| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Flimmern beim 48W705C | |
Flimmern beim 48W705C+A -A |
dharkkum
erstellt: 10. Mai 2017, 09:33
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen gebrauchten 48W705C gekauft. Da es mein erster Sony-TV ist, musste ich mich erst mal durch die ganzen Einstellungsmöglichkeiten wühlen, hatte bis jetzt hauptsächlich Samsung-Geräte. Da gibt es unter anderem die Einstellung "LED-Beweg.-Modus". Wenn ich den einschalte wird das Bild dunkler und flimmert wie eine alte Röhre. Ich vermute mal, dass nach jedem Bild der Bildschirm kurz schwarz geschaltet wird (Black Frame Insertion) um die Bewegungsschärfe zu erhöhen. Mir ist schon klar, dass der 48W705C nur ein 50 Hz Display hat, aber bei dem Flimmern ist der LED-Beweg.-Modus ja überhaupt nicht nutzbar. Bin ich nur besonders empfindlich für das Flimmern oder ist das bei diesem Modell normal oder ist der Fernseher eventuell defekt? Ansonsten ist das Bild absolut in Ordnung (von den üblichen Ausleuchtungsprobleme der meisten LED-LCDs mal abgesehen). |
Spencer2k6
erstellt: 10. Mai 2017, 19:16
Ist vollkommen normal. Kein Plan was diese Einstellung soll. Schon bei mehreren Modellen gesehen. Defintiv kein defekt. |
hagge
erstellt: 16. Mai 2017, 10:12
Hallo dharkkum, bei den 50 Hz-Panels kann Sony nur ein bisschen mit dem Backlight flackern. Da aber die Grundrate 50 Hz ist, läuft das Flackern eben auch mit 50 Hz, und das ist noch voll im sichtbaren Bereich. Diese Funktion kann man bei Sony also komplett durchwinken. Sie ist ein Werbe-Feature, so dass man auf den Karton was von superscharf schreiben kann. Schärfer ist es dann nämlich tatsächlich, aber wer will das bei dem Geflacker über längere Zeit anschauen? Nein, wenn man bei Sony wirklich gute Schärfe- und Bewegungsaufbereitung haben will, darf man kein 50 Hz-Panel nehmen. Ab 100 Hz wird es dann richtig gut, 200 Hz gibt es ja heute bei Sony meines Wissens gar nicht mehr. Sprich man muss zu einem etwas höherwertigen Modell greifen. Aber für viele reicht die normale 50 Hz-Darstellung auch schon völlig. Gruß, Hagge |
dharkkum
erstellt: 17. Mai 2017, 06:50
Läuft das Flackern dann nicht nur mit 25 Hz? Man kann ja quasi nur jedes 2. Bild verdunkeln, oder nicht? Ich habe den 48W705C aber inzwischen auch schon ausgetauscht gegen einen 50W755C, den ich neu sehr günstig bekommen habe. |
hagge
erstellt: 17. Mai 2017, 12:28
Dadurch, dass das Flackern mit dem Backlight passiert, also ganz unabhängig vom eigentlichen Bildinhalt, kann wirklich pro angezeigtem Bild auch einmal mit dem Backlight geflackert werden. Man kommt also schon auf 50 Hz. Gruß, Hagge |
Sony KDL-48W705C Optimale Bildeinstellung? Shiffledde am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 2 Beiträge |
Bild flimmert bei DVD obiwan1980 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 3 Beiträge |
Flimmern im 3D-Modus beim KDL 55NX815 Michael_3D am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 12 Beiträge |
Sony KDL40S4000 gekauft - Fragen zur Einstellung damien6202 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Sony LCD flimmert! TurricanM3 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
kdl-32u2000 - teilweise bildschirm flimmern. forst am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Sony 8505c dunkler Hintergrund krisselig Dirk4321 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 2 Beiträge |
KDL46Z5500 / Fussball - Flimmern flankengott am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit SonyBravia 4500 (Bild wird schwarz) merton79 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 4 Beiträge |
Sony KDL 40BX400 Problem / alte Konsole bzw VCR bulldog78 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
