Sony XD9305: Lautstärkeregler unterdrücken / Tonausgabe für AndroitVT lokal
_dentaku_
#1 erstellt: 16. Okt 2016, 00:05
Habe einen Sony KD55XD9305 und werde wahnsinnig mit den unterschiedlichen EInstellungsmenüs und fehlendem Handbuch. Ich habe folgende Probleme:
1. man kann anscheinend als Tonausgabe entweder immer nur den Fernseher oder den exterenen AV-Receiver auswählen. Ich würde aber gerne für Bild-In-Quellen (SAT) Audio über den AV-Receiver ausgeben und für Quellen vom TV (Android TV, YouTube, etc.) nur den TV-internen Lautsprecher verwenden. Geht das und wenn ja, wie?
2. Leider erscheint beim drücken der Laut-/Leisetaste für den AV-Receiver auch auf dem Fernmseher jedesmal ein dicker Balken mit dem Volumeregler. Kann man den auf dem TV irgendwie ausschalten?
3. Manchmal schaltet der TV den Audioreceiver um (auf TV Optical) oder ganz aus. Ich würde am liebsten gar keine Befehle vom TV an den AVR durchlassen. Leider kann ich "Bravio Sync" nicht deaktivieren.
Ralf65
#2 erstellt: 16. Okt 2016, 05:35
1.)
dazu ist mir so keine Lösung bekannt, entweder "externe" Audio Ausgabe, oder "interne"
2.)
Die Einblendung der Lautstärke kommt direkt von deinem AVR und kann daher am TV selber nicht unterbunden werden.
Hier musst Du schauen, ob es eine Einstellung zur Deaktivierung der Menueinblendung am AVR selber gibt.
Bei Yamaha z.B. gibt es eine Funktion "Wiederg.-Bildschirm (Ein/Aus)", damit werden dann Einblendungen zu Lautstärke etc. auf dem TV deaktviert
3.)
die Sync Funktion lässt sich im Menu des TV deaktvieren
Drücken Sie HOME und wählen Sie → [Externe Eingänge] → [HDMI-Grundeinstellungen] → [Steuerung für HDMI] → [Aus].
Am AVR kann dann zur Sicherheit noch die CEC Steuerung deaktviert werden.
[Beitrag von Ralf65 am 16. Okt 2016, 05:57 bearbeitet]
_dentaku_
#3 erstellt: 23. Okt 2016, 21:12
Danke, aber im Handbuch meines AV-Receivers (Pioneer VSX-S500) finde ich dazu nichts, wie man die Lautstärke-Info an den TV abschalten kann.
_dentaku_
#4 erstellt: 14. Jan 2017, 23:24
Ha! Das ist nicht der Lautstärkebalken des AV-Receivers! Denn wir haben nun einen neuen AV-Receiver (STR-DN1070) und plötzlich waren zwei (!) Lautstärkebalken auf dem TV-Bild sichtbar. Der neue von AV-Receiver konnte ich abschalten. Bleibt somit immer noch der Lautstärkebalken der durch den TV also den XD9305 auf dem Schirm angezeigt wird. Wie werde ich den auch noch los?
Ralf65
#5 erstellt: 15. Jan 2017, 13:46
wenn als Audioausgae die internen Lautsprecher des TV gewählt sind, wird die Lautstärke in Form des Balkens angezeigt, das ist normal, wird die externe Tonausgabe genutzt, wird kein Fortschritt Balken angezeigt.
Du kannst über folgende Möglichkeit versuchen, ob die Lautstärkeanzeige dadurch nicht mehr angezeigt wird
"Home" Taste > Einstellungen > "Kanaleinstellung" > Info-Anzeige > "AUS"
ansonsten wüsste ich nicht...
[Beitrag von Ralf65 am 15. Jan 2017, 13:47 bearbeitet]
Sony XD9305 / XD9405 Einstellungsthread
morghulis72 am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  457 Beiträge
Sony XD9305 VESA Halterung installieren
dinodini76 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  6 Beiträge
3d BT Brillen für XD9305?
ZertiMA am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  8 Beiträge
3D auf dem Sony (55)XD9305
Gobliins am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  11 Beiträge
X8505C oder XD8505 oder doch den XD9305
patrykMH am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  13 Beiträge
KDL32D3000 keine 5.1 Tonausgabe
Wolle94 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  2 Beiträge
2017er XE9005 oder 2016er XD9305 ?
piano89 am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  10 Beiträge
TV schaltet manchmal auf Tonausgabe TV statt Audiosystem
_dentaku_ am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
XD9305: 2 Aufnahmen parallel mit Twin-Tuner?
_dentaku_ am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  5 Beiträge
Umschaltzeit bei SD8505 katastrophe, wie beim XD9305?
Dorwald am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.131
