| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL-47W805A: Sport1 Empfang nach wenigen Sekunden ... | |
KDL-47W805A: Sport1 Empfang nach wenigen Sekunden weg+A -A |
Iann
erstellt: 21. Apr 2016, 08:34
Habe einen KDL-47W805A der bis jetzt zwei Jahre absolut problemlos lief. Seit gestern wird das Sport1 Bild (Empfang über Sat. nach DVB-S) in Vollbild nach drei, vier Sekunden schwarz. Alle anderen Sender funktionieren und haben diese Störung nicht. Auch der Sport1 Empfang an anderen TV Geräten im Haushalt funktioniert tadellos, am Sender liegts also nicht. Schaltet man am Sony TV durch die Favoritenleiste durch (kleines TV Bild links, Senderliste rechts), bleibt der Empfang störungsfrei erhalten, erst wenn man manuell (oder das Gerät nach einiger Zeit automatisch) wieder auf Vollbild schaltet, ist er nach kurzer Zeit weg. Auch wenn man nach Senderaufruf direkt in ein Menü des TV Gerätes wechselt und der Sender im Hintergrund weiterläuft (Ton) bleibt die Verbindung so lange bestehen, bis man wieder in normalen TV Betrieb wechselt. Dann nach 3, 4 Sekunden wieder weg. Wenn man das Gerät einschaltet und direkt zu Sport1 wechselt, bleibt der Empfang so lange erhalten, bis die Favoritenleiste aufgebaut wird (meist so 10 Sekunden). Danach das gleiche Phänomen wie oben. Jemand eine Erklärung dafür? Was könnte man tun? [Beitrag von Iann am 21. Apr 2016, 08:37 bearbeitet] |
guest_jo
erstellt: 21. Apr 2016, 10:14
Den gleichen Effekt ( anderer Fernseher ) hatte ich gestern bei den PS Profis, aber auch auf anderen Sendern aber nicht bei allen. (die wilden 70er war ok) : Nach 4 Sek Bild schwarz. Firmware ist die 4.56 aber die ist schon lange drauf. Nichts geändert. Ich hab schon an nen Fehler im LNB gedacht aber ich warte erstmal wie es heute nach einer Stromlosen Nacht aussieht. Insgesamt hab ich schon lange den verdacht, dass der Fernseher auffallend träge auf Tastendrücke reagiert. Wenn ich drei Ziffern einer Programmnummer eingebe kann ich manchmal nach dem dritten Tastendruck sehen wie die drei zahlen plötzlich geschrieben werden bevor dann der Senderwechsel startet. Das war früher definitiv nicht so. [Beitrag von guest_jo am 21. Apr 2016, 10:25 bearbeitet] |
Clouding KDL-47W805A n3rz am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 2 Beiträge |
Sony KDL-47W805A schranzbaron am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 4 Beiträge |
Unterschied zwischen KDL-47W807A und KDL-47W805A Seeeb am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 4 Beiträge |
Fragen zu KDL-47W805A und KDL-46W905A Seeeb am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 16 Beiträge |
Unterschied Sony KDL-47W805A zu KDL-47W805 franz_777 am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 3 Beiträge |
Kein Sport1 mit Sony KDL 46EX707 MasterKill am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Sony KDL-47W805A flimmert & schaltet ab. Torsten_Consten am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 5 Beiträge |
sony KDL 47W805a passiv 3d und schwarzer Standfuss samurajin am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 2 Beiträge |
sony kdl 37-w 5500 digitaler empfang ? /baustromer/ am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 4 Beiträge |
KDL S4A11E - digitaler Empfang DVB murre am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.803
