| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony XE8505, XE85xx | |
Sony XE8505, XE85xx+A -A |
Shaoran
#101
erstellt: 19. Mrz 2018, 14:08
Nicht wirklich, Clouding hat halt jeder TV auf eine gewisse Weise, es fällt halt aber bei TVs ohne Local Dimming halt auch immer in normalen TV Szenen auf, das passiert bei TVs mit Local Dimming eben dann nicht wirklich. Man kann die Hintergrundbeleuchtung runterdrehen, dann wird es weniger, aber das Bild wird halt auch dunkler, LED Leisten sind da schon die bessere Wahl imo |
parazitu
#102
erstellt: 19. Mrz 2018, 16:11
Hintergrundbeleuchtung ist mWn schon auf "5" herunten, also die Bilder wurden mit diesen Einstellungen geschossen. Find ich trotzdem arg, ich selbst habe den XE90 in 65" und habe solche Probleme gar nicht, das eine Modellserie darunter sich das ganze so arg auswirkt ist schon erschreckend. Anderer Kumpel hat von Hisense ein 450 Euro Gerät und selbst dort, gibts das nicht ... Natürlich hat der andere Schwächen, aber wenn man gerne BluRays schaut in einem völlig abgedunkelten Raum, ist das sehr nervtötend imo |
DannyWilde71
#103
erstellt: 19. Mrz 2018, 17:26
Der XE90 hat halt auch direct LED und nicht edge LED wie der XE85. Das ist eben mal ein Unterschied, wenn der XE90 auch relativ wenig dimming-Zonen hat (35 glaube). |
Shaoran
#104
erstellt: 19. Mrz 2018, 19:33
Und bei Sony ist das leider immer so, richtig hochwertig ist immer nur die 9er Serie, schon die ganzen Modelle der 8er Serie sind halt abgespeckt und haben eigentlich nie Local Dimming und nur Frame Dimming. Da ist bei Sony der Unterschied deutlich größer zwischen 9er und 8er Serie als bei andere Herstellern |
GX350
#105
erstellt: 20. Mrz 2018, 09:24
Wenn man die Sony Community verfolgt, sieht man auch, das Sony noch ganz andere Baustellen hat. Ich suchte die ganze Zeit den Fehler, warum mein AVR immer mal wieder Tonaussetzer hat, bei Musikzuspielern (HDMI) wenn der TV aus ist. Ergebnis: Der TV und sein Standby von 0,5W ist reine Theorie. Der TV wacht ständig auf. Beim Aufwachen aktiviert er den HDMI Port, das registriert der AVR, schaltet um und dann fährt der TV wieder in den Tiefschlaf. Das macht der TV alle paar Minuten. Man kann es ein wenig abschwächen, indem man das WLAN des TVs deaktiviert. dann passiert das nur noch ein paar Mal in der Stunde. Aber auch das nervt, wenn man nur eine Audio CD oder Musik über den PS abspielen möchte. Man muß dann den TV einschalten und dunkel tasten oder den HDMI Stecker ziehen. Ich hatte mir extra einen neuen AVR besorgt, weil ich dachte, das käme von dem. Neue Kabel hatte ich auch gekauft... Das es der TV sein würde, der abgeschaltet ist, hätte ich nicht gedacht. Und Clouding in der Edge Klasse haben auch andere Hersteller. Das ist kein reines Sony Problem. Wenn es zu arg ist, kann man es bei Sony reklamieren, die bringen einen neuen TV mit. Hatte ich auch schon. muß aber schon auffällig / großflächig sein. Aber das Austauschgerät war auch nicht ganz frei davon... wurde mit der zeit dann auch wieder etwas stärker. Wegen Clouding. Welche Helligkeitseinstellung hast du und hast du die Dimmfunktion ein oder aus geschaltet? Wenn diese aus ist und man bei voller Helligkeit im dunklen Raum auf den TV schaut... klar... dann sieht man alles. Ist aber von Sony so nicht vorgesehen. Sony gibt vor, das die Dimmung eingeschaltet sein muß. Damit ist das Clouding dann auch auf ein Minnimum reduziert in dunklen Räumen. . Alternative... man kann Clouding auch "wegmassieren". Dazu gibt es Tipps im Netz. [Beitrag von GX350 am 20. Mrz 2018, 09:28 bearbeitet] |
Shaoran
#106
erstellt: 20. Mrz 2018, 13:26
Dimming kann er ja nicht einschalten, der der TV kein Local Dimming hat ![]() Und Hintergrundbeleuchtung seht auf 5 von 50 hatte er geschrieben, das ist schon arg dunkel und trotzdem so starkes Clouding |
GX350
#107
erstellt: 21. Mrz 2018, 08:03
Dann sollte das sich Sony das ansehen. Da ich Clouding schon 2Mal moniert hatte: Foto im ca. 45° Winkel von der Seite machen. Dann kann man eine deutliche Grünfärbung an den Cloudingstellen erkennen. Das kann man dann auch an Tage fotografieren. So hatten es die Techniker bei mir gemacht um das Clouding zu dokumentieren. Ich bin echt überrascht wie wenig zum XE Modell geschrieben wird im Vergleich zum XC / XD Modell. Ok. Man muß zugeben, das dieses XE Modell deutlich weniger Macken hat. Aber Fehler hat dieser noch genug wie eben Standby Strom, Die Amazon App, die nicht richtig startet, Kommunikation mit einem AVR nicht sauber läuft usw. Möglicher Weise haben nicht viele das Modell gekauft bzw. sind abgeschreckt von den Vorgängermodellen. Das XC Modell ging ja weg wie geschnitten Brot damals. Aber wurde auch tonnenweise zurückgegeben. ![]() . |
humiboy
#108
erstellt: 13. Apr 2018, 15:59
Hallo, könnte den Sony 55XE8505 für 699€ bekommen. Nur mich stören die Tests wie das der Sound Ton sehr schlecht blechernd sein soll. Sind die Lautsprecher wirklich so schlecht? Hab noch ein alten Panasonic Plasma TH42PX80E und da ist der Sound nicht schlecht. Wenn der auch so im Sony wäre, könnte ich nicht meckern. Und wie ist es bei Fussball gucken alles einwandfrei? Leider soll bei schauen von der Seite die Farben verfälschen? |
strunz77
#109
erstellt: 13. Apr 2018, 16:42
Der Sound ist tatsächlich schlecht. Bild ist super. |
Marc09
#110
erstellt: 13. Apr 2018, 18:10
Kommt darauf an was man vorher hatte. Im Vergleich zu meinem alten EX725, ist der Sound beim XE8505 wesentlich besser. Die Sprache ist viel klarer und kräftiger und insgesamt der Ton weniger blechern. |
GX350
#111
erstellt: 17. Apr 2018, 11:45
Ein kleines Soundsystem mit Minisubwoofer oder eine Soundbar ist eine Bereicherung gegen die nach hinten ausgerichteten Lautsprecher des XE Modells. |
Speeb
#112
erstellt: 11. Mai 2018, 19:14
Hi zusammen. Hat jemand gute Einstellungen für die Ps4? Gefällt mir noch nicht so ganz. Flimmert viel und habe unscharfe Kanten. |
Enzyme1981
#113
erstellt: 24. Mai 2018, 11:51
Habe den tv gerade beim Saturn für 1299 inkl Ps4 slim gekauft. Suche jetzt noch nach den geeigneten Einstellungen für den gamemodus Und für den Cinema Modus |
desright
#114
erstellt: 25. Mai 2018, 17:35
Habe den TV am Pfingstmontag bei Mediamarkt bestellt und gestern abgeholt. Gestern Abend hab ich dann ca. drei Stunden rumgespielt und jetzt wollte ich noch etwas weiterkonfigurieren. Jetzt sehe ich, er hat schon eine Betriebszeit von 23h. Das würde aber nur passen, wenn der Standby mitzählt. Andernfalls komme ich bei großzügiger Zählung auf lediglich 8h. Weiß also jemand, ob die Betriebszeit auch im Standby weiterzählt? Ansonsten bin ich - soweit ich das jetzt schon beurteilen kann - zufrieden. Etwas Clouding hat er schon. Bin mir noch nicht sicher, ob mich das stört. :-) |
strunz77
#115
erstellt: 25. Mai 2018, 18:00
Guck dich mal im Standby-Thread um. Es gibt kein dauerhaftes Standby. Es ist wie mit dem Android-Handy: Bildschirm aus, System läuft. |
desright
#116
erstellt: 27. Mai 2018, 08:41
Vielen Dank für die rasche Antwort! Von dem "Standby-Problem" habe ich schon gelesen, war mir aber unsicher, ob das auch mit der Betriebszeit zusammenhängt. Aber ich habe es mal über Nacht beobachtet und er zählt im Standby tatsächlich die Betriebsstunden weiter. Hab also (wohl) kein gebrauchtes Gerät angedreht bekommen. Eine andere Frage, zu der ich bislang keine Antwort 100% ergooglen konnte: Gibt der TV Dolby Digital über den optischen Ausgang aus, wenn Geräte per HDMI angeschlossen sind (welche eine Signal mit DD senden)? Nach meinen bisherigen Recherchen müsste das gehen aber wäre gerne sicher, bevor ich etwa eine Playbase erwerbe. |
geek87de
#117
erstellt: 27. Mai 2018, 10:53
Ich hab die von rtings übernommen, dabei motionflow auf echtes kino und filmmodus auf hoch...und gleichmäßige Abstufung auf niedrig.. Für normales tv die selben einstellungen, nur motionflow anwender, glätte 3 klarheit 1, reality creation auf auto und die rauschreduzierer auf niedrig. |
SvenSven
#118
erstellt: 27. Mai 2018, 11:02
Hey, grad gibts den XE8505 ja bei Saturn mit PS4. Ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen bzw. einem zweiten TV. Im Wohzimmer hängt aktuell ein 55KS7090 vom Samsung. Kommt der X8505 an die Bildqualität des Samsung ran? Der Samsung hat ein VA Panel,da wir nahezu absolut mittig sitzen ist das super, im zweiten Wohnzimmer wäre das auch der Fall und ein VA Panel wäre deutlich besser als ein IPS - weiß jemand was der XE8505 für eines hat? VG |
Lonex
#119
erstellt: 27. Mai 2018, 18:46
Der XE85 macht ein tolles Bild ![]() 55 und 65 Zoll haben ein VA Panel ! |
Enzyme1981
#120
erstellt: 30. Mai 2018, 19:44
Habe nun seit drei Tagen auch den XE 8505 in 65 Zoll, habe ihn bei Saturn gekauft im Angebot für 1299 inklusive der PS4 slim.Bei den Bild Einstellungen habe ich für HD TV Fußball und Filme die selbe Einstellung.Diese sind aber Gefühlt bei jedem anders da der eine es lieber ein bisschen heller mag der andere ein bisschen dunkler. Für meine PS4 pro habe ich den Game Modus gewählt und sämtliche Bildverbesserer ausgestellt. das Bild ist in im 4K Modus inklusive HDR einfach bombe. Bei Filmen im HDR Modus schaltet er automatisch die Helligkeit auf Maximum ich weiß nur leider nicht genau was dieser HDR Modus bewirkt. Mir kommt es vor als wenn helle Sachen wie zum Beispiel Sonnenstrahlen oder die Lampen einer Taschenlampe ein verbessertes Licht anzeigt Bildeinstellungen folgen.... |
desright
#121
erstellt: 09. Jun 2018, 09:42
Falls es doch jemanden interessiert: Der TV kann DD durchschleifen. Habe meinen alten AVR hervorgekramt und per optischem Kabel an den TV angeschlossen. |
sir_marko77
#122
erstellt: 09. Jun 2018, 12:05
Hallo, habe mir auch ein Gerät bei der Saturn-Aktion zugelegt. Bin bin jetzt sehr angetan. Es wurden hier ja schon diverse Bildeinstellungen gepostet. Inwieweit sind die universell? Ich möchte zuspielen: 1. BR extern (24p) 2. Filme vom NAS via Kodi @ HiMedia Q5 Pro (4K-Player) 3. Games in 4K und HDR von der PS4 Pro und der Xbox One X 4. Youtube und Amazon Prime mit den internen TV Apps Aktuell habe ich auch noch Probleme mit der Tonausgabe via AVR (Denon XW3300) und ARC. Beim Start von BR und Konsolen ist oft nur der TV-Ton aktiv, ich muss dann manuell auf Audioanlage umschalten. Teilweise funktioniert nach einer Weile bei den internen Apps die Tonausgabe nicht mehr über den AVR. Wo könnte der Fehler liegen? |
strunz77
#123
erstellt: 09. Jun 2018, 13:28
Bei mir klappt das nicht. Welche Einstellungen sind dazu nötig? |
desright
#124
erstellt: 09. Jun 2018, 21:08
AVR ist mittlerweile wieder eingemottet, hatte aber folgendes eingestellt: Einstellungen>Ton>Lautsprecher>Audiosystem Einstellungen>Ton>Digitale Audioausgabe>Autom. 1 Einstellungen>Ton>Kopfhörer/Audioausgang>Audio-Ausgang (variabel) (Hatte das noch von den 2.0 Stereoboxen eingestellt, die am Kopfhörerausgang per Klinke<Cinch angeschlossen sind, hat aber wohl nichts mit DD am Optischen Ausgang zu tun) |
strunz77
#125
erstellt: 10. Jun 2018, 12:27
So habe ich das auch eingestellt. Jetzt funktioniert es auch. Ich musste noch im Sky-Receiver die Tonausgabe umstellen. [Beitrag von strunz77 am 10. Jun 2018, 12:31 bearbeitet] |
Enzyme1981
#126
erstellt: 10. Jun 2018, 17:31
Habe so ein ähnliches Problem. An meinem av Verstärker ist nurnoch 1 Platz frei und zwar Stereo cinch. Habe mir jetzt cinch zu Kopfhörer klinken Geholt und in dem tv gesteckt, aber Das klappt irgendwie nicht so richtig bzw. garnicht :-) |
desright
#127
erstellt: 21. Jun 2018, 15:22
Cinch ist ein analoger Anschluss. Da wirst Du mit Dolby Digital, wie der Name schon sagt, kein Glück haben. Zumal der Kopfhörerausgang auch nur ein analoges Signal überträgt. Kein digitaler Eingang am Receiver mehr frei? Ich habe nun das Vorhaben, den TV an die Wand zu hängen. Da ich nicht Bohren möchte, da ich wegen Platzierung des TV gerne flexibel bin, habe ich mir die Erard Standit 400 "ausgesucht". Ist zwar teuer aber okay... Montage erfolgt lediglich an den oberen beiden der vier Vesa-Vorbohrungen. Genügt es, den TV an den oberen beiden Schrauben zu befestigen? Die original Wandhalterung von Sony sieht das ja im Prinzip auch so vor. Habe den Sony-Support angeschrieben aber der ist nicht so hilfreich. Die empfehlen die eigene Halterung und verweisen ansonsten darauf, dass man nehmen kann was man will aber sie dann für nichts garantieren. Was eine doofe Antwort. Weiß jemand Rat? |
Enzyme1981
#128
erstellt: 22. Jun 2018, 06:08
Muss auch nicht Dolby digital sein. Alle anderen Plätze sind belegt. Ging nur darum wenn ich mal YouTube oder Netflix Mal über den tv gucken möchte. Dachte ich kann von cinch im av Receiver mit Cinch auf Klinke in den tv Kopfhörerausgang gehen Aber das macht der nicht |
geek87de
#129
erstellt: 22. Jun 2018, 06:40
@desright Ich nutze diese Wandhalterung: AmazonDa wird der TV auch nur über die beiden oberen Schrauben gehalten. Hält ohne Probleme und den TV scheint es auch nicht zu stören. |
derfriese77
#130
erstellt: 22. Jun 2018, 10:11
Hallo Leute Habe nun seit 3 Wochen den Sony 65 XE 8505 Fernseher und bin überhaupt nicht glücklich damit.Finde überhaupt keine vernünftigen Einstellungen für den Fernseher und habe ständig in ruckeln vor allem beim Fussball. Hab schon alles versucht aber bekomme es nicht weg.Und ich habe öfter am Tag sol ein verzerrtes Bild.Habt ihr das auch? |
strunz77
#131
erstellt: 22. Jun 2018, 10:16
Kenne ich so nicht. Gerade beim Fußball habe ich ein einwandfreies Bild, wie ich es von meinem Samsung-Vorgänger nicht kannte. Stell doch erstmal alle digitalen Bildverbesserer aus. Alternativ kann die Verpixelung auch von einem zu schlechten Empfangssignal herrühren. |
derfriese77
#132
erstellt: 22. Jun 2018, 10:26
Hatte vorher einen Lg 4k und da hatte ich es überhaupt nicht.Da hatte ich ein super Bild.Glaube langsam das ich ein Montags Gerät bekommen habe.Egal welche Bewertungen ich lese die haben alle ein super Bild. |
derfriese77
#133
erstellt: 22. Jun 2018, 10:42
Wie sind deine Bildeinstellungen ? |
snaky2k6
#134
erstellt: 22. Jun 2018, 11:51
Poste mal zur Sicherheit deine Bildsettings unter dem Punkt Bewegung: Zu harte Einstellungen können Artefakte etc. verursachen. Ansonsten deutet es wenn dann auf einen Defekt hin, sollte nicht das Zuspielgerät eine Macke haben. |
desright
#135
erstellt: 23. Jun 2018, 12:54
Ok, dann hab eich das falsch verstanden. Dachte du willst ein digitales Signal über Cinch bekommen. Hab derzeit auch noch Lautsprecher am Kopfhörerausgang. Habe folgende Einstellungen: Einstellungen>Ton>Lautsprecher>Audiosystem Einstellungen>Ton>Kopfhörer/Audioausgang>Audio-Ausgang (Variabel) @ geek87de Danke für die Info! Gut zu wissen, dass der TV das abkann. |
sir_marko77
#136
erstellt: 23. Jun 2018, 13:59
Zwei kurze Fragen. 1. Der TV sollte laut Testberichten doch auch Upscaling beherrschen. Wollte das mal ausprobieren, finde dafür aber keine Option? 2. Welche der Video-Apps sind 4k kompatibel. Youtube und Amazon Prime offenbar nicht? |
Lonex
#137
erstellt: 23. Jun 2018, 14:50
Der TV skaliert immer, sonst hättest du kein Vollbild bei "Nicht-4K Material" ![]() Youtube hat 4K Support, Amazon soweit ich weiss auch. Netflix hat 4K + Dolby Vision Support. |
GX350
#138
erstellt: 25. Jun 2018, 09:14
Hallo XE gemeinde. ich habe mit meinem XE ein Problem... am Anfang fiel das nicht so auf, Später aber wurde es doch komisch. Und zwar bei Amazon prime und bei Youtube ist kein richtiger Fluss... Und zwar ganz leicht ruckelig... Zu wenig Frames per Seconds. bei langsamen Scenen fällt das gar nicht auf, bei schnellen schon. Ich habe zum Vergleich die PS4 als Zuspieler mit Youtube und Amazon laufen lassen.. Alles Bestens. Hat jemand eine Idee? Hat jemand das gleiche Problem? Wie gesagt... fällt kaum auf, bis die Bewegungen schnell werden. TV betrieb kein Problem. Ist nur bei den Apps so. Vermutlich mindestens seit dem letzten Update. Das Gerät hatte ich zur Sicherheit einmal komplett zurückgesetzt. Motionflow und Co haben keinen Einfluß darauf. Also die Sony Kisten sind schon etwas besonderes. Gibt es auch TVs, die einwandfrei funktionieren und bezahlbar sind? |
sir_marko77
#139
erstellt: 25. Jun 2018, 11:22
Amazon habe ich erst eine Serie geschaut, Youtube regelmäßig. Kann deine Probleme nicht nachvollziehen, woran machst du das genau fest? Ist ja beides Streaming, da würde ich bei Ruckeln zuerst an die Internetverbindung denken. Vermutlich WLAN? Mein Sony ist per LAN verbunden. |
GX350
#140
erstellt: 25. Jun 2018, 13:46
Der Sony ist wie die PS4 am LAN. am selben Switch. Es icht nie ganz rund in einer begung aus. Wenn men Egoshooter spielt am PC, und man kommt unter 50fpsman sioht dann, das es nicht ganz rund läuft. Und genauso sieht das auch bei Amazon und YouTube aus. Und als Vergleich habe ich ja die PS4 die gleichen Videos abspielen lassen. Flüssiger Lauf. wie eben bei Motionflow weich eben sein muß. |
Speeb
#141
erstellt: 27. Jun 2018, 14:26
Hi. Bei mir das Gleiche, aber hauptsächlich bei Nahaufnahmen, wenn ein Spieler joggt oder schnell den Kopf dreht. Habe auch schon rumgespielt aber nichts hilft. Hatte mein alter Sony (w805c) nicht. |
abso
#142
erstellt: 10. Jul 2018, 21:30
Hi Leute, morgen wird mein Sony KD-55XE8505 geliefert und ich wollte mich mal bei euch nach ein paar Tips für die optimalen Bildeinstellungen umhören. Folgende Seiten habe ich gefunden die Bildeinstellungen empfehlen: https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x850e/settings https://www.flatpane...owfull&id=1495007874 http://best-tv-settings.com/tv-settings-sony-x850e-xe85/Welche dieser Einstellungen würdet ihr als Einstiegspunkt empfehlen? Geschaut wird ausschließlich 1080p und 2160p Kontent mit Bluray Player und PC als Zuspieler. D.h. der TV wird überwiegend als Monitor genutzt. Fernsehen wird keines geschaut. [Beitrag von abso am 10. Jul 2018, 21:33 bearbeitet] |
abso
#143
erstellt: 12. Jul 2018, 17:22
So, habe gerade meinen TV angeschlossen (sony 55xe8505). Dieser sollte ja ein UHD/100hz/VA Panel haben. Hauptsächlich verwende ich meinen HTPC als Zuspieler, d.h. der TV wird abgesehen von BluRays wie ein Monitor genutzt. Das mit der UHD Auflösung konnte ich auch sofort einstellen, bei der Bildwiederholrate zeigt mir Win10 aber max. 60Hz an. Kann mir jemand einen Tip geben wie man bei diesen neuen UHD/ >100hz TVs mehr als 60hz einstellen kann wenn diese am PC angeschlossen sind? |
den21
#144
erstellt: 26. Jul 2018, 22:01
Hallo, habe den TV 65 XE8505 geschenkt bekommen. Soweit ist alles ok und er funktioniert auch. Allerdings wollte ich mal fragen, ob man keine RÜckmeldung bekommt, wenn man eine Serie (Netflix) z.B. in HDR schaut? Mein Kumpel hat einen LG OLED und der zeig das immer an, sobald die Videoquelle HDR ist. |
snaky2k6
#145
erstellt: 27. Jul 2018, 07:12
Der Sony zeigt es leider nicht direkt an. Wenn du ins "Action Menu" gehst und auf Bild klickst, siehst du rechts im Menu ein HDR Logo. Ist leider etwas umständlich. |
DerFernsehNoob
#146
erstellt: 29. Jul 2018, 06:00
Bei netflix steht zwar in der Vorschau 4k. Aber selbst wenn ich Menü aufmache steht es nicht vom tv angezeigt. |
abso
#147
erstellt: 29. Jul 2018, 12:10
Habe das clouding bei mir auch nur auf der linken Seite mittig (2 flecken). Wie bist du beim "wegmassieren" vorgegangen. TV an oder aus? Wieviel Druck sollte man etwa verwenden etc.? |
Projekt-5
#148
erstellt: 30. Jul 2018, 04:11
TV an und etwa halbe Stunde warmlaufen lassen. Druck nicht zu stark, eher Mittelmäßig (alles auf eigene Gefahr). Hab schon mal davon gelesen, TV warmlaufenlassen und dann in eingeschaltetem Zustand das Gerät umdrehen (zu zweit) so dass Panel Richtung Boden zeigt und leicht schütteln. [Beitrag von Projekt-5 am 30. Jul 2018, 04:16 bearbeitet] |
Busta_
#149
erstellt: 03. Aug 2018, 09:19
So Leute, Guten Tag erstmal! heute gibts den XE8505 in 55" für 728 Euro inkl. Versand im Angebot. Meint ihr ich sollte meinen 55"MU8009 von Samsung zurückgeben und den Sony holen? Sind das überhaupt vergleichbare Modelle oder ist der Samsung eine klasse höher und ich müsste den Sony mit dem MU7009 vergleichen? Danke euch und ein schönes Wochenende schon mal. |
strunz77
#150
erstellt: 03. Aug 2018, 09:23
Der Sony hat 100 Hz nativ. Beim Samsung bin ich mir nicht sicher. Kann den Sony nur empfehlen. |
Busta_
#151
erstellt: 03. Aug 2018, 09:57
Von der Hz Zahl sind bei gleich. Der Samsung hat auch 10 Bit Panel. Tizen find ich klasse soweit, aber vom Bild hat mich der MU8009 noch nicht umgehauen. |
Sony XE8505 vs XE8599 playzy am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 14 Beiträge |
Sony XE90 TV Reinigung wie am besten? MartyHD am 29.07.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 9 Beiträge |
Sony XE90 - Android TV - Fernbedienung reagiert nicht gvn am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 3 Beiträge |
KD-55XE8588 und Harmony Fernbedienung MasterXTC am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 3 Beiträge |
Expert Prospekt: Sony KD-55 XD 85 Speeb am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 9 Beiträge |
Sony KDL-32V4220 Hodl am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 11 Beiträge |
Sony XE90: Plötzlich Ruckler nach Update? PaddyCarlos am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 272 Beiträge |
Sony XE8599 Android TV als Windows Netzwerklaufwerk Philanselmo am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 2 Beiträge |
Sony KD65XD7505 BAEP RavenX91 am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 2 Beiträge |
Sony LOGO 65XD9305 Sonys am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.185
