Sony XE93 - HDMI CEC Probleme mit Receiver und AppleTV 4k
sikopath
#1 erstellt: 17. Feb 2018, 13:31
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen, denn ich habe ein nerviges Problem.
1.
- Wenn ich meine VU+ Box einschalte dann geht der TV zwar gleich mit an, ABER er schaltet nicht gleich auf die richtige HDMI Quelle. Zwar schickt die VU+ Box nach circa 30sek ein weiteres Signal bei dem der TV dann umschaltet, aber warum schaltet der TV nicht gleich auf die richtige Quelle, wenn er doch schon ein Signal bekommt ?
- Das Gleiche passiert auch beim Apple TV 4K, allerdings geht hier der Tv nicht immer sofort an sondern erst wenn nochmal ein Signal nach 30sek kommt. Das hat aber ein äußerst ätzenden Effekt...
Denn wenn ich gerade Fernsehen über die VU Box (HDMI2) schaue und möchte den AppleTv nutzen. Dann schalte ich den Apple TV ein und dann passiert erstmal nix, nach circa 30sek schaltet der TV dann zwar auf den Apple TV um, aber einiger Zeit schaltet der TV selbstständig wieder auf die VU Box. Das Ganze lässt sich nur umgehen indem ich erst die VU Box ausschalte und dann dann den AppleTv einschalte, allerdings dauert auch das recht lang bis der Tv dann einschaltet.
Von meinem Samsung TV war ich es gewohnt einfach nochmal eine Taste auf dem jeweiligen Gerät zu drücken und schon schaltete der TV um. Dabei war es egal, ob die Geräte AN oder AUS waren. Sobald irgendwas an der Quelle umgeschaltet wurde, wechselste der TV die Quelle. Leider funktioniert das beim Sony nicht und ich weiß nicht welche Einstellung beim Sony dafür verantwortlich ist. Eine Bedienungsanleitung gibt es ja nicht.
2. Welche HDMI Settings nutzt ihr da im AppleTV 4k?
4k HDR mit 50Hz
4k SDR mit 50Hz
4K HDR mit 60Hz
4K SDR mit 60Hz
Seltsamer Weise ist der Apple TV 4k recht träge und dunkler wenn ich HDR auswähle.
Dann sind da noch die Chroma Einstellungen:
4:2:2
4:2:0
Was hat es damit auf sich ?
Und wie schon gesagt... warum schaltet der TV nicht um beim starten vom AppleTV und warum hab ich am Anfang oft einen kurzen Aussetzer beim Bild, z.B bei netflix.
[Beitrag von sikopath am 17. Feb 2018, 13:36 bearbeitet]
Ironhide2x
#2 erstellt: 07. Mrz 2018, 01:20
1. Die Einstellungen beim Sony dazu findest du unter dem Menüpunkt externe Eingänge und dann Bravia Sync. Ob das klappt beim Sony was du dir wünscht kann ich aber nicht garantieren. Ich löse das bei mir anders herum. Am TV umschalten und die Geräte fahren sich dann automatisch hoch.
2. Nutze beim Apple TV ruhig die maximale Auflösung und Bildwiederholrate, also 60 Hz HDR und aktiviere die beiden Optionen um die Settings contentabhängig anzupassen. So erhälst du immer das nativ vorliegende Format. 4:2:2 bezeichnet eine höhere Farbabtastung als 4:2:0. Bei Videosignalen wird häufig eine Farbunterabtastung durchgeführt, um Datenmengen zu reduzieren und weil das menschliche Auge über eine deutlich schlechtere Farb- als Helligkeitsauflösung verfügt. Wenn du ein 18 GBit/s Kabel nutzt sowie das "erweiterte Format" für die HDMI Eingänge beim Sony und dann das ATV an HDMI 2 oder 3 hast kannst du 4:2:2 nutzen. In der Theorie erhöht das deine vertikale Farbauflösung gegenüber 4:2:0, sehen wirst du das in der Praxis quasi gar nicht.
Viele Grüße
[Beitrag von Ironhide2x am 07. Mrz 2018, 01:21 bearbeitet]
CEC: AppleTV 4k Siri-Remote + Sony TV funzt teils nicht
Jebbel am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.04.2023  –  2 Beiträge
Sony xe93 / extrem hohes Input-lag
manu9589 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  6 Beiträge
Sony XE93 Bildstörung mit Plex
RobMetal am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  4 Beiträge
Frage zum Sony XE93 - Info Balken
kultakala am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  8 Beiträge
Sony XE93 ausgeprägte Dunkle Ecken
Myamy am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  2 Beiträge
XE93 Netflix Ton Problem
Jerry227 am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  2 Beiträge
Sony XE93 Bildeinstellung (Settings) Thread
Ralf65 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  944 Beiträge
SONY XE93 - Kontrast-/Helligkeits-"Verzögerung"
A_L`aise_Breizh am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  10 Beiträge
sony 4k Probleme
parlaro_ am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  2 Beiträge
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  10429 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
