| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 55x9005c kein 60hz auf 2k | |
Sony 55x9005c kein 60hz auf 2k+A -A |
DarkGeneral
erstellt: 28. Nov 2016, 00:41
Hallo zusammen ich hab den Sony TV 55x9005c und bin eigentlich ganz zufrieden damit bis auf eine und zwar nutze ich ihn hauptsächlich als Monitor an meinem Gaming PC nur das prob ist hätte beim spielen lieber eine 2k Auflösung nur das Problem ist kann höchstens 24Hz bei 2k Auflösung auswählen bei 1080p Auflösung kann ich sogar bis 120Hz auswählen und bei 4k Auflösung bis 60Hz alle Auflösungen dazwischen nur mit maximal 24/25 und 30Hz auswählbar was für ne scheiße ist das den auch wenn ich es Manuel im Nvidia Treiber auf 60Hz bei 2k Auflösung erzwinge kommt kein Signal mehr Villt hat ja jemand da eine Lösung parat wie man doch 60Hz bei 2k Auflösung hinbekommt übrigens hatte davor schon einen 4k tv vom lg und dort konnte ich problemlos auf jeder Auflösung 60Hz auswählen |
-Didée-
erstellt: 28. Nov 2016, 10:09
Stell' 1080p ein, das ist richtig. Das ist die normale Full-HD auflösung (1920x1080), das wird (insbesondere seit 4k Einzug gehalten hat) oftmals einfach als "2k" bezeichnet, was aber streng genommen falsch ist. Echtes 2k müsste 2048*1080 sein, das wird aber kaum irgendwo verwendet, und es kann schon sein dass da Einschränkungen auftreten. Wie gesagt, wenn Du "2k Auflösung" willst, stell' einfach auf 1080p, dann ist alles richtig und gut. |
DarkGeneral
erstellt: 28. Nov 2016, 10:36
naja auf 1080p zocken ist mir schon arch zu wenig wollte halt einen Kompromiss zwischen 1080p und 4k finden und das wäre eben 2k also in 2560*1440 aber eben nur in 24Hz und wollte wissen, ob das jetzt am gerät selber liegt oder könnte man das doch hin gekommen das ich in der Auflösung 2560*1440 60Hz habe ansonsten muss ich mir bald halt ein neuer TV zulegen weil der davor konnte ich ohne Probleme bei 2560*1440 in 60Hz betreiben |
Herrgoettle
erstellt: 28. Nov 2016, 12:23
das ist schon ein bisschen merkwürdig. ich spiele regelmässig auf meinem x8505c auf 2560*1440p mit 60hz,bei mir steht jedoch der hdmi eingang am tv auf erweitert also für 4k signal. daher sollte es doch der x9005c es auch können. |
hagge
erstellt: 28. Nov 2016, 14:17
Diese Auflösung heißt *nicht* 2K. Es ist so, wie Didée gesagt hat: die 2K-Auflösung ist offiziell 2048 x 1080, inoffiziell kann auch die Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 noch damit bezeichnet werden. So wie die 4K-Auflösung offiziell 4096 x 2160 ist, aber eben die UHD-Auflösung 3840 x 2160 trotzdem noch gerne mit 4K bezeichnet wird. Für 2560 x 1440 kenne ich keine derartige Kurzbezeichnung. Naja, die kryptischen Kürzel, die meines Wissens vom VESA-Standard herrühren, gibt es noch (siehe hier), da würde diese Auflösung dann WQHD heißen.Gruß, Hagge |
DarkGeneral
erstellt: 28. Nov 2016, 14:32
Ja den begriff WQHD kenn ich für 1440p nur war mir halt 2k einfacher zu merken gewesen xD finde trotzdem schade das ich in der WQHD Auflösung keine 60Hz auswählen kann 1920*1080 ist mir schon zu wenig und bei 4096/3840 x 2160 geht bei meiner GTX1080 leider die puste aus da Schafe ich keine 60fps bei Ultra/Sehr hoch Einstellungen habe auch alle erdenklichen Einstellungen ausprobiert keine Erfolg auch HDMI Tausch und mit meinem Notebook genau das gleiche nur bei 1920*1080 kann ich 24/30/50/60 und sogar 120Hz auswählen und bei 4096/3840 x 2160 kann ich 24/30/50 und 60Hz auswählen so ein Mist aber auch alle Auflösung dazwischen nur mit lächerlichen 24Hz Werde es wohl den TV verkaufen müssen und den einen anderen suchen [Beitrag von DarkGeneral am 28. Nov 2016, 14:33 bearbeitet] |
hagge
erstellt: 28. Nov 2016, 18:49
Hast Du schon mal einen anderen HDMI-Eingang verwendet? Port 2 und 3 können mehr als Port 1 und 4. Gruß, Hagge |
DarkGeneral
erstellt: 28. Nov 2016, 19:35
Hab ich jetzt ausprobiert HDMI Eingang 2,3 und 4 keine Chance nur Max 30Hz auswählbar auch wenn ich es versuche im Nvidia Treiber zu erzwingen ab 31Hz bei 1440p kommt kein Bild mehr sogar schon bei 1920*1200 ist nur noch 30Hz verfügbar und das Bild zb beim gamen sieht bei 30Hz extrem schlecht aus |
-Didée-
erstellt: 28. Nov 2016, 20:52
Es ist natürlich blöd, wenn der TV diese Zwischen- oder Sonder-Auflösungen nicht voll unterstützt. Aus rein technischer Sicht kann man das zwar rechtfertigen -- ein TV ist nun mal ein TV und kein (PC-) "Monitor", deswegen "muss" ein TV nur das unterstützen, was in den entsprechenden TV-Normen offiziell vorgesehen ist. Und dazu gehört kein 2560x1440, und dazu gehört kein 1920x1200, und vieles andere auch nicht. Das "Muss" für einen TV sind Full-HD 1920x1080, die 4k-Auflösung 3840x2160, und die altbekannten kleineren 720p- und 576i/p- ind 480i/p - Auflösungen. Das ist was ein TV können "muss". Klar hilft das jetzt nicht weiter, und wenn andere Hersteller ihren TVs mehr Möglichkeiten mitgeben als Sony es den X9005c mitgegeben hat, dann ist das schei...Be, insbesondere weil es technisch nun wirklich nicht sonderlich schwierig umzusetzen ist. Aber wie gesagt, diese Sonderauflösungs-Szenarien sind gemäß der TV-Normen ein "kann", aber kein "muss". |
Herrgoettle
erstellt: 28. Nov 2016, 21:30
was mich jedoch wundert ist das es der kleinere x8505c kann aber scheinbar der grössere x9005c nicht |
-Didée-
erstellt: 28. Nov 2016, 21:58
Vielleicht gibt's ja auch nur irgend eine Art Problem beim HDMI-Handshake, wenn sich die beiden Geräte darüber unterhalten was sie jeweils können und was nicht, vllt. gibt's da ein Verständigungs-Problem ... was weiß ich, der Teufel ist ein Eichhörnchen, und solch spezielle Probleme aus der Ferne (ohne vorhandene Hardware) diagnostizieren zu wollen, hat nur wenig Erfolgsaussicht. |
hagge
erstellt: 29. Nov 2016, 09:13
@DarkGeneral Oben stand schon der Hinweis, den HDMI-Eingang auf "erweitert" zu stellen. Hast Du das gemacht? Hast Du schon die verschiedenen Modi durchprobiert, z.B. auf Game geschaltet? Irgendwie muss das doch gehen, ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass der X85C was kann, was der X90C nicht kann. Hagge [Beitrag von hagge am 29. Nov 2016, 09:14 bearbeitet] |
HDMI Eingänge bei Sony 55x9005c yanbuerg am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 6 Beiträge |
KD-55X9005C plötzlich HDR DarkGeneral am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 9 Beiträge |
Sony 55X9005C Samsung 3D Brille geht nicht am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 16 Beiträge |
Bildeinstellungen für Sony KD-55X9005C BAEP louis99 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 3 Beiträge |
SONY-KDL40/46V3000 KEINE 60Hz? MS8 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
Sony xe9305 65" 4k 60hz? -mSMARTin- am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 3 Beiträge |
2160p mit 60hz 320Driver am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 6 Beiträge |
Sony kd75x8505 Unknownidentity81 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 4 Beiträge |
Sony 65XD7505 schafft keine 4k@60Hz? Chicken_Wing am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 2 Beiträge |
MacPro - KDL 46 X 3000: kein 1080p 50Hz/60Hz möglich? Soul71 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
