SONY KDL-49WD755 Eure Meinungen für einen Anfänger
Z4YN
#1 erstellt: 04. Sep 2016, 10:53
wie ist der SONY KDL-49WD755 ? Wichtig wäre PS4 und FUssball schauen in HD.
SONY KDL-$)WD755
orionics
#2 erstellt: 04. Sep 2016, 16:29
Hier sind kompakt die wesentlichen Unterschiede der Modelreihe 49WD755 - 759 aufgelistet:
Info Modellreihe 49WD755 - 759
Vielleicht wäre der 49WD757 mit Motionflow XR 400 Hz doch eine bessere Wahl, gleicher Preis wie 49WD755.
Erfahrung mit Motionflow von Sony habe nicht, und ob es einen großen sichtbaren Unterschied zw. 200 Hz und 400 Hz gibt, kann ich leider auch nicht sagen.
"Intuitiv" würde ich 49WD757 mit Motionflow XR 400 Hz nehmen.
Zu erwähnen wäre hier, dass die meisten Hersteller, nicht nur Sony, eine gewisse "Streuung" bei den Panels betreffend Banding, DSE und Clouding aufweisen,
hier hilft nur noch TESTEN und noch mal TESTEN, ob das Gerät entweder ganz frei von diesen ungeliebten Eigenschaften ist oder diese nur marginal aufweist.
Grundsätzlich sind Ferneseher von Sony gut für PS4 geiegnet, weil sie einen relativ niedrigen Input Lag (Signalweiterleitung/-verzögerung) haben.
Aber auch hier gilt, ein Test eines Fachmagazins oder verlässliche Erfahrungswerte Forummitglieder für diese Modellreihe wären bestimmt nicht verkehrt.
Hier eine kurze Info über Fernseher und Gaming:
Fernseher und Gaming - Info 1
Fernseher und Gaming - Info 2
orionics
Z4YN
#3 erstellt: 04. Sep 2016, 16:33
Das Gerät ist aber silber...klingt blöd aber würde ich gerne meiden..
Wie sind denn Philips TVs der PUS6000-Reihe vom Input-Lag her?
orionics
#4 erstellt: 04. Sep 2016, 18:10
Ich bin bis jetzt davon ausgegangen dass der 49WD757 auch in schwarz erhältlich ist, wenn aber nicht, dann wäre der 49WD755 wirklich keine schlechte WAHL!
Philips hat sich schrittweise seit 2008 sukzessiv aus Fernsehergeschäft zurückgezogen und hat letztendlich um 2014 die Fernsehsparte an TP Vision (ein taiwanischer Unternehmen) verkauft.
Die Marke Philips an sich ist nicht schlecht, aber es fehlt ihr immer noch nach der Übernahme/Verkauf der Lizenzen die "alte Stabilität" bzw. Zuverlässigkeit.
Ich möchte die Philips Marke hier auf keinen Fall schlecht reden aber persönlich würde ich keinen Philips zurzeit kaufen, dies ist aber meine "voreingenommene" persönliche Meinung.
Über die Inputwerte dieser Modellreihe (PUS6000) habe ich leider keine Infos. Versuch mal in "Philips Forum" mehr zu erfaren.
orionics
[Beitrag von orionics am 04. Sep 2016, 18:13 bearbeitet]
Z4YN
#5 erstellt: 04. Sep 2016, 18:18
orionics
Danke für die Antwort.
Ich habe ihn nur in silber im Internet gefunden, vielleicht hast du ja mehr Glück...
Würdest du denn 4K empfehlen oder werde ich mit Full HD auch noch einige Jahre mit dem TV halten?
Vielleicht findest du den WD757 ja irgendwo im Net in schwarz..
orionics
#6 erstellt: 04. Sep 2016, 19:28
@Z4YN
Der Markt ist gerade stark in Bewegung und es gibt zurzeit drei Fraktionen, die Erste wartet noch ab (ein bzw. zwei Jahre), die Zweite entscheidet sich für einen "sehr gut getesteten" HD Markenfernseher und die Dritte wechselt um und setzt auf UHD. Es ist wirklich entscheidend, welche Inhalte man mit dem neuen Fernseher sich anschaun will, für Gaming und Fußball reicht vollkommen ein guter Full HD Fernseher.
Ein UHD-Fernseher mit HDR ist schon zukunftssicher, aber zurzeit gibt es noch wenig Inhalte in UHD, wann auch die deutschen TV-Sender ihre UHD-Inhalte anbieten, ist zurzeit schwer zu sagen. Wenn du langfristig planst, dein Budget es dir erlaubt und du unbedingt jetzt kaufen musst (oder willst) würde ein UHD Fernseher mit HDR keine verkehrte Investition sein. Aber auch ohne UHD kannst du mit einem Marken - Full HD Fernseher "glücklich" und zufrieden sein, sagen wir mal, um vorsichtig zu sein für die nächsten 5 Jahre.
orionics
[Beitrag von orionics am 04. Sep 2016, 19:29 bearbeitet]
Z4YN
#7 erstellt: 05. Sep 2016, 09:35
Ich schwanke zwischen KDL 50W8005C und 49WD758...
Welchen würdet ihr empfehlen und werd ich mit Full HD einige Jahre rumkriegen?
Wichtig ist wie erwähnt 100Hz, niedriger Input-Lag, Blu-Ray, PS4, Fußball in HD
[Beitrag von Z4YN am 05. Sep 2016, 10:08 bearbeitet]
Beipackstrippe
#8 erstellt: 05. Sep 2016, 11:07
Wenn 100Hz entscheidet, dann ist doch alles klar. Der 49WD75 hat ein 50Hz Panel.
orionics
#9 erstellt: 05. Sep 2016, 15:01
Ich stimme @Beipackstrippe vollkommen zu.
Ein 100Hz Panel bringt wirklich gewisse sichtbare Bildruhe besonders bei Übertragung schnellen Bewegungen.
Treffe deine Kaufentscheidung behutsam nach diesen Kriterien, die dir wichtig sind.
Zu dieser Jahreszeit hat man noch die Wahl zw. den Modellreihe 2015 und 2016, das ist schon eine sehr gute Ausgangsituation.
Viel Glück bei der Suche nach deinem "Traum-TV"
orionics
[Beitrag von orionics am 05. Sep 2016, 19:15 bearbeitet]
Z4YN
#10 erstellt: 05. Sep 2016, 22:43
Kann geschlossen werden, habe mich aus P/L und technischen Gründen für den KDL 50W805C entschieden!
orionics
#11 erstellt: 06. Sep 2016, 09:30
@Z4YN
Herzlichen Glückwunsch und viel Freude damit!
Das ging aber recht schnell.
Hier ein Paar Tipps (eigene Erfahrungswerte) von mir.
Um das bestmögliche Bild aus dem TV rauszuholen unbedingt kalibrieren, das kostet zwar Zeit, aber es lohnt sich, definitiv.
Die Kalibrierung kannst du nach gewisser Zeit ( nach 2 - 4 Wochen) wiederholen, um nachzujustieren, ein neuer TV braucht "bisschen" Zeit um sich "warm" zu laufen.
Benutze für die Kalibrierung vernünftige (genormte) Testpatterns bzw. Videomaterial.
Universallbilder sind dazu nicht so gut geeignet, die bringen in der Regel nicht viel, besonders bei Einstellung der Helligkeit, da steuert die Elektronik des Fernsehers "massiv" gegen, dass man kaum die Möglichkeit hat, den "richtigen" Wert für die Helligkeit bzw. Schwarzwert zu treffen,das gilt auch teilweise für die anderen Parameter. Also keine Universalbilder benutzen!
Manuelle Updates bevorzugen, keine automatischen.
Wenn "frische"/neue Updates Fehler aufweisen, ist bei automatischen Updates der Ärger vorprogrammiert. Bei manuellen Updates kannst du selbst checken ob es negativen Feedback oder andere damit verbundene Probleme gibt. Dies kostet zwar ein bisschen Zeit verbunden mit Eigenrecherche aber man hat dadurch mehr Kontrolle und ist auf der sicheren Seite.
Viel Freude mit dem neuen Fernseher!
orionics
[Beitrag von orionics am 06. Sep 2016, 10:12 bearbeitet]
Z4YN
#12 erstellt: 06. Sep 2016, 11:44
orionics (Beitrag #11) schrieb:
@Z4YN
orionics
Vielen lieben Dank für die Tipps, werde ich beherzigen!
Ja ging relativ flott, wobei ich mich die letzten Tage fast nur der TV-Suche gewidmet habe. Aufgrund der Nutzung des TV für PS4 und HD-Fussball sowie ÖR in HD macht UHD für mich als Azubi einfach keinen Sinn, v.a. wenn die Quellen nicht da sind und ich mit meiner 16k-Leitung auch kein 4K streamen kann. Ich denke, dass ich mit dem FHD die nächsten 4,5 Jahre ganz gut über die Runden komme. Habe für den 50W805C 599€ bezahlt, was noch genau in mein Budget passt.
Für einen vergleichbaren UHD hätte ich wohl gut mehr als das Doppelte locker machen müssen. Da ich dann auch noch 100 Hz wollte, was die Auswahl eh sehr eingeschränkt, weswegen ich noch bei dem '15er Modell zugeschlagen habe, so lange es noch verfügbar ist.
Dir und auch den anderen Membern lieben Dank für die Ratschläge!
LG Z4YN
orionics
#13 erstellt: 06. Sep 2016, 17:43
@Z4YN
Danke für deine Meldung!
Da, wo ich mit einer gewissen Sicherheit helfen kann, mache ich es auch, wo ich allerdings keine relevanten Erfahrungswerte habe, da bin ich eher zurückhaltend mit meinen Aussagen.
Ich habe mir schon gedacht, dass deine Recherche "relativ" kompakt, aber auf der anderen Seite sehr intensiv und Ergebnis orientiert ausgefallen ist.
Summa summarum, finde ich, dass deine Vorgehensweise richtig war und für diesen Preis einen Sony zu ergattern mit dieser Ausstattung und Bildgüte, und das Ganze als 50"er, ist schon mehr als ein Schnäppchen.
"Mission erfüllt"
Gruß zurück
orionics
Falls hier keine weiteren Meldungen erfolgen, kann dieser Thread geschlossen werden.
[Beitrag von orionics am 06. Sep 2016, 17:47 bearbeitet]
Sony KDL-49WD755 / 757 Erfahrungen?
Julosch am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  5 Beiträge
SONY KDL-49WD755 / Sony KDL48WD655 zum Spielen?
AgentCheese am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  4 Beiträge
Sony KDL-46WE5 - Eure Meinungen!
Screener am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  2 Beiträge
KDL-37EX500 Erfahrungen, Meinungen
nixe78 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  8 Beiträge
Sony KDL-40 D 3000 Paneltausch - Meinungen
Genesis123 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  2 Beiträge
SONY KDL-40S2030, SONY KDL-40S2010 oder SONY KDL-40S2000
Driftking am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  6 Beiträge
SONY Bravia KDL-26EX555
micha32b am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  4 Beiträge
einstellungen für sony kdl 37 ex 500
bencha am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  5 Beiträge
Sony KDL-32U2000E
bashar60 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  4 Beiträge
Sony KDL-32V4000 Thread
st0n3h3ad am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
