nutzen willst, würde ich dir empfehlen beim Händler vor Ort mit paar HDR "Spielvideos/Trailern den Fernseher testen, um die Bilddarstellung zu beurteilen. DSE, Clouding, Banding etc. sind reine Glücksache, pauschal kann man nicht sagen, dass eine oder andere Modellreihe besser (frei davon) ist. ![]() Und ![]() Infos hier im Forum sind recht rar, ![]() Gruß orionics [Beitrag von orionics am 29. Okt 2018, 21:25 bearbeitet] |
Dualis
09:53
erstellt: 30. Okt 2018, |
Danke , also HDR wäre mir jetzt auch nicht als so wichtig. Der Schwarzwert soll nicht so gut sein !? De wird doch wohl nicht schlechter als mein 10 Jahre alter panasonic mit IPS ALpha panel sein oder ? Bei den Farben doch auich nicht anders oder ? Der Händler hat den TV nicht das ich nicht testen kann... deshalb bräuchte ich hier erfahrungsberichtre.. [Beitrag von Dualis am 30. Okt 2018, 09:54 bearbeitet] |
snaky2k6
10:01
Die Geräte in dieser Preisklasse sind alle mehr oder weniger auf dem gleichen Level was das Thema Dimming bzw. Schwarzwert anbetrifft, schlechter als dein 10 Jahre alter Pana dürfte er auch nicht sein. Wenn du nicht mehr Geld ausgeben willst, wirst du keine signifikant besseren/schlechteren Geräte in der Preisklasse finden. [Beitrag von snaky2k6 am 30. Okt 2018, 10:04 bearbeitet] |
Dualis
14:22
Wenn der TV es besser tut als mein alter Panasonic und dabei noch größer ist ..würde mir das für 2 Jahre reichen |
Dualis
16:01
Auch hier normal wenn man sich zwischen dem XF7596 und dem KD-49XE8005 entscheiden müßte ..welches wäre die bessere Wahl ? |
snaky2k6
21:20
Ich würde den 8005 nehmen, der hat zumindest ein Triluminos Display. |
orionics
21:38
@Dualis Die beiden Modellreihen sind schon sehr ähnlich, hier ein direkter ![]() Zwei relevanten Sachen Ausstattung technisch stechen hier heraus: - XF75 Serie hat eine Direct LED HGB, was grundsätzlich besser ist (gleichmäßige/re Ausleuchtung, auch bei großen Diagonalen), die XE Serie hat (nur) Edge LED HGB, bis 55 Zoll i.d.R. unkritisch , wobei bei Edge LEd ist die Wahrscheinlichkeit einer ungleichmäßigeren Ausleuchtung höher, "Fehler" wie Clouding, Lichthöfe, DSE sind bei Edge LED öfters zu finden. Beachte hier besonders die Rubriken (Vergleich von Rtings): "Gray Uniformity", "Temperature" (indirekt) wie auch "Black Uniformity". -Wiederum hat die Serie XE80 die Triluminos Technik an Bord, also eine bessere Farbraum Abdeckung (DCI/REC 2020), der Fernseher kann mehr Farben darstellen, damit ist die Bilddarstellung farblich intensiver und auch lebensecht(er). Daten diesbezüglich sind in dem oben erwähnten Vergleich (Rtings) in der Rubrik "Color Gamut" zu finden. Außerdem wäre es hier noch zu erwähnen, dass die Serie XE80 bisschen mehr Helligkeitsreserven hat (Vergleich von Rtings/Rubrik: "SDR Peak Brightnes/HDR Peak Brightnes"), wobei dies (mehr Helligkeit) kann sich auch negativ auswirken besonders wegen/bei Edge LED HGB (HGB LEDs befinden sich hier in dem unteren Rahmen), damit ist eine gleichmäßigere Ausleuchtung des Panels bei Edge LED schwieriger mit steigenden Helligkeit zu erreichen, besonders in dunklen Szenen mit "hellen" Objekten. Suchst du im Bereich 49-55 Zoll bzw. liegt deine finanzielle Schmerzgrenze (zurzeit) bei max 700 Euro (?), oder willst du jetzt nicht mehr ausgeben, weil du erst in zwei Jahren was anders (größeres) planst und der neue soll nur als "Überbrückungsgerät" dienen. Gruß orionics [Beitrag von orionics am 30. Okt 2018, 22:03 bearbeitet] |
Dualis
15:03
erstellt: 31. Okt 2018, |
Hallo!! Ja, ich möchte momentan nur 800 Euro ausgeben für einen TV der für mich 2-3 Jahre sein soll. Panasonic kann man momentan knicken die haben starke DSE Probleme. Wie schaut es mit dem Sony KD49XD8305BAEP aus der kann auch in die engere Wahl kommen nur da weiß ich nicht genau wie der InputLag ist in einem anderem Forum sagte man mir das man die 2016er Serie mittels update auf die 30 ms InputLag gebracht hat !? Bei Youtube und Amazon behaupten zwei user das der Sony KD49XD8305BAEP hohen Inputlag hätte ... Kann mir hier nochmal jemand genaueres nennen? LG [Beitrag von Dualis am 31. Okt 2018, 15:03 bearbeitet] |
snaky2k6
15:59
Mach dir keine Sorgen wegen des Inputlags. Alles unter 40ms ist sehr gut zum Zocken geeignet. Wenn du nicht gerade du professionell schnelle Egoshooter spielst ist alles gut. [Beitrag von snaky2k6 am 31. Okt 2018, 16:00 bearbeitet] |
Sony KD55XF7596 blasses Bild aus best. Winkel velmrc am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 18 Beiträge |
Erfahrungsbericht Sony 52V5500 *malamut* am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 12 Beiträge |
Erfahrungsbericht Sony 46HX855! Ridgewalker80 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 9 Beiträge |
46X2000 - Erfahrungsbericht Holyfield am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 261 Beiträge |
Erfahrungsbericht Sony Bravia KDL-40V2000AEP neworpheo am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 766 Beiträge |
Erfahrungsbericht Sony KDL-46X4500 (Redcoon) + PS3 Slim RXV663Besitzer am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 34 Beiträge |
Sony 40 W4500 - Erfahrungsbericht und Betriebsgeräusch MattFfm am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht für KDL 46D3000 gesucht! Raffnix83 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht KDL46S2000 versus KDL46V2000 Profundis am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 25 Beiträge |
Sony KDF 50 E 2010 AEP 50 Zoll Erfahrungsbericht kopfbeisser am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 3 Beiträge |
2018
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.552
