Sony 40D3000 und DVD/Konsole
Tobias1234
#1 erstellt: 03. Sep 2007, 09:22
Moin...
ich habe die letzten beiden Ausgaben der C't studiert und überlege nun ernsthaft, mich von meiner geliebten Röhre zu trennen. Laut C't kann man nun endlich - dank 100Hz Technik - Sportsendungen vernünftig gucken und es soll bei PAL Signalen so gut wie keine Nachteile bei LCDs mehr geben.
Der Sony 30D3000 war im Test der "Klassenüberflieger"...
Allerdings habe ich da noch ein paar Fragen:
- Laut C't kann ich ab einer Entfernung von 1.5m bei einem 32'er keinen Unterschied mehr zwischen HD-Ready und FULL-HD erkennen (Auflösungsvermögen des Auges). Wenn ich den 40'er nehmen würde, sollte ich bei 3m Entfernung mit HD-Ready auch keinen Nachteil haben, richtig?
- Ich würde meinen alten (aber hochwertigen) DVD-Player zunächst über SCART anschließen. Laut C't soll der Sony super analoge Signale verarbeiten können. Kann das jemand bestätigen? Bekommt manm über SCART eigentlich auch progressive Bilder, oder ist das ausschließlich Interlace? Arbeitet der De-Interlacer bei PAL, bzw. DVD über SCART vernünftig?
- Falls ich mir einen DVD-Player mit einem HDMI-Anschluss (mit 1080p) kaufen würde, würde doch folgendes passieren: Der Player skaliert das DVD-Material auf 1080p hoch, der Fernseher skaliert es wieder auf HD-Ready runter.... Das kann doch nicht gut sein, oder? Sieht man das (aus 3m Entfernung) wirklich nicht? 2x Skalieren finde ich recht viel.
- Wie ist das mit Spielekonsolen (PSX3, X-Box360)... die geben doch auch immer 1080p aus, oder? Da müsste der Fernseher auch runterskalieren... Wie sieht das aus? Oder können die Konsolen die native Auflösung darstellen?
- Wie ist das mit dem Sound: Der Sony muss ein paar Frames puffern, um die Zwischenbilder interpolieren zu können... Gibt es einen Versatz zwischen Bild und Ton? Muss ich dann ggf. meinen DTS-Receiver am Fernseher anschließen? Evtl. hat mein Receiver auch eine Delay-Funktion.... Muss ich mal nachsehen,
- Gibt es irgendwelche mechanischen Teile (Lüfter) an dem Fernsehr?
- Wie äußern sich die (laut Testberichten) fehlerhaften Zwischenbilder bei schnellen Szenen? Stören sie sehr, oder nimmt man sie nur wahr, wenn man darauf achtet?
- Wie kann ich am besten Fotos auf dem Fernsehr betrachten? Kann ich es mit einem PC uber DVI ansteuern (Grafikkarte ist eine GF-8800GTS und eine Radeon X1900XT), so dass weder etwas abgeschnitten wird (kein Overscan), und auch nicht interpoliert wird?
- Kann man eine aktive DVB-T Antenne anschließen, so dass der Strom vom Fernseher geliefert wird?
Wäre nett, wenn mir jemand seine Erfahrungen schildern könnte.
gS32tom
#2 erstellt: 03. Sep 2007, 14:59
Den unterschied bei einem 40" Gerät würdest du auch bei weniger als 3 Metern nicht sehen, ich sitze von meinem 40D3000 auch 3 Meter weg, und da ist echt kein Unterscheid.
Zu den progressiven Bildern kann ich jetzt nichts sagen, such einfach mal bei wiki. Das Bild über SCART ist schon ziemlich gut, dennoch ist ein ordentlicher DVD-Player mit Scaler sichtbar besser.
Du kannst bei den DVD-Playern auswählen auf welche Auflösung hochgerechnet werden soll, du musst also nicht mit 1080p anspielen, kannst auch mit 720p, ich empfinde das Bild allerdings besser wenn es erst hoch auf 1080p und dann runter auf 768p skaliert wird.
- Wie ist das mit Spielekonsolen (PS3, X-Box360)... die geben doch auch immer 1080p aus, oder? Da müsste der Fernseher auch runterskalieren... Wie sieht das aus? Oder können die Konsolen die native Auflösung darstellen?
Nein, sowohl PS3 als auch 360 geben nicht immer 1080p aus, die meisten Spiele sind in 720p werden dann folglich auch so ausgegeben, die 360 kann das 720p Signal dann glaube ich hochrechnen auf 1080p.
Das kommt drauf an, wenn du alles Bildverschlimmbesserer aktivierst kann es zu einer Verzögerung des Bild kommen. Bei meinen Einstellungen gibt es keine Verzögerung, und ich wage mal zu behaupten das dieser sowieso recht gering ausfällt beim D3000.
Nein, keine Lüfter.
Laien sehen die nicht, und wenn ich da nicht drauf achte dann sehe ich die auch nicht, die ganzen Foren und Berichte machen einen nur ein wenig paranoid, man fühlt sich richtig von Pixelfehlern, Surren, Clouding und Banding verflogt.
Geht sowohl über den VGA Eingang, als auch über den HDMI Eingang, passendes Kabel vorausgesetzt.
Keine Ahnung.
Wäre nett, wenn mir jemand seine Erfahrungen schildern könnte. :)
Tobias1234
#3 erstellt: 04. Sep 2007, 07:24
danke erst mal für die Infos
[quote]Den unterschied bei einem 40" Gerät würdest du auch bei weniger als 3 Metern nicht sehen, ich sitze von meinem 40D3000 auch 3 Meter weg, und da ist echt kein Unterscheid.[/quote]
Das Auflösungsvermögen des Auges ist ja sowieso nicht hoch genug. Allerdings hätte ich mir vorstellen können, dass die verlustbehaftete Skalierung evtl. sichtbar wird - auch bei größerer Entfernung. Aber dem scheint wohl nicht so zu sein.
[quote]Du kannst bei den DVD-Playern auswählen auf welche Auflösung hochgerechnet werden soll, du musst also nicht mit 1080p anspielen, kannst auch mit 720p, ich empfinde das Bild allerdings besser wenn es erst hoch auf 1080p und dann runter auf 768p skaliert wird.
[/quote]
Kann der Sony 720p Material auch Bildschirmfüllend anzeigen, ohne dass es oben/unten schwarze Balken gibt?
Ich konnte gestern den 30D3000 kurz vor Ladenschluss einigen Minuten begutachten. Da lief ein ganz normales PAL-Fernsehen und ich hatte im Menü die folgenden Möglichkeiten:
- 4:3 :hier wurde das 4:3 Bild dargestellt, allerdings wurden nicht alle Zeilen des Displays genutzt, so dass das Bild etwas kleiner war
- Zoom :das 4:3 Bild wurde etwas beschnitten und mit richtigem Seitenverhältnis auf den kompletten Schirm skaliert
- 16:9: :das 4:3 Bild wurde horizontal gestreckt, so dass der ganze Schirm ausgefüllt war
Letztendlich gab es keinen Modus, der ein 4:3 Bild im richtigen Seitenverhältnis in der maximalen Größe darstellen konnte, ohne, dass Bildmaterial weggeschnitten wurde. Das ist schon fast ein KO-Kriterium. Oder geht das doch irgendwie. Ich möchte, dass alle Zeilen für das 4:3 Bild genutzt werden.
[quote]Geht sowohl über den VGA Eingang, als auch über den HDMI Eingang, passendes Kabel vorausgesetzt.[/quote]
Hat das Gerät keinen DVI-Eingang? Wenn nein: Gibt es ein DVI->HDMI Kabel?
Viele Grüße
Tobias
[Beitrag von Tobias1234 am 04. Sep 2007, 07:27 bearbeitet]
gS32tom
#4 erstellt: 04. Sep 2007, 08:05
Tobias1234 schrieb:
720p wird Bildschirm füllend angezeigt, jedoch nicht 1:1 was eben an der Auflösung des Panels liegt. Jeder HDready LCD hat nämlich eine Auflösung von 1366x768 daher WXGA, ein 720p Signal wird also gestreckt, denn würde es 1:1 angezeigt hätte man an jeder Seite schwarze Balken. Dabei entsteht ein ganz leichter Overscan, der aber nicht weiter auffällt, bzw. bei einer Zuspielung mit der nativen Auflösung nicht existiert. Für PAL Material würde ich den Smart-Modus benutzen, dass ist eine Art Mischmodus der das Bild etwas streckt und etwas aufzoomt, so wird nicht so viel abgeschnitten wie bei Zoom, und die Personen bekommen kein Kreuz wie Bodybuilder bei 16:9.
Nein, der Fernseher hat keinen DVI Anschluss, für den PC ist VGA vorgesehen, welches aber ein analoger Anschluss ist und daher meiner Meinung nach nicht zu benutzen ist, gerade weil man bei diesem Gerät auch über HDMI nativ zuspielen kann.
Klar gibt es DVI->HDMI Kabel, HDMI ist ja eigentlich DVI+Audio. Solche Kabel kosten vllt. 15€.
Sony 40W3000 vs 40D3000
inkihh am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  9 Beiträge
Sony 40W2000 oder 40D3000 ?
aboutchris am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  5 Beiträge
sony 40D3000 einige fragen
bugatti1712 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  56 Beiträge
Sony Wandaufhängung für 40D3000
chris290802 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  8 Beiträge
40D3000 Bildrauschen beim DVD gucken?
Moguai123 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
Bildeinstellung 40D3000
14er am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  23 Beiträge
Optimalen Bildeinstellungen 40D3000 ?
Frankensoldat am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  2 Beiträge
Bildqualität 40W2000 zu 40D3000
Ollig2 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  30 Beiträge
Frage zu Sony KLD-40D3000 und Premiere
fluppi am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  2 Beiträge
Sony 40D3000 vs SHARP LC-42RD2E
lexy am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.703
Top Hersteller in Sony Widget schließen
