HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Grünstich bei Sony KD-55XE9005 | |
Grünstich bei Sony KD-55XE9005+A -A |
Mani82
#1 erstellt: 09. Jul 2018, 10:02 | |
Hallo Ich habe ein Problem mit meinem Sony KD-55XE9005. Er hat in dunklen Stellen einen Grünstich und auch bei dunklen Haaren. Das Gerät wurde erst am Freitag Ausgetauscht wegen dem selben Problem. Komisch ist, dass es das Tauschgerät auch hat. Was kann das sein? Mfg Manuel |
orionics
#2 erstellt: 09. Jul 2018, 13:16 | |
Welche Bildeinstellungen hast du aktuell? Gruß orionics |
Mani82
#3 erstellt: 09. Jul 2018, 13:46 | |
Bild Modus Standard Helligkeit 20 Farbe 50 Lichtsensor aus Kontrast 90 Gamma 0 Schwarzwert 50 Schwarzabgleich niedrig Erw. Kontrastverstärker Mittel Autom.lokale Dimmung Mittel Xtended Dynamic niedrig Farbton 0 Farbtemperatur neutral Farbbrillanz mittel Bildschärfe 50 Reality Creation autom. Zuffälliges rauschen reduzieren automatisch Digitales Rauschen reduzieren Autom. Gleichmäßige Abstufung niedrig Motionflow Echtes Kino Filmmodus Hoch Cinema Pro ist identisch Bis auf Farbe 55 Mfg Manuel |
snaky2k6
#4 erstellt: 09. Jul 2018, 14:12 | |
Also Farbtemperatur würde ich schon mal auf Expert 1 stellen. Neutral ist schon extrem kalt. Bildmodus empfehle ich Cinema Home oder Pro für ein natürliches Bild. Den erweiterten Kontrastverstärker würde ich auch grundsätzlich ausstellen. Probier das mal aus. |
Mani82
#5 erstellt: 09. Jul 2018, 14:22 | |
Hilft leider auch nichts. Im Cinema Pro Modus ist es ganz schlimm. |
snaky2k6
#6 erstellt: 09. Jul 2018, 14:26 | |
Erzähl mal etwas mehr.. Tritt der Grünstich bei jedem Material auf oder z. B. nur beim Streaming? Ich meine, dass das Austauschgerät den exakt selben Fehler aufweist ist zwar nicht ausgeschlossen, aber doch eher unwahrscheinlich. [Beitrag von snaky2k6 am 09. Jul 2018, 14:27 bearbeitet] |
Mani82
#7 erstellt: 09. Jul 2018, 14:31 | |
Es tritt bei Streaming, Sat und Blu-rays auf. Was allerdings komisch ist, dass es bei SDR Inhalten ist und HDR nicht. |
snaky2k6
#8 erstellt: 09. Jul 2018, 14:32 | |
Schalt mal Xtended Dynamic Range aus und schau ob der Fehler noch da ist. |
Mani82
#9 erstellt: 09. Jul 2018, 14:39 | |
Ist leider noch immer da. |
snaky2k6
#10 erstellt: 09. Jul 2018, 14:45 | |
Dann kannst du als letztes jetzt noch unter den erweiterten Farbeinstellungen mit den RGB Settings tüfteln und versuchen den Grünstich rauszubekommen. Sonst fällt mir (außer ein Defekt) auch nichts weiter ein.. |
Mani82
#11 erstellt: 09. Jul 2018, 14:49 | |
Ich hab mich leider schon damit abgefunden und werde das Gerät ein zweites mal umtauschen müssen und dann hoffentlich mehr Glück haben. Ist sehr ärgerlich das ganze. |
Mani82
#12 erstellt: 09. Jul 2018, 14:57 | |
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe und Mühe. Mfg Manuel |
orionics
#13 erstellt: 09. Jul 2018, 16:52 | |
@Mani82 Du kannst noch die Einstellungen im Bereich "Videooptionen" bei "HDR Modus" und "Farbraum" checken, normalerweise ist die Einstellung "Automatisch" korrekt und richtig. Zuletzt kannst du die aktuellste Firmware aufspielen und danach ein Werksreset durchführen und dann nochmal Bild checken. Gruß orionics |
Mani82
#14 erstellt: 09. Jul 2018, 16:55 | |
Automatisch ist eingestellt? Welche ist die aktuelle Firmware? |
orionics
#15 erstellt: 09. Jul 2018, 16:59 | |
Mani82
#16 erstellt: 09. Jul 2018, 17:01 | |
Die wurde doch zurück gezogen. Oder? |
orionics
#17 erstellt: 09. Jul 2018, 17:11 | |
Es scheint da wirklich was nicht zu stimmen, kannst du mal checken welche Version dein Fernseher aktuell drauf hat. orionics |
Mani82
#18 erstellt: 09. Jul 2018, 17:12 | |
PKG6.2858.0082EUA |
orionics
#19 erstellt: 09. Jul 2018, 17:19 | |
Diese Version scheint i.O. zu sein, vielleicht hilft ein erneuter Werksreset. |
Mani82
#20 erstellt: 09. Jul 2018, 17:20 | |
Ok ich probiers mal. |
Mani82
#21 erstellt: 09. Jul 2018, 17:46 | |
Hat leider nichts genutzt. |
Mani82
#22 erstellt: 09. Jul 2018, 17:59 | |
Trotzdem danke. Mfg Manuel |
Projekt-5
#23 erstellt: 09. Jul 2018, 18:45 | |
Logisch, den CinemaPro Modus regelt die Gammakurve untenrum. CinemaHome, Anwender und Standard nicht. Probiere mal folgendes zu deinen Einstellungen aus: Schwarzwert 47 Schwarzabgleich niedrig Erw. Kontrastverstärker aus Farbtemperatur Experte1 (Grün Gain -3, Grün Bias -5) Farbbrillanz niedrig Bildschärfe 50 Reality Creation Manual 35. Zuffälliges rauschen reduzieren aus Digitales Rauschen reduzieren Autom. Gleichmäßige Abstufung niedrig Wenn das alles nicht hilft dann liegt evtl. wirklich ein Defekt vor. P.S. ein User hier hat mal berichtet, dass nachdem er HDMI Kabel gewechselt hat war das Problem weg, auch bei Sat-TV. Den Beitrag finde ich gerade nicht, aber ein versuch Wert. |
Spencer2k6
#24 erstellt: 09. Jul 2018, 19:11 | |
Ist ja schon das 2. Gerät. Also glaube nicht das ein Defekt vorliegt. Vielleicht einfach falsche Erwartungen oder falsche Einstellungen. |
Mani82
#25 erstellt: 09. Jul 2018, 19:28 | |
Danke, ich werde es später testen und geb dir Bescheid. |
Mani82
#26 erstellt: 09. Jul 2018, 19:29 | |
Mir kommt es eben auch komisch vor. Vor allem weil bei HDR Inhalten alles ok ist. |
Mani82
#27 erstellt: 09. Jul 2018, 22:52 | |
Hallo, habe deine Tipps gerade ausprobiert. Es ist minimal besser geworden. Habe mir auch gleich zwei neue HDMI Kabel bestellt. Danke für die Tipps. Mfg Manuel |
Mani82
#28 erstellt: 11. Jul 2018, 15:38 | |
Habe mir heute neue HDMI Kabeln gekauft, siehe da das Problem ist gelöst. 😊 Vielen Dank für eure Tipps! Mfg Manuel |
snaky2k6
#29 erstellt: 11. Jul 2018, 15:42 | |
Also war der alte TV gar nicht kaputt? [Beitrag von snaky2k6 am 11. Jul 2018, 15:42 bearbeitet] |
Mani82
#30 erstellt: 11. Jul 2018, 16:01 | |
Nein es dürften die Kabeln gewesen sein |
Sony KD 55XE9005 bildfehler powerno4 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 4 Beiträge |
Sony Bravia KD-55XE9005 / Netflix, Amazon ruckelt johannes.lichtenberger am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 3 Beiträge |
Sony KD-55XE9005 - Dunkle Flecken bei hellen Szenen Rusty10 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 4 Beiträge |
Sony KD-55XE9005 - verbindet nicht zum W-LAN IYDKMIGTHTKY am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 3 Beiträge |
Sony KDL 37ex402 grünstich LordMorpheus am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 3 Beiträge |
Sony 55XE9005 - Sportbild vs Standard ot88 am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 9 Beiträge |
52Z4500 Grünstich ! orzender am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 11 Beiträge |
52Z4500 - Grünstich! Pede81 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 9 Beiträge |
KD-55XE9305 vs KD-55XE9005 - für Filme eher den 9005er wählen? Deckard2019 am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 12 Beiträge |
Kaufberatung: Sony 55XE9305 / 55XE9005 / 55XE8505 / 55XE7005 Maloney90 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 4 Beiträge |
2018
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMcGarrett
- Gesamtzahl an Themen1.553.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.734
